RomanJ4 Opublikowano Czwartek o 21:53 Opublikowano Czwartek o 21:53 1 godzinę temu, Viper napisał: A smrodzenie nie rozgrzanym samochodem aż się nagrzeje i stopi się lód na szybach jest zdrowe? A jak chcesz usunąć lód albo wewnętrzne zaparowanie/zaszronienie z szyby bez włączania silnika? Mazanie ściereczką od środka skutkuje na sekundy, i dalej zimna szyba "zachodzi". Akumulator po kilku/nastu minutach dmuchawy bez doładowania alternatorem, kiedy i tak ma obniżoną mrozem pojemność może potem nie wydolić z rozruchem, a z kolei jeździć "na czołgistę" aż się nadmuch rozgrzeje nie wolno? Dlatego uważam przepis karania za grzanie zimą(!) silnika na postoju (przed drogą, a nie na dogrzewaniu w czasie przerw w jeździe) za kuriozalny, i logicznie sprzeczny z tym pierwszym. Tu ustawodawca chyba nie przemyślał... 2
Viper Opublikowano Czwartek o 22:20 Opublikowano Czwartek o 22:20 Przecież napisałem odpowiedź na tę zagadkę w poprzednim poście, więc po co powtarzać. A te w sumie rzadkie sytuacje gdy mi szyba zamrozi się od środka, to tak, zdarzało mi się, że małą skrobaczką zdrapywałem od środka (to inna jakość lodu niż na zewnątrz i relatywnie łatwo usunąć), na zewnątrz odmrażaczem i generalnie nie uruchamiam samochodu z dmuchawą na full i czekam aż się odmrozi. A spaliny czy zgodne z normami, czy co gorsza nie, są spalinami i śmierdzą i ich wdychanie sympatyczne nie jest
samolocik Opublikowano Piątek o 08:47 Autor Opublikowano Piątek o 08:47 10 godzin temu, Viper napisał: A spaliny czy zgodne z normami, czy co gorsza nie, są spalinami i śmierdzą i ich wdychanie sympatyczne nie jest To prawda ale lepiej powdychać spaliny prze parę sekund przechodząc koło rozmrażanego samochodu niż zginąć pod jego kołami bo kierowca jechał nierozgrzanym samochodem, którego przednia szyba zachodzi mgłą przy każdym oddechu kierowcy. W wielu zawodach są normy zgodnie z którymi postępują pracownicy, a które są w jakimś stopniu szkodliwe dla ludzi a jednak pracownicy trzymają się tych norm. Może celem norm jest jednak to, aby wyeliminować nadmierną szkodliwość różnych oddziaływań aktywności ludzkich a nie wyeliminować je z życia bo jednak spełniają wiele pożytecznych funkcji dla człowieka. W innym przypadku nikt nie mógłby przykładowo jeździć samochodem bo emituje szkodliwe substancje lub leczyć się bo większość lekarstw ma skutki uboczne a w indywidualnych przypadkach może ciężko zaszkodzić. [edit] wracając do tematu zostanę przy odmrażaniu silnikiem i odmrażaniem z zewnątrz odmrażaczem dopóki nie objawi się w sprzedaży jakieś fajne urządzenie. No chyba, że wcześniej wszyscy będziemy jeździć elektrykami, które odmrażanie mają wbudowane jako standard, tak samo jak co poniektóre hybrydy.
Shock Opublikowano Piątek o 08:55 Opublikowano Piątek o 08:55 Generalnie żeby problem nie istniał to wystarczy skręcić ogrzewanie w aucie na minimum na parę chwil przed końcem jazdy a nie zostawiać auto z "sauną" w środku . Chłodny nawiew na szybę sprawi że nie będzie takiej różnicy temp. zewnątrz/wewnątrz i na szybie od środka nie osiądzie szron. I to działa na bank, problem że z reguły się o tym nie pamięta i gasi auto gdzie w środku jest cieplutko i potem skrobanko, odmrażanko, farelkowanie...
a74BACK Opublikowano Piątek o 19:12 Opublikowano Piątek o 19:12 Zmarznięte szyby w samochodzie wygenerowały taki problem, że już się boję co się stanie jak niektórym się akumulator rozładuje 🤣
RomanJ4 Opublikowano Piątek o 19:36 Opublikowano Piątek o 19:36 28 minut temu, a74BACK napisał: Zmarznięte szyby w samochodzie wygenerowały taki problem, że już się boję co się stanie jak niektórym się akumulator rozładuje 🤣 Ano, to co zawsze, kable w garść i kolędowanie do innych kierowców...
samolocik Opublikowano Piątek o 20:03 Autor Opublikowano Piątek o 20:03 49 minut temu, a74BACK napisał: Zmarznięte szyby w samochodzie wygenerowały taki problem E tam, zima jest to trzeba sobie o czymś pogadać bo dzień za krótki na latanie a i paluchy marzną 1
witold_pi Opublikowano Niedziela o 08:45 Opublikowano Niedziela o 08:45 W dniu 19.12.2025 o 09:55, Shock napisał: Generalnie żeby problem nie istniał to wystarczy skręcić ogrzewanie w aucie na minimum na parę chwil przed końcem jazdy a nie zostawiać auto z "sauną" w środku . Chłodny nawiew na szybę sprawi że nie będzie takiej różnicy temp. zewnątrz/wewnątrz i na szybie od środka nie osiądzie szron. I to działa na bank, problem że z reguły się o tym nie pamięta i gasi auto gdzie w środku jest cieplutko i potem skrobanko, odmrażanko, farelkowanie... A kto ma czas stawać, otwierać wszystkie drzwi i wietrzyć przy minus*X st celsjusza jak wiatr wieje. Na ulicy tego nie zrobisz bo ci drzwi urwią albo wiązankę puszczą. Sam nawiew na szybę nic nie zmieni. I tak będzie zmamarznięta. Szkło też ma duży opór cieplny mimo małej grubości (niski wsp.) .
Shock Opublikowano Niedziela o 09:10 Opublikowano Niedziela o 09:10 Chłopie, naaucz się czytać że zrozumieniem a potem pisz wywody... Gdzie ja piszę o otwartych drzwiach ?
witold_pi Opublikowano Niedziela o 11:32 Opublikowano Niedziela o 11:32 2 godziny temu, Shock napisał: Chłopie, naaucz się czytać że zrozumieniem a potem pisz wywody... Gdzie ja piszę o otwartych drzwiach ? Może zacznij od siebie. I może ton jakby zmień bo może Ty jesteś chłopem?
Marek_Spy Opublikowano wczoraj o 11:14 Opublikowano wczoraj o 11:14 No tak i jest problem no nagle szyby zamarzają a tak to nagle bo cały rok nie było ale w końcu chcecie odmrażać dmuchawkami o mocy 100W jak tu trzeba kilowatów, jedyne webasto może tu pomóc i liczcie moce jakie są potrzebne a z moich doświadczeń z ogrzewaniem postojowym to nieraz musiało pracować godzinę żeby motorek zagrzać przy temp minusowej tak ze 8kW przy V8 to ciezka robota na godzinę co najmniej, można wstawić ogrzewanie suche i to może szybko nagrzać.
