jpd Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Mi bardziej zależy na obroto i prędkościomierzu
MGJ Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Mnie czujnik temperatury uratował w ubiegłą niedzielę model. Uszkodzenie regulatora i zamontowany do niego czujnik temp. Udało mi się wylądować zanim się regulator zaczął palić. W Taranisie ustawiłem sobie alarm w przypadku przekroczenia temp raglera pow. 80 stopni C. Zawsze wystarczyło zaprzestać używania silnika i wracało wszystko do normy. Tym razem po wyłączeniu silnika temperatura dalej rosła. W miarę szybko wylądowałem i pod kabinką przysłowiowy "siwy dym". Szybko wyszarpałem regulator i po strachu. W przypadku braku czujki temperatury miałbym latającą pochodnię.
idfx Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Nie ma to większego sensu ... wystarczy ustawić progi na pobór prądu i sprawa raczej załatwiona. Temperatura = pobór prądu. Jeśli nagle jest jakiś "dziwacznie" duży to funkcje Taranisa zaraz nam o tym powiedzą. Czujnik temperatury wydaje mi się tu być jedynie dodatkowym balastem dla modelu.
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Mi bardziej zależy na obroto i prędkościomierzu Kilkanaście postów wczesniej podałem link do urządzenia unisense. To mierzy : Prądy do 160A Napięcie Pojemność Obroty silników bezszczotkowych Dobre vario Waga 10-14g Pozdrawiam
jpd Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Urządzonko wygląda na ciekawe ... a i cena nie zwala z nóg za bardzo.
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 No tanie nie jest. Ale bardzo dobre i uniwersalne. No i juz wspiera protokół telemetri frsky
MOD Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Witam wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem Taranisa. Po zaprogramowaniu kilku modeli(generalnie bez włączonego RF) zbindowalem modele (RF wewnętrzny protokół D8). I tu niespodzianka. W głośniku aparatury jest słyszalny cichy dźwięk, coś jakby buczenie(bzyczenie) ok 2 razy na sekundę. Dadam że nie jest on podatny na regulację głośności. Po wyłączeniu modułu nadawczego nie występuje. Czy któryś z Kolegów spotkał się z tym ? Może ktoś ma jakieś sugestie ? Pozdrawiam
idfx Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Temat juz poruszony na openrcforums. Otwórz obudowę i poukladaj inaczej przewody, powinno pomoc.
MOD Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Temat juz poruszony na openrcforums. Otwórz obudowę i poukladaj inaczej przewody, powinno pomoc. Dzięki za naprowadzenie. Czy ktoś rozwiązał skutecznie ten problem w praktyce ?
elaniusz Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Też zauważyłem ten sam problem, ale jeszcze nie szukałem rozwiązania. Ja mam natomiast obserwację, jak ustawiłem regulację głośności na S2 to podczas kręcenia są słyszalne "cyknięcia" jakby była jakaś skala. Nie wiem czy to tam ma być czy też coś jest nie w porządku.
Wojtass_nt Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 Dzisiaj wytestowałem radyjko w praktyce. Jednak zwiesił mi się timer i przy końcowym odliczaniu 10,9,8,7... mówi mi "ten seconds, ten seconds, ten seconds..." i tak 10 razy zamiast ten seconds, nine, eight itd. Co do diabła? Kiedyś jak sprawdzałem w domu to było OK.
idfx Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Ja mam to samo, ale podobno juz poprawili. Zupdateuje i sprawdze bo śmiesznie to brzmi na koniec ;-)
MOD Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 U mnie przy regulacji głośności potencjometrem też "cyka". Widocznie ten model tak ma.
Wojtass_nt Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 Czy jest możliwość podpięcia radia kablem USB do kompa żeby gmerać w karcie czy za każdym razem muszę ją wyciągać? Dlaczego w opcjach przypisywania dźwięków do pstryczków jest tylko kilka wybranych a na karcie jest ich więcej? Czy to znaczy, że gdy wrzucę sobie jakiś swój WAV to i tak go nie będzie widać?
mgd4-2 Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Nie musisz wyciągać karty. Jeśli połączysz radio z komputerem przy włączonym zasilaniu radia to komputer zobaczy kartę jako USB mass storage device czyli tak jak np. pendrive. Dźwięki dla funkcji specjalnych są brane z katalogu SOUNDS/en (dla języka angielskiego) te które są głębiej np. w SOUNDS/en/system nie będą dostępne. Własny wav jak najbardziej możesz wrzucić i powinien być widoczny. Są tylko pewne ograniczenia na format pliku: 8 lub 16 bitów mono, próbkowanie 8, 16 lub 32kHz, próbki PCM, u-law albo a-law.
Wojtass_nt Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 Fajnie gdyby ktoś podał jakiś link do programu i powiedział jakie ustawienia muszą być dla pliku WAV aby dało się go uruchomić i przypisać do pstryczka. A i jeszcze jedno. Dlaczego w Companion mam Turnigy 9X a nie Taranisa?
elaniusz Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 W ustawieniach głównych programu masz tam coś takiego jak Firmware i tam z listy wybierz FrSky Taranis. A jeżeli chodzi o program to spróbuj Audacity - polski, freware i dość łopatologiczny.
jpd Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Panowie na sporo tych pytań znam odpowiedzi bądź też wiem gdzie je znaleźć: Jeśli chodzi o "cykanie" przy pogłaśnianiu to jest to znany problem i jest próba (chyba nie do końca udana) usunięcia tegoż - chodzi o to ze układ w momencie przesłania mu komendy zmiany siły sygnału na głośnik generuje z siebie impuls HGW dlaczego ale generuje - cykanie w wersji 2.0 ma zostać obniżone do praktycznie niesłyszalnego poziomu. Generalnie Ten Typ Tak MA. Natomiast jeśli chodzi o pytania do programów - prosiłbym o podawanie wersji + ustawień inaczej (ze względu na zmiany) ciężko mi coś podpowiedzieć. Jeśli chodzi o odliczanie użyj wersji PL dla plików dźwiękowych. Dlaczego błąd jest w angielskich nie wiem. Jeśli chodzi o ustawienie w Companion radia to może byc to w 3ch miejscach w zależności od wersji : Oficjalna: Plik->preferencje->firmware radia (tu wybierasz jakie radio Cie interesuje) Nieoficjalna z błędem: Plik->Pobierz Nieoficjalna po poprawce : Ustawienia->Ustawienia->Profil ustawień radia. Polskie pliki dźwiękowe obrabiałem Audiacity a generowałem jakimś demo netowym które miało błąd i udawało się usunąć muzyczkę tła.
MGJ Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Jeśli chodzi o dodatkowe dźwięki wydawane przez Taranisa znalazłem coś takiego : Niestety mój angielski jest ... - nie ma go i tylko się domyślam . Szukałem po necie rozwiązania bo jak zamontowałem zewnętrzny moduł nadawczy to musiałem wyciszyć dźwięki do minimum bo wyje jak stary transformator !
idfx Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Myślę, ze to zbyt słabe odfiltrowanie toru cyfrowego od analogowego i w.cz. Dodatkowe dlawiki zasilające oba tory plus kondensatory powinny załatwić sprawę.
