Lepiej teraz rozważać niż po kraksie, nie sądzisz Piotr? Sorry za zaśmiecanie tematu .
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
? Już napisałem, że zgadzam się, że jak się rozpędzisz, to warunki dla śmigła i płata są te same. Ja piszę o sytuacji, o tym momencie, zanim się rozpędzisz obierając kierunek "z wiatrem". Wtedy przez moment wieje Ci w tyłek, "prędkość spada" (względem strugi) i klops. Dodając gazu przy takiej zmianie kierunku pilnujesz właśnie tego by utrzymać prędkość względem strugi na mniej więcej równym poziomie. Wypadki działy się nieraz właśnie po nawrocie z kierunku pod wiatr na kierunek z wiatrem. Robert, nie poddaję się autosugestii, jak sądzę. Daleki jestem od krucjaty w obronie swoich jedynie słusznych racji. Tak mam to poukładane w głowie (po lekturze, rozmowach na lotnisku, obserwacjach) i w mojej wciąż skromnej praktyce pilota mi się to sprawdza:).
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
No faktycznie, ale to chyba dopiero wtedy, kiedy już się rozpędzisz. Problem w tym, że lecąc zmieniasz kierunki względem wiatru, więc prędkość względem powietrza, przynajmniej chwilowo, zmienia się, a operując gazem równoważysz jej zmiany, zwłaszcza, by nie spadła poniżej krytycznej. Moim zdaniem, i tak upraszczamy sprawę, bo dochodzi jeszcze opór płatowca, wskaźnik nadmiaru mocy, itd. Ja nie wyobrażam sobie latać w wietrzną pogodę nie dotykając gazu, obojętnie czy latam FC czy Corsairem.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Piotrze racja, jednak jak po nawrocie do lotu z wiatrem ujęcie gazu może mieć przykre konsekwencje. Robert, wszystko zależy od modelu i siły wiatru. Jak jest mocniejszy wiatr, to gazem operujesz jak najbardziej, zwłaszcza przy zmianach kierunku, bo drastycznie zmienia się wartość siły nośnej i model opada z wiatrem a pod wiatr zaczyna się wznosić.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Panowie, ale zgadzamy się, że liczy się tylko prędkość względem strugi powietrza i tu prędkości (modelu względem ziemi i wiatru "w plecy") należy ODJĄĆ? Więc podniecanie się prędkością modelu lecącego "z wiatrem" może się źle skończyć. To na wypadek, gdyby czytali początkujący .
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
A to można to sumować, jak wieje w tyłek? Czy raczej należy odjąć?
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Fajnie, że wstawiłeś dane.
Z podwójną szybkością względem czego? Powiedz, że żartowałeś.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Przemku, czyli jak Ci się pogorszy sytuacja życiowa, to mam się zacząć Ciebie obawiać? Andrzej (endriu RC), zmień to słowo w swoim poście. Dzięki swojej przenikliwości, mimo "y", domyśliłem się co chciałeś napisać. Trzymajmy jakiś poziom.
Zbyszku, Przecież wiatr nie wieje ciągle pod skrzydła, jak zawracasz to masz wiatr w plecy, do kolejnego nawrotu. Wtedy też Ci się tak dobrze lata? Robiąc nawrót i wychodząc na kierunek "z wiatrem" wykonujemy bardzo niebezpieczny manewr (spadek siły nośnej przez zwiększone obciążenie skrzydła w zakręcie i zmianę prędkości strug względem płata, bo zmieniamy kierunek z "pod wiatr" na "z wiatrem"), często skutkujący przepadnięciem. Lecąc z wiatrem trzeba dodać mocy. Już nie mówię o figurach nawet najprostszej akrobacji. Latać w wietrzną pogodę trzeba umieć, niezależnie od modelu. Ląduje się lepiej, jeśli model jest ciężki, a wiatr stabilny i mamy możliwość lądować pod wiatr. I dla mnie to w zasadzie wyczerpuje listę zalet wietrznej pogody.
