Fail Safe w odbiorniku, kiedy to się sprawdza ?
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Odbiorniki RC
Zboczona dyskusja jest tutaj http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38774-buterfly-jak-to-ugrysc/ -
Jesze jeden filmik gdzie lepiej widać start z gumy
Masz farta obcować tak z dziką naturą. Nie musisz chodzić do zoo aby zobaczyć dzikie zwierzę. Ja mam w ogrodzie kilka jaszczurek Zwinek a w pobliżu widuję czasem sarny i zające.
To już trzeci akrobat po madmanie i ekstrze.
Najprostsze rozwiązanie sterowania. wystarczy pręt stalowy 1,2mm. Na orczyku serwa wyginasz Z. Na dźwigience powierzchni sterowej na wystającą część zaklejasz kawałek koszulki z izolacji lub używasz "środka z małej złączki elektrycznej. Regulacja przez doginanie tego V w połowie odległości. W nieco bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuję specjalne baryłki, które pozwalają regulować długość cięgna. Snapów nie używam. Przy dźwigience na powierzchni sterowej stosuję blokadkę z drugiego kawałka drutu, opisanej na stronie Motylastego, lub takie plastikowe.
Proszę o pomoc doświadczonych modelarzy
robertus odpowiedział(a) na ŁukaszBełchatów temat w Od czego zacząć??
Zastosuj takie jak ja w swoim Huricane ESA, 8x4x3. Rozmiarowo taki sam model jak Twój. A jak chcesz dwułopatowe to 8x4, Jak będzie się silnik grzał to zejdź do 7x6. -
Pewnie instalowałeś spp w wersji dla fms. Zainstaluj generic. Wtedy będzie miał możliwoś latania na wszystkich symulatorach.
Strasznie kombinujesz. Kup sobie zestaw RTF - ready to fly. To będzie chyba najlepsza opcja dla ciebie i tania. Aparatury w zestawie są na tyle dobr, że będziesz mógł wykorzystać je w przyszłości do innych modeli. Propozycje. http://www.abc-rc.pl/p/62/2982/model-pioneer-1400mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw-rtf-gotowe-do-lotu-samoloty-i-szybowce.html http://allegro.pl/duzy-samolot-rc-wing-dragon-sportster-2-4ghz-50kmh-i3412898632.html Ta aparatura jest dobra na początek, pewnie z jakiegoś RTFa. Prosta, 4kanałowa bez wodotrysków. Aczkolwiek ja bym szukał czegoś na częstotliwość 2,4GHz.
Znam ten ból. Możesz nieco wzmocnić spód oklejając bezbarwną folią oracover lub najwrażliwsze miejsca taśmą zbrojoną.
Szymon podał bardzo dobry zestaw na początek. To bardzo uniwersalny zestaw. Nada się do zbudowania pierwszego trenerka, a później jakiegoś akrobata z EPP lub ESA.
Turnigy 9X. Ustawienie alarmu rozładowania akumulatora.
robertus odpowiedział(a) na mazur temat w Aparatury RC
Skoro nie pika to coś masz nie tak. Dwa razy zostawiłem przez przypadek włączona aparaturę i w nocy wstawałem bo mnie budziła. -
Popróbuj przy lądowaniu, zaciągnąć ster wysokości aby gwałtownie wytracić prędkość na dużym kącie natarcia i klapnąć w miejscu? Na trawę w sam raz.
