Sobota rano w modelarni.
Zrobiłem mocowania skrzydła do kadłuba.Mocowanie zrobiłem w ten sposób że przez dwa klocki sklejki przyklejone nad i pod pochwą rury skrzydła i przez rurę zrobiłem otwór fi4mm i na dolnym klocku dałem nakrętkę kłową. Śruba będzie przykręcana od góry, trochę to nie eleganckie i poszukam śrub ze stożkowym łebkiem , ale za to wygodne do składania na lotnisku, coś za coś.
Tunele dolotowe zrobiłem z 6 warstw tkaniny 48 i po wyschnięciu wyszły trochę zbyt wiotkie, dlatego dziś położyłem na nie jeszcze warstwę tkaniny 100, teraz powinno być ok. A jak nie to jutro wyskoczę na 10 minut do modelarni i położę jeszcze jedna warstwę setki.
Na razie tak wygląda postęp z budową modelu.
12938157_545540858941324_100548259637166
12670530_545540922274651_130938150380564
Dzięki Mariusz.
Dziś niedziela to w modelarni pustka, ale nie wytrzymałem i poleciałem zobaczyć czy tunele wyschły.
Nie mogłem odpuścić okazji i zdjąłem z kopyta tunele, przeszlifowałem wloty i wyloty tyle o ile , i na taśmę klejącą przykleiłem je do modelu.
Marnie to wyglądało poklejone na taśmę, dopasowane jak bym to po pijaku robił , ale zrobiłem test na ciąg i wyszedł mi 100g mniejszy niż bez tuneli bocznych.
Jak dla mnie to super wiadomość , bo nie muszę kombinować z jakimiś dodatkowymi dolotami. Jak dopasuje tunele do siebie i do tunelu głównego jak Bóg przykazał , to myślę ,że różnica będzie jeszcze mniejsza ,albo wcale jej nie będzie.
Tuneli wam nie pokaże, to najgorsze laminowanie moje w życiu, dopóki robiłem to tkaniną 48 to ładnie to wyglądało, po wzmocnieniu 100 wygląda to tragicznie z zewnątrz, tkanina na narożnikach poodchodziła od formy, trzeba było to wszystko poodcinać i oszlifować.
Grunt ,ze tunele w środku są idealnie gładkie i okrągłe. :)
Dziś był dzień testowania tuneli.
Najpierw naładowanie baterii na full i test bez tuneli dolotowych, ciąg 1900-1950g czyli bardzo ładnie.
Wyszlifowanie wszelkich nierówności przyniosło pozytywny efekt.
Potem wkleiłem tak jak trzeba tunele laminatowe i  kompletna porażka 1400g ciągu tylko.
Potem wywaliłem te doloty i zastanawiałem się co zrobić , jak wybrnąć z tego problemu.
Więc zatkałem wszelkie otwory które w gotowym modelu będą zakryte, powstały wloty proste ,
a powietrze dostawało się do środka tak jak sklejkowa konstrukcja kadłuba pozwalała,
zero łagodnych zakrętów w środku.
Ciąg 1850g.
Jutro planuje zastąpić prowizorkę, balsowo-sklejkowymi wlotami(bez tuneli).
Bardzo jestem ciekawy jaki będzie efekt.
Na razie kiepsko to widzę.
  • 3 tygodnie później...
Budowa tartaka zakończona. Dziś wstępnie przeszlifowałem i po szpachlowałem wszelkie dziury i dołki.
Jutro znowu szlifowanie i mogę się brać za oklejanie kadłuba folią.
13000360_552731604888916_424658635247149
Oklejanie folią jest dość trudne. Wszędzie obłości i trzeba nieźle się nakombinować , żeby to jakoś wyglądało.
Osobiście średnio jestem zadowolony z jakości oklejania kadłuba. Dawno nie oklejałem niczego folią i musiałem szybko sobie przypominać wszystkie "myki".
Na dodatek zbrakło foli na oklejenie całego modelu. W poniedziałek jadę do Lublina, to dokupię.
W tej chwili jestem na etapie uzbrajania modelu, ster kierunku i wysokości już działają, zostało założyć serwa do lotek.
Najgorsze to struganie formy na kabinkę, gdyby nie to ,to na weekend model byłby gotowy.
13061967_553860868109323_209283032330640
13087785_553860831442660_721895575928548
Oklejanie folią, to jest to co mnie najbardziej przeraża w tartakach. Nie myślałeś aby pokryć balsę cienką tkaniną szklaną i potem normalnie pomalować?
Obawiam się że waga byłaby za duża. Obaj mamy ciągle wątpliwości czy nam ciągu wystarczy zatem każdy gram się będzie liczyć.
Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
Witaj Piotr
Oklejanie cienką tkaniną szklaną i to z użyciem żywicy nie lakieru, wagowo było by porównywalne z klasycznym oracover-em. A przy odpowiedniej technologii może nawet lżejsze.
Skończyłem uzbrajać Iskrę.
Ponieważ brakuje tylko kabinki i kawałka folii to zważyłem model. Wyszło 2800g.
Czyli na gotowo wyjdzie 2900g.
Ciąg maksymalny 1800g.
Powierzchnia 0,33m2 czyli obciążenie  w granicach 100, czyli wolno to nie będzie lądować  :)
To taka cegielka troche :) Czytajac Twoj post #92 gdzie zakladales o 700g mniejsza wage pewnie sie rozczarowales. Co tam przynajmniej z Pietka flaszke obalicie :)
Policzyłem dokładnie powierzchnie skrzydła w programie i wyszło mi 0,345m2.
Co daje obciążenie 85g/dm. Tragedii nie ma, ale nadal to będzie szybkie lądowanie, tym bardziej , że ja zrezygnowałem z klap.
Co do wagi to faktycznie spodziewałem się niższej. Trudno. Zobaczymy co pokaże w powietrzu. :)
edit:
środek ciężkości wychodzi 1cm przed środkiem rury nośnej.
Iskra pomalowana, dwa dni oklejania i 30 minut malowania.
Wyszło dobrze ,ale gdzie nigdzie podeszła farba pod taśmę maskującą i jutro muszę to poprawić.
Zostało nakleić szachownice i naklejki.
No i najgorsze oczywiście ciągle nie zrobiona kabinka.
Jutro poszukam w modelarni materiału na zrobienie kopyta.
13087751_555439861284757_226201394636669
13062487_555439954618081_781809267680964
Folia to Oracover standard biały.
Farba w sprayu Moptip Duplo Color za 18 zł puszka. Jedna wystarczyła na cały model.
Folia umyta i odtłuszczona rozpuszczalnikiem nitro.
Dziś spędziłem 4 godzina na usuwaniu podcieków i pajączków oraz drobnych braków w malowaniu.
Miałem robić kabinkę (kopyto), ale nie mogłem patrzeć na to że miejscami linie nie są idealnie równe i musiałem to poprawić.
Ale za to miałem czas nakleić szachownice . Teraz siedzę i rysuję pozostałe naklejki, może w poniedziałek będę je mógł nakleić.
13043607_556162137879196_200515882756594
13118847_556162161212527_430393601269673
A z jakiej powierzchni planujesz starować - trawa, beton ?
Oblot planuje na lotnisku w Dęblinie czyli pas asfaltowy.
Jak się nie uda to w Radawcu na trawce, ale to ostateczność.
