Tak to prawda to fragment zdjęcia modelu Katana X-lite 1,4m Pana Sławka. Przepraszam za użycie fotki bez wiedzy i zgody autora. A kabinka w Mini Katanie (mojej) wygląda tak Przemo podaj linka do tylnego koła jakie użyłeś przy budowie modelu.
F/A-18 HORNET by Steve Shumate
RAFALR30 odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jesień za 2 miesiące więc warto pomyśleć o zrobieniu pierwszego EDFa http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=305059&highlight=F18+EDF55+ -
Zastosowałem takie DIODY LED zarówno w Gripenie jak i wczesniej w F-18 http://www.neoled.co...p_flat_100.html -
W temacie DIODY LED: ja w Gripenie zastosowałem http://www.neoled.com.pl/dioda_led_5mm_top_flat_100.html a może warto w twoim ENERGY zamontować takie PŁASKIE SUPERFLUX http://www.neoled.com.pl/diody_led_superflux.html Kabinę przyklejałem do balsy za pomocą Super Glue a krawędzie oklejałem folią samoprzylepną Oracover.
Piękna robota Przemo. A pomyśl może o przyklejeniu owiewki zamiast montowaniu na śruby i oklejeniu jej krawędzi jak np: w Mini Katanie Kołpaki też ładnie wyglądają i nie są drogie http://www.nastik.pl...38mm-p-666.html Montaż dziecinnie prosty a jaki efekt!
Dla zwiększenia widoczności i poprawy efektu wizualnego zmieniłem diody LED w skrzydłach z białych matowych na białe jasne płaskie nie wystawające poza obrys skrzydła. Efekt piorunujący widoczny "gołym okiem" do sprawdzenie podczas wieczornych lotów. Ze względu na podatność na podmuchy wiatru przygotowuję się do montażu żyroskopu HK401B + mikser sprzętowy. -
Skoro jesteś na etapie budowy to może zastosuj już na samym końcu budowy (po oklejeniu) gotowe podstawki do LED - ja taką użyłem w Katanie i zastosowałem diodę z wbudowanym już generatorem (rozmiar diody taki sam jak normalnej) i nie muszę stosować żadnego układu do sterowania jej miganiem.
...a znalazłeś miejsce na okablowanie i oświetlenie? Ile waży teraz to "cacko"? Znak na grzbiecie malowałeś aerografem za pomocą szablonu? Piękna robota. To jakie wyposażenie montujesz do Miga?
Cicho w temacie bo pewnie i idealnie przeprowadzasz relację z budowy. Potknij się, zapytaj o coś to się brać modelarska odezwie Czy ten ENERGY to nie taki mniejszy brat Madmana? Co skłoniło Ciebie do jego budowy?
F-22A RAPTOR - plany Steve Shumate
No i kabina do modelu F-22 kolegi gotowa, dzisiaj przekazanie. Model już latał w nowym malowaniu (ze starą kabiną) - jest wg kolegi dużo lepiej widoczny w powietrzu.- 218 odpowiedzi
Wczoraj polatałem Gripenem przy wietrze wg meteo 4-6 m/s. Dla modelu z układem typu delta taki wiatr to jak wiatr w żagiel. Tylko na 100% mocy mogłem polatać pod wiatr a na zakręty z podmuchem w skrzydła trzeba było bardzo uważać. Statecznik pionowy także stawiał niezły opór i model znosiło podczas lotu. Lądowanie pod wiatr z silnikiem na 25% mocy baaaaaaardzo powolne i długie. -
Podaj Mateusz trochę danych - jaki silnik zastosowałeś, śmigło, regulator, jakie i ile serw... -
P-51D Mustang z Art-Tech
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Mając do dyspozycji odpowiednio przerobiony miernik dokonałem dzisiaj pomiarów poboru prądu. Waga modelu bez akumulatora: 637g (po wszystkich przeróbkach), bez podwozia 592g Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 737g, bez podwozia 692g Śmigło 1060x4 http://www.hobbyking...ement_Set_.html Regulator dałem na wyrost (25-30A) z tego względu że fabrycznie montowany był na 20A, który przy zaniku sygnału z nadajnika nie odcinał zasilania. Model mógłby więc lecieć i lecieć a tak mam dzięki regulatorowi z HK odcięcie zasilania przy braku sygnału z nadajnika i "pewność" że model wyląduje w polu widzenia. Pomiar ciągu dokonam na dniach. -
F-18 Super Hornet malowanie Daimondbacks
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mając do dyspozycji odpowiednio przerobiony miernik dokonałem dzisiaj pomiarów poboru prądu. Waga modelu bez akumulatora: 515g. (po wszystkich przeróbkach) Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 615g Wg pomiarów silnika Turnigy D2826-6 2200kvOutrunner Motor na http://www.rcpowers....6-2200kv.11846/ ciąg ze śmigłem 6x5E i z baterią 3s wynosi 740g. U mnie "Ciąg" mierzony na wadze 1057g-615g=442g. Pobór prądu podobny. Regulator dałem mocno na wyrost (35-40A). Czyżbym niedokładnie wykonał pomiar!?!? Model przecież lata - nie mam problemu ze startem i podczas lotu! -
