Treść opublikowana przez samolocik
Według producenta http://www.dualsky.com/motor/Xmotor_CA.shtml ten silnik ma obroty 1200 rpm/V, moc maksymalną 250W, zakres śmigieł od 8x5 (3 cele) do 12x6" (2 cele LiPo), waży 74g i odpowiada silnikowi spalinowemu 0,10 czyli jakieś 1,5cm3 Wicherka 15 teoretycznie powinien uciągnąć. Jak będzie bezwietrznie, ew. mały wiaterek to ujdzie. Jak będzie bardziej wiało to może być mało bezpiecznie. Ja bym zaryzykował i spróbował oblatać przy bezwietrznej pogodzie montując silnik i regulator tak, aby miały bardzo dobre chłodzenie. Pytanie do właścicieli wicherków, czy lepiej dobrać większe śmigło i mniejsze napięcie, czy odwrotnie przy założeniu że profil Wicherka jest oryginalny. Nie pamiętam jak z wysokością podwozia, które śmigło wejdzie aby nie haczyć śmigłem przy starcie. Obstawiam śmigło 8x4" i pakiet LiPo 3 celowy.
Jak jest dobra termika to nie ma znaczenia, które radio będziesz trzymał w ręce. 20m rzut też wystarczy aby się załapać. Jeżeli rekreacyjnie to warto mieć na lotnisku i DLG i szybowiec z napędem bo bywają dni, że rzucasz dziesiątki razy a termiki brak. W takiej sytuacji można dla odpoczynku polatać drugim modelem.
Ja czasami słyszę 2 różne stacje radiowe na tym samym kanale. aczkolwiek nie jednocześnie. A dzieje się to podczas jazdy samochodem pomiędzy dużymi miastami np. Kraków i Katowice. To samo dzieje się jadąc z naszego kraju do innego, oczywiście tylko przez jakiś czas dopóki "nie wygra" nadajnik w którego zasięgu ostatecznie zostanę.
Miałem zerwanie linku, Futaba T14SG, odbiornik oryginalny FASST, szybowiec lecący kilkanaście metrów nad pasem betonowym, brak reakcji modelu może 1 sekunda. Link powrócił błyskawicznie, model uratowany. Co do innych systemów to nie miałem okazji zaobserwować.
Jak patrzę na zdjęcie planów z pierwszej strony wątku o budowie modelu to są to plus 2 stopnie względem płaszczyzny na której leży skrzydło, a ktora biegnie do końca kadłuba wyznaczając jego górną krawędź. Trzymałbym się planów bo to jednak sprawdzona i popularna konstrukcja. Zawsze będzie można dać podładki pod krawędź spływu/natarcia skrzydła, jeżeli będzie potrzeba regulacji po oblocie.
Ewidentnie widać, że pilot zapomniał wrzucić do modelu czujnik prędkości i ustawić sobie ostrzeżenia o zbyt małej prędkości lotu ? No zdaża się czasem taki lot jak człowiek nie skupi się na tym co trzeba.
Wiem, że ludzie z Krakowa montowali jeszcze do Easy Stara I mocne silniki po 300W i więcej na dorabianej wrędze sklejkowej. Po co? Z chęci zabawy jak to w młodym wieku bywa. Próby ile można wyciągnąć z takiego modelu, czy będzie pędził "jak rakieta" itd. A że próby odbywały się na łąkach to czemu nie. Lepiej wyszaleć się tak niż bardziej uciążliwie dla innych ?
Dla informacji. Miałem 3 lata najprostszą odśnieżarkę Hondy. Paliwo po sezonie zimowym zostawało w zbiorniku, sprzęt nie był przez wiosna/lato/jesień przepalany a pomimo to zawsze odpalała tak samo, po 2-3 pociągnięciach. Honda jednak robi świetne silniki z osprzętem i to nie tylko w samochodach.
Bowdeny do kierunku i wysokości będą złapane gdzieś pod drodze, np. przed wręgą aby usztywnić połączenie?
