F-22A RAPTOR - plany Steve Shumate
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Gratuluję, jest świetny. Możesz latać bez obaw o zużycie prądu przez diody. W mojej latającej choince -X-Shuttle nie zauważyłem zużycia prądu. Popróbuj tez lotów na wysokich kontach natarcia. Powinien nieźle dawać sobie radę.- 218 odpowiedzi
Korzystam z rzutów 1:72, i reszta. Nie odmówię monografii i schematów malowań, mam coś, ale po czesko-angielsku. W sketchupie wychodzą mi takie wymiary. Długość 108cm Rozpiętość maksymalna 87cm średnica kadłuba w okolicach skrzydła 10,5cm średnica wylotu 6,5cm Odległość między osiami obrotu skrzydeł. 34cm Ciekawe, choć z drugiej strony, trochę nudne malowanie malowanie NAVY, zwraca uwagę szachownica niskiej widzialności.
Nie wiem, jak ten pierwszy, ale ten drugi zupełnie nie jest przyszłościowy. "Aparatury" nie wykorzystasz w późniejszych konstrukcjach i za jakiś czas znowu będziesz wydawał pieniądze.
Chyba tempo...
Jeśli chodzi o lakier bezbarwny to używam lakieru do boazerii na bazie wody 3V3
Wież mi, takie maleństwa nie nadają się do nauki. szczególnie jeśli miałbyś zrobić samemu. Jeśli myślisz mały model to i wyposażenie tańsze, to nic z tego. Wyposażenie kosztuje tyle samo co dla modelu 1m rozpiętości a czasem i więcej.
Dokładnie. Z Karasiem namęczyłem się z budową i oblatywaniem najbardziej z moich modeli. Poza tym w wątku jest napisane jakie uzyłem wyposażenie.
prawie robi różnicę Oglądając filmik na YT zastanawiałem się nad ich wykorzystaniem.Na razie to wczesny moment projektowania.
Nie wiem, wstydzą się czy co? Do konkursu wystawiam moje dwa. Może komuś się spodobają, w kategorii depronowiec/parkflyer.
Najtaniej to oczywiście zrobić samemu. Jak nie masz nic, to musisz mieś na starcie ok 300zł jesli chcesz kupować nowe rzeczy,w sklepie. Aparatura 4-kanałowa + odbiornik silnik+ regulator+ akku 2 lub 3 serwa 9gram
Również chciałem domiksowaś SW do miksu Flaperon na przełączniku gear, bez powodzenia. Dałem sobie spokój bo okazało się, że po włączeniu klap (30%) nie potrzebuję korekty SW.
Oklepany temat, ale z nowej strony. Turnigy 9x trener-uczeń
robertus odpowiedział(a) na Łukasz1 temat w Aparatury RC
Trzeba wziąć pod uwagę, że standardowo tym samym przełącznikiem włącza/wyłącza się timer. -
Pewnie czytałeś wątek, ale na wszelki wypadek wrzucę.Z moich doświadczeń profil KFm jest dość odporny na zmianę środka ciężkości i przesunięcie SC nawet o dwa centymetry ( w model o 1m rozp.) nie powoduje jakiś drastycznych zmian w zachowaniu samolotu.
Może i tak, ale ja zupełnie nie mam doświadczenia z EDF. To po pierwsze. Wstępne szacunki wskazują, że kadłub będzie miał zaledwie 10cm średnicy. Będzie miejsce na wentylator, ale reszta osprzętu znacząco zmniejszy światło w tunelu. trzeba by zrobić jakieś lewe wloty. To po drugie, a to jest profanacja wg mnie.
Znalazłem jednak coś Wygląda na to, że oś obrotu jest pod "łezką"
Potrzebujesz kołpaka. W zależności od tego co kupiłeś i do ośki silnika dobirasz. http://abc-rc.pl/c/64/kolpaki-smigiel-skladanych-smigla-i-akcesoria.html
Poszukuję obrazka pokazującego dokładne miejsce osi obrotu skrzydła.
PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Na pomalowany depron tak. Podkleiłem bezbarwną folją brzuch hammerheada. Trzyma się dobrze. Sławek oklejał całe modele, również pomalowane wcześniej. -
Proszono mnie o powiększenie planów. W załączniku rozwinięcia z modelu w sketchupie w skali 150%. Całość jest z depronu 6mm (równiez poszycie ogona) Nie robiłem półeczek na wyposażenie w części przedniej. Trzeba to przemyśleć, uwzględniając wielkość modelu. Nie pomogę również w kwestii wzmocnień i rozwiązań technicznych jakie można by zastosować w tak dużym modelu - rozpiętość 150cm. p11c_150%.zip -
nokia6310i. W trybie oczekiwania bateria trzyma ponad dwa tygodnie. Swego czasu to był telefon biznesowy z BT, synchronizacją do outlooka itp. Ciągle używam. Do dzwonienia idealny.
W symulatorze Phoenix jest Su-22 edf w Polskich barwach. To on mnie nakręcił na budowę, ale u mnie to będzie śmigiełko. Z przodu lub z tyłu. Zacznę od mechanizacji skrzydeł. Potem się zobaczy. Tak wygląda ze śmigłem w dziobku. To w sumie jedyny model su-22/su-17 jaki udało mi się znaleźć
A ja Ci polecam zbudować jakiegoś esa, lub coś z epp. Skoro masz już betę i nauczysz się nią latać to rwd5 lub toto nie wniesie nic nowego w lataniu. Jedynie pozwoli nabrać doświadczenia w budowie, a po paru lotach Ci się znudzi. Więc może od razu zbuduj esa. Sam po nauce wing Dragonem zbudowałem su-26, który można powiedzieć, jest takim cywilnym esa. Miałem frajdę z budowy jak i z późniejszego latania, bo był bardziej akrobacyjny niż Wing Dragon.
Zabieram się za Su-22M4. Chciałbym zrobić w niej zmienną geometrię skrzydeł. Na razie mam to Plany w poście #188
Ultron 3D - Relacja z budowy na bieżąco
robertus odpowiedział(a) na Furilion temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
tutaj