RAFALR30 odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Minimalnie a jak efektownie! Malowany czy oklejony? Będziesz zmieniał śmigło na 7x6? Ja przy moim F-18 ze śmigłem 6x5E też mam ciąg mniejszy niż waga modelu a jednak lata . Nie mam niestety możliwości zmiany śmigła na 7x...ze względu na rozmiary szczeliny a taki rozmiar śmigła znacznie zwiększyłby ciąg. -
Słuszna uwaga Robercie. Przecinek źle postawiłem przy pomiarach i tłumaczę co miałem na myśli pisząc o ciągu. CIĄG - różnica pomiędzy wskazaniami na wadze przy 100% mocy silnika a wagą modelu z pełnym wyposażeniem. Właściwa tabela poniżej. Wg producenta silnik GF2210/20 ze śmigłem 7x6 powinien generować ciąg 730 g i pobierać max.15,5A. -
Mając do dyspozycji 2 rodzaje śmigieł 7x6 TGS Sport 7x6E http://www.hobbyking...?idProduct=7942 APC style 7x6-E http://www.hobbyking...?idProduct=5436 oraz wagę i miernik pożyczony od kolegi postanowiłem wykonać pomiary. Pierwszy pomiar polegał pomiarze poboru prądu podczas pracy silnika bez założonego śmigła oraz po założeniu dwóch rodzajów śmigieł. Drugi pomiar polegał na na zmierzeniu "ciągu" - model dziobem pionowo oparty o wagę, włączony silnik i obserwacje wyników na wyświetlaczu. A oto wyniki. Moje wnioski: 1. Obydwa śmigła generują mocny moment obrotowy co przy ustawieniu modelu dziobem w dół pionowo na wagę i włączeniu silnika podowowało obracanie modelu jak bączka. Jest to ten efekt, który zauważyłem podczas lotu - model mocno przechyla na lewe skrzydło - i dlatego musiałem dokonać trymowania lotek. 2. Śmigło TGS pobiera większy prąd przy 100% mocy 3. Śmigło TGS generuje większy "ciąg" przy 100% mocy 4. Zestaw śmigła TGS z kołpakiem waży 20g a śmigła APC z prop severem waży 10g 5. Zmiana rodzaju śmigła z APC (lżejsze) na TGS (cięższe) powoduje konieczność przesunięcia pakietu Li-Pol 1300mAh o 2,5 cm w stronę dziobu w celu poprawnego wyważenia modelu. 6. Śmigło TGS generuje dużo większy hałas niż śmigło APC 7. Pomimo, że pomiary pokazują że śmigło TGS generuje większy "ciąg" miałem wrażenie, że trzymając model w ręku przy 100% mocy większy "ciąg" generuje śmigło APC Moje odczucia z pkt.7 muszę sprawdzić w praktyce przy rzucaniu modelu podczas startu i obserwacji w locie. -
Model waży bez akumulatora 620 g. Po włożeniu Li-Pol Turnigy NANOTECH 1300 mAh, 25-50 C całkowita waga to 732 g. Oświetlenie jest dobrze widoczne a zwłaszcza oświetlenie dyszy silnika. A jednak kolega nakręcił moje pierwsze zmagania z Gripenem - istne rodeo w powietrzu. https://youtu.be/Nh77eaBsfQM -
Beczka na pętlę poprawiona-dzięki za zwrócenie uwagi. Dzisiaj zważę model. A poprawić to musiałbym SKŁON silnika lub domiksować wychylenie SW dla 100% mocy silnika co byłoby znacznym komfortem przy rzucaniu modelu przeze mnie podczas startu. Sprawdzę to przy kolejnych lotach. -
NO I POLECIAŁ Zestawienie: - SILNIK - Emax GF 2210/20, 1534 kv, 170 W - ŚMIGŁO - TGS Sport 7x6E Precision propeller (jak na zdjęciach powyżej) - AKUMULATOR - Li-Pol Turnigy NANOTECH 1300 mAh, 25-50 C Model wyważony przed startem idelnie. Nie mając pewności co do prędkości startowej modelu ustawiłem lotki (jako ster wysokości) na 100% wychylenie a wychylenia lotek na 50%. Kolega rzucił model z ręki i zaczęła się zabawa. Jakież było moje zdziwienie bo model ruszył ja dziki mustang a minimalny ruch SW wyrwał model prawie pionowo w górę jak rakietę. Kontra SW i idzie pionowo w dół, kontra i znów w górę....latał jak po sinusoidzie i ciągle kontrowałem także lotkami bo strasznie przewalało go na lewą stronę jednocześnie pochylając dziób w dół. Tak byłem zajęty obserwacją modelu i minimalizacją moich ruchów drążkiem, że nie pomyślałem o przełączeniu wychylenia SW na 50%. WALKA i EMOCJE... spokojne sprowadzenie modelu na ziemię dla ostudzenia atmosfery. Do drugiego lotu SW na 100% ale zaraz po wystartowaniu