Witam, używa ktoś jakichkolwiek regulatorów z HK?
Czytałem dobre opinie o Turnigy Plush i Hobbyking ESC - są dobre?
Jakie regulatory z HK Wy polecacie? Potrzebuje około 70A.
Hej,
Ja już od roku używam czegoś jeszcze innego,
Turnigy dulux 70A, kupiłem razem z programatorem.
Ustawienia bez problemów,  można sczytać parametry i dostroić silnik/smiglo itp.
Jak dotąd bez zarzutu, jest to zresztą kopia , ale nie pamiętam czego....   :)
Od kilku lat mam Plush 40A, tez w porzo,
niebieski Turnigy ( czyli Mystery) 30A również bez uwag.
Ogolnie sa niezle, a nawet jak na moje potrzeby bdb, zwłaszcza dlux
JD
Dzięki,
Używa ktoś może jeszcze YEP'ów? Są dosyć drogie ale lekkie i mają dosyć dobre opinie na HK.
Tu akurat jest ciekawa sprawa bo większość opinii jest pozytywnych a nasz kolega lotniskowy zakupił yepa 150 A iod samego początku regulator szwankował,ostatecznie uznano reklamację.
Polecam też Turnigy Super Brain .Drogie, solidne,pewne regulatory.
To ja już nie wiem co wybrać  :D
Wasze propozycje to:
Turnigy Dlux
Turnigy Plush
Mystery (blue series) - tu jednak znalazłem tylko 12/20A więc dla mnie odpada
Turnigy Super Brain - tu tylko widzę tylko 100A, więc też odpada
Hobbyking YEP
Hobbyking BlueSeries
+ moje HK ESC
No więc pomyślałem że zrobię małe porównanie, może komuś innemu się przyda.
Według danych z HK, ceny z magazynu EU, wszystkie regle około 70A, ceny podaję takie jakie są dla nowego użytkownika (nie jestem zalogowany).
Cena:
Turnigy Super Brain 100A: 99.99$  (z magazynu international, w EU nie ma)
Turnigy YEP 80A: 47.96$
Turnigy Dlux 70A: 39.93$
Hobbyking BlueSeries 70A: 36.08$
Turnigy Plush 60A: 35.98$
Hobbyking ESC 70A: 33.71$
Waga:
Turnigy Super Brain 100A: 109g
Turnigy Dlux 70A: 84g
Hobbyking BlueSeries 70A: 75g
Hobbyking ESC 70A: 74g
Turnigy YEP 80A: 70g
Turnigy Plush 60A: 60g
Napięcie i obsługiwane typy baterii/pakietów:
Turnigy Super Brain 100A: LiPo 4-12s
Turnigy Dlux 70A: LiPo 2-6s NiMh 5-16s
Turnigy Plush60A: 5.6-22.2v
Hobbyking YEP 80: LiXX 2-6s NiMh/NiCd 6-16s
Hobbyking ESC 70A: LiPo 2-6s NiXX 5-18s
Hobbyking BlueSeries 70A: LiPo 2-6s NiXX 5-18s
BEC:
Hobbyking YEP 80A: SBEC 5.5v/6A
Hobbyking BlueSeries 70A: SBEC 5.5v/5A
Hobbyking ESC 70A: SBEC 5.5v/4A
Turnigy Dlux 70A: SBEC 5.5v/3A
Turnigy Plush 60A: SBEC 5v/3A
Turnigy Super Brain 100A: OPTO (brak wbudowanego układu BEC)
To tyle, jak ktoś coś jeszcze zaproponuje to zaktualizuje listę.
Ja potrzebuje ESC do Funjeta Ultra, moim faworytem jest póki co YEP, jest również Turnigy Plush - bardzo tani ale też ma dobre opinie.
Odnośnie opinii to na koniec jeszcze zestawienie koron z HK:
Turnigy Super Brain 100A: 5/5
Hobbyking YEP 80A: 5/5
Turnigy Dlux 70A: 5/5
Turnigy Plush 60A: 5/5
Hobbyking BlueSeries 70A: 4/5
Hobbyking ESC 70A: 3/5
Może jeszcze za jakiś czas dodam opcje programowania.
Jeszcze jedno, co sądzicie o Turnigy-AE?
Pozdrawiam i mam nadzieję że zestawienie się komuś przyda  ;)
EDIT: Postanowiłem że zrobię z tego duży spis regulatorów, tak więc założyłem nowy temat gdzie wkrótce powstanie taki spis.
Turnigy Super Brain- na dwa jakie miałem oba były kompletnie do kitu. Nigdy więcej nie kupiłem,
Plush OK,
Yep super (używałem w helikopterach).
Dlux Ok
Opublikowano (edytowane)
Karta programowania YEPa z tego co widzę nie obsługuje 3s.
Edit: już doczytałem jak ustawić 2/3s
Ostatecznie decyduje się na YEP.
Edytowane przez TheKuba1414
Kuba, piękna "rozpiska" regielków, dzięki i +1 :)!
Według moich skromnych doświadczeń to rozsądna granica natężenia dla gold beczułka (to nie żadna oficjalna nazwa) 3,5mm leży gdzieś pomiędzy 40 ... 45 A ciągłego.
Chwilowo wytrzymują więcej, wszystko zależy od tego, jak duże straty na tych złączach zaakceptujesz. Ważne: czy masz na myśli 4.0mm krótkie, czy te 2x dłuższe od 3,5mm ?
A przyzwoite regulatory 42V / 60A lub wyżej da się gdzieś zdobyć?
Jest jasność - to te dłuższe. Mają taką samą albo nawet ciut większą rezystancję przejścia niż krótsze o połowę 3,5mm, a ważą ca. 2 razy tyle. Drogę prądu przez cienkie "listki"
baryłki też znacząco dłuższą, a tam występuje duża gęstość prądu, więc straty i wydzielanie ciepła.
Lubianym przeze mnie sposobem poradzenia sobie w podobnych okolicznościach (niemodelarskich) jest stosowanie zdwojonego złącza, czasem także i przewodu. Ma to swoje
zalety, rozważ to sam w Twoim konkretnym przypadku.
Dzięki za linki do regielków - zaraz sobie obejrzę :)
Tak, te 5,5mm powinny być dobre. Opisują je jako złącze do 100A, komentarze pod prezentacją produktu zdają się to potwierdzać. ALE...
Lubię sam sprawdzić istotne rzeczy w projekcie, balansując często pomiędzy jeszcze sensem a już liczeniem diabłów na czubku igły. Nie wiem, czy to chorobliwa
dociekliwość, czy lęk przed porażką (i konsekwencjami), czy jakieś inne zboczenie...
Pomiar rezystancji przejścia w złączu jest rzeczą niezbyt skomplikowaną. Pomiar porównawczy jest jeszcze prostszy, bo nie wymaga dokładnego miliwoltomierza,
wystarcza przeciętny z zakresem 200mV lub czulszy (lepiej). Jeżeli Cię to interesuje - zakładam, że nie jesteś elektrotechnikiem - a moi koledzy "po fachu" nie ofukną
mnie za pisanie oczywistych oczywistości, to daj znać. Mówisz i masz - tak jak ja :)
Nie, potrzebuję wtyków ESC-Silnik o przepustowości prądu min. 70A a takie goldy 5,5mm akurat leżą mi na biurku.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
