Treść opublikowana przez samolocik
Model jakoby ten sam ale inny egzemplarz doprowadzony do podobnego stanu budowy z tą różnicą, że na początek zostanie zbudowany tylko z lotkami. Klapy dostanie trochę później jak sobie zasłuży Serwa napędzające powierzchnie sterowe: na lotki - Hyperion DS09 AMD. Dlatego, że takie miałem na stanie oraz dlatego, że serwa grubości 8mm nie wystają z wnęk, ster kierunku i wysokości - KST DS113MG. Dlatego, że są tańsze i lepsze niż zalecane Hitec HS65HB Serwa lotek zostały owinięte papierową taśmą malarską, wtyczki obcięte a kabelki przylutowane do złączki. Z drugiej strony zostały przeciągnięte przedłużacze 60cm i obcięte wtyczki oraz przylutowane do złączki. Warto nadmienić, iż kabelki lutujemy do złączki złączonej (wetknięty wtyk w gniazdo). Zapobiega to w pewnym zakresie przesunięciu się pinów na skutek nagrzania oraz ciepło jest lepiej rozprowadzane. Na poniższym zdjęciu jeszcze z nieprzylutowanymi kabelkami od strony serw. Na poniższym zdjęciu widok od strony centropłata. Przedłużacze wetknięte w kolejne krótsze, które będą podłączone do odbiornika. Co do samego wklejania złączek w centropłat oraz końcówki skrzydeł. Najpierw wklejamy złączkę na klej epoksydowy 5 minutowy z mikrobalonem w centropłat lub końcówkę skrzydła: Następnie jak połączenie zwiąże smarujemy otwór wnęki na złączkę przeciwległego płata, wkładamy bagnety i powoli zbliżamy obie części skrzydła (również delikatnie pociągając za kabel biegnący w płacie od strony serwa/przedłużacza) aż do ich zetknięcia. Teraz przechodzimy do montażu serw napędzających stery kierunku i wysokości. Serwa wkładamy w uprzednio wykonany otwór w kadłubie. Następnie wiertłem 1mm wykonujemy otworki i wkręcamy wkręty dostarczone z serwami. Teraz wykonujemy otwory pod bowdeny pamiętając, iż bowdeny biegną nieomal równolegle do osi kadłuba. W tym celu najpierw nawiercamy otworki 1mm a następnie wiertłem 2mm mając już oparcie w materiale wykonujemy poziome otwory. Bohaterowie następnych otworów: Teraz wykonujemy otwór w ogonie pod bowden napędu steru kierunku. Na początek wiercimy otworek rozwiertakiem, następnie wiertłem 2mm i wykańczamy iglakiem. Tak, wykonałem otwór w trochę innym miejscu. Wyszło mi, że właśnie tutaj będzie mi wygodniej Teraz otwór, właściwie nacięcie w węglowej belce kadłuba pod bowden steru wysokości. Kolejność taka sama: rozwiertak, wiertło, pilniczek. Należy pilnować aby nie wykonać nacięcia pod zbyt dużym katem, co nie pozwoli na poprowadzenie bowdenu blisko kadłuba i prawidłowe zamocowanie do dźwigni steru wysokości.
Lądowanie z kręgu czyli dlaczego Respect "wyje" w locie...
samolocik odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Hyde Park
Byłem w zeszłym roku. Tak, jest za mało miejsca na niskie podejście i lądowanie tą klasą modeli. Nie jest również zbyt dużo miejsca na postawienie tylu samochodów i rozłożenie wszystkiego - ale tutaj wszyscy jakoś sobie radzą a parking dla gości jest kilkaset (?) metrów przed lotniskiem na łące i tam spokojnie można zaparkować, co uczyniłem. Za całokształt imprezę oceniam wysoko i ciężko już sobie wyobrazić aby jej zabrakło. PS. Obiektywnie jest sporo lotnisk z niezbyt dogodnym podejściem do lądowania. Dobrze, że kukurydza była niższa w tym roku, ale zasiatkowana szkółka drzewek z roku na rok będzie wyższa. [edit] żeby nie zabrzmiało jak czepianie się pierdół i narzekanie. Dziękuję, że Wam się chce organizować imprezy i utrzymywać lotnisko. My to widzimy i podziwiamy, choć nie zawsze doceniamy. -
https://pfmrc.eu/index.php/topic/78746-jakich-firm-pakiety-lipo-u%C5%BCywacie/
Tylko pakietów do napędzania silnika nie opieraj na Dualsky. Miałem i nie były najlepszej jakości (puchły). Są lepsze na rynku w niewiele większej cenie.
