Treść opublikowana przez Andrzej Klos
Tutaj pisze, ze byc moze byly nawet FW190 z Polskimi szachownicami!!! https://www.nevingtonwarmuseum.com/captured-fw-190s.html
O co tu chodzi?? Podlaczenie silnikow i ESC w modelach wielosinikowych.
Andrzej Klos odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Silniki elektryczne
Nie, problelem jest dlugosc kabli, ktora jest duzo wieksza od ogolnie zalecanej. Czarna magia dla mnie ale pewnie jakbym sie przylozyl to bym zrozumial. Moze ...? Na razie kupilem kondensatory i mysle jak je wlutowac i zmiescic w gondolach silnikowych bo sa calkiem spore, 20mm wysokosci. To bedzie moja pierwsza przygoda z lutowniem elektroniki ?. -
PZL M-15 Belfegor
Andrzej Klos odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Swietny pomysl! Sa ksiazki modelarski, artykuly (Internet) o dwuplatach a takze @jarek_aviatik ? -
A czy napewno zmieszales zywice w odpowiednich proprcjach? Bo mi sie wlasnie wczoraj udalo zmieszac zle proporcje ?. Chyba pierwszy raz w zyciu...
A-10 Thunderbolt II
Andrzej Klos odpowiedział(a) na Fiflet temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tak, Chinska stal! Wlasnie napisalem o tym w temacie o Bearcat. Polecam nasmarowac/naoliwic ta srubke. -
Nasi Chinscy bracia czesto nie daja zadnego oleju/smaru na przekladnie slimakowa. Jesli nie chce Ci sie jej otwierac, wystarczy kapnac 1-2 kropli oleju na srube slimaka i kilka razy zamknac i otworzyc podwozie. Ja uzywam oleju do maszyn do szycia. Tylko nie za duzo aby nie zalac elektroniki. Polecam robic to tez regularnie co jakis czas w modelu.
Ok, dziekuje bardzo. Zasilanie bedzie z 4S czyli bedzie OK.. Zapomnialem dodac instrukcji z Castle Creations: -
Po kilku dniach myslenia i szukania na Internet okazalo sie, ze to co proponuje kolega @latacz ma nawet stanardowe rozwiazania np z firmy Castle Creations: https://www.castlecreations.com/en/capacitor-packs https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4433897-Castle-Creations-What-is-CAPPACK Zapytalem ludzi na tej stronie: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4266059-Troy-s-3d-printed-rc-dc-6-dc-7-airliner/page14 Wychodzi na to, chociaz nikt nie jest pewien, ze dla mniejszych instalacji przedluzenie tych kabli nie jest zadnym problemem. Ludzi ci, zbudowali kilka DC6 i zaden z nieba nie spadl. Wobec tego, postanowilem samemu przylutowac 3 kondensatory jakie sa lokalnym sklepie po A$1.40 jeden: https://www.jaycar.com.au/470uf-35vdc-low-esr-electrolytic-capacitor/p/RE6338?pos=7&queryId=6aafea5e3767960682a16845fb2c8ce8&sort=relevance&searchText=low esr Castle Creations maja po 560µF a te w sklepie po 470µF. Kolego @latacz , czy te beda ok? Te gotowe z Castle Creations, sa nie tylko drogie, ~A$55x2 plus przesylka, ale bede mial trudnosci aby je zmiescic. Kolego @adam.trzaskowski nie jestem pewien czy to wlasnie o to chodzi. Moj mechaniczny mozg mowi mi, ze w metodzie, ktora proponujesz chodzi o redundancy (nadmiernosc, przerost, zabezpieczenie??) Uklad z kondesatorami ma zapobiegac wachaniom napiecia. Ale sorry, moge byc w bledzie, nie znam sie na elektronice. -
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale ten film mowi o ESC i osobnym BEC i dwoch osobnych zasilaniach. Ja mam dwa identyczne ESC z wbudowanymi SBEC i zasilanie bedzie z jednej baterii... -
