Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z wizytą na pikniku w Kosorowicach -
Z wizytą na pikniku w Kosorowicach Niestey do południa lata się pod słońce w tej miejscówce Potem południu było lepiej, ale niestety go rozbiłem Tuż przed lądowaniem zawinął mi się do ziemi. Wygląda to jak klasyczne przeciągnięcie, ale okazało się że padło mi serwo w lotce. Może też jedno i drugie na raz przy małej prędkości. Serwo wymienione. Puzle się kleją.
Wiesz że to jest 13cm na skrzydło? Nawet nie zauważysz różnicy.
Ja mam jakąś staruśką wersję sketchup 2016, zainstalowałem sobie dodatek unfold. to powoduje, że najpierw robię wszystkie wręgi w jednej płaszczyźnie, potem przestawiam widok camery na top, parel projection, zmniejszam okienko aby wręgi aby mało miejsca zostało na około, sprawdzam jeszce raz co poprzednio a potem robię export 2d do pdf, zwracam uwagę aby skala była 1:1 i wychodzi mi coś takiego ja te plany A-10 co dostałeś. Nie wiem jak to działa w nowych wersjach. A jesli chodzi ci że jedne wręgi sa białe a drugie szare to te szare zaznacz i zrób reverse faces, wtedy wszystkie będą białe,.
Wielkość nie ma znaczenia, tzn i tak wszystko rozbija się o dobre przemyślenie wzmocnień. To czy to jest XPS, drewno czy żywica to po prostu materiał. W uproszczeniu ten samolot ma skrzydła ze styropianu. Tak się zastanawiam, bo takich dużych modeli nie robię, a jakby tak nie kroić tak w poprzek kadłuba tylko wzdłuż. Zrobić żeberka negatywowe, kadłub zrobić z bloków 20cm wzdłuż i wyszlifować go z zewnątrz wg tych żeberek negatywowych? Podobnie skrzydło, zrobić z wielkiej tafli XPS i wyszlifować z zewnątrz do negatywowego profilu. Np z dwóch połówek, górnej i dolnej. Potem ponacinać dołki i wnęki na wzmocnienia, wyposażenie, kable itd. W mniejszej formie miałem tak wyciętego B-17
To przed jakim silnikiem ostrzegasz? A taka prozaiczna sprawa jak ustawienie zakresu gazu nie poprawia sytuacji?
doWięcej informacji na facebooku https://www.facebook.com/events/1779277752549890/?active_tab=discussion
Piknik w Turleju 5-7 lipca się odbędzie. Wpisowe dla uczestników to 30zł. Dokładne informacje znajdziecie na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/1779277752549890/?active_tab=discussion
Mam dokładnie tą sytuację. Dopiero co zamontowałem kocioł na gaz i co? Już nie jest ekologiczny. Teraz pompy ciepła są ekologiczne, albo na pelet. Sezonowanym bukiem w kominku nie mogę palić, ale zmielonym drewnem z klejem czy innym syfem już mogę, bo jest ekologicznie. Wracając do samochodów, kolega z roboty kupił sobie w zeszłe wakacje elektryka z salonu, nie powiem fajny, jeździłem nim. Niestety w zimie niefortunnie ześlizgnął się z drogi, trafił na czarny lód. Prędkość była znikoma, ale poleciał prosto zamiast skręcić i zsunął się do rowu. Widziałem zdjęcia i widziałem gorsze stłuczki parkingowe. Niestety orzeczono szkodę całkowita i teraz się buja w trójkącie między aso, ubezpieczycielem i leasingodawcą. Jestem w szoku.
Do tego to zmierza, że każdy będzie MUSIAŁ kupić bo nic innego do wyboru nie będzie.
To ty kabinę całą chcesz zrobić? Na bogato. [emoji16]
U siebie to robiłem tak że rozkładałem długiego węża na trawie i woda się w wężu grzała od słońca. Wystarczało na klika minut prysznica. A potem godzinka i znowu można wziąć prysznic.
Czuć moc, Nawet specjalnie z ręki go nie muszę mocno wyrzucać. Bardzo mi się podoba jak lata ten model.
