Treść opublikowana przez samolocik
Główne wręgi wycięte. Wręga silnika ostatecznie ze sklejki lotniczej 5mm. Wręgi się kleją z bokami kadłuba na żywicę. Jak znajdę czas to jutro wkleję pozostałe. [edit 22:50] Są też żeberka skrzydeł z balsy 2mm z otworami na przewody serw.
Sam się uczę. Dobrze, że od wielu lat czytam relacje na forum to może coś zostało w pamięci i się przypomni jak będzie potrzeba [edit 22:35] Projektują się wręgi ze sklejki lipowej 4mm, wręga pod silnik będzie z 8mm sklejki lotniczej lub wielowarstwowej z marketu budowlanego.
Dzisiaj udało się na chwilę siąść do modelu. Jak wiadomo najtrudniej jest zacząć. Myślałem, myślałem i w końcu wymyśliłem, że nie będę zmieniał konstrukcji bo jest po prostu OK. No może troszkę zmienię ale to tak symbolicznie. Wręga będzie pod spalinę ale na początek na pewno będzie silnik elektryczny. Zabrałem się za przymiarki desek balsowych do planu. Po przedłużałem linie krawędzi modelu aby było łatwiej zaznaczyć je na deskach i dokładnie zaznaczyłem na obu deskach krawędź przedniej wręgi - ta krawędź zostanie obcięta. Zaznaczyłem też zgrubnie dolną krawędź boków kadłuba ponieważ i tak trzeba będzie dokleić kawałki deski bo jest zbyt wąska. Kleję na płycie regipsowej 120x60, na której przykleiłem taśmą folię spożywczą. Klej to Pattex express - taki się znalazł w mojej szafce ?
Po prostu nie można nacinać zawiasów ostrym spiczastym nożykiem. Na początku można a potem trzeba półokrągłym pod mniejszym kątem i z wyczuciem. Wtedy jak się trafi na taśmę zawiasu to nożyk ślizga się po niej. Zawiasy lotek są bliżej górnej powierzchni a klap bliżej dolnej.
Tak, wcześniej jak AH nie wklejało zawiasów to zalecali zawiasy z taśmy np. tej: https://hobbyking.com/en_us/1-x-4m-roll-3m-blenderm-tape-hinging-tape-twin-pack.html?queryID=d898c29914924ca2e92a1293bfad7f0a&objectID=46492&indexName=hbk_live_magento_en_us_products są też inne czasem do kupienia w sklepach modelarskch. Niektórzy robią zawiasy klejem silikonowym ELASTOSIL E43
Dlaczego po przeciwnej stronie? Na logikę siła odśrodkowa odchyla ster na zewnątrz okręgu więc powinien być przytrzymany dżwigienką trzymaną linką od wewnętrznej strony okręgu czyli od strony ręki która rozpędza model. Ale może źle kombinuję...
RWD-5 BIS wg.Schiera czyli to już było wiele razy
samolocik odpowiedział(a) na mirolek temat w Półmakiety
Może Mirek już zrobił to zwichrzenie tylko chciał jeszcze podnieść spływy na końcach skrzydeł cyt. ..."Jest jednak kilka "smaczków" konstrukcyjnych a pierwszy z nich to skręcenie aerodynamiczne końcówki skrzydła. Ustawiając żebra na stelażu bez problemu można odwzorować i utrwalić wymagane skręcenie końcówki. "... -
Gruba i mocna ta krawędź spływu. Nie będzie skręcała końcówki skrzydła po zdjęciu zacisków? Może naciąć jakieś rowki odprężające od góry do połowy objętości i nakleić na to lekką tkaninę szklaną na żywicy i wtedy ścisnąć poprzez folię? Ogólnie mi się podoba dlatego śledzę wątek ? -
MPX HERON RR czy warto ?
samolocik odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Brakuje jednej kolumny w tabelce. Wpływ koloru na zachowanie i reakcje pilota ? -
Distal pojawił sie na allegro. Tutaj jeden ze sprzedawców https://allegro.pl/uzytkownik/docent02/srodki-do-napraw-i-zabezpieczania-kleje-253187?bmatch=cl-dict55-ctx-aut-1-3-1106
jest wysyłany z UK jak zaznaczysz, że chcesz otrzyać z UK. Zresztą rozpoznasz to po czasie dostawy, która będzie kilkudniowa a nie 2-3 tygodnie.