Dziekuje bardzo ale musisz byc ze mna troche bardziej precyzyjny ? tzn: 1. Jesli kilka kondensatorow o troche mniejszej pojemnosci niz 470 mikroFaradow tzn jakiej? 2. Jesli ich suma ma byc wieksza od 470 tzn ile? 3. Zasilanie jest 4S czyli 16.8V. Czy to to znaczy, ze kondensatory maja byc ~1.5x16.8V=25.2V Prosze o szczegoly: 1. Jakie maja byc paremetry tej diody? 2. Jak dokladnie ja wlutowac? Rozlutowalem i zlutowalem ponownie 3 bananki od tego felernego silnika. I dziala normalnie po podlaczeniu poprzez 2 ESC! Przelutowalem wiec wszystkie pozostale silniki na nowo. Odpialem jeden czerwony drucik od ESC, wszystko dziala OK, nawet ten felerny silnik. Ale chyba go odstawie na bok. Ale czemu dzialal na pojedynczym ESC?? Wydaje mi sie tez, ze lepiej sie synchronizuja bez jednego czerwonego. Wierze wam koledzy, ze nalezy wpinac kondenastory czy tez diody ale tu jest ten sam facet co poprzednio pokazywalem jak instaluje 4 motorki. Teraz zainstalowal to wszystko w modelu 4 silnikowym DC6, bez zadnych dodatowych modifikacji, oprocz usuwania czerwonych kabelkow. Jego kable od silnikow zewnetrznych maja chyba okoo 1m; i dziala! Napisalem do niego ale jeszcze nie odpisal. -
Dziekuje za wytlumaczenie. Wszystko ladnie ale teraz konkrety poprosze: 1. Jakie kondensatory? 2. Gdzie wlutowane i jak? 3. Przyklady ze zdjeciami mile widziane. -
Ok, dziekuje. -
Jestem zupelnie zielony jesli chodzi o elektronike i dziekuje wszystkim za odpowiedz. Po krotkim szukaniu na Google wyszly miedzy innymi te videos: Czyli trzeba odlaczyc czerwony drucik w jednym z ESC. Domyslam sie mozna tez to zrobic tuz za ESC, na jednej nodze Y-kabelika? Prosze o potwierdzenie. Mozecie sie smiac, ale jak mowilem, elektronika to dla mnie czarna magia. A teraz o dlugosci kabli. Wiem wszedzie pisza, ze kabel do baterii musi byc krotki, do ~150mm pisze na instrukcji do mojego ESC. Ale:!? 1. Moj Mosquito mial te kable ponad 600mm i bylo OK. 2. Moj Viggen mial te kable >500mm i bylo OK. Nie zebym sie klocil, bo w sumie nie wiem o czym mowie, ale wszystko dzialo... Nie wiem czy bylo jakies condensatory czy inne ustrojstwa w Mosquito, bo model juz nie istnieje, ale w Viggen nie bylo nic poza ESC i bateria. Zobacze jak to wszystko bedzie dzialac z odlaczonym kabelkiem w Poniedzialek. -
Czy usuwales jeden drucik? Zdaje sie, ze odpowiedz jest tutaj: -
Normalnie. -
Tak, odbiornik jest zasilany z dwoch ESC. Skopiowalem to z MiG29. Kalibracja byla zrobiona indywidualnie na kazdym ESC, ale nie wiem czy tak powinno byc.. Jeden(+) odlaczony: czy to znaczy odlaczyc jeden (+) od Y-drucika?? No ale dziala bo wymianie motoraka... -
Podlaczylem wszystkie skrzydlowe serva i ESC do Wilka. Wszystko niby dziala ale jeden z silnikow, ten po lewej z tasma, zamiast krecic sie, drga w ta i powrotem. Robi to samo jesli jest podlaczony do drugiej strony. Motorki sa polaczone zapomoca Y-drucika do Throttle kanalu na odbiorniku. Natomiast po podlaczeniu do jednego ESC jak ponizej dziala OK. Zmienialem bieguny i ciagle to samo. W sumie nie ma problemu jako takiego, bo mam 6 tych motorkow i inne dzialaja ok. Ale o co to chodzi?
A ja moge podeslac kilka Filipinek?
Z cyklu: "Pośmiejmy się, życie jest wystarczająco stresujące.. "
Andrzej Klos odpowiedział(a) na RomanJ4 temat w Hyde Park
Jezdze tylko na krotkie trasy 3 razy w tygodniu, wiec koszyczek nie jest mi potrzebny ?. Dziekuje za zyczenia. To nie rama jest za mala ale koszyczek ?.
Na urodziny dostalem od 6 letniej wnuczki takie oto ozdoby do roweru. Wydala wlasne kieszonkowe na prezent dla dziadka a rodzice nic jej nie sugerowali ?.
Mozna, ale delikatnie:
