Ja to widzę tak: na początku program taki "wiozą" na swoich barkach modelarze. Redaktor niby prowadzi, ale merytorycznie i pod względem wizji i pomysłu na przekaz inicjatywa jest po stronie modelarzy, będących bohaterami odcinka/odcinków. Mam czuja, że to ułatwiłoby "rozruch". No i niektórzy koledzy mają też dobre kontakty w mediach. To jest na wagę złota. Jak z biegiem czasu (albo fuksem) znajdzie się/wyrobi się jakiś redaktor-fachura, można będzie do programu zaprosić osoby, które są wspaniałymi modelarzami, ale niekoniecznie czują się dobrze przed kamerą. Taki dziennikarz-fachowiec byłby wtedy tym cenniejszy - pociągnąłby program, równoważąc przekaz między lekkością i atrakcyjnością, a poprawnością merytoryczną, umiałby rozmówcę zaktywizować, zadać fajne pytania. A już fajna para prowadząca (jeden główny i kilku dochodzących - jak w Test Flite)) - super. W razie czego chętnie pomogę, w miarę dostępnego czasu wolnego.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Tak też może być. -
Dzięki, Marcin. Krawędzie zakleję taśmą, na taśmę smarowidło (wosk, pasta, mydło) i dopiero forma. Faktycznie metoda czaso- i pracochłonna, ale da efekt. Licowanie byłoby proste, gdyby ta klapka była płaska, ale jest zagięta we wszystkich kierunkach. Jeszcze myślałem o zwyczajnym zalaminowaniu obecnej klapki piankowej, ale to kompromis. -
Dzięki. Tak oczywiście wstępnie wyważałem. Mi chodzi nie tyle o to jak wyważać z wypuszczonym a jak z wciągniętym, co o rozpiętość tego przesunięcia SC. No i nie do końca jestem przekonany do opcji neutralny w locie a ciężki na nos do startu/lądowania. Oglądałem materiały, gdzie prelegent dowodził, że "ciężki na nos" to dodatkowe obciążenie skrzydła i zwiększone ryzyko przeciągnięcia. Ja będę się starał wypośrodkować między "lekko ciężki na ogon" (gear up) a "lekko ciężki na nos" (gear down). Pokażę na zdjęciach/filmie jak to się rozkłada. No i pamiętajmy, że to nie oblot i ja ten model już trochę znam. Mam nadzieję, że to mi pomoże. Może obejdzie się w ten sposób bez dokładania ruchomej przeciwwagi. Nie miały Ale skomplikowane byłoby zrobienie formy i wylaminowanie takiej krawędzi natarcia. Rozważałem to i rozwiązanie jak wyżej uznałem za dla mnie prostsze. Sztywnośc pewnie byłaby większa, ale i tak będzie to mocowane na wkręty. Jak pod względem zapachów jestem skrzywiony. Dla mnie większość żywic epoksydowych pachnie. Dzięki. Rozumiem, że i tak najpierw taśma, bo moje podkłady pod panele, mimo malowania są porowate. Chcę, żeby klapka licowała z powierzchnią, a nie wystawała ponad o swoją grubość. -
Oooo! Upominałeś się, Brutusie, o składane podwozie, a teraz tak? Jestem na mecie, Paweł. O ile nie będę musiał dorabiać ruchomej kompensacji SC, bo przy ruchu podwozia w tył, mocno zmienia się wyważenie. -
Odtwarzam poszycie. Ponieważ nad mechanizmami chcę zrobić luki inspekcyjne, a szara styrodurowa część pozostanie na magnesy, pomyślałem, że zieloną depronową pokrywę odtworzę w laminacie, przykręcana na wkręty. Na obecnym poszyciu zrobię formę negatywową, separując ją taśmą klejącą + ew. jakimś mazidłem (woda z mydłem?, wosk?). Co Wy na to? -
No dobrze, tylko co do zasady - niewiele to zmienia. Czemu taki sposób budowy? Sprawdzał Ci się w przeszłości? Próbowałeś tradycyjnego, z budowaniem na planach, z przypięciem do blatu roboczego?
Chodzi mi o to, że żeberka spaja wygięty keson "C", w którym są pewne naprężenia od tego ukształtowania. Keson "trzyma" żeberka za noski i może mieć (ma, bo chyba to widzę na zdjęciu) mieć tendencję do rozprężania się i skręcania żeberek. Jednocześnie całość konstrukcji nie jest do niczego przypięta ani wypoziomowana. Zastanawia mnie, czy/na ile dasz radę zachować geometrię, ew. nawet jeśli dasz, to czy tonie jest niepotrzebne utrudnienie w sposobie budowania. Budowałeś już w ten sposób?
