P.Z.L -P.11c Wycinanka Jarosława Suchockiego - od strony 12 następna budowa z kilkoma zmianami
Mariusz gdzie ty znalazłeś takie malowani,pierwszy raz takie widzę,co do płatów przy tak dużym modelu tylko siedem żeber,powinno być dwanaście i jeszcze bez kesonu,nie będą zbyt słabe.Ja przy mojej P11 o rozpiętości 2,5 m dałem tyle samo żeber co w samolocie,płaty pokryte balsą 2mm , i całość pokryłem jeszcze włóknem szklanym,takie płaty powinny mi wytrzymać akrobację którą robiły samoloty podczas walki.
Chciałem malowanie srebrno czerwone ale już pare takich jest to wybrałem to jako model jest bardziej atrakcyjny a w koncu to nie jest makieta
Fajne wszystkie Wasze  jedenastki.Panie Henryku znaki producenta oraz emblematy-ten kościuszkowski malowane ręcznie lub jakieś naklejki ?.
A jeszcze jedno - wiem ,że nie jest to makieta ale dobrze byłoby zrobić kołpaki w kolorze modelu na kołach - ten chrom jakoś mi nie pasuje i trochę psuje ogólny wygląd pięknego modelu.Pozdrawiam Adam .
Cieszy mnie bardzo to ,że ma barwy eskadry kościuszkowskiej (lekuchno to zasugerowałem na początku relacji).Jest przepiękny.Powiedz mi Henryku jak to zrobiłeś ,że ten czarny flamaster nie rozmazał się po nałożeniu lakieru.Lakier wodny?Kryty pistoletem?
Arku armat nie zamontowałem,gdyż nie dostałem zezwolenia na takie uzbrojenie,ale malutkie strzelby już są zamontowane.
Marku dziękuje za zdjęcie,ale nie robiłem całych karabinów,nie były by w moim modelu widoczne,gdyż jest to tylko górna część kabinki,pilot też jest inwalida bez nóg.
Teraz pozostały mi jeszcze do zrobienia kołpaki na koła i imitacja silnika,ale to dopiero po oblocie,a oblot się odciąga gdyż czekam na rozrusznik.
Adamie znaki producenta i emblematy,są to naklejki z folii samoprzylepnej.
Mirosławie linie podziału blach robiłem markerem wodo odpornym firmy Granit,malowałem lakierem chemoutwardzalnym samochodowym bardzo rzadkim,aby uzyskać półmat mieszałem lakier matowy i dodałem lakieru z połyskiem,wyszedł wtedy piękny półmat.
No i teraz kilka zdjęć do oglądania,
Ta blacha to arkusze aluminium czy taka przylepna taśma aluminiowa? Gdy chciałem kiedyś okleić skrzydło taśmą aluminiową to twierdzono, że wystąpią bardzo duże zakłócenia na torze RC. Wy chyba nie zauważyliście jakichkolwiek objawów z tym związanych?
Jeśli arkusz blachy to jakiej grubości i czym klejona?
Jest to pół makieta więc imitacji blachy żłobkowanej ani nitów nie będę robił,myślę że bez tego model też będzie dobrze latał.
:D Nic złego nie miałem na myśli pytając.
Nie potrzebnie się Spinasz.
Kolejny piękny PZL powstał.
Tylko się cieszyć.
Irku jest to blacha używana w drukarniach,klejona jest na butapren,odbiornik jest optima i dwie antenki są wypuszczone na zewnątrz modelu,dlatego nie ma żadnych zakłóceń.
Co do pilota jest to polski pilot tylko tak mocno opalony,na dodatek jeszcze się wysmarował jakimś błyszczącym kremem,ale po czasie krem wciągnie w ciało i nie będzie taki błyszczący.
Budowa modelu już dobiegła do końca,teraz czeka na oblot,kompletny model do lotu waży 10,60 kg.do wyważenia dałem tylko 35 dkg ołowiu,ołów ten zostanie usunięty po zrobieniu imitacji silnika,ale to dopiero zimą jeżeli model dożyje,teraz kilka zdjęć do oglądania.