Guma do startu EDF o wadze 2,5 - 3 kg
robertus odpowiedział(a) na sławo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tu jest też o strzelaniu z gumy, położeniu haka itp. http://www.rcgroups....d.php?t=1219087 Tak jak koledzy piszą, ważna jest siła ciągu, która powinna być mniej więcej 5x większa niż waga modelu. Jak guma będzie bardziej rozciągliwa to trzeba ją dłużej naciągać aby uzyskać potrzebną siłę. Ta niebieska co stosuję po złożeniu na pół jest dość sztywna i wystarczy krok do tyłu i zamach ręką. Naciągam tak z 4-5 kg. Nie wyobrażam sobie abyś mógł naciągnąć gumę na siłę 15kg jedną ręką trzymaną w górze i do tego balansować 3kg modelem. Musisz mieć kolegę do tego. Rozumiem, że stelaż wyrzutni nie możesz zastosować bo masz trawę na lotnisku po kolana jak ja. Zauważ, że przy strzelaniu ze stelażu model po opuszczeniu prowadnic nieco obniża lot. Silnik powinno się odpalać dopiero jak kółeczko spadnie z haka. Niektórzy stosują metodę na pół gwizdka przy starcie aby później przy zejściu z haka moment od silnika na max mocy był mniejszy. Ja stosuję tę druga metodę. Zwróć jeszcze uwagę na mocowanie do ziemi. W Twoim wypadku powinno być naprawdę solidne, żebyś sobie zrobił krzywdy jak Ci guma wyrwie hak z ziemi. Widziałem rozwiązanie z mocowaniami w trójkąt, jedno główne i dwa asekuracyjne do głównego. To by pasowało dla Ciebie. Przejrzyj ten wątek co Ci podesłałem. Przy kółeczku dobrze jest zamontować kawałek szmatki, spadochronu, która po zwolnieniu kółka ściągnie je do ziemi. Uniknie się niebezpieczeństwa zassania do turbiny. Co do haka to im bliżej jest SC to model wchodzi w wyższe katy natarcia, dla edfa , lepiej jak bardziej rozpędzi w poziomie niż wywinduje w górę, bo może po drodze model przeciągnąć i tyle będzie ze startu. A więc hak bliżej dziobu. Na RC groups proponują od 50% do 75% od dzioba do SC. Musisz to sobie zrobić doświadczalnie. Ja miałem na początku bardziej z przodu, a później przestawiłem nieco do tyłu. Nie muszę pisać, że hak musi być konkretnie zamocowany. -
W klonie turnigy - flysky gdy napięcie spadnie poniżej 9.0 V wlącza się pikanie. Nic nie musiałem ustawiac. -
Ja stosuję niebieska gumę z hobbyking i start z ręki mojego su-22. Model waży 900gram. Niebieska guma powinna być wytarczająca. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10609__HobbyKing_8mm_Silicon_Rubber_Bungee_Hi_Start_Cord.html Należałoby ja tylko naciągnąć siłą ok 5 razy większą niż waga modelu, więc z ręki będzie ciężko, to 15kg naciągu. Bez pomocnika się nie obejdzie, albo będziesz musiał zbudować stelaż wyrzutni. Ważny też jest punkt zamontowania haku. Na rcgroups piszą 2/3 od dzioba do SC. Moje rozwiązanie to 10m gumy złożonej podwójnie i 10m sznurka nylonowego. Na ostatniej stronie wątku o Su są filmiki przedstawiające takie starty. -
Nie jest to głupi pomysł. Poszukaj na youtube "cardboard plane". Karton po telewizorze jest ok. Na długo Ci nie wystarczy bo nasiąka wodą w naszej strefie klimatycznej, ale da się. Propoowałbym Ci cos prostego, np delta 120min, lub slow stick. Z drugiej strony, cała paczka podkładów pod panele to koszt 30zł, a w niektórych sklepach możesz kupic pojedyncze arkusze po 2zł. Więc koszty znikome. Najwięcej i tak kosztuje elektronika.
Na wszelki wypadek podłącz w miejsce regulatora, lub dowolne inny kanał koszyczek z czterema bateriami paluszki. Choc lepsze by były akumulatory paluszki o napięciu 1,2V.
A ja wpadłem na takie cudo na YT.
Witam ziomala
Jak byłem młodszy i mieszkałem z rodzicami to co sobotę nad domem latały mi Antki ze skoczkami. Mieszkałem w okolicach poligonu. Jakoś kręgi wychodziły im tak. Pierwszy oczywiście najfajniejszy bo najniżej. Było też więcej lotnictwa wojskowego nad głową. Migi-21, Iskry, klucze Mi-24 (ech to jest maszyna) Czasem An-24 ze skoczkami. A w nocy terkot Ak-47, głosy jeżdżących czołgów i flary na horyzoncie. Szczerze to brakuje mi tego wojskowego zamieszania. Teraz, żeby zobaczyć jakiś wojskowy samolot w locie to muszę jechać na jakiś piknik lub pokaz.
- 17 odpowiedzi
- lotnisko
- blisko domu
(i 2 więcej)
To jakieś druty
F-15 - gdzie środek ciężkości
robertus odpowiedział(a) na Damiano temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Skoro nie masz na planach, to masz kilka możliwości. 1. poszukać innych planów / relacji i znaleźć SC, przynajmniej na początek będzie to jakiś punkt wyjścia 2. Zdjąć silnik i inna ciężką elektronikę i wyznaczyć doświadczalnie rzucając pusty model 3. Wyliczyć w dowolnym programie liczącym środek ciężkości lub online. plany z SC (ang CoG) http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=169363&d=1371135110 A potem to już w locie zobaczysz czy pakiet bardziej przesunąć do przodu czy do tyłu. -
PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Co to za materiał Osa? -
Z modelami to tak jak z budową domu. Pierwszy dla teściowej, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