Jak jesteś anglojęzyczny to tu jest sporo http://www.rcscalebuilder.com/tutorials/balsa/balsa_1.htm Edit: W powyższym linku znajdziesz tabelę z twardościami balsy a poniżej masz przelicznik z funtów i stóp na kg/m3 http://www.endmemo.com/sconvert/kg_m3lb_ft3.php Wychodzi z niego, że twarda balsa to ponad 220kg/m3...
Cóż za przedziwny sposób budowania skrzydła. Dasz radę uniknąć skręceń i naprężeń przy pokrywaniu?
Słowa dzisiaj coraz mniej znaczą. Andrzeju, z całą sympatią - więcej dystansu.
Nie aż tacy... Wskazana w artykule jako najbardziej przełomowa funkcja - śledzenie i filmowanie obiektu - jest od prawie roku w dostępnych na rynku dronach. Podobnie jak starty drona spod wody tez już były, ale nie pomnę, gdzie widziałem.
Cześć Michał Chcesz powiedzieć, że w stosunku do teoretycznie wyliczonego SC, ten poprawny, wyznaczony praktyką, jest przesunięty o 20cm? Na pewno dobrze obliczyłeś teoretyczny? I co to jest uproszczony środek ciężkości? U Ciebie staw jest zamarznięty? Przyznam, że ja bym się nie odważył
Lotnicza sklejka Koskisen przy 4mm grubości ma 8 (osiem) warstw.
Cessna 337 Skymaster 206cm
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jeśli tam masz profil a la clark-y, to pamiętaj, że on "nosi" jeszcze przy kącie -3st. Przy podwoziu poziomującym model, to już da sporą siłę nośną. -
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jak przyciskasz klejone części - zwłaszcza takie wielkopowierzchniowe - to docisk powinien być na całej powierzchni. Mam wrażenie, że na brzegach statecznika u Ciebie tego docisku brakuje. Dzięki za zdjęcie ogona. Wydaje mi się, że nieco za bardzo go pocieniłeś. I nie tylko chodzi tu o wierność odwzorowania ale i o wytrzymałość. Jeśli obserwacje "na oko" mnie nie mylą i faktycznie jest za "cienko" to teraz jest jeszcze czas na pogrubienie ogonka. Mam nadzieję, że wszystko co napisałem, traktujesz jako życzliwe zainteresowanie . -
Roman, na WOŚP i parę innych rzeczy mam inne poglądy niż Ty. Gdybym na lotnisku uległ wypadkowi - mam nadzieję, że zadziałał by odruch i byś mi pomógł.
Konkurs Noworoczny - Obecnie Wielkanocny - nagrodą jest wędzarnia elektryczna :-)
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na TeBe temat w Hyde Park
Ogniem i mieczem -
Jak cienka jest dupka w rzucie bocznym? Możesz uczynić jakieś zdjęcie z boku z przedmiotem odniesienia (zapałki, linijka)? -
Cessna 185 Skywagon bez kompromisów - relacja z budowy.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Tomasz D. temat w Modele średniej wielkości
Też mnie przed nimi ostrzegano i sprawdziło się. Mimo, że w Fun Cubie na lotkach 2 szt. spisywały się poprawnie, to potem w krótkim czasie dwa mi padły: jedno zaczęło trzepotać, drugie, o ile pamiętam, straciło "zęby" po puknięciu w lotkę. -
Bardzo się cieszę na Twoja nową relację. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje i będziesz nas tu znowu czarował Wielkościowo model jest chyba jeszcze większym wyzwaniem niż Szczeniak, co?
T-45 Goshawk EDF 70mm
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Będziesz cisnął na realizm lotu, w tym akustyczny? Pytam w kontekście ew. wymiany wentylatora na wielołopatkowy (dający fajniejszy dźwięk) i jak najlepszego wyważenie silnika, które pozwoliłoby go wyciszyć.- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
Uwielbiam ten samolot. Kiedyś go miałem sklejonego z Italeri 1:72. Śliczniusi jest z tym czerwonym noskiem . Kiedyś pomyślałem, że jak spróbuję EDF-a, to będzie to właśnie Goshawk. Masz kibica.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Pięknie wyszło ożebrowanie. Bardzo dodaje plastyczności temu modelowi. Nie wiem, jak bym zareagował, gdyby to był mój model. A jestem w trakcie budowy takiego Niemca. Jedyna nadzieja w tym, że takimi modelami nie lata się w miejscach i sytuacjach przypadkowych.
Z tym podwoziem pięknie się klei do ziemi. Udało Ci się doskonale dopasować sprężystość. Super efekt.