..."Obie części popychacza ze szprychy rowerowej, zlutowane cyną."... Są tylko zlutowane ze sobą bez owinięcia drucikiem miedzianym? Może to puścić po jakimś czasie i będzie niebezpiecznie.
Miałem niedawno Axi 2820/12 GOLD LINE V2 i jeżeli będę miał odpowiedni model to kupię ponownie. Silnik chodził fantastycznie. U mnie żwawo dźwigał Cularisa na pakiecie 3s i śmigle 12x6 i to na połowie gazu. A można go zasilać pakietami do 5 cel dobierając odpowiednie śmigło :-) No ale tutaj mowa o hotlinerze. Producent zaleca do hotlinerów o wadze Funraya model silnika AXI 2820/10 GOLD LINE V2 i śmigło 10x8 https://www.modelmotors.cz/product/detail/384/ Zaletą Axi w wersji V2 jest wbudowany wentylatorek wymuszający chłodzenie silnika. Bardzo cenne jeżeli chce się dłużej latać na pełnym gazie. Boguś nie pisał ale pewnie poleca do silnika tak jak ja wielokrotnie sprawdzony w boju regulator Dualsky 65A XC-65-Lite
Sklep się zamyka. Cytat ze strony sklepu www.modelmotor.pl: ..."Szanowni Państwo, sklep Modelmotor z dniem 31 lipca 2019 r. kończy działalność. Złożone dotychczas zamówienia zostaną zrealizowane, lub na życzenie klienta, anulowane i zostanie dokonany zwrot wpłat. Sklep internetowy nie przyjmuje już zamówień, W sklepie stacjonarnym w Poznaniu trwa wyprzedaż posiadanego towaru. Poszukujemy osób / firm zainteresowanych kontynuowaniem prowadzeniem sklepu internetowego www.modelmotor.pl Ewentualne propozycje prosimy o kierowanie na adres mailowy sklep@modelmotor.pl Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom za korzystanie z naszych usług przez ponad 10 lat."...
samolocik odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Jurek ma podejście filozoficzne do latania. Walczy ze sobą i swoimi modelami celem samodoskonalenia a wyniki na zawodach są efektem ubocznym zupełnie go nie interesującym. No może czasem -
To ciekawe, ponieważ do mnie paczki zawsze trafiały z adresem drukowanym automatem właśnie z adresu wpisanego jako adres dostawy (adresów dostawy można wpisać kilka i je wybierać potem wybierać).
Zlot Gigantów -formuła otwarta 29.06-30.06.2019 Ligowiec
samolocik odpowiedział(a) na andrzej nowicki temat w Imprezy modelarskie
Brak siatek zabezpieczających. Efekt przerzucania odpowiedzialności organizatorów na pilotów? Pilot zawsze odpowiada, więc po co wynajmować siatki. Tak prościej i taniej. (to tak zaczepnie a nie konkretnie do tej imprezy) Ja osobiście nie oglądam z bliska pokazów akrobacji śmigłowcami i jetów, jeżeli nie ma siatek. Co mi po tym, że model musi kiedyś spaść albo, że trafiają się takie historie. Latania stojąc w jednym miejscu razem z innymi pilotami i latania wyłącznie przed sobą uczy aircombat lub wizyty w zachodnich klubach i miejscach do latania. Zapraszamy Montaż stałych siatek o rozsądnej długości jest finansowo do ogarnięcia a spokój osobisty, że nikt nie wleci w rodzinę, przypadkowych gapiów, czy samochód jest bezcenny. -
Jest jeszcze PIXEL oraz E-Czyżyk http://modelot.pl/pdf/cennik2.pdf#zoom=60?v=2 jak poprosisz to możesz mieć dodatkowo wzmocnione elementy modelu pod Twoje wymagania. Najlepiej pogadać z producentem co poleca pod Twoje potrzeby a cenowo chyba podobnie do Blade 1.5
Z tego co pamiętam to był strasznie mały z przodu kadłuba pod owiewką, który uniemożliwiał montaż serw z łatwym dostępem od góry i miejscem na włożenie akumulatora. Serwa trzeba było na półce wsunąć w kierunku skrzydła i zablokować półkę śrubką. Dopiero wtedy dało się włożyć akumulator 2200mAh na wcisk. Sprzedałem zanim polatałem właśnie ze względu na ciasnotę i wagę. O ile dobrze pamiętam to nie dało się włożyć lżejszego wyposażenia ze względu na krótki przód modelu. Miał to być model do latania wypoczynkowego. Nadmienię, że mój przyszedł ze źle wklejonym kołkiem ustalającym jedną z połówek skrzydła i trzeba było wyrwać stalowy kołek i wkleić nowy (przysłany przez producenta w ramach reklamacji). Nie wiem jak latał ale generalnie nie tego oczekiwałem, tj. nie ciężkiego małego modelu z małym otworem na akumulator itd. Odkupił ode mnie kolega z forum i też go sprzedał po niedługim czasie nie latając nim. Gdybym miał kupić u nich model to coś powyżej 1.5m, choćby opisywany na forum Firebird.
