magilla
    4
Treść opublikowana przez magilla
  1. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Dzięki chłopaki za pochwałe Cieszę się że się podoba. Model pewnie poleci w przyszły weekend. W tygodniu wkleje dźwignie i zamontuje popychacze. Na ogonie jest dosyć ciasno i okazuje się że muszę zastosować inne snapy kulowe niż te które posiadam. Projekt od samego początku ma założenie że jest nisko budżetowym więc i serwa nie są wysokiej klasy Na lotki planuję 2x Emax ES3352, na V-ce 2x HD-1160A.
  2. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Model w sobote finalnie został oszlifowany. Wcześniej jeszcze zaszpachlowałem ubytki, ryski na balskie szpachlą hobbico - szczególnie miejsce łączenia środkowej części płata. Zabrałem się szybko za oklejanie, efekt poniżej. Świeżo pstryknięte zdjęcia - folia jeszcze ciepła Pozdrawiam
  3. Jakis strasznie tempy masz ten nóż! leć i kup coś ostrego w jakimś markecie. Najlepiej skalpel. "Włosówka" dopiero można poszarpać
  4. czy rzadki czy gęsty staraj się sosnę, sklejki kleić czymś innym. Klej wikolowy sprawdzi się dużo lepiej.
  5. Czy w takim modelu statecznik z sosny to nie przesada? Jakoś nie polecam klejenia CA sosny. Klej nie zdarzy spenetrować drzewa a później się rozkleja.
  6. Nie chce mi się wierzyć z tym że tak musi być. Takie coś pierwszy raz widzę. Czy tych żeber to nie za dużo? Jeśli chcesz tym bardziej kryć to balsą i jeszcze rozumie laminować? To chyba przesada i dodatkowa waga na ogonie
  7. magilla
    Podziękowania
    Chciałbym podzielić się z wami bardzo miłym gestem jaki okazał mi jeden z naszych kolegów na forum gregjan. Jakiś czas temu ogłosiłem się na giełdzie że z chęcią odkupię książkę Niestoja "Zdalnie sterowane modele szybowców". Kolega gregjan nie tylko oddał mi ją za darmo ale nie pytając wiele przesłał pocztą 8 innych książek dotyczących modelarstwa! Dawno mnie nie dotknął tak miły gest i przypomniał, że są jeszcze dobrze ludzie w tym kraju! Wielkie dzięki Grześku!
  8. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Krzyśku to między innymi Twoja rozpoczęta budowa Tequili zrodziła w mojej głowie pomysł na szybowiec uporaj się szybko z innymi budowami i wracaj do tego szybowca bo wychodzi Ci to super! Tak tak znam 3300 - jest też Azurea XL 3300 to chyba najładniejszy model z tej rodziny. Do skrzydeł to chyba słusznie zrobiłeś przy swoim Drewniaku. Te skrzydła nie są zbyt dobrze przemyślaną konstrukcją i profil w nich zastosowany też powinien być inny. Hehe Oj powiem Ci że wiele byś nią nie zdziałał Pozdrawiam Mateusz
  9. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Dzięki Panowie za miły doping Fajnie słyszeć że się podoba. Zakończyłem prace malarskie nad kadłubem. Malowałem sprejem motipu High Gloss. Większa, tańsza pucha i dużo bardziej błyszczący lakier niż małe spreje akrylowe motipu. Zdjecia tego nie oddają ale efekt jest naprawdę ładny.
  10. magilla
    Regeneracja żywicy.
    Też taką miałem. Tak jak kojani pisze chwile w ciepłej wodzie i rozmieszać. Można kleić dalej
  11. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Mały update prac. Dorobiłem prawe ucho do skrzydła. Zalaminowałem też mocowanie stateczników oraz samo siedzisko na rurce kadłuba. Dorzucilem trochę węgla do usztywnienia. Wrzuciłem wszystkie części na wagę (bateria, odbiornik, serwa, bowdeny) i waga była lekko ponad 900g - nie pamiętam dokładnie. Stwierdziłem, że biorę się za zalaminowanie kadłuba bo wagowo stoję całkiem dobrze. Laminowałem żywicą L285 - to mój pierwszy raz tą żywicą i stwierdzam że jest baaaardzo fajna . Na początek dałem tkaninę 80g/m2. Po zeszlifowaniu kadłuba stwierdziłem jednak, że jeszcze wszystko pokryję tkaniną 48g/m2. Szlifowanie a później lekko potraktowałem szpachlą novala. Lepszą była by jakaś natryskowa ale takiej nie miałem. Jak wszystko wygładziłem nałożyłem primer motipa.. I tak znowu szlifowanie na mokro i malowanie, szlifowanie, malowanie, szlif... Nie jest idealnie ale będzie musiało wystarczyć. Kadłub gotowy do malowania, które wykonam pewno jutro. Po malowaniu wrzuciłem jeszcze raz wszystko na wagę i mamy 956g. W chwili wolnego czasu wykonałem projekcik oklejania modelu Będę bazował na kolorach folii która została po innych budowach.
