robertus
    141
  1. Musisz zrobić fazkę na powierzchni sterowej. Poczytaj stronę Motylastego. http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
  2. robertus
    Lotnisko blisko domu
    Ja mieszkam na podejściu do wrocławskiego lotniska i nad domem lub niedaleko przelatują mi samoloty pasażerskie tam lądujące. Są na ok 1000m, choć wzrokowo wydają się czasem nisko. 1000m wg schematu jaki znalazłem podejścia do Wrocławia. Czasem nagrywają się samoloty jak latam modelami, a hammerhadem to nawet miałem lecieć za nim do Wrocławia, tak przynajmniej ostrzegał mnie mój syn .
  3. F-18 Super Hornet. Wspólne dzieło Sławka i moje. długość 123cm rozpiętośc 92cm silnik emax GF2215/15 śmigło 7x4 waga do lotu 650gram Profil Skrzydła KFm-2 Ostatnio dodałem EDF 70mm, trwaja testy na 4S Więcej w opisie budowy
  4. Zaraz po oblocie pękły jeszcze dwa pakiety http://youtu.be/TOj_nGQkMT8
  5. Model gotowy do oblotu waży 620 gram. Ciągu na silniku Emax cf2812 i śmigle APC 7x4 mam mniej niż waga modelu. Zastanawiam się, czy wąska szczelina na śmigło nie zmniejsza sprawności napędu. Silnik po locie jest z gorący. Dziób z epp ociosałem tylko z grubsza. Spieszę się z oblotem bo wyjeżdżam na urlop. Pakiet umocowałem na rzepie zupełnie na oko. Sugerowałem się innymi relacjami o F-18, ale wyważyłem go na palcach, bez linijki. A jak poleciał? Miodzio, już po pierwszym nawrocie wiedziałem, że będzie latał jak marzenie. Nie często zdarza mi się aby już w oblocie robić low-passy. Malowanie będzie na pewno NASA. Bardzo mi się podoba taki biały model na tle błękitnego nieba. Zdarzył się też mały incydent. Wypadł mi pakiet. Efcia nic sobie z tego nie zrobiła i zgrabnie wylądowała. Sławek napisał w temacie "Czy super to się okaże". Sławku... jest SUPER, przez wszystkie duże literki
  6. robertus
    Skalowanie wydruku.
    Wrzuć do Worda zdjęcie, tam można ustalić rozmiar w centymetrach i tak będzie na wydruku.
  7. Czy ktoś ma ten silnik? Interesuje mnie rozmiar otworu w talerzyku. Silnik wygląda jak klon emaxów. Zastanawiam się czy nie podpasowałby w oryginalny talerzyk emaxa.
  8. Wzniosu prawie nie ma, na pewno nie będzie przeszkadzał w robieniu beczek.
  9. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  10. A tego linka co Ci podałem wyżej to nie zauważyłeś?
  11. W specyfikacji silnika podaje się rekomendowane śmigło maksymalne. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś założył mniejsze śmigło. Będzie wtedy mniejszy ciąg niż na większym, ale i mniejszy prąd pobierany przez silnik = dłuższe latanie. http://www.headsuphobby.com/Emax-CF2822-1300kv-Outrunner-Brushless-Motor-E-510.htm
  12. Zamontowałem emaxa cf2812 ze śmigłem 7x4 Super Hornet będzie w malowaniu NASA 852 Jest to co prawda mniejszy brat super horneta, ale szukałem minimalistycznego schematu malowania.
  13. On ma jeden wentylator czy dwa?
  14. Witaj po długiej przerwie.
  15. Drożej bo już naliczone są vat i ew cło. Za to później nie jest nic doliczane To jest wersja bez odbiornika jak i bez modułu nadawczego, sam kadłubek aparatury.
  16. Mnie też to irytuje, bez obrazy Czarku, pytaj. W chwili wolnej napiszę takiego samouczka.
  17. W nazwie produktu jest napisane, jeśli nie jest to główny magazyn w Chinach. Wybierz Location Poland pod logo HK z lewej strony i pojawią się zakładki NL, EURO, GLOBAL. Odpowiada to magazynom w Holandii,Niemczech, Chinach. Nie wszystko znajdziesz w magazynach europejskich.
  18. To musisz kupić ją w magazynie w Niemczech (DE Warehouse)
  19. Tak można ją śledzić na stronie poczty wysyłającej, Hong-Kongu lub Singapuru. A po wejść do Polski na stronie poczty polskiej. Nie zdarzyło mi się, aby listonosz nosił paczki, nie ważne skąd przychodziły. Zostawia tylko awizo.
  20. Płacisz z paypala równowartością w dolarach. Więcej poczytaj w http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13708-httphobbykingcom/page__st__2160
  21. Dziękuję
  22. Proszę Cię o wpisanie prawdziwego wieku, bo tymi 7 latami to się trochę ośmieszasz.
  23. Oglądałem kilka razy.nie zauważyłem aby model jakoś sygnalizował że przeciągnie. Co do quizu to obstawiam 1 lub 6. Jakieś drobne obrażenia.
  24. A np w silnikach emaxa wszystkie kabelki są czarne. To że masz różne kolory to bajer. Nie ma znaczenia jak je podłączysz. Jak kręci się w drugą stronę to albo zamieniasz miejscami 2 dowolne kabelki albo przestawiasz w regulatorze.
