RWD-10 2,5m
29 minut temu, Irek M napisał:
Patryk, wiesz, że kupiłeś Koverall w formatce, a nie w jednym kawałku 4m?
Moim zdaniem oklejenie Koverall'em wyjdzie ciężej niż nawet najcięższą folią. Wszystko zależy od tego jak wykonasz impregnację lakierem - oczywiście nitrocellon, którego też raczej nie ma.
Co Ty Irek za brednie prawisz.
Ten koweral co podlinkowalem jest w mega formacie(sam kupowalem na swojego).Nitrocelon jest dostępny w Modelemax z kawana,nawet srebrny i czerwony!Proszę Cię nie rób zamieszania jak nie jesteś zoriętowany.
Ps.
Przeczytaj format
https://modelemax.pl/pl/pozostale/16833-tkanina-koveral-03-sigkv003?fast_search=fs
https://modelemax.pl/pl/103-nitrocellon
Ps.
Przeczytaj format
Jeszcze nie tak dawno był olbrzymi problem z cellonem i Koverallem - przeszukaj sobie wątki. Co do formatu, faktycznie nie mam pojęcia jak to się stało, że odczytałem 460mmx160 ???? Moja wina i wielkie sorry.
Natomiast jakie zamieszanie wprowadzam do dalszej merytorycznej części?
Koverall jak słyszę to to mnie ciarki przechodzą materiał dla masochistów modelarskich i ortodoksów co nie wiedzą, że mamy 21 wiek istnieje Oracover Oratex, - drogi ale tak fajny model wart poświęceń ;) ale jak zostanie to paskudztwo Koverall to podziwiam za wytrwałość :)
  • Haha 1
Koverall nie potrzebuje do niczego Cellonu, Capon wystarczy.
No takie podobne przemyślenia mam.
Ale:
1. Nie okleję tym od razu RWD, mam zachomikowaną konstrukcję na próby. Wtedy ustalę czy chcę z tym walczyć
2. Mam pomysł jak trochę inaczej oklejanie Koverallem ograć.
3. Jakby przyszło do Oratexu to i tak lakierowanie mnie nie ominie. Więc i tak kupa roboty :D
Zobaczymy, ogólnie to jeszcze wyrok na Koverall nie zapadł
Koverall    to wspaniały   materiał,  jeżeli   buduję się model  redukcyjny  to Koverall  gwarantuje   pokrycie  mocne   i na długie lata.
Co jest  trudnego  w jego aplikacji ?   Gruntujesz  konstrukcję Caponem  ,  po wyschnięciu   przyklejasz  pokrycie ,  naprężasz ciepłym powietrzem lub żelazkiem następnie  gruntujesz 2 lub 3 razy Caponem  i można malować.
Folie termokurczliwe  typu  Monocote   , jeżeli się nie mylę  używane są  już  na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku , więc co to za nowość.  Nie lubię wszelkiego rodzaju  folii ponieważ  marszczą się    a z  czasem  odklejają się od konstrukcji  .
Witaj Lucjan,
czym przyklejasz tkaninę? Po prostu żelazkiem grzejąc poprzez tkaninę, czy nanosisz cellon/coś innego na konstrukcję lub na tkaninę?
Przepraszam za pytania ale nigdy nie używałem Kverallu a dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość ?
Piotr
Na to trochę liczę :)
Dokładnie to :D
Gruntowanie Caponem :D
To marszczenie się folii to trochę mit.
Tzn. folia się marszczy wtedy, gdy została za mocno nagrzna przy nakładaniu. Czyli tak długo jak się pilnuje wstępnego naprężania, podczas przyklejania, to nie musimy mocno grzać. I wtedy folia się nie luzuje latami (doslownie mam modele pełnoletnie oklejone Oracoverem które są wciąż naprężone).
Odklejanie to inna kwestia. Po roku, tam gdzie krawędzie odchodzą to smaruje się wikolem, daje mu wyschnać, przyprasowuje i tyle - gotowe na lata.
Główna zaleta folii to jednak czystość i brak zapachu (no i łatwo różne kolory zrobić). Folią spokojnie okleję sobię w domu, popijajać Colę Zero i słuchająć jakegoś podcastu.