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Łódź latająca X-28 Osprey - model wg własnego projektu
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Callab temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
O! To mi coś umknęło. Myślałem, że środek aerodynamiczny wiąże (jest wypadkową) wszystkie parametry płata i statecznika. Doczytam sobie w takim razie i już się nie wtrancam . -
RWD5bis depron w/g Schier-a
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na mar.nod temat w Modele średniej wielkości
Obwiąż, dla swojego spokoju, jak klejenie ma 3 cm to nie jest źle. A co do pozostającego karbu - jak będziesz miękko lądował to będzie dobrze -
Już tak jest. Idę po dziecko do szkoły, przed szkołą na ławkach siedzi grupa dzieci. Nie słychać typowego kiedyś gwaru, krzyku, rozmów i śmiechów. Jedno jest bez telefonu, patrzy na przechodzących. Reszta ma kontakt tylko z 3 calowym ekranikiem swojego telefonu.
Panowie, Schier pisze, że powinno być min. 1,5 odległości, ale między środkami aerodynamicznymi skrzydła i statecznika. Wy mierzycie od spływu do natarcia co skraca tą odległość. -
Masz na myśli to połączenie podłużnicy przed natarciem statecznika pionowego? Jeśli tak to: 1. Możesz obwiązać, ale moim zdaniem nie jest to konieczne, jeśli klejenie jest na ma najmniej 2-3cm długości. 2. Takie połączenia z zasady robi się jednak inaczej - ukosując jedną i drugą belkę i łącząc je tymi zukosowanymi powierzchniami. Unikasz w ten sposób karbów konstrukcyjnych i powierzchnia klejenia jest nieco większa. masz to pisane w książce "Miniaturowe..." Schiera. 3. To co możesz zrobić teraz to sfazować końce dolnej belki wystającej "spod" stat. pionowego oraz górnej. -
Jak Cię znam, to odbiornika nie masz jakiegoś przypadkowego. Długo używany? Po kraksach? Jak zabezpieczony (wytłumiony)? Nic mu nie zakłóca sygnału? Pamiętasz kable w Józku...
Oczywiście sprawdziłeś wszystko na okoliczność przypadkowego włączenia czegoś (miksera, innych ustawień) jakimś pstryczkiem w aparaturze? Ja ostatnio głowiłem się, czemu mi model skręca, już się bałem, że zwichrowały mu się skrzydła, a okazało się, że niechcący włączyłem mikser gaz-SK, którego już dawno nie używam.
Czy SW nie jest krzywo wklejony? -
V2 powstała, ponieważ V1 się nie sprawdziła. A w ogóle to dzieje się coś w temacie?
Odwrotnie - być może da się zdobyć taki, który nie klei Poczytaj o klejeniu szkła klejami CA. Abstrahuję tu od jakości poszczególnych klejów.
Pomysł w sumie prosty, a efekt kapitalny.
Oj, bajki Waść opowiadasz. CA z założenia jest klejem do wszelkich faktur, zarówno porowatych jak i gładkich. "Klej mocno adhetyczny..." Jeśli chodziło Ci o siłę adhezji, to raczej CA nie można wiele zarzucić. Do takiego klejenia, by uniknąć kruchości nici i całego połączenia, polecam jednak żywicę, najlepiej 24h.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Rozważ Hitec HS-82MG na SK i HS-81 na lotki i SW.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Mnóstwo pracy. Efekt powinien Ci to wynagrodzić. Czekam z niecierpliwością na malowanie. Wtedy robią się takie czary-mary i z "ulepków" drewniano-szpachlowo-jakichś tam rodzi się harmonia kształtów, faktura i wydobywają piękne detale. I wtedy dopiero można w pełni docenić dziesiątki godzin pracy przy "ulepkach".
Marek, tak się zastanawiam, czy przeczytałeś to, co podlinkował Ci Sławek w poście #85. I mam głębokie wątpliwości. I refleksję: lubisz dostać gotowe, ale wysilić się - to już niespecjalnie. Potraktuj to jako życzliwą krytykę. Również dobrej nocy