Raport NOP-ów jest o tyle cenny, iż planując szczepienie można go przeglądnąć i wybrać szczepionkę po przyjęciu której liczba zaraportowanych, poważnych NOP-ów była najmniejsza.
Tempo niesamowite ? trzymam kciuki.
Co do Futaby od wersji T16SZ (omijać T16IZ bo ma wycięty protokół FASST, więc nie polatacie na podróbkach odbiorników) można latać mniejszymi modelami na oryginalnych 8 kanałowych odbiornikach w modulacji S-FHSS za ok. 162pln https://modelemax.pl/pl/futaba/29150-futaba-odbiornik-r2008sb-s-fhss-fhss więc nie jest tak źle.
Ma szczątkową, obrazkową instrukcję obsługi. Jeżeli są jakieś poradniki na internecie to ok. Trzeba wymienić akumulator na przynajmniej 2 razy pojemniejszy bo kolorowy ekran szybko zjada prąd. Może ten będzie pasował, trzeba zapytać w sklepie https://modelemax.pl/pl/li-pol-gens-ace-tattu/29671-gens-ace-37v-3500-mah-tx
Nie kupuj nadajników Futaby pracujących wyłącznie w modulacjach FHSS/S-FHSS/T-FHSS to pieniądze wyrzucone w błoto. Wiem bo miałem te nadajniki. Tak jak pisze Rafał, najtańszy z sensownych nadajników Futaby to T14SG nawet, jeżeli będzie używany. Ja jeżeli kupowałbym ponownie Futabę to kupiłbym minimum T16SZ - wiem, że dużo kosztuje ale miałem wiele Futab do półki cenowej T18SZ włącznie i wiem który był najlepszy cena/możliwości/odbiorniki. A jeżeli nie masz na T14SG to szczerze polecam Graupnera MX-20 którego jeszcze można dorwać i to w cenie ok. 1250pln https://modelemax.pl/pl/graupner/18165-graupner-sj-aparatura-mx-20-hott-3312416en
Wystarczy w wyszukiwarce allegro wpisać" zasilacz ups do pieca " i Masz sporo wyników. Pierwszy z brzegu z pełnym sinusem: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-kominka-kolektorow-11149667761 a tutaj z możliwością podłączenia swojego akumulatora: https://allegro.pl/oferta/zasilanie-ups-awaryjne-pieca-co-pompy-800w-12v-e-9708798103
O 100 procent to może zdrożeć w przeciągu 2-3 lat lat niestety bo będzie go za mało w stosunku do gwałtownie rosnącego zapotrzebowania.
Też czasem o tym myślę. Daj proszę znać jakbyś miał już jakąś koncepcję i nie masz nic przeciwko. Dla mnie to lepsze rozwiązanie niż generator benzynowy bo nie potrzebuje paliwa ze stacji benzynowej.
Dobra lodówka i zamrażarka mieszkania nie grzeją bo mają dobrą izolację i agregat nie chodzi często ? Wtedy wkopuje się częściowo, dobrze izoluje, robi spory nasyp ziemny i sadzi drzewa lub krzaki co by latem cień dawały. No i oczywiście wejście nie od południa, czy zachodu. Są też w pełni szczelne ziemianki - patrz oferty na OLX - niestety plastikowe co może się kłócić ze zdrowym przechowywaniem. Są też szczelne betonowe, które można dodatkowo uszczelnić od zewnątrz na zamówienie. Przykładowe oferty: https://www.olx.pl/d/oferta/piwniczka-ogrodowa-ziemianka-betonowa-piwnica-ogrodowa-kanal-betonowy-CID628-IDEpviS.html#ebaa40cafd;promoted https://www.olx.pl/d/oferta/piwniczka-betonowa-ogrodowa-szczelna-ziemianka-duza-350-240-250-CID628-IDG0oU6.html#ebaa40cafd;promoted Slyszałem, że są agregaty do których można powietrze doprowadzać rurą a spaliny odprowadzać drugą rurą, więc w takiej ziemiance miałyby idealnie z dużym zbiornkiem paliwa
Przyjdą czasy, że wrócimy do starego modelu życia. Tj. zamiast lodówki ziemianka bo nie zużywa prądu, zimą jedna izba bo cieplej i mniej energii na ogrzanie, do tego kot, który ogrzeje nogi i plecy ?
