Dwumetrowy wszystkomający Mustang Horbaczewskiego (2.1m ostatecznie)
Robertus - to co robisz i jak robisz - budzi mój podziw ! Natomiast mieszanka pojęć : climapor, XPS, Depron - to już mam wodę z mózgu !!!
W dotychczasowym  pojęciu (moim) - to 3 , zupełnie różne materiały. O zupełnie różnych własnościach . Wiem - sprzedający chwytają się różnych metod by zachęcić potencjalnych klientów.
Domyślam się, że Tobie ten materiał się sprawdził ?
Miałeś kiedyś w rękach oryginalny depron ? Holenderski ?  Jak porównałbyś te materiały ? Dotychczas pracowałem z podkładami pod panele (Climapor) i XPS-em. Oryginalny depron tylko trzymałem w rękach. Jest szary... Ale własności mechaniczne znacznie odbiegają (na korzyść) od tego, co pod nazwą Depron wprowadził do obiegu modelarskiego Ivan Horejsi i jego (czeskiego Deprnu) namiastką jest Climapor....
Niby 250 PLN to dziś nie majątek... Ale zawsze wolę wiedzieć, co kupuję.
Pozdrawiam - Jurek
Jakiś czas w Castoramie był dostępny XPS firmy Diall -3-6-9 mm. Niestety już go nie widzę. Wydaje się że był lepszy od podkładów ( tak twierdziło też  kilu kolegów) Sam nie robiłem modeli z podkładów. Ale może gdzieś jeszcze zalega w Castoramie. (płyta  60x80 to + -  10zł). Można porównać. Przeliczając na m2 cena podobna .
Pozdrawiam - Jurek
Oryginalny Depron jest niemiecki i jest biały. To wszystko co wymieniłeś, Depron, Climapor, Extrupor to są nazwy handlowe extrudowanego polistyrenu, czyli XPS. Wszystkie je robi ten sam koncern w różnych fabrykach, dla rożnych krajów. Analizowałem kiedyś te zależności jak i korespondowałem z firmami.
Tak, mają różne właściwości, nieco różną gęstość, co przekłada się na ich właściwości. Climapor jest w innych grubościach i jest malowany z jednej strony. Jednak absolutnie każdy jest lepszy od podkładów pod panele, który też jest XPS-em. Parafrazując klasyka, zależy ile jest XPS w tym XPS. Podkłądy to były dobre na modele 15 lat temu teraz są strasznie badziewne, dlatego lepiej teraz szukać pianek do ocieplania ścian od wewnątrz.
Na marginesie Styrodur do ocieplania fundamentów to też XPS. ?
PS.Poszukaj mojego wątku "porównanie depronów"  w warsztacie tam zrobiłem tabelkę z porównań.
Diall też szczerze polecam
Dodam jeszcze, że jest wiele błędów na aukcjach bo XPS to nie jest styropian. Styropian to jest EPS czyli polistyren expandowany. A widzę opis aukcji "płyta styropian XPS", nie, albo styropian albo XPS. My szukamy XPS, chyba że do skrzydła oklejanego fornirem to można i styropian użyć.
Jak porównywałem gęstości XPS Diall to wychodziło że 3mm jest najgęstszy - (najcięższy na 1cm3). Ale ta płyta myślę ze dobrze nadaje się na pokrycie "konstrukcyjnych"  skrzydeł z XPSa ( tak do 1-1,2 m). Ładny biały materiał, nie kruchy.
Mam nadzieję, że ktoś ten wątek ogląda z osób które budują duże modele, bo mam pytanie.
Utknąłem na poszukiwaniu podwozia głównego, bo to co znajduję to jeśli chcę czegoś w skali to jest bardzo ciężkie i w opisie pasuje do modeli 7-9 kg, a ja nie potrzebuję tak masywnego podwozia.
Mam nadzieję, że będzie ważył 3do 4kg.
Czy takie podwozie jak na obrazku gdzieś można zamówić do zrobienia i nie powiem, w rozsądnych pieniądzach?
To jest właśnie ten problem, przekopałem chyba całe aliexpress. Moj mustang ma koła 115mm (4,5cala). Takie kółko jak tu w tym podwoziu to ja mam z tyłu :-)
Dla porównania takie by pasowało na długość, ale tu mi się też koło nie zmieści. Na cenę nie patrz.
https://pl.aliexpress.com/item/4000701344391.html
Ale jest masywne bo dla ciężkich modeli.
Trudno coś znaleźć aby było do dużego modelu ale lekkiego.
Skompletowałem napęd do Mustanga. Pomyślałem sobie, że sobie ułatwię i kupię napęd od Mustanga Fms. Ale teraz nie wiem, bez pakietu to waży 1kg, z pakietem 1,5kg.
Obawiam się że będzie za ciężko, a jak ciężko to kadłub co zrobiłem, zrobiłem za delikatny, ech..
I gdzie tu moje celowane 3-3,5kg max do lotu?
Teraz będę myślał jak to wyważyć
Jak robisz lekko, to nie patrz na istniejące zespoły napędowe, bo takie duże pianki wcale takie lekkie nie są, a nadmiarowy napęd to nic innego jak zakamuflowany balast ;)
Zbuduj, zważ i wtedy dopasowuj napęd (polecam e-calc, zarówno pod względem poszukiwania odpowiednich zestawów jak i potem sprawdzania wydajności wybranego zestawu).
Od kilku lat praktycznie do każdego modelu czy poszukuję w ten sposób, czy sprawdzam wydajność i jeszcze się nie pomyliłem.
Masz całkowitą rację, tylko przy tak dużym a lekkim modelu na każdym kroku spotykam się z problemem, choćby, gdzie znaleźć duży i lekki kołpak, od tego w sumie się zaczęło. Znalazłem jeden, aluminiowy, ciężki i w cenie złota. Tak od kołpaka od FMS dojechałem do całego napędu. Jeszcze pomyślę i pokombinuję w którą stronę pójść.
No niestety, wszystko co bardzo lekkie kosztuje, lekkie modele, elementy węglowe, elementy z balsy laminowanej węglem lub tkaniną itd, ale teoretycznie potem oszczędzasz na pakietach :) , a przynajmniej mniej tracisz :)
Ale kombinuj, rozwiązywanie problemów i doprowadzenie preojektu do szczęsliwego finału daje frajdę, zresztą parokrotnie to udowodniłeś, trzymam kciuki.
Jakbyś miał jakiś problem z ecalciem, postaram się pomóc
Tak sobie myślę, w dobie druku 3d, można by i jakieś części druknąć, trzeba by posprawdzać te nowe filamenty typu LW-PLA, czy może jakieś inne, ale mimo iż od jakiegoś czasu przyglądam się drukarkom, to jakoś jeszcze nie zdecydowałem się na zakup, właśnie między innymi ze względu na wagę wydruków i ich wytrzymałość, jakoś jeszcze mnie to do końca nie przekonuje, więc tu nie pomogę, bo nie mam doświadczenia.
