Troszkę kombinujesz. Kup sobie za parę złoty wtyk do zapalniczki z wyjściem usb. Mniejsze to niż ładowarka i bardziej poręczne w zastosowaniu. No chyba, że to problem natury "czy da się?"
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Przemo jestem pod bardzo dużym wrażeniem Twoich prac. Postęp jaki poczyniłeś od rwd5 i to w tak krótkim czasie jest wręcz niesamowity. Trzymam kciuki za pomyślny oblot. -
W tej kamerce obiektyw D nie daje tak mocnego rybiego oka jak gopro.120st a prawdziwe to jest bliżej 90-100.
Poprawiłem. Witamy.
MIG 25 "Foxbat" Park Jet
Zacznij od śmigła jakie możesz użyć i na podstawie jego wielkości skaluj wielkość modelu. -
Klej polimerowy klei równie szybko jak uhu por. W obu przypadkach po kilku minutach masz już pełne złączenie materiałów. Dalsze odparowywanie rozpuszczalników trwa do 24 godzin, tak głosi ulotka z tym, że jeśli spoina jest na wierzchu to czas jest o wiele krótszy ale gdy kleisz duże powierzchnie wewnątrz to spoina może nie wyschnąć nigdy. technika klejenia uhu porem i polimerowym, czy to będzie uniwersalny czy do styropianu jest dokładnie taka sama.
Nie koniecznie. Jak to jest 480 to jest pewnie ta sama jak w Wing Dragonie. Ze smigłem 7x4 da radę.
Przerabiałem stateczniki z pleksiglasu w Hamim. Stateczniki z 3mm pleksi są bardzo ciężkie w porównaniu z depronem. A znowu cieńsza pleksi jest wiotka. Lepszym rozwiązaniem jest wysunięcie statecznika za spływ. Kosztem takiego wysunięcia możesz znacznie obniżyć wysokość stateczników. Ale może i bez tego będzie latac dobrze. Ho-229 nie ma wcale stateczników.
Myślę, że hamulce pełnią rolę stabilizującą przez wprowadzanie oporu za środkiem ciężkości. Jeśli chcesz z nich zrezygnować powinieneś powiększyć stateczniki pionowe lub zrobić winglety.Doświadczalnie ustalisz jakie, schodząc z wielkością do min.
Czy mogę użyć płaskowniki aluminiowe, które są w sklepach budowlanych?
P-51D Mustang z Art-Tech
robertus odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zrobiłeś może zdjęcia przed i po? Ciekawa przeróbka. Aparaturę Artechu znam, jest prosta, ale wystarczy, nauczyłem się na niej latać i długo była ze mną zanim przesiadłem się na FlySky TH9X. Taka ciekawostka. Po otwarciu aparatury znajdujesz przełącznik miksera V-tail/Delta. Model dostępny w Nitroteku. http://www.nitrotek....-d-mustang.html -
A jak przekornie napiszę, że poleci i jakaś tam frajda będzie. Jednak przy następnym samolocie utwórz wątek z relacją z budowy. Będziesz miał pomoc na bieżąco, a nie po fakcie, bo tu już za dużo nie poprawisz.
Było trochę czasu to zrobiłem model w sketchupie i plany. Zdjęcie dla oddania skali manta_ray.zip manta_ray.pdf
Aparatura może byc dowolna w sumie i do tego moduł frysky. Kolega lata na prostej z HK. Jak video to na 5,8GHz. Inaczej, tak jak pisze Lajto87, będą się zakłócać i trzeba separować zasilania i oddalać anteny od siebie a w małym modelu typu beta to jest kłopotliwe. Poczytaj o jego bojach i modyfikacjach.
F4U Corsair /Pierwszy deproniak
robertus odpowiedział(a) na koprolit temat w Modele średniej wielkości
Niepodoba mi się ten depronowy domek dla silnika. Obawiam sie, że ta kanapka z depronu odleci razem z silnikiem od kadłuba. Poza tym nie jest to sztywne połączenie i będzie pracować w zależności od obrotów silnika i nawet jak silnik nie odleci to sterowanie może byc bardzo utrudnione. Ten depronowy i sklejkowy X powinien się łączyc z listewkami -
Po tym zdjęciu to wnioskuję, że to palny z tej strony http://rc-modellflugzeug.de/corsair.html -
Bardzo ładny, napisz coś o wyposażeniu , skąd plany itd. Może masz jakies zdjęcia z budowy? -
Cos bardziej jak to
Stopnie kfm robi się zawsze proporcjonalnie do cięciwy. Powinno wyjść załamanie. Przykład z mojej P11c
Przeczytałeś chociaż jedną relację z budowy RWD5 na naszym forum?
Gdy edytujesz pierwszy post w pełnym edytorze [więcej opcji]
Depronu nie ma i nie ma, to pojechałem obcykać napisy eksploatacyjne. Te większe z pewnością umieszczę na modelu.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
Szukałem informacji o początkach szachownicy i proszę co znalazłem. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=71014&from=publication
Turnigy 9x uszkodzony port jack (trener - symulator)
robertus odpowiedział(a) na Kiso temat w Aparatury RC
To jak to jest z tymi polami, dobrze są oznaczone na zdjęciach powyżej?
