Robert gratuluję kolejnego świetnego modelu. Waga prawie 1700g, turbina mała 70mm i LiPo 4s do tego wyrzut z ręki a model leci....a ja mam cykora przy wyrzucie puschera o wadze 600g i ciągu 1:1. Będziesz coś modyfikował przed kolejnym lotem?
Śmigło bullnose 6x4,5R sztywne - wyniki obiecujące. Wzrost poboru prądu o 5A a i "ciąg" dużo większy. Czas przetestować w powietrzu. Regulator muszę przenieść na zewnątrz bo gorący co mogło być powodem jego zachowania jak w ostatnich lotach na śmigle 6x4E.
T-45 Goshawk EDF 70mm
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zbiornik i pylony pod skrzydłami gotowe. Przybyło też oświetlenie przy przedniej goleni. To już koniec "dopieszczania" modelu.- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Zainwestuj jednak w aerograf-warto. Zaoszczędzisz czas i odczujesz jakość w wykończeniu modeli.
Malowanie ręczne pędzelkiem, aerografem + szablon czy naklejka odwrotna? Będzie Nr 4052 czy 4056? Robert,w jakiej skali jest Twój model F16?
- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Stare karty rabatowe, uchwyty do mocowania kabli, cztery śrubki i...osłony wnęk podwozia gotowe. Jeszcze malowanie i można zakładać/zdejmować.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Extra 330S vs Edge 540v3
RAFALR30 odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Chętnie przybędę na oblot np.: do Kobylnicy. Czekam na info. Powodzenia w budowie. A jak mniejsze depronowe " Extry"? -
Póki jest możliwość może warto poprzeciągać okablowanie do LEDów na skrzydłach, w kadłubie i w kierunku dysz wylotowych. Pracy mało a efekt niesamowity. http://pfmrc.eu/index.php/topic/71156-su-35-epo/?p=688017 http://pfmrc.eu/index.php/topic/66031-t-45-goshawk-edf-70mm/?p=729042
Tak Jędrek, pisząc posty opieram się tylko na własnych doświadczeniach - 2 serwa "niebieskie" TowerPro SG90 które używałem w jednym z modeli na sterze wysokości i jako sterowanie "wektorem ciągu" (czyli ruchem całego silnika w pionie) miały po kilku lotach rozregulowane i pościerane zębatki. Może trafiłem na wadliwą partię
Widzę, że na canardy i ster wysokości zastosujesz serwomechanizm z plastikowymi trybami. Przy tak dużym modelu (duże powierzchni sterowe) i spodziewanej dużej prędkości zastosowałbym serwomechanizmy z węglowymi lub metalowymi zębatkami. Czym sugerowałeś się podczas wybierania danego profilu żeberek na skrzydła - mają bardzo duży "kąt natarcia".
- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
A czy przy dołożeniu 0,5-1,5 kg wagi i przy wyrzucie z ręki widoczny na zdjęciach zestaw silnik+śmigło da radę utrzymać model w powietrzu na tyle aby model poleciał w górę?
Patrząc od tyłu i z poziomu modelu to rzeczywiście migotanie jest dość zauważalne. Pierwsze loty z dopalaczem zweryfikują czy ograniczę to czy zostanie bez zmian. A filmy... gdybym to miał operatora kamery..Z telefonu to kiepskie nagrania wychodzą - oglądać punkt poruszający się na niebie to mała atrakcja. a było już kilka lotów Su35 i jeden T-45 Goshawk (EDF). Coś wymyślę w tym temacie na wiosnę .- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Krótki film z działania dopalacza LED https://youtu.be/V0AkN5ZgNBY- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
A spróbuj jak ja to zrobiłem w Su35 - przesteruj na nadajniku kanał THR minimalnie tak aby po podłączeniu zasilania i manetce THR w pozycji "0%" silnik jeszcze nie uruchamiał się a świeciły się już minimalnie diody LED.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
W międzyczasie wykonałem nowy, porządny mechanizm skrętny przedniego podwozia. Ten poprzedni to rzemiosło w najgorszym wydaniu (zrobiony z tego co było pod ręką) ale działało prawidłowo. W przygotowaniu osłony wnęk podwozia pod kadłubem i pod skrzydłami.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Zasadnicza różnica to taka, że w Su35 diody LED zmieniają kolor z czerwonego na pomarańczowy a w T45 Goshawk zmieniają kolor z czerwonego poprzez pomarańczowy do niebieskiego i dodatkowo widoczny jest efekt pulsacyjny.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Program od grims mam bezpośrednio wgrany w modelu Su-35. http://pfmrc.eu/index.php/topic/71156-su-35-epo/?p=688379 Dla modelu T-45 Goshawk kolega napisał od podstaw nowy bardzo krótki program.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
W odpowiedzi na zapytania i dzięki uprzejmości kolegi który napisał oprogramowanie (Bogdan jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w projekcie) zamieszczam info o możliwości otrzymania pliku .hex i programu do wgrywania do arduino. Piszcie a będzie Wam dane Okablowanie na płytce to: D2 (PD2) - wejście ppm z przepustnicy D3 (PD3) - wyjście sterujące diodami GND - masa (na płytce i do pierścienia diod) VCC - zasilanie (na płytce i do pierścienia diod)- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
" Nudzę się" i dlatego mój duży akrobat dostał nowe wloty powietrza do silnika - zabezpieczone siatką, pomalowane i nowe prowadnice wlotów ( zrobione z uszczelek hydraulicznych)
Panowie! "Wycieczki osobiste" proszę na prv pisać. Polecam wszystkim początkującym z EDFami ( a dla praktyków dla przypomnienia) również ten ciekawy artykuł z którego kiedyś korzystałem Wpływ tunelu wylotowego na ciąg statyczny w napędach EDF http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/329-tuneledf Pomiary ciągu napędów EDF http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/207-pomiaryedf Uchwyt mocujący do turbiny EDF http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/210-mocowanieedf- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Aeroklub Poznański w Kobylnicy - tu latam. Właścicielem terenu "lotniska" w Bednarach jest teraz Sobiesław Zasada i otworzył tam Centrum Szkolenia Kierowców.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
