FrSky TARANIS
Wojtass_nt
Zanim coś zepsuję :) to wolę zapytać. Chcę podłączyć czujnik napięcia FBVS-01 https://77hobby.pl/frsky-fbvs-01-czujnik-napiecia-p-37.html do odbiornika D8R-ll Plus  https://77hobby.pl/frsky-d8r-ii-plus-odbiornik-8ch-z-telemetria-p-33.html  w którym mam już podłączony wariometr a na porcie A1 jest założona zworka. I teraz nie wiem czy mam wyciągnąć zworkę i podpiąć czujnik napięcia? Nic się nie zadymi?  :)
Nie ma tam napięcia? Czujnik jest podłączony do pakietu 3s. Poza tym zworka jest na pinie środkowym i dolnym a wtyk czujnika wpina się w górny i dolny.
Ale pakiet podpiety jest jest zlaczem balansera do sensora, sensor podpinasz pog G- ground i A- aux, tam jest informacja o napieciu pakietu przesylana sygnalem cyfrowym, nie ma tam napiecia ktore zjara odbiornik. Jesli masz nadal watpliwosci to wejdz na strone dystrybutora frsky w pl i znajdziesz tam instrukcje odbiornika i sensora.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ale pakiet podpiety jest jest zlaczem balansera do sensora, sensor podpinasz pod G- ground i A- aux, tam jest informacja o napieciu pakietu przesylana sygnalem cyfrowym, nie ma tam napiecia ktore zjara odbiornik. Jesli masz nadal watpliwosci to wejdz na strone dystrybutora frsky w pl i znajdziesz tam instrukcje odbiornika i sensora.
Na A podaję się sygnał analogowy a nie cyfrowy.
Domyślam się, że odbiornik to d8r+, nie wiem jaki sensor autor pytania chce podłączyć - ale jeśli analogowy to jest to " zwykly" dzielnik napięcia. Co za tym idzie, napięcie jest podawane na A. A nie żaden sygnał cyfrowy.
Oryginalny analogowy czujnik napięcia od frsky jeszcze trzeba odpowiednio ustawić do 3s.
Na  A podaje się napięcie z dzielnika. Ze zworka na A podawane jest napięcie wewnętrzne odbiornika (jeśli to elektryk to będzie to napięcie BEC a). Dzielnik można zostawić tak jak jest w originale na 14.8 , ale przy 3 cela zmniejszy to dokładność pomiaru. Lepiej przelutować na trzy cele i będzie dokładniejszy pomiar napięcia. Resztę ustawia się w telemetrii w radiu.
Obyło się bez dymu :) polutowałem wszystko jak w instrukcji pisze. Wyjęcie zworki z A1 nie spowodowało żadnych zmian w działaniu wario, podłączyłem czujnik do A1 i elegancko nadajnik wyświetla napięcie lipola dokładnie takie jakie wskazywał miernik.Teraz tylko muszę "nauczyć" nadajnik gadać aby tak jak wario mówił mi jakie mam napięcie i jakiś alarm by się również przydał ale to już temat na po świętach. Dzięki za dotychczasową pomoc :)
By alarm odzywał się po spadku np. do 3,6v na najsłabszej celi:
w przełącznikach logicznych dodajesz linię: (L01 gdy to pierwszy def. przełącznik, LCel - napięcia na najsłabszej celi, możesz zmienić na Cels, wtedy bada cały pakiet)
L01 a<x LCel 3.60V --- --- ---
a w funkcjach specjalnych:
FSxx L01 GrajWartoś LCel 5s                      - po osiągnięciu napięcia na najsłabszej celi 3,6v co 5sek podaje napięcie na najsłabszej celi
lub wersja dla całego pakietu:
L01 a<x Cels 10.80V --- --- ---
a w funkcjach specjalnych dodać:
FSxx L01 GrajWartoś Cels 5s                      - po osiągnięciu napięcia na pakiecie 10,8v co 5sek podaje napięcie na pakiecie
By radio gadało najniższe napięcie osiągnięte przez pakiet po naciśnięciu np. SH\|/ należy w funkcjach specjalnych dodać linię:
FSxxx SH\|/ GrajWartoś Cels- 1x
By radio gadało napięcie na najsłabszej celi po naciśnięciu np. SH\|/ należy w funkcjach specjalnych dodać linię:
FSxxx SH\|/ GrajWartoś LCels 1x
Oczywiście można pod jedno naciśnięcie podwiesić kilka działań, jak w przykładzie poniżej - komunikaty wygłaszane są kolejno, po naciśnięciu przycisku..W tym przypadku: wysokość, najniższe napięcie osiągnięte przez pakiet oraz napięcie chwilowe na najsłabszej celi.
\|/ - strzałka w dół
W Twoim przypadku nie masz chyba info o napięciach na poszczególnych celach więc użyj opcji z napięciem na całym pakiecie.
Napięcie na poszczególnych celach jest przesyłane przy zastosowaniu sensora MLVSS lub FLVSS i odbiornika z serii X (ze smart ports)
Co prawda Horusa widziałem tylko na zdjęciach, ale raczej różni się od Taranisa tylko pięknym wyświetlaczem i jakością premium obudowy, gimbali i przełączników.. ;) Trzeba przyznać, że obudowa Taranisa sprawia bardzo tandetne wrażenie, ale radio działa bez zastrzeżeń i możliwości do cena ma niesamowite(szczególnie w połączeniu z odbiornikami z wbudowanym altimetrem) i innymi czujnikami na smart ports..
Witam, mam takie pytanie: na załączonym zdjęciu widać zaznaczone znaczki - jak je zmienić? tzn. zmienić kierunek strzałki lub zamienić na minus. Przenoszę ręcznie ustawienia modeli do Taranisa + i mam problem z tymi strzałkami  :(.
Ale ze mnie gapa  :o. zasugerowałem się strzałkami na kanałach lotek, że przy prawej strzałka a przy lewej minus - a to po prostu w danym położeniu drążka prawa już się zaczęła wychylać a lewa jeszcze nie - proste.
Dzięki Andrzeju
A widzisz, myślałem, że to coś z softem, dzięki
Jeszcze jedno, jak jest u Was z tym Cnsp: Zużyte mAh baterii, formułę, mam ustawioną na "CONSUMPT" ale im nowszy soft, tym bardziej "przekłamuje" wskazania telemetrii, przykład: bateria 1500mAh, czujnik wskazał zużycie 1520! a po naładowaniu bateria przyjęła 1240 mAh. Nadmienię, że czujnik FCS-40A właściwie nalicza Ampery
Czy w 9XD+ można sprawdzić wersję firmware wbudowanego nadajnika XJT ?
Znalazłem na 7 stronie setupu swojego radia wpis XJTVER 512, ale to nie koresponduje szczególnie z dostępnymi na stronie frsky dwoma wersjami firmware:
2017-05-21 170317
2015-12-23 151223
chyba, że ktoś ma XJTVER 703 to by sprawę rozjaśniało :D