  12. taka mi się nasuwa myśl co myślą o Tobie twoi sąsiedzi... "Koleś dla batmana pracuje!"
  13. Zdobienie tą folią to był by słaby pomysł. Ta folia jest dosyć transparenta. Dobry wybór
  14. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Z tego francuskiego planu jakoś nie mogłem zrozumieć jednoznacznie jaki jest rozmiar. Mógłbym zrobić na tych M4 ale mam zalegające śruby M5 i do nich nakrętki kłowe więc pewnie tego użyję. Dzięki Jurku.
  15. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Moglibyście poradzić mi średnice śrub nylonowych do przykręcenia takich skrzydeł? Skrzydło będzie dokręcane na 2 takich śrubach. Zastanawiam się czy M5 czy M6
  16. Ok skrobnąłem dla Ciebie takie propozycje:
  17. Podeślij projekt na PW to może uda mi się Ci jakoś pomóc z tym bokiem
  18. Ja bym na SK wrzucił motyw ze skrzydeł. Ta szachownica się nie komponuje
  19. Słoik nie polecam. Ostatnio jak tak zrobiłem to do kleju po jakimś czasie się nie dostałem. Nakrętka się unieruchomiła. Dobrze że kleju nie było już za wiele Ha! coś w tym jest Bartku bierz się do roboty
  20. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Dziś dłubałem przy ogonie. Wypiłowałem miejsca na zawias. Zmieniłem delikatnie końcówkę statecznika aby miała nieco bardziej agresywniejszy kształt:) Jak się nie ma sprzętu aby podciąć krawędź statecznika pod kątek 35°to się kombinuje. Ja skleiłem sobie w 15 min takie coś jak poniżej. Sprawdziło się znakomicie. Przyda się jeszcze w kolejnym etapie doklejenia do statecznika podstawy ze sklejki aby finalnie otrzymać kąt 110°. Na koniec nie mogłem się oprzeć pokusie przymiarki tego co do tej pory zrobiłem...
  21. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Żywica będzie utwardzać się jeszcze kilka dni ale ja już teraz trójkątnym iglakiem wyskrobałem rowek zawiasu. Bardzo ładnie to wyszło. Polecam takiego typu zawias.
  22. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Dziś wkleiłem na Soudalu 66A natarcie w dwóch połówkach centropłata. Międzyczasie zabrałem się za lotkę. Lotka będzie na zawiasie z delaminażu wklejonym między 2 deski balsowe 0.8mm. Spływ lotki dodatkowo zalaminowałem tkaniną. Teraz żywica musi potrzebuje trochę czasu dlatego wszystko schnie pod lekkim naciskiem. Efekty pracy poznam jutro.
  23. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Bagnet jest z pręta węglowego 6mm a tulejka na bagnet to rurka alu 7mm z wewnętrzną średnicą 6.2mm. Bagnet wysuwa się bez problemów. Myślałem o tym aby uszy miały dodatkowy element (sklejkowy łacznik na płasko) który wsunie się w centralny płat. Wtedy od dołu takiego płata będzie miejsce na zaklinowanie wkrętem ucha. Oczywiście w przypadku niefartownego lądowania wkręcik może narobić szkodę. Wydaje mi się że ta taśma będzie dobrym rozwiązaniem.
  24. magilla
    Azurea 2000 2.5m
    Wracam po przerwie. Zacząłem prace przy prawym płacie. Biorę się właśnie za wklejanie kesonu. Tak przy okazji czy ktoś zna lepszy sposób łączenia takich bocznych płatów do centralnego innego niż za pomocą wkręcika?
