Witam, zabieram się za mojego pierwszego EDF'a. Będzie to trochę ambitny plan i nie wiem czy jeszcze to nie za wysokie progi na moje nogi ;) Ale warto spróbować, najwyżej coś zmienię. A więc założenia są takie:
- EDF
- Rozpiętość ok. 1m
- Chowane podwozie
- Wszystko z EPP
Myślę, że projekt jest przynajmniej na parę miesięcy. Nie znalazłem w sieci dobrych planów i w sumie specjalnie dużo nie szukałem bo chcę zrobić je sam ;) Ostatnio dużo fajnych cudeniek wychodzi spod Google Sketchup'a więc tam próbowałem coś zdziałać. Już kiedyś się tym bawiłem, budowałem domki, osiedla itp. ale dopiero 3 dni temu wnikać w to głębiej i coś zbudowałem ;)
A tak to szło:
Przed chwilą rozłożyłem na kawałki
Jak rozłożę wszystko na płaszczyznę i wydrukuję plany, to pewnie zrobię mniejszy, próbny model z zielonego depronu, by zobaczyć jak to wygląda i by wprowadzić ewentualne poprawki. Jestem nawet zadowolony z 'skeczupowego' efektu gdy jeszcze kilka dni temu nie miałem pojęcia jak zrobić samolot ;)
  • Odpowiedzi 44
Top użytkownicy w tym temacie
Zapowiada się fajnie.
Wziąłeś pod uwagę aby tunel dolotowy miał przynajmniej takie samo pole powierzchni jak turbina jaką zastosujesz? Może warto by było trochę oszukać i powiększyć wlot.
Tak, wlot jest już trochę większy ;) W miarę potrzeb będę jeszcze dostosowywał. Nie długo zrobię próbną F-16 rzutkę, a ten poprawny z EPP trochę jeszcze zaczeka ;)
Siadam na widowni i ja ,w końcu powstaje drugi sketchupowy F-16 :)
Jeśli można wtrącić trzy grosze; chyba niepotrzebnie podzieliłeś kadłub na tyle segmentów -zwiększy to wagę ,zmniejszy wytrzymałość i nie koniecznie zwiekszy wierność .
W swoim (nie licząc dziobu i dyszy) kadłub zrobiłem z 4 segmentów ,spód tak samo .
Z tymi segmentami to racja ;) W miarę możliwości postaram się je złączyć, by było ich mniej i zobaczymy jak wyjdzie ;)
Dziękuję ;) Spędziłem jeszcze przy tym parę godzin i udało się zrobić wstępne..
Na nich zbuduję próbnego i mam nadzieję, że nie będę musiał dużo zmieniać ;)
Jeśli wszystkie twoje arkusze są nam pokazane w jednakowej skali to widzę kilka nieścisłości: np poszycie wydaje się być za wąskie-jest niemal tej samej wielkości co wręga podstawowa k4 i k5 braknie na obłożenie wręg kadłuba . Dysza z kolei wygląda na za długą ,owiniesz ją wręgę ze dwa razy :) -oczywiście to są tylko moje subiektywne wrażenia na "oko"
Sprawdż to zanim zaczniesz wycinać ,może wpierw wydrukuj wszystko tak samo zmniejszone by móc posklejać model kartonowy który potwierdzi pasowanie poszycie etc..
Podział poszycia zrobiłem niemal identyczny :)
PS wręgi ze srodka długości kadłuba za kabiną a przed stat. pionowym : "wklęśnięcia" boków sa na całej długości a u ciebie mają proste linie -da to po montażu efekt "garbu" w okolicy skrzydeł.Na wręgach koło kabiny i dyszy silnika u ciebie są ale po środku nie.
Zwróć uwagę na rozkład swiatła i cieni na kadłubie , czasem wręcz trzeba odchodzić od ewentualnych przekrojów orginału by uzyskać odpowiedni efekt.
Tak mi wyszło na sketchupie, ale być może zrobiłem jakiś błąd i jest nie tak ;) Zaraz własnie się zabieram za kartonówkę i po tym wprowadzę wszystkie konieczne zmiany ;)
Zrobiłem własnie kartonówkę i generalnie wszystko pasuje. Oprócz tej dyszy, która była znacznie za długa :) Poszycie kadłuba było dobre, musiałem tylko lekko poszerzyć p3 i p4. Dorobiłem też te wklęśnięcia wręg na całej długości kadłuba i dopasowałem poszycie. Teraz powinno być ok ;)
Dobra, podzieliłem plany na kartki i wydrukowałem ;) Potrzebuję rady, co do wyboru EDF'a. Średnica tunelu to 83mm.
Jest on lekko powiększony. Myślałem żeby dać turbinkę 78mm, albo nawet trochę mniejszą. Przewiduję wagę ok. 1,4 kg. Myślę, że wystarczy silnik ok 1500W. Nie mam z ducted fanami żadnego doświadczenia, więc proszę o jakieś rady :)
OK, pierwsza porcja materiałów już u mnie. Może zacznę już budować konstrukcję i zobaczę jak wychodzi ;)
Dzięki ;)
Wydrukowałem wczoraj plany. Po podzieleniu tego co miałem na kartki a4 wyszło aż 182 strony :P Jednak rozmieszczenie wszystkiego nie było najlepsze i było dużo pustych kartek, więc ostatecznie nie było tak źle. Z tego co miałem zbudowałem co się dało. Powiem tak: Duże to jest :D
Aha, dobrze myślę z tym EDF'em ? Byłby ktoś w stanie mi doradzić wybór?