i nabraniu wysokości przełącznikiem zminimalizowałem wychylenie SW na 50%. Minimalne ruchy na 50% wychylenia dla SW i lotek i wszystko OK. Teraz trymowanie lotek aby nie przewalało go na lewą stronę. Udało się. Ale ale - na 100% mocy kładzie dziób w dół a przy 50% mocy idzie w lini prostej jak po sznurku...małe przetrymowanie i jest lepiej. Kilka kółek, lot a na małej wysokości - jest świetnie. Do trzeciego lotu SW na 50% przy starcie i w lotach także 50%. Małe kolejne trymowanie - GRIPEN OPANOWANY MOJE WNIOSKI: Ten model lubi prędkość i przy tym silniku i śmigle lata bardzo szybko - szybciej niż mój F-18 z silnikiem Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner Motor . W Gripenie na pewno silnika na D2826-6 nie będę wymieniał. Pięknie lata i prawidłowo reaguje na stery przy pełnym zakresie mocy silnika. Pętla- nic prostszego. Model przy 50% wychyleniu SW i jego gwałtownym zaciągnięciu robi ją bardzo ciasno i "przysiada" na ogonie prawie jak kolegi F-22 ze sterowanym wektorem ciągu. Pętla przy łagodnym zaciąganiu SW także przyjemna i wpełni kontrolowana. Beczka przy następnych lotach Lądowanie - ależ tu było moje zdziwienie . Wystarczy wyłączyć silnik a model sam zmniejsza prędkość i łagodnie opada wytracając wysokość. Żadnego opadania na dziób czy na ogon lub przechylania na skrzydło - bajeczka. Ogólnie model przy pełnej prędkości bardzo szybki i zwinny. Przy ograniczeniu prędkości można się pobawić w loty na małym pułapie (tak dla fotoreporterów), lądowanie to tak jak by na autopilocie. Pozostaje mi do rozwiązani nadal jeden problem - podczas lotu z prędkościami poniżej około 70% mocy silnika model leci w linii prostej a zwiększenie mocy do 100% powoduje, że pochyla dziób w dół (nie zadziera do góry) i muszę kontrować SW. Przy następnych lotach będę musiał znowu trochę przetrymować SW - sam jestem ciekaw kiedy osiągnę zadowalający kompromis. Filmiku nie mam bo każdy z kolegów chciał pooglądać model w locie. PRZEMO - gratulacje za dobrą konstrukcję ode mnie a także od kolegów z którymi wczoraj polataliśmy. Wojtek Sz - oświetlenie także zrobiło wrażenie. Dziękuję. C.D.N. -
Rakiety już przyklejone a pylony podskrzydłowe czekają w hangarze. Podczas prób na ziemi (całe szczęście) dwa magnesy neodymowe na których była mocowana dysza silnika nie utrzymały jej i dysza została zassana przez śmigło. Kable od diod LED solidnie przylutowane utrzymały ją ale efekt końcowy taki, że na długości 1,5 cm została poszatkowana jak ogórek na mizerię. No to zmiana dyszy i jej mocowania. Nowa dysza wykonana z kliszy oklejona imitacją płatów dyszy od strony zewnętrznej i wewnętrznej mocowana na 2 małe śrubki od serwomechanizów od dołu i od góry. Pod dyszą w modelu 2 małe elementy mocowania śrubek - krążki dopasowujące od śmigła. Dwie dysze wykonałem - każda ma inne "wnętrze" wykonane na srebrnej taśmy odbijającej światło LED. Ze starej dyszy odciąłem pasek o szerokości 7mm na którym przyklejone były diody LED i taki krążek dokleiłem na stałe do modelu. Krawędzie krążka i wnętrze w kadłubie za silnikiem pomalowałem na czarno. A tak wygląda całość po montażu. -
Na filmach widzę, że zadzierasz nos zaraz po starcie co przy małym ciągu może spowodować przeciągnięcie. Zmień śmigło na 7x6 to i ciąg pewnie do 700 g wzrośnie i będzie OK. Pozostaje pytanie czy silnik nadal będzie się grzał bo w tej konstrukcji jest mocno zabudowany, przeważnie mocują go na końcu pomiędzy dyszami. Momentami miałem wrażenie że to latawiec a nie myśliwiec - nieźle operujesz ciągiem silnika i sterami . GRATULUJĘ OBLOTU. -
Letnie wietrzenie hangaru - model 3D max na sprzedaż http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38449-3d-max-z-wyposazeniem/
Model piękny bo przez Przema zrobiony i z elektroniką sterującą oświetleniem w Twoim wykonaniu. Ja tylko naklejki inne nakleiłem i nowe wyposażenie elektroniczne do środka dałem. Pylony podskrzydłowe zrobione - trochę pomniejszone (nie w skali) tak aby nie wystawały poza dolną część kadłuba. Podkleję je jak i rakiety na końcach skrzydeł gdy oblatam model. Na razie pogoda nie sprzyja lotom. -