Caponu to w domu nawet nie otwieram :D
Które poszycie jest więc lepsze?
Odpowiedź brzmi - tak.
Niemniej - jak masz doświadczenie, to jaką farbę polecasz do Koverallu?
17 godzin temu, Lucjan napisał:
O które elementy  laminatowe ci chodzi?
A to pomyłka - myślałem, że na fotce są inne elementy niż są i zapomniałem usunąć :)
IMG_1026.thumb.JPG.7f65900e0d050a89adc34fd5a866f1cd.JPG\
Ten element, do którego mocujesz snap - to kupny, czy sam go zrobiłeś?
Jeśli kupny, to jak go znależć?
O bardzo podobnym rozwiązaniu myślałem.
Tyle, ze Leszek Jura je odradza, jako niebezpieczne w trakcie gleby.
Ogólnie - mnie to bardzo nie przekonuje, przy glebie to i tak będzie lipa :D
No cóż  ,   wniosek z tej dyskusji jest   jeden ;   kto ma  warsztat   i warunki   i lubi  okleja Koverallem  , kto buduje modele w mieszkaniu używa  foli . Czyli   remis.  ?
Patryku   do malowania  używam bazy   samochodowej   z dodatkiem   środka uelastyczniającego.
Jaki   silnik  masz zamiar   zastosować do swojego  RWD ?
Godzinę temu, samolocik napisał:
Witaj Lucjan,
Piotr
Piotrku  !     Polecam ci  filmy  instruktażowe   na Y.T.
No i wypas :D
Dokładnie tego chciałem użyć, bo z akrylami się dogaduje najlepiej.
Albo ten:
https://www.rc4max.com/silnik-bezszczotkowy-emax-gt5345-09
Albo ten:
https://www.rc4max.com/silnik-bezszczotkowy-emax-gt5335-09
Zobaczymy jak to masowo wyjdzie.
A jak masz ecalca, to możesz sobie popatrzeć:
https://ecalc.ch/motorcalc.php?lang=en&lang=en&motornumber=1&dragcalc=0&weight=9500&calc=auw&warea=92&wingspan=2500&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=sony_us18650vtc5_-_8c/12c&chargestate=0&s=12&p=3&battdisc=0.85&esc=max_120a&timing=1.0&motor=emax&type=31|gt5345-09&cooling=medium&gear=1&propeller=apc_electric_e&diameter=20&pitch=12&blades=2&speed=0&project=...insert your project name
Jeszcze mi powiedz:
Jak nazywa się ten element, do którego mocujesz tu snap, po stronie baldachimu.
1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał:
Uchwyt  po stronie baldachimu   i   w   kadłubie  wykonałem   z pręta duralowego śr.  6 mm .
Ja myślałem   zastosować   silnik  DUALSKY  GA3000.7  kv 270 3000 W
Droższy i słabszy :)
Ogólnie to nie wygląda jakby warto było oszczędzać mocy i wagi na dziobie, więć ja raczej zostanę przy swoim :)
37 minut temu, robas69 napisał:
Patryk, te Twoje propozycje silnikowe dosyć skrajne. Jeden odrobinę ponad 1000 W, a drugi prawie 4000 W.
To błąd na stronie sklepu.
GT5335/09 ma max moc 2,9kW przy 720g masy silnika
GT5345/09 ma max moc 3,8kW przy 850g masy silnika
Nie ma opcji, żeby przy tak małej różnicy w masie, jeden miał 1,1kW mocy, a drugi 3,8kW :D
I jeszcze żeby było zabawniej - wszystkie polskie sklepy mają ten sam opis :D
A, że silniki po mocniejszej stronie?
Ten model to krótkoryjny akrobat, co sobie mam żałować
Mam ten silnik w Slicku . Pracuje na 8S. Jestem pod wrażeniem jego pracy. Duża średnica silnika, fajny moment do kręcenia sporym śmigłem, mały pobór prądu . Reasumując chyba był by lepszy do makietowo-akrobacyjnego RWD ale to tylko moje dywagacje.
