robertus
    143
  1. Na 4 silnikowy bombowiec jak znalazł
  2. Naturalnie. Rurki są połączone ze sobą mniejszą rurką. Rurka w rurkę plus płaskownik z zewnątrz.
  3. Dźwigar zrobiłem tak jak sobie wymyśliłem. Wyciąłem dźwigar z pianki i obmyślałem temat na żywo. Na zdjęciu jest płaskownik węglowy 12x2mm (waży 35g) i rurka węglowa 10/9mm (waży 25g) podaję wagi, może się komuś przyda. Wg mnie rurka jest wystarcza a lżejsza. Obudowałem rurkę elementami z pianki. Jak widać w przekroju udało się łamać rurkę tylko w centralnym miejscu. Tak wygląda dźwigar wklejony w element centropłata, tuż przed zaklejeniem góry. W przedniej cześci wklejony jest kawałem sklejki, jest to mocowanie do kadłuba. Z tyłu będą dwie śruby nylonowe. Skrzydło będzie w całości, ponieważ waga, waga i jeszcze raz waga
  4. też miałem Calibrę, V6 W Calibrze przewiozłem kiedyś wannę 140x70 i to z zamknięta klapą. I materac 2x2,2m, ale tu juz klapa sie nie domykała. I zgodzę się, że była bardzo przestronna. Później miałem Omegę sedan MV6 i byłem bardzo zdziwiony, że miejsca w środku było mniej.
  5. Plan jest taki, że skrzydło ma być demontowalne, albo w całości, albo te końcówki od skosu.
  6. Usuń cookies do strony. Miałem właśnie ten sam komunikat.
  7. Kwintesencja lądowania w trawie. F=m*a Cos wymyślę po swojemu. Byłem dzisiaj w sklepie modelarskim po węgiel i akurat dzisiaj zamknęli wcześniej. Mam jeszcze trochę czasu na myślenie. Też rozważam taka opcję, miałem w Ił-28 i ma to swoje plusy jak i minusy.
  8. Rozwiniesz pomysł? Nie robiłem jeszcze tak dużego skrzydła. Lepiej żeby nie zaklaskało przy wyjściu z nurkowania. Wymyśliłem jeszcze taką koncepcję, że dam profil kwadratowy węglowy 6x6mm w ten dźwigar. Sam dźwigar by był z pianki 7mm. Da się go wstawić bez łamania. Łączenie pod kątem by było w centrum skrzydła. Coś w tym stylu, to połowa skrzydła.
  9. Aaa czyli wszystko pionowo.
  10. Skrzydło zamierzam zrobić bez zawijania wokół natarcia. Spód zamierzam zrobić z płyty 7mm, góra 4mm. Nosek wyprofiluję z przyklejonego paska depronu. Potrzebuje porady jak zrobić dźwigar. Dźwigar będzie miał od 28mm do 17mm wysokości. Długości 165cm, oczywiście łamany. Chcę go zrobić wystarczająco mocnego ale nie za ciężkiego. Celuję w wage do lotu 1,5kg. Jakaś kanapka listewki sosnowe i depron? A może listwa sosnowa po całej wysokości dźwigara? Nie mam pojęcia. W mniejszych modelach wrzucałem rurkę węglową i było po kłopocie. Kawałek planu gdzie go widać
  11. Przekonaliście mnie, będzie taki
  12. Mirku, nie pomyliłeś go czasem z Emax cf2812? 2812 faktycznie byłby za słaby.
  13. robertus
    Konkretna kraksa
    Takie prawie pionowe wyrzucanie modeli to jest pokłosie myślenia, że ciągu w samolocie nigdy za mało i że powinien mieć minimum 1:1, bo inaczej "nie lata".
  14. Ciągowo to wystarczy dla obu śmigieł. Ja bym chyba wziął 9x6. Ma większy skok i powinno być szybsze, co dla warbirda ma znaczenie.
  15. Zaskoczyłeś mnie tym żółtym. Zrobisz mu jakiś masz anteny, najlepiej wysuwany i z chorągiewką? Mógłby ciekawie majtać przy jeździe po wybojach.
  16. Nie mam porównania, wygląda fajnie.
  17. Odwrotnie. Flysky to oryginał, Turnigy było klonem. FS-i8 jest juz przystepniejszy cenowo. Wybrałes najdroższą ofertę. są tez poniżej 900zł aczkolwiek, kiedys były cos po 750.zł. Powariowali z tymi cenami. Na banggod i8 mozna kupic za mniej niz 500zł.
  18. Naturalnym przejściem byłoby FS-i8 lub FS-i10. i6 odpuść, to byłby krok do tyłu. Plus jest taki, ze wszystkie stare odbiorniki zbindujesz. Ja zamieniłem FS-TH9X na TGY-i10 i nie żałuję. Polecam tą ścieżkę. Potem wyszła FS-i8 która ma mniej kanałów, ale menu jest prawie takie same. Fajne intuicyjne menu.
  19. Normalnie jest, z lewej strony.
  20. To tniemy nie? Wręgi, dla porównania bateria paluszek. Część przednia kadłuba I taki Easter egg jak w filmach. oryginalne brrtt od MotionRC i owiewka kabiny
  21. robertus
    GDF
    Całkiem fajna ta wizja
  22. Żaden problem, Nawet da się zrobić 2m model do wyrzucania z ręki, tylko nie samemu. Trzeba oczywiście pilnować wagi ale dla przykładu, zobacz tu:
