modelarz115 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Witam wszystkich forumowiczów! jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za niedociągnięcia Przechodząc do rzeczy zamierzam zbudować wicherka 10 w wersji piankowej (z racji tego że mój budżet jest zbyt ubogi na sklejkę) jest to mój drugi model tego typu samolot będzie latał na: aparaturze od seryjnego samolotu (zdjęcie poniżej) Axion Rc 5 kanałów w tym 4 stopniowane 2.4 Ghz silnik o ciągu +600g jeszcze nie wiem jaki 2 serwa 9 g regulator 30 A śmigło 8x6 sf Oto plany kadłuba w moim wykonaniu (zawierają pewnie więcej niedociągnięć niż się spodziewam ): WICHEREK10 (KADŁUB).pdf nad skrzydłami pomyślę później, może jak będę miał wenę twórczą to machnę lotki Pierwsze zdjęcia z budowy: wycięte szablony pierwsze elementy się kleją (części wycięte są z dużą nadwyżką materiału z myślą o późniejszym zeszlifowaniu)
noker Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Powodzenia Jacek w budowie, Przyznaję, że o wicherku depronowym to tutaj chyba jeszcze nie pisali.
magilla Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Ładnie tylko powiedz mi gdzie znajdzie się pakiet? Kadłub jest dosyć długi i wąski więc pakiecik będzie się musiał znaleźć bardzo blisko wręgi silnika.
robertus Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Masz tam jakieś wzmocnienia wzdłóż kadłuba. Obawiam się właśnie o ten wąski ogonek, że może się złamać.
sławek Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Całość wyjdzie krucho -wklej w burty póki nie jest za późno od środka jakieś podłużnice np płaskie sosnowe listewki od miejsca wręgi silnika po statecznik poziomy. -miejsce na skrzydło -też wymaga wzmocnienia -żadnego w planach nie widzę ani wzmocnienia "łoża" skrzydła ani na ewentualne zaczepy do odczepiania płata -wręga silnika - pomyśl nad elementem wzmacniającym-nie wiem ,przynajmniej klocek twardego styropianu za wręgą..... -statecznik pionowy bym odchylił do tyłu -będzie i ładniej i będzie skuteczniejszy bo jego cięciwa oddali się od SC -ogólnie podkłady (bo z tego widzę budujesz) są delikatne i wymagają więcej usztywnień czy wzmocnień niż prawdziwy depron.a i z niego budując trzeba myśleć Postaraj się to poprawić a Wicherek odwdzięczy ci się długim żywotem.(oczywiście na megakreta niema siły...)
modelarz115 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 Dziękuję z cenne rady, co do pakietu to jedno z niedociągnięć . Zamierzam go umieścić przy podłodze tuż za wręgą silnikową, druga wręga nie będzie szła aż do samej podłogi lecz tylko do półki, która umieszczona zostanie nieco wyżej, mam zamiar również wstawić jedną wręgę (między drugą i trzecią) która będzie szła już do samej podłogi. Początkowo nie myślałem o listewkach ale teraz widzę że jednak się przydadzą. Zgodnie z radą pomyślę też o łożu skrzydła i wzmocnieniu miejsca za wręgą silnikową, prawdopodobnie za wręgą umieszczę kawał twardego styropiany (który został mi z opakowania po nowym samolocie ).Podkłady pod panele odpowiednio skrojone też potrafią być wytrzymałe . Pewnie jeszcze dzisiaj zamieszczę postępy z prac
sławek Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 zaznaczyłem ci miejsca wymagające przemyślenia wzmocnień lub kosmetyki (jak statecznik pionowy)..
modelarz115 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 Dziękuje za sugestię panie Sławku. Statecznik pionowy zamierzam mocować na magnesy neodymowe, tak aby było go łatwo wymienić, wypróbuję kilka wersji. Między listewki biegnące wzdłuż kadłuba wkleję jeszcze pasek pianki lub styropianu. Jest to mój pierwszy taki projekt i wymaga wiele dopracowań. Kiedy to projektowałem to jeszcze nie widziałem na oczy pakietu nie mówiąc już o aparaturze. Jak uda mi się skończyć model, naniosę na projekt wszystkie poprawki. Wszelkie uwagi mile widziane .
modelarz115 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 Nowe postępy z uwzględnionymi poprawkami: łoże skrzydła listewki biegnące przez cały kadłub statecznik poziomy będzie miał takie same łoże jak skrzydło przewidywane miejsce dla pakietu Po wklejeniu wszystkich wzmocnień całość będzie przeszlifowana Jutro postaram się zrobić trochę drewnianych elementów: w tym półki na serwa, które jednak znajdą się za wręgą, wręgę silnikową, wzmocnienie kadłuba w okolicach pakietu itp. Wiecie może czym można szpachlować depron?
robertus Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Pakiet 2s jak widzę. Masz już silnik i resztę wyposażenia? Depron można szpachlować gładzią gipsową, ale po co. Użycie pakietu 2s sugeruje, że model powinien być mały i lekki. Jak przewidujesz montaż skrzydeł? Jak na gumę to za co złapiesz?
dukeroger Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Ten statecznik na magnesy to delikatnie rzecz ujmujac zly pomysl, te listewki ktore dodales przydalo by sie polaczyc w kilka miejscach czyms co stworzy ze 3-4 wregi (pionowe listewki laczace podluznice ktore wprowadziles oraz poprzeczne kawalki laczace przeciwlegle boki). Pod montaz silnika potrzebna bedzie wrega sklejkowa. Depron na koniec okleisz np papierem na wikol albo tasma pakowa.
robertus Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Po tym jak zobaczyłem, że pakiet 2s byłbym ostrożny z dokładaniem wagi do modelu.
magilla Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Kolega Sławek narysował Ci jak powinny być umiejscowione listewki przez całą długość kadłuba (kolor żółty). U ciebie kończą się na miejscu gdzie zaczyna się statecznik. Teraz w tym miejscu będziesz miał słaby punkt tego kadłuba. Dobrze by było gdyby ta wręga silnikowa również była przyklejona do tych bocznych listewek
modelarz115 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Pakiet 2s pochodzi z samolotu poniżej. Na tym pakiecie przy wadze 500g i śmigle 9x5 ma aż nadmiar mocy. Startuję z 75% z ziemi i latam na 40% mocy na śmigle 8x6 sf. Zamierzam dokupić: pakiet 3s 2200 mAh regulator 30A silnik minimum http://abc-rc.pl/emax-cf2822 i 2 serwa 9g Skrzydło będzie mocowane na gumkę. W miejscu przedniej szybki bezie prostokąt se sklejki, lekko wysunięty nad lożę skrzydła, z doklejoną poprzeczką a z tyłu w tym miejscu znajdzie się listewka 4x4. Wkleję ą później, teraz przeszkadzała by przy szlifowaniu Do listewek biegnących wzdłuż kadłuba doklejone zostanie przedłużenie na zakładkę od spodu (tak sobie zaplanowałem) W kadłub wklejone zostanie wklejonych wiele wzmocnień zgodnie z podsuniętymi wskazówkami Jak pisałem wcześniej wręga silnikowa będzie ze sklejki i zostanie połączona z listewkami i wzmocnieniem burt w miejscu mocowania pakietu
polpakpol Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Uważaj na ciężki tył w tym modelu i to bardzo uważaj !!! Abyś nie musiał wydłużać przodu modelu. 1
sławek Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Gdybyś: -listewki "podskrzydłowe" zrobił dłuższe tylna beleczka mogła by być pod nimi -miała by dobre podparcie a tak guma ją wyrwie. -gdybyś zrobił je dłuższe i z przodu mogły by być od razu "kłami" do zaczepiania gumy od przodu -wraz z planowaną sklejkową "szybką"mogło by być lżejsze i mocniejsze........ Same przyklejenie tych listewek do krawędzi pianki nie wróży nic dobrego....
modelarz115 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Dzięki za rady, biorę się do roboty
modelarz115 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Kolejne postępy z prac łoże statecznika poziomego i miejsce na listewki do mocowania gumy łączenie listewek wręga silnikowa pojawiły się również pierwsze (nie ostatnie ) wzmocnienia wręgi silnikowej i wstępne planowanie rozmieszczenia aparatury po wstępnym podliczeniu pakiet 70 zł silnik 50 zł regulator 40 zł 2 serwa 9g 20 zł i inna drobnica 20 zl okazało się że mnie nie stać Model pewnie poleci na podzespołach z modelu o którym wspomniałem powyżej. Znając udźwig wicherka raczej da radę . Zaczynam myśleć o skrzydle. Myślę o profilu dwuwypukłym o którym wspomniane w planach wicherek 25U. Co o tym sądzicie?
polpakpol Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Moim zdanie powinien być zwykły np. clark-y bo stworzy większą siłę nośną niż 2-wypukły.
