P -39 AIRACOBRA
Lucjan, jak zwykle fajna robota.
Próbowałeś kiedyś "postarzać" model robiąc przetarcia farby aż do metalu, czy tylko ograniczałeś się do brudzenia?
Aleś ją upaprał?, jakby na ruskim froncie służyła?
Nie no, jest super! Jak zwykle z pod Twojej ręki.
A nie kusiło Cię przemalować w polskie barwy?
W dniu 28.01.2020 o 19:59, Marek_Spy napisał:
Super zresztą wszystkie modele masz takie.
Dzięki. Ja już tak mam że zawsze coś    kombinuję przy modelach.
Dzięki  za słowa uznania.   Postarzałem modele różnymi technikami ,  a przetarcia najlepiej wychodzą na  modelu pokrytym  folią aluminiową.
Dziękuję Wojtku !       Przemalowywanie modelu w inne barwy   spowoduje wzrost i tak ciężkiego już modelu , dlatego nawet postarzenia  robione są bardzo oszczędnie ( aerografem i ołówkami ).
9 godzin temu, witold_pi napisał:
latał na niej ruski generał i była nieuzbrojona (podobno) więc trudno tu mówić o patriotyzmie.
I na dodatek to malowanie jest takie jakieś mało atrakcyjne ?
Trochę  pomajstrowałem przy  kabinie.  Wykonałem   wzmocnienie .  Muszę przyznać  że tworzywo  z którego  wytłoczona  jest kabina , jest  kruche i pęka przy cięciu nożycami  i obawiam się że może popękać także   od drgań silnika . Dlatego  wykonam odbitkę kabiny  , by w przyszłości  móc  wykonać wytłoczkę  z mocniejszego tworzywa.
IMG_1946.thumb.JPG.8d09217c48345a6987067a484cc67ba6.JPGIMG_1947.thumb.JPG.c81145fc382990b83d82d1196cedda02.JPGIMG_1948.thumb.JPG.0d2f2e83d9c574f0ca2e6ef0dad8d40e.JPG
Bardzo podoba mi się wykonanie linii podziału blach, nitowanie i ślady eksploatacyjne. Proszę o mały "przewodnik" krok po kroku,  jakich użyć narzędzi  i technik do ich wykonania.
Linie podziału , detale  i nity   rysowałem  ołówkiem przy użyciu szablonów. Najlepsze są ołówki  od 2B- 5Ba także dobrej jakości kredki .
Do tak zwanego cieniowania  i śladów eksploatacji  używam aerografu  napełnionego  mieszanką  farb n.p. HUMBROL  : czarny, biały , srebrny doświadczalnie dobierając proporcje,  rozrzedzoną do gęstości wody. Imitację odprysków farby i przetarcia   robię półsuchym  pędzelkiem gęstą srebrną
farbą   Humbrol , (Po otwarciu  puszki z farbą  zlewam ostrożnie bezbarwną  ciecz , na dnie pozostaje srebrny gęsty grunt ). Na końcu model pokrywam
matowym bezbarwnym lakierem  samochodowym . Efekt zależy od wyobrażni  i umiejętności  plastycznych modelarza.
W prawym skrzydle zamontowałem serwomechanizmy   ,  powiększyłem wnękę na koło  tak aby zmieściło się  koło o średnicy  zbliżonej do skalowej czyli 125 mm.
IMG_1956.thumb.JPG.a98ff17ab0bc54adb14105e2a145abaa.JPGIMG_1957.thumb.JPG.50a7452c4f15abe4958975129b9566e1.JPGIMG_1958.thumb.JPG.075aa8a7a5d3b7fe3f64a50f45937ea2.JPG
Zazdroszczę takiej wyobraźni plastycznej... ostatnio próbowałem zrobić cienie z rur wydechowych na masce... odpuściłem...
Piękna praca...
Piękna praca...
Dzięki za miłe słowa . Gdybyś mi dostarczył swój model to chętnie bym Ci go podrasował.?
