Zapytanie
Kto z kolegów pamięta w latach60 tych jak chodziło się do modelarni to przechodziło sie pewien etap powiedzmy szkolenia i tak po zbudowaniu jaskółki u nas instruktor dawał do zbudowania zestaw żeberkowy szybowca Bocian produkowany w Krośnie kto pamięta ten model był taki model na pewno bo sam go budowałem. Może ktoś ma plan albo wie gdzie można by go odnalezć bardzo był bym wdzięczny POZDAWIAM
Ja tylko pamiętam tego Bociana. Był model Dzięcioł i tego skleiłem. Bocian mi się jawi jako nieco większy chyba. Dzięcioł fajnie latał, to wiem na pewno. Bociana skleił kolega, ale nie miał on żyłki w rękach, zrobił go byle jak i rozpadł się przy pierwszych próbach.
Miałem Dzięcioła. Niestety nie poradziłem sobie z tą belką ogonową. To był taki "ceownik" drewniany wykonany z beleczki i trzeba go było podleić od spodu długim paskiem ze sklejki lotniczej. Wtedy było to dla mnie za trudne, miałem trzynaście lat 🙂
Ja to miałem Tukana z ModelMaking, a później Kowalika, też od nich.
Kowalik to był twardy zawodnik, co ja się za nim nabiegałem to moje :D
Pamiętam też moją walkę ze szlifowaniem krawędzi natarcie.
Ze trzy razy ją obcinałem i kleiłem kolejną, aż w końcu wyszła mi ładnie :)
A tak swoją drogą - wciąż regularnie potrzebuję w życiu wolnolotki.
Z reguły są to gumówki, ale ostatnio mam fazę rakietową :)
A ja swoją modelarską przygodę zaczynałem od ,,Młodzika,, - początek lat 70-tych😊. Kolejnym był ,,Czyżyk,,(tak mi się wydaje, że tak się nazywał. Miał pojedynczy wznios skrzydeł - nie miał uszu na końcach skrzydeł) - latał bardzo ładnie (do dzisiaj ma swoje miejsce w wspomnieniach🤗). Szukałem nawet w necie jakichś planów lub rysunków tego modelu, ale niestety nic nie znalazłem a chętnie złożyłbym go ponownie. Zresztą rysunków ,,Młodzika,, też nie mogłem znaleźć. Może najmłodsze pokolenie załapałoby bakcyla🤔?. Kolejne były ,,Jaskółki,, (te moje coś nie za bardzo chciały latać🤔). Ale wszystkie te modele miały jedną wspólną cechę - dawały mi niesamowicie wiele radości.
Grzegorz - mówisz i masz - po dwie wersje Czyżyka i Młodzika z różnych okresów produkcji.
  • Dzięki 2
Paweł - dzięki wielkie za skany👍. Ale jako że jest to wątek założony przez kolegę Andrzeja, to tak tylko spytam w Jego imieniu - znalazłby się jakiś rysunek lub skan ,,Bociana,, o którym pisze założyciel tego wątku Andrzej?
Pozdr
1 godzinę temu, kpawel napisał:
Przepraszam Andrzeju za wrzutkę. Niestety, Bociana nie posiadam 😟
Czy w zbiorach  kolegi są plany szybowca Zefir ?
W 1996 robiłem takiego na modelarni  w MDK , pozostał sentyment .
Cześć, Zefir jest w tym temacie:
Mój pierwszy model to był Cirus , nie pamiętam kto produkował ten zestaw ale miał plastikową płoze ogonową i statecznik pionowy: reszta klasyczna.
Potem była Mewa , Świerszczyk .......to były fajne chwile bo jeszcze beztroskie.
Ja mialem DRUCHA. Ojciec zakupił w CSH w Wałbrzychu i mi zbudował,mialem wtedy 6 lat.Potem wicherek 5 na uwięzi trochę akrobatek i combatow oczywiscie też na linkach.A potem sie posypała cała reszta.Pamiętam jak w szkole podstawowej nie moglem wysiedzieć do konca lekcji bo modele czekały na loty.
Młodzik mój pierwszy model jaki dostałem do zrobienia w modelarni u ŚP Józefa Rzepki , miałem  wtedy 10 lat
1992 rok
Model miał piankowe uszy łatwo się łamały ale i łatwo się je przyklejało  wspomnienie
Potem była jaskółka no i zawody ,,MŁODZI MODELARZE NA START,,        I oczywiście odznaka młodzika jak był dobry wynik następny ,Zefir A1
I A1 model zaprojektowany przez Tadeusza Nowaka  fajne czasy
,,CYKACZ,, model projektu Tadeusza Nowaka
4 godziny temu, Chrapek napisał:
Był taki model A1 ,,KSENIA,,
Był miałem ale nie pamietam czy go zbudowałem.Producent KROSNO LOTNISKO. Zresztą wiekszosć wymienionych w tym wątku modeli to zaklady KROSNO