Następnym razem nagrajcie film w poziomie plis.
Na taki duży samolot to już możesz w caparol zmieszać farbę. Min to jest jakoś 300ml z koloru z tego co pamiętam. A testerów to kup po dwa/trzy z koloru.
Super to wygląda, co lot to lepiej. Cieszę się że plany się przydały a wiem że mogą sprawiać kłopot bo nie są takie "wytnij i sklej" . Trzeba trochę pomyśleć i pokombinować nad implementacją. Kamerzystę dobrze jest mieć koło siebie, wtedy wiesz gdzie jest. 85% na lot z prędkością przelotową to trochę mało, tzn nie jest źle tylko cały czas obciążasz pakiet. Nie jest za gorący po locie? Tam 100 gram w tą czy w tą to już nie robi różnicy przy tak ciężkim modelu. Co do malowania to generalnie plamy w wielu kolorach jasne i ciemne. Wtedy i na tle drzew i na tle nieba będzie widoczny. Malowanie pustynne jest dobre, może być też malowanie arctic. W moim zielonym dodałem pasy inwazyjne i też poprawiło to widoczność.
Zrobiłeś dwa loty to możesz już oszacować czas o ile dłużej możesz latać, żeby mieć jeszcze jedno podejście do lądowania w zapasie. Z czujnikiem napięcia to jest tak, że jak pobierasz relatywnie mało prądu to możesz ustawić niżej i wyssiesz prawie całą energię z pakietu i zabraknie ci na drugi krąg albo wręcz dolecenie do lotniska a alarm nie zadziała, albo zadziała jak już nie będziesz miał mocy na dolecenie do lotniska. Ale jak dużo będzie pobierać prądu to przy locie na pełnym gazie możesz już mieć alarm np już po minucie. W mustangu mam ustawione napięcie na 3,55V, ale latam na zegarek 5min. Wcześniej miałem asekuracyjnie 3,65V W A-10 latam na zegarek 3min dla napędu 4S i pakietu 3000mAh. Wybadaj jaka jest minimalna moc aby utrzymywać wysokość to będziesz wiedział jaki masz użyteczny zakres prędkości lotu. Tu masz charakterystykę pakietu. Dla 4S wykres jednej celli jest taki sam
Następnym razem schowaj od razu klapy. Na klapach się nie lata non stop bo one robią duży opór i wtedy faktycznie, wyłączasz silnik i model od razu "hamuje". Może się okazać, że po schowaniu klap jednak trymowanie będzie potrzebne, przyuważ to. Mam nadzieje, że masz klapy, które się wolno chowają, na jakimś opóźnieniu lub ręcznie pokrętłem. Wznieś się wyżej i wyłącz stopniowo moc, model powinien przejść do lotu ślizgowego. Zauważ też czy przy gwałtownym zwiększaniu lub zmniejszaniu mocy samolot ma tendencję do wznoszenia lub przyciska go do ziemi. To by oznaczało, że kąty silników trzeba by poprawić, lub ewentualnie, jak to jest dość widoczne, dodać miks gazu z wysokością.
Gratuluję. Dobra robota!
PZL 106 Kruk- większy Mały Modelarz
robertus odpowiedział(a) na zbjanik temat w Modele średniej wielkości
A to na pewno. @johny51 zrobił p11 w taki sposób. -
Jaki profil skrzydła robisz? -
Konwersja drona w B-17
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Test świecy PXM30 w B17. Plusy: - no dymi... -dymi się 55 sekund - nie przepala się z boku tak jak poprzednia świeca - podobne wymiary do wcześniejszej świecy, nie muszę zmieniać konstrukcji uchwytu na świecę - samolot wyważa się tak samo Minusy - dymi mniej intensywnie niż świeca którą do tej pory używałem, - w jednej nie odpalił się materiał w środku mimo, że zapalnik odpalił i lont się spalił cały do środka świecy -
Kotroler lotu do piankowca kierunek wysokosc gaz
robertus odpowiedział(a) na pjk11 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Co chcesz osiągnąć?