Wszystko Marku zależy od tego jaką elektronikę chcesz zasilać. Widziałem opinie na internecie, że są urządzenia typu komputery, radia, zaawansowane piece, które przy niepełnej sinusoidzie - w sensie zniekształconej mogą nieprawidłowo działać (cokolwiek to znaczy) lub szybciej się zużywać. Z doświadczeń własnych na zawodach modelarskich, gdzie mieliśmy zasilanie z tanich generatorów z układem AVR i były podłączone ładowarki modelarskie wszelakiej maści, także poprzez przerabiane zasilacze komputerowe i inne oraz laptop, drukarka - nic nigdy nie padło. Dla mnie osobiście generowanie prądu do pieca jest zbyt drogie (zakup sprzętu i/lub paliwa/gazu/nafty). Stawiam na kominek + brykiety na kilka dni. Nie zapomnij o gotowaniu ? zwykła butla turystyczna 2,5kg wystarcza na 2 tyg.
Przełączanie ręczne jest najtańsze. Nie wiem jaki Masz piec, czasem wystarczy podpiąć równolegle kabel z wystającą wtyczką i podłączyć alternatywne źródło zasilania ręcznie odłączając inne odbiorniki z sieci bezpiecznikiem. Z automatycznych przełącznic np. dedykowanych do konkretnych generatorów https://allegro.pl/oferta/modul-automatyki-do-agregatow-daewoo-230v-7500-e-11456855400 być może da się przerobić aby działała z innymi
Też się rozglądałem nawet na allegro za awaryjnym zasilaniem i na pewno widziałem na allegro jakiś generator dający pełną sinusoidę.. Jest jakiś układ z normalnym akumulatorem na aukcji ale zasilanie wystarczy co najwyżej na dobę pracy, czy też jak kto woli na dwa dni bo w nocy można wskoczyć pod kołdrę i koce ? Po tym czasie zostaje co? Generator spalinowy jaki namierzyłem, najtańszy ze zbiornikiem ca. 18ltr palący ok. 1,2 ltr/h za ok. 1550pln licząc koszty paliwa to też rozwiązanie na 1-3 dni. Po tym przyszło zainteresowanie piecykiem/parasolem grzewczym na gaz lub olej do bio kominków - wady to możliwość ogrzania jednego pomieszczenia i konieczność dobrej wentylacji bo zawsze jakieś spaliny są. Ceny zarówno benzyny jak i bio paliwa, czy gazu w butli to też rozwiązanie do tygodnia max. i zadbanie o bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Niestety wychodzi na to, że najtańszy jest kominek na drewno w salonie o ile miejscowość, gdzie mieszkamy pozwala na palenie drewnem... Przy miejscowym grzaniu i większym domu niż kilkadziesiąt m2 jest problem z powolnym marznięciem ścian po których może pojawić sie pleśń itp. nawe w przypadku wentylacji. No dobrze nie jest. W tej chwili jeszcze coś z generatorów i innych źródeł ciepła można kupić. Pytanie co będzie jak gazu nie będzie a wiele osób z niego korzysta.
A gdybyś wykleił wnętrze folia aluminiową to nie będzie wyższej temperatury w środku przy dotychczasowym zużyciu prądu? [edit] widzę, że Artur już o tym wcześniej wspomniał.
Daj znać to podjadę z poduszkami ?
- 34 odpowiedzi
- napolskimniebie
- drukowane modele
(i 2 więcej)
A z ich sklepu można podglądnąć schematy malowań modeli i mie tylko http://www.wingnutwings.com
- 2
