robloz
    7
  1. Mała uwaga, spróbuj tak rysować elementy aby jak najmniej marnować materiału. Przed narysowaniem ich na sklejce przymierz,poprzekładaj i dopiero wycinaj. Sam się zdziwisz ile możesz zaoszczędzić. Np. te dwie podłużnice możesz tak ustawić aby jedna weszła w drugą końcówkami. Ciekaw jestem końcowego efektu, powodzenia.
  2. Oczywiście pełną nazwę znam doskonale (tak mi się zdawało) i z przyzwyczajenia napisałem w "skrócie". Ale masz rację, że zwróciłeś uwagę, nie każdy z czytających jest znawcą lotnictwa. Poprawione .
  3. Trochę dzięki przypadkowi trafił do mojego warsztatu nowy model Marka Rokowskiego. Miał być Zlin 50, a pojawił się P-11 120cm. Zawartość pudełka. No to czas na budowę. Na pierwszy ogień poszło wykonanie klatki ze sklejki . Będzie do niej mocowane praktycznie wszystko: podwozie, serwa, skrzydeła z podporami i oczywiście napęd. W ruch poszedł "ręczny laser" czytaj piłka włosowa i wyszło coś takiego. Póżniej się okazało, że jest to trochę za długie i zostało przed wklejeniem skrócone. Skrzynka schnie w kadłubie, wię zabrałem się za skrzydła. Przy pomocy żelazka i noża zcieniowałem trochę końcówki. A także zakleiłem część zawiasu lotki, aby było bardziej makietowo. Cdn.
  4. Ok, dzięki. Dorobiłem końcówkę i już się ładuje.
  5. Jak ładować ten akumulator? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=20_682&products_id=14498 Domyślam się, że od strony świecy?
  6. Pod silnikiem to listwa wzmacniająca maskę silnika. Silnik z głowicą do dołu miałem w poprzednim modelu i było ok. Podniosę zbiornik do góry i zobaczymy.
  7. Dokładnie to nie wiem co się działo w tej chwili. Silnik pracował nie równo, więc może to było początek przeciągnięcia, albo wahnięcie drążkami bo pierwszy raz leciałem aparaturą z pulpitem. Może ma na to wpływ za niskie usytuowanie zb. paliwa. Paliwo coraz niżej, co w końcu zatrzymało silnik.
  8. https://www.youtube.com/watch?v=4YE4f7U_oPw#t=10
  9. I poleciał, filmik wkrótce. Start makietowy, jedno lądowanie na zgaszonym silniku prawie jak szybowiec. Ale żeby nie było tak pięknie to prawie godzinę się męczyłem aby odpalić silnik. Musiałem ustawić zawory. W końcu jak udało się odpalić to max. obroty jakie udało się ustawić to ok.7020 ( w zeszłym roku wycisnąłem ok 9300) Czy nisko ustawiony zbiornik paliwa, prawie 3cm. poniżej iglicy może być przyczyną kłopotów z rozruchem i mniejszych obrotów? Wiem, że odwaliłem "babola". W samym locie pracował bardzo nierówno.
  10. Ale tak jest. Pozostałe "+" są odzielone.
  11. Mam kłopot z w/w płytką. Po podłączeniu do odbiornika i jednego regulatora wszystko działało. Sprawdziłem zgodność kanałów, wybrałem rodzaj coptera. Po podpięciu reszty regulatorów płytka zgasła i tak już zostało, nie reaguje. Złom? Wszystkie wtyczki podłączone prawidłowo.
  12. Powiem tak, głównym dzwigarem płata jest podwójny plaskownik aluminiowy 2*15 . Przy tej wadze może być za słaby. ( mogłem dac coś sztywniejszego, ale za późno).Podpory miały go trochę odciążyć. podpory są demontowane.
  13. Waga końcowa to 5003g. (dop. 5kg.) Muszę zbić trochę wagi (ok. 200g) Zmieniłem śmigło na drewniane (tylko do ważenia i oceny), kołpak na plastikowy - dało to ok.40g, ale to mało. Bardzo ciężkie wyszły mi podpory, bo 260g. Czy ażurowanie mocno osłabi konstrukcję tego elementu i czy w ogóle to coś da? Może ktoś zna odpowiedż na to pytanko?
  14. robloz
    Kontroler lotu KK2.1.5
    Posiada może ktoś instrukcję PL do tego kontrolera?
  15. Ja mam ją zdemontowaną, silnik też jest zabudowany i nie mam do niej dostępu. Nigdy nie było problemów z odpaleniem. Tu w nowym modelu.
  16. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Dzięki, wszystko jasne. Rzeczywiście dolny płat ma zawsze 100% położenie ( łatwiej wyważać po kraksie). O tym nie pomyślałem.
  17. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Tak z ciekawości, dlaczego wywazasz dwuplata w pozycji odwróconej. W tej chwili w moim, sc jest w 2/3 górnego płata bliżej krawędzi spływu.
  18. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Pytanko, jeśli ktoś ma 1m. Fokkera, to gdzie środek ciężkości?
  19. robloz
    Czym rozcieńczyć UHU ?
    Dokładnie chodzi mi o klej polimerowy Mam taki, ale pod nim "znika" styropian, chyba że jest coś innego
  20. robloz
    Czym rozcieńczyć klej podobny do UHU ? Tylko nie może "trawić" styropianu. Planuję przed pokryciem taśmą styropianowe skrzydło posmarować klejem.
  21. Jest jeszcze możliwość zamówienia zestawu?
  22. Na naszej stronie www.rcplock.pl jest info i link do przepisów. w zeszłym roku kolega z powodzeniem startował SpaceWalkerem. Zapraszam. Filmik z zeszłorocznych zawodów https://www.youtube.com/watch?v=tSGp0PRux84#t=226
  23. Też brałem pod uwagę budowę tego modelu, ale stanęło na Piperze P-25 Pawne (plany z tej samej strony) Buduj i zapraszam na zawody F-4H-P do Płocka (też będą chyba we Włocławku), ale to już pewnie w przyszłym roku, no chyba że wyrobisz się do maja Na bazie tego samego samolotu powstała też wersja dwupłatowa.
  24. Prace zbliżają się do końca Widać podpory skrzydeł (sklejka 3x2mm) I waga z całym wyposażeniem(bez podpór, pilota i akumulatora na rc).
