robertus
    143
  1. robertus
    Dysk ssd
    Stary ten dell? Zrób mu upgrade biosu najpierw.
  2. To, żeby przerwać ten monolog to stwierdzę, że z ta budą wygląda o wiele lepiej.
  3. Próbowałem się dokształcić w kwestii przeciwciał i powiem Wam, że ciężko jest teraz coś znaleźć nie związanego z covidem. Szukałem po dacie aby to było coś starszego i takie coś znalałem Lekarz, mówi, że nie koniecznie "więcej znaczy lepiej" tak jak to kreują media rzucając wielkimi liczbami. https://www.labtestsonline.pl/testx/badanie-przeciwcial https://pulsmedycyny.pl/dr-piotr-rzymski-poziom-przeciwcial-po-covid-19-spada-ale-nie-tracimy-wowczas-odpornosci-1106366 https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/immunoglobuliny-przeciwciala-aa-GXe1-ePyz-v7KV.html a tu o WZW B, inny wirus, ale chodzi mi o metodykę http://ptwakc.org.pl/pismiennictwo/odlegla-seroprotekcja-po-szczepieniu-przeciwko-wzw-typu-b-i-jej-wplyw-na-podjecie-decyzji-o-podaniu-dawki-przypominajacej/
  4. Cięcie kosztów. Na pewno mają backup ale i tak się nie odtworzy bo maja administratora backupu ale nie restoru
  5. Wiecie, że od 30 kwietnia Paypal wprowadza opłatę za korzystanie konta w wys 50zł? Gdyby ktoś przeoczył. https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/ua-121620.pdf https://www.paypal.com/pl/smarthelp/article/czym-jest-opłata-za-brak-aktywności---faq4427
  6. Jak myślicie, po tych wszystkich szczepieniach co mieliśmy w dzieciństwie ile mamy teraz, na starość tych przeciwciał? To nie jest tak, że szczepionka uczy układ odpornościowy jak sobie zbudować przeciwciała w razie potrzeby? Nie musza one krążyć w organizmie non stop w gigantycznej ilości.
  7. Widać, że na małym gazie lata bardzo skalowo.
  8. Ten drugi program od Piotra jest dobry. Nigdy mnie nie zawiódł. Poszukaj na forum poprawionej wersji gdzie nie ma czarnego tła.
  9. Takie elektroniczne klocki https://allegro.pl/oferta/zestaw-sekrety-elektroniki-1200-doswiadczen-10250223520 ja mam akurat ten największy zestaw.
  10. Mój B-17 ma własnie takie dronowe silniczki - zobaczymy...
  11. Masz rację, bo zdjęcie miało być cool a nie związane z treścią artykułu. Taki poziom. To jest F-18 z VFA-192 Golden Dragons i startuje z USS Kitty Hawk. Nie mniej układ lotniska jest taki sam i nie trzeba drona, żeby zrobić takie zdjęcie.
  12. Chyba, że to jest ster płytowy to wtedy trzeba większe. W rzeczonym przykładzie z multiplexem stawiałbym na to, że na kierunek i wysokości są dawane normalne serwa a na lotki, z racji tego ,że są dwa to dwa mniejsze. Gdyby w modelu było rozwiązanie jedno serwo na lotki plus dwa bowdeny to pewnie tez by było to większe.
  13. Zdjęcie jest z pokładu lotniskowca. Pas startowy jest ukośnie względem osi podłużnej lotniskowca
  14. Jeszcze będą Super hornety
  15. SLS, bo mają prawdziwe C. Mój 4S 3000mAhc 30C jest lepszy niż Turnigy 4S 3000mAh 60C.
  16. kanał1 lotki kanal2 wysokość kanał3 gaz i zasilanie z regulatora kanal4 ster kierunku to taki standard dla Mode2, który masz
  17. Dokładnie. Odbiorniki flysky są tanie. Bezpieczniej i wygodniej kupić kolejny odbiornik z dopasowaną ilością kanałów niż przekładać między modelami.
  18. Znalazłem obrazek, który zobrazuje problem. Starsze wersje odbiorników 10ch FS-ia10 mają te male złączki, nowsze i10B maja duże. Stąd pewnie znajdowałeś obie informacje.
  19. Pamiętam, że w 10 kanałowym odbiorniku było to małe złącze. W i6b chyba zawsze było już takie jak do serw. Potem zrobili wspólny standard
  20. Będą okienka? Choćby lustrzane, albo ciemne? Cos jak tu? star 266 z radiostacją r-140 https://archiwum.allegro.pl/oferta/star-266-diesel-6x6-17000-netto-z-wojska-tdm-i7688139702.html
  21. robertus
    Nowy
    Umów się ze sprzedającym niech Ci pokarze jak lata. To Ci wyeliminuje więcej niż połowę wad, które trudno zauważyć na pierwszy rzut oka. Sprawdź czy geometrycznie jest wszystko symetryczne z każdej strony. np te wymiary. plus minus 1cm jeszcze ujdzie Czy od przodu jak spojrzysz to wszystko jest lustrzane, skrzydło nie skrzywione itp. Czy skrzydło jest równoległe do statecznika poziomego, a pionowy jest faktycznie pionowo. Czy serwa i popychacze działają bez skoków i zacięć. Drobne uszczerbki w piance nie sa krytyczne, a i są łatwe w naprawie.
  22. robertus
    Autostart
    Przykład z życia. Samolot uratowany, ale z drugiej strony 20sek na cała procedure może się straszeni dłużyć. Przy okazji, bardzo ładny lot w skali.
  23. To czasem nie tu te pytania były zadawane? https://www.facebook.com/aeroklubpolski/posts/5371069982933478
  24. robertus
    Nowy
    Bardzo dobrze, ze czytasz forum. Tu jest sporo wiedzy, trzeba ja tylko chcieć znaleźć. Jak najbardziej model z drugiej ręki się nadaje. OLX w okolicy najbardziej się do tego nadaje. W takim Skysurferze dziób może być zmęczony, ale jak reszta trzyma kąty i wymiary to warto. Ktoś już się nauczył i nalatał, a teraz ma cos bardziej skomplikowanego, więc sprzedaje trenerka.
  25. Buduj buduj. Podziwiam zapał. Proponuję abyś poprosił moderatora by przesunął Twoje ostatnie wątki do jednego z działów w https://pfmrc.eu/forum/12-modele-elektryczne/ parkflayer np.