Mocna ładowarka dwukanałowa z wbudowanym zasilaczem ?
samolocik odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Ładowarki
Ta wygląda podobnie do Raytronica C 60 a chyba jest tańsza. Trzeba tylko sprawdzić w opisie, czy są dołączone odpowiednie kabelki balansera https://www.lindinger.at/en/BATTERIES/CHARGERS-POWER-SUPPLIES/Chargers/POWER-PEAK-TWIN-EQ-BID-1000W-CHARGER/90121 PS. Ładowarki SkyRC o mocy do 200W miałem, były dobre ale wentylatorek za bardzo wył podczas pracy co było uciążliwe. -
Ja zbieram punkty za każdy rok stażu. W nagrodę jest zajebisty model, tylko organizator nie określił ile muszę zebrać ?
Ja obstaję przy Phoenixie. Tani jest, kadłub ma opinię odpornego na loty początkujących, lata bardzo dobrze i nie wali się w kora jak MPX Heron (swoją drogą miałem Herona i też mi wpadł w korkociąg przy normalnym locie więc się wkurzyłem i sprzedałem bo nie może być że pianka do rekreacji robi takie numery ? )
Lista wymagań pasuje idealnie do Volantex Phoenix-a. Raz nim latałem, lata o niebo lepiej od Easy Glidera. Tutaj jest wersja PNP z wysyłką z UK https://pl.banggood.com/Volantex-Phoenix-V2-759-2-2000mm-Wingspan-EPO-Sport-Aerobatic-Glider-RC-Airplane-PNP-p-1311032.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=PL&utm_content=minha&utm_campaign=minha-plg-pl-pc¤cy=PLN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sxxx&utm_campaign=ssc-plg-all-0103&ad_id=409255860381&gclid=EAIaIQobChMI8IP_meKH7QIVCeuyCh0SCwpREAQYASABEgL3w_D_BwE&cur_warehouse=UK
Cześć Łukasz, tak jest taka możliwość. Bardzo Ci dziękujemy za nagrodę Dołączę ten piękny komplet wierteł do listy nagród dzisiaj wieczorem.
Kolejna rekonstrukcja - tym razem Maxa Pro
samolocik odpowiedział(a) na Marek:D temat w Motoszybowce
Bardzo ale to bardzo dziękuję bo już niedługo będę miał F3K do naprawy ? -
Mamy komplet nagród. W tym tygodniu wszystkie będę miał fizycznie u siebie! Osoby, które zadeklarowały się wspomóc ich zakup proszone są o kontakt na PW celem ostatecznego potwierdzenia chęci wpłaty i uzyskania nr konta do jej wykonania. Będę wdzięczny za każda kwotę ? Lista osób, które dokonały wpłaty będzie umieszczona przed nagrodami w regulaminie konkursu, chyba że ktoś nie będzie sobie tego życzył. Serdecznie pozdrawiam Piotr
Marku, opisz proszę dokładniej jak to robiłeś. po szlifowaniu belki kadłuba pomalowałeś ją żywicą do laminowania np. 60 minutową, potem nanosisz na to tkaninę węglową, która była nasączana żywicą i odciśnięta wałkiem poprzez ręcznik papierowy, owijasz naniesioną tkaninę folią mylarową 0,3mm całość owijasz elastyczną taśmą izolacyjną i odkładasz na grzejnik do wygrzania i związania żywicy Zrobiłeś jak powyżej, czy coś mi uciekło albo nie zrozumiałem? -
Cześć Wszystkim, jako, że zacząłem zamieszanie z konkursem to i pierwszy pociągnę relację aby zmotywować innych. Jest mi o tyle łatwiej, że temat z budową telemastera zacząłem już w innym dziale ale skończyło się na oczekiwaniu na dostawę materiałów. Oczywiście od kwietnia dotarły i jutro je odkurzę ? Nie wykonam modelu dokładnie jak jest rozrysowany. Raczej będę się starał go odchudzić pod silnik elektryczny. Założenie projektu: model ma latać, choćby tylko raz i ma być lżejszy niż oryginał, czyli niż ok. 1,35kg do lotu.
