Zmierz średnicę wewnętrzną tunelu.
W mc'donaldzie są takie grubsze i
MIG 3 Depron relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Modele średniej wielkości
Największe skrzydło jakie robiłem z kfm3 to miał wing dragon. Zrobione na całą długość płyty podkładu z zielonego - 120cm plus jeszcze uszy. -
Sorry Łuasz, jesteś zarejestrowany na forum od 4 lat, coś słabo czytasz forum. Takie coś jak programowanie zakresu gazu to się poznaje własnie przy budowie pierwszego modelu. Kupiłes nowy regulator, nie miał instrukcji przy sobie? NIe szukałes instrukcji na stronie sklepu/producenta? Proszę, tu ma przykład instrukcji. Większość regulatorów programuje się tak samo jesli chodzi o zasadę. http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/9c77a0acabe4a7721d29238ebd30f7df.pdf Jak widać nawet nie wpisałeś w googla, jak sie programuje regulatory ecs, wolisz gotowe na tacy, ale nie zawsze tak się da. Jak nie będziesz miał determinacji w samodzielnym rozwiązywaniu problemów to nic Ci nie wyjdzie i szybko się zniechęcisz.
Zamiennika nie znajdziesz. Musisz szukać oryginalnego odbiornika Lanyu. Zapytaj tego gościa, może ma. Sprzedał tylko jedną. http://allegro.pl/odbiornik-lanyu-6ch-2-4-ghz-i3014057048.html
Możesz też grubym czerwonym markerem pojechać od linijki. Wbrew pozorom, całkiem dobrze to wychodzi.
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
robertus odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
Emilu, film z dojazdem to pomysł wprost genialny. -
Taki miał być, wolne i niskie przeloty ku uciesze dzieci.
Siemanko ze Stanow
robertus odpowiedział(a) na Bogdan Burchardt temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witam Cię Bogdanie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się nasza mała społeczność i nawiążesz owocne znajomości z krajanami. -
Jesteś pewny, że silnik się zepsuł? Skoro kupiłeś regulator to najpierw zaprogramuj zakres gazu.
Jakie wnioski po oblocie. Zaczyna mi kiełkować w głowie wiatrakowiec
Mako - powrót do depronu.
robertus odpowiedział(a) na ahaweto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Jaka waga do lotu wyszła? -
robertus odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Elegancko lata, a wytrzymanie przy lądowaniu - miodzio -
Nie polecam taśmy pakowej, do ozdób lepsza by była folia reklamowa, albo taka z rolki z budowlanego. Folia pakowa jest przezroczysta i nie da się zrobić "soczystych" nalepek. Ewentualnie poszukaj może w papierniczym kolorowej taśmy samoprzylepnej, takiej szerokości 1cm lub mniejszej. Zrób parę pasków na kadłubie i będzie gitara.
Nie ma jednej, jedynej słusznej drogi w budowie modelu. Jak sobie zamontujesz tak będziesz miał. Jak chcesz łatwo demontować wyposażenie to na rzepa, jak na stałe to na taśmę dwustronną piankową. Jedynie trzeba się pilnować tego aby rozłożyć wyposażenie tak aby SC był tam gdzie byc powinien. Najlepiej bez dokłdania dodatkowego balastu. Skrzydło będziesz miał demontowalne czy na stałe? Jak demontowalne to nic bym nic ruszał. Jak na stałe to zamieniłbym strony i zetke dał na orczyk serwa a baryłke na dźwigienkę na sterze. Wtedy będziesz miał lepszy dostęp do regulacji. Luzy zawsze będą, oby były jak najmniejsze.
Zima była długa to z nudów pomalowałem. Jeszcze nie latał. Mam jeszce trochę pracy nad ogonem.
Gratuluję i czekam z niecierpliwością na film. -
Chyba w dowolnym. ładowałem, avi, mpg, mov, divx,mp4, wmv. -
Tak sobie myślę, że zmienia się ramię siły hamującej.
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Powracam do tematu. Na 90% będę budował Jaka-17. Wybrałem napęd z HK. http://www.hobbyking..._Assembled.html lub http://www.hobbyking..._Assembled.html Do tego będzie pakiet 3S lub 4S Rozpiętość modelu wychodzi mi 1300mm, długość 1200mm. Doczytałem też o FSA. Czy dobrze rozumiem,że pole a co za tym idzie średnica wlotu/wylotu powinna wynikać z pola powierzchni czynnej turbiny(bez martwej strefy w której jest umiejscowiony silnik? Wynika z tego, że średnica wlotu/wylotu będzie mniejsza niż średnica turbiny i nie mogę dla turbiny 70mm zrobić tunelu o średnicy 70mm bo to wpłynie negatywnie na sprawność napędu. Zgadza się? -
Ha, czyli obie opcje do zastosowania
Dołączę się do pytania, bo nurtuje mnie dodatkowa sprawa. Jak do takiego pręta zamontowac kółko. Sa jakies adaptery? Wygina się drut?
Dołóż mu trzeci stopień kfm.I pamiętaj, że gaz też ma regulację.:-) W następnym możesz nieco powiększyć skrzydła. I na rozpiętości i na cięciwie. Ja w moich modelach zawsze nieco powiększam powierzchnię nośną.Daj śmigło 8x4. -
Oblatałem go we Wrocławiu, na byłym wysypisku, koło 3M.
