Marcin K.
    10
  1. Hardcor! U mnie się muszą wszystkie stery ruszać tak ze taka opcja u mnie odpada <br /> <br /> Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka<br /> <br />
  2. Kiedyś zbudowałem model Rekreacyjny gornoplat, skan planów był dostępny w rc przeglądzie modelarskim z 10 lat temu. Załączam film z ostatniego lotu. Ale jest zdjęcie jak model wyglądał. Pięknie w powietrzu się woził, spokojny i za ręką chodził.plany i artykuł tutaj http://chomikuj.pl/tasma16/Rekreacyjny+g*c3*b3rnop*c5*82at+Plany*2bArtyku*c5*82
  3. Marcin K.
    FW190 A8 1:4,5
    Napisz kilka słów o siłowniki do tylnego podwozia, tam masz jakaś krancowke czy coś?
  4. Wychodzi na to brakuje mu jednej fazy lub się zawierają sądząc po załączonym obrazku. Troszkę izolacji na te konektorki nie zaszkodzi
  5. Ale to niekoniecznie musiał rozbić model, bo albo złapie za kołek albo model ląduje na ziemi a przecież widać że prędkości prawie nie ma, waga też znikoma, tyle co park fly, to i nie ma energię kinetycznej robiacej z niszczenia;) Mój Wicherek 25 z ASP .25 przy -10 Filmu nie ma bo sam byłem...
  6. W tamtych czasach nie było hk
  7. Dzięki, na razie się rozejrze a co dalej, czas pokaże Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  8. Tylko szczęk imadła nie ściskaj tak żeby ciasno os była, tylko ok 2mm szczeliny tak żeby os z jednej strony opierała się na magmesie,a druga w polu magmetycznym
  9. Zależy jakie śmigła stosujesz. Do małych śmigiel, lekkich np gws to spokojnie, ale wątpię ze utrzymie drewniane 18". Przy większych, cięższych smiglach możesz to oprzeć na zyletkach i też będzie dobrze. Moja wywazarke zrobiłem z pręta gwintowanego 3mm, końcówki oszlifowane w stożek na wkrętarce. Jakieś magnesy do tego i gra. Statywu nie mam, wkrecam to w imadelko
  10. Doskonale rozumiem co napisałeś, nie jestem świeży w spalinkach ale nie zjadłem wszystkich rozumow Właśnie zapomniałem o tym ze nie odpalamy silnika z lekko otwarta przepustnica. No nic, pozostaje poczekać troszkę i zakupić podgrzewacz maxi i zacząć moja przygodę z brakiem żarki:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy w trybie pracy, na drążku minimum da się odpalić silnik? Jeżeli tak ta opcja zwiększenia prądu do samego rozruchu wtedy nie będzie konieczna:)
  12. A co z elementem rozruchu w modelu dwusilnikowym? W jeden rozrusznik ciężko oba na raz zakręcić...
  13. Mógłbyś dodać kilka słów nt mieszania profili w jednym skrzydle, niekoniecznie bezogonowiec. Wady, zalety, dlaczego tak a nie inaczej itp. Bardzo mi się podoba artykuł
  14. Marcin K.
    Tapety na pulpit
    U mnie latają na pulpicie modele z exfc, chętnie przyjmę coś nowego:)
  15. Kiedyś w moim asp .61 fs też stałem przed problemem rozgiecia kolanka. Zalatwilem to w następujący sposób. Dwie rurki o średnicy niewiele większej niż śruby kontrujace kolanko. Jedna rurka w imadło, drugą będziemy wyginać. Śruby kontrujace odkrec prawie do końca tak żeby rurka mogła się o nie oprzeć i nie ranić gwintu. Nie wiem jak duży kąt potrzebujesz ale te 5'-10' podobno dac rade
  16. No u mnie tak samo! Te urządzenie chcę zakupić by mieć pewność ze żaden z silników mnie nie zawiedzie podczas lotu, ponieważ zgaśniecie jednego powoduje katastrofę. Jak na razie tylko przednie koło wyrwane. Ale chcę mieć zabezpieczenie i pewność i dlatego chcę zakupić ten podgrzewacz
  17. Haha niezłe:) to się nazywa mieć marzenia i je spełniać
  18. No tak niskie i przejścia bez grzania:)
  19. Panowie z tym urządzeniem można regulować silnik bo przecież odlacza grzanie przy połowie draga gazu. A silnik się ustawia na full, pionowo i nim wstrzaca
  20. W moim Dual Ace mam 2x asp.46 2t. Model waży niecałe 4.6kg. Zastosowane silniki dają spory nadmiar ciągu. Taki silnik miałem w Decathlonie który ważył 3kg i szalalem tym modelem w każdych warunkach. Potem zastosowałem tam asp.61 4t i model wisiał na smigle. Wg własnych doświadczeń silnik 4t .61 generują ponad 3kg ciągu.
  21. Warto gdybyś chciał miksować klapy na lotkach... Piękny model, już kiedyś go oglądałem. Szkoda ze tak duża cena. Bardziej się czailem na wersję mniejszą pod silnik .25
  22. W przyszłym miesiącu postram się zakupić i będę prowadził testy z podłączenia podgrzewacza do dwóch silników
  23. Pięknie! Gratuluję! Co do oklejania folia polecam zakupić kolorową samoprzylepna w sklepach poligraficznych. Wyśmienicie się nakłada, a naciągnąć można zwykłą suszarka do włosów(oczywiście jeżeli polowica pożyczy ) koledzy oklejali tym swoje U Can Fly z Hype(też styro) i efekt swietny
  24. Daj foto. O ile dobrze myślę o czym piszesz to z takiej rolety właśnie powstla u mnie baza kadłuba do deproniaka