Cel: zwiększenie ilości relacji z budowy modeli i zachęcenie w ten sposób do budowy innych. Zachęcenie w ogóle do wstawiania relacji na forum osób, które jeszcze tego nie robiły. Punkty regulaminu: Konkurs sportowy budowy modeli choćby w skali 1:1 niezależnie, czy pływające, czy latające, czy też jeżdżące z prostymi zasadami: do konkursu można dołączyć w trakcie jego trwania zakładając temat w dziale KONKURSY\Konkurs modelarski 2020/2021, jeżeli ktoś dopiero co rozpoczął budowę swojego modelu to też może dołączyć do konkursu, wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, spełnienie powyższego warunku uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu nagrody w terminie, który zostanie ogłoszony nie później niż 5 dni od każdej daty zakończenia konkursu, organizator konkursu decyduje o ilości i rodzaju nagród w zależności od dostępnych środków finansowych, tematy zawierające relację z budów mogą zostać wyczyszczone ze zbędnych komentarzy po zakończonej budowie lub zakończeniu konkursu w zależności co nastąpi wcześniej, założenie tematu z budową modelu oznacza akceptację regulaminu przez osobę, która założyła temat. Dwie daty zakończenia konkursu, ponieważ tempo budowy jak i same modele będą inne: 9 stycznia 2021 - dla modeli, których budowa zakończy się do 8-go stycznia. 19 marca 2021 - dla pozostałych relacji z budowy ZAPRASZAMY DO ZAKŁADANIA TEMATÓW Z BUDOWĄ MODELI. Zasady losowania nagród pośród uczestników konkursu, którzy w wymaganym terminie zakończą budowę modelu spełniającego założone funkcje: wszystkie nagrody zostały opisane numerami: "nagroda numer 1", "nagroda numer 2", itd. uczestnikowi konkursu, który jako pierwszy ukończy budowę modelu spełniającego założone funkcje będzie losowana nagroda jako pierwszemu i analogicznie drugi uczestnik, który ukończy budowę będzie brał udział w losowaniu jako drugi itd. wylosowane nagrody pomniejszają pulę nagród, z której będą losowane nagrody dla następnych uczestników, jeżeli konkurs ukończy mniej uczestników niż wynosi liczba nagród to fundatorzy nagród wraz z organizatorem konkursu zadecydują o losie nagród (czy zostaną rozlosowane wśród uczestników, czy zwrócone do fundatorów, czy przekazane na jakiś cel, itp.), losowanie nagród: do losowania zostanie użyty generator liczb losowych w excelu, funkcja: =INDEX(B45:B52, RANDBETWEEN(1, 8)) gdzie w tabeli w polach od B45 do B52 będą umieszczone nazwy nagród ), losowanie wykona organizator konkursu w trybie offline, czyli na swoim komputerze bez transmisji losowania na kanałach publicznych w trybie rzeczywistym ale losowanie zostanie nagrane telefonem komórkowym i zachowane na okres 1 miesiąca. [edit] 29.12.2020 dodano punkt: Zasady losowania nagród pośród uczestników konkursu. (...) [edit] 09.01.2021 lista nagrodzonych uczestników 1 etapu konkursu: Jarek, którego temat konkursowy "X-29 Flite test" był prowadzony przez Piotra - użytkownik johnyP51 wylosowano nagrodę numer 2: używane w dobrym stanie Radio Graupnera 35MHz Nagrody: osoby, które chcą ufundować lub dołożyć się nawet drobną kwotą do nagród proszone są o kontakt ze mną poprzez prywatną wiadomość. Lista sponsorów nagród w kolejności wpłat/zaoferowania nagród rzeczowych: samolocik czarobest Chuck Yeager arek1989 robert.pilot szymon-wojcik ofiarodawca anonimowy Michal4x4 grzesiek uzbierana kwota na nagrody to 130pln rozliczenie uzbieranej kwoty: 130pln na ładowarkę iMax B6 AC pozostałe nagrody zostały zakupione ze środków własnych ich fundatorów Poniżej lista nagród na dzień 13-go lutego 2021. Brakuje mi na przesyłki nagród 7x18pln. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę się dołożyć to proszę o kontakt na PW. - nagroda numer 1: ładowarka IMAX B6 AC; właśnie dzisiaj 20 listopada przyjechała ze sklepu , - nagroda numer 2: używane w dobrym stanie Radio Graupnera 35MHz z menu w j. niemieckim, zestaw jak na zdjęciach. Ponieważ jest używane, z rąk prywatnych i zostanie podarowane to nie przysługuje prawo reklamacji dot. stanu technicznego, Uwaga, ta nagroda została już wylosowana w pierwszym etapie konkursu, więc zostaje usunięta z listy nagród do rozlosowania w drugim etapie. - nagroda numer 3: zestaw 2 nowych serw Power HD DSM-44, Uwaga, ta nagroda została już wylosowana dnia 24 maja 2021 w drugim etapie konkursu, więc zostaje usunięta z listy nagród do rozlosowania. - nagroda numer 4: zestaw nożyków OLFA: AK-1, AK-4, XA-1 oraz zestaw ostrzy KB4-R/5, - nagroda numer 5: zestaw profesjonalnych wierteł fm IRWIN. Nagroda zostanie wysłana przez ofiarodawcę bezpośrednio do osoby, która wylosuje nagrodę. - nagroda numer 6: zestaw do budowy modelu ESA samolotu Hellcat - zdjęcie przedstawia zestaw w pudelku (elementy z EPP + drobne akcesoria) oraz zmontowany z użyciem zestawu model, który nie stanowi nagrody. Nagroda zostanie wysłana przez ofiarodawcę bezpośrednio do osoby, która wylosuje nagrodę. - nagroda numer 7: nowy regulator do silników bezszczotkowych JES 08 - 3P obsługujący akumulatory NiCd oraz NiMh znanej i cenionej firmy JETI - ta nagroda prawdopodobnie zostanie połączona z serwami jako jedna nagroda, - nagroda numer 8: zestaw modelu z napędem gumowym. Nagroda zostanie wysłana przez ofiarodawcę bezpośrednio do osoby, która wylosuje nagrodę. - nagroda numer 9 i 10: opaska smart M4 - 2szt. dlatego są pod numerem 9 oraz 10 Pozdrawiam Piotr
Osiągnęliśmy zalożoną liczbę startujących w konkursie - dziękuję Poproszę Cię Kuba o założenie tematu w dziale konkursy a ja wrzucę jutro czysty regulamin. Do konkursu będzie można dołączyć w trakcie jego trwania! Kto się jeszcze zastanawia albo później stwierdzi, że chce sie z nami dobrze bawić to go z radością powitamy KONKURS ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY. Zapraszam do działu KONKURSY
Cześć, mamy 5 zgłoszeń w tym jest moje i jedno Kolegi, który pomylił sie przy głosowaniu, więc nie jest widoczne Jak zgłoszą się jeszcze 2 osoby chętne do zbudowania modelu i umieszczenia relacji to robimy konkurs. (c) grafika pochodzi ze strony z darmowymi grafikami: <a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta">Kobieta zdjęcie utworzone przez stockking - pl.freepik.com</a> Pozdrawiam Piotr
Panie, Panowie głosujemy na konkurs i bierzemy w nim udział bo inaczej zostanie nam oglądanie TV w jesienno-zimowe wieczory
To wspaniale, będziemy kibicować Szymkowi