No to mamy skrajnie odmienne doświadczenia. Moje akumulatory Lipo (Dualsky, Turnigy) puchły przy trzymaniu w stanie naładowanym. Czasem puchły już po tygodniu. Po ładowaniu ich dzień przed lotami i rozładowywaniu niewykorzystanych w tym samym/dniu następnym przestały puchnąć tak szybko. Z akumulatorami firmy SLS już nawet nie próbowałem, czy będą puchnąć jak dłużej poleżą naładowane. Postępowałem jak wyżej, czyli ładowałem przed lotami, rozładowywałem do "storage" po lotach. Tylko akumulatory na prawdę dobrej jakości (takie były Kokamy, które kiedyś miałem) nie puchły. W ramach odzyskiwania energii można sobie oprócz ładowarki oświetlać mieszkanie, napędzać grila, zasilać wentylatorek chłodzący nas w upalne dni itp. :-)
Cześć Bartek, Opis: Proces ten zaczynamy długim i bardzo pracochłonnym woskowaniem, następnie naklejam szablon wzoru. Szablony są wycinane ploterem na foli szablonowej. Pytania: 1. Co tak długo woskujesz? 2. Na co naklejasz szablon wzoru, na tkaninę szklaną? Opis: Laminowanie zaczynamy od położenia tkaniny szklanej później nanosimy keson, wzmocnienia i zawias z tkaniny kevlarowej. Po przesączeniu wszystko odsączamy, przekładamy rdzeń dwoma mylarami. Pytania: 1. Tkaninę kładziesz na mylarze, czy na czymś innym? 2. Przesączasz wszystko położone na sobie, czy każdy element osobno i nakładasz jeden na drugi? 3. Co oznacza "przekładamy rdzeń dwoma mylarami? Po tym opisie wnioskuję, że kładziesz mylar bezpośrednio na rdzeń z obu stron, a co z przesączonymi tkaninami? Opis: Rdzenie przekładam ręcznikiem papierowym i zamykam wszystko w worku. Po 12 godzinach włączam matę grzewczą. Pytania: 1. Gdzie dokładnie idą ręczniki papierowe, ile warstw i jakiej jakości ręcznika? Czy idą w kolejności: ręcznik/mylar/tkanina/keson/wzmocnienia/RDZEŃ/wzmoznienia/keson/tkanina/mylar/ręcznik i całość do worka? 2. Gdzie znajduje się mata grzewcza? Całość z workiem jest nią owinięta po 12 godzinach? 3. Jaka temperatura wygrzewania i przez jaki okres czasu. Czy parametry żywicy, którą stosujesz dopuszczają taką temperaturę wygrzewania?
Ubezpieczenie się poniżej 50.000 to raczej brak rozwagi. Ja mam na 300.000 za niecałe 100pln składki rocznej. Przy OC trzeba rozważać możliwość uszczerbku na zdrowiu postronnej osoby a nie tylko uszkodzenie mienia. Ale kończy mi się i też szukam, firmy ubezpieczeniowej z usług której już ktoś korzystał. [Edit] może czytam zbyt pobieżnie ale w finansowej chacie reprezentującej HESTIĘ w OWU dot. OC jest napisane: ..."Czego nie obejmuje ubezpieczenie?Ubezpieczenie nie obejmuje szkód związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także: (...) związanych z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających, "... Więc może ktoś, kto ma już to ubezpieczenie w HESTII powie jak to działa poprzez finansową chatę? Są jakieś dodatkowe aneksy do OWU?
Orion ARF- wyposażenie
samolocik odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jedna z możliwych porad Ponieważ przyczyn może być kilka lub więcej to zaleca się poszukania w dziale "Imprezy i spotkania regionalne" lub w google najbliższego lotniska modelarskiego, zapytania kiedy ktoś lata i pojechania na lotnisko z prośbą o pomoc w regulacji. Tak, będzie szybciej i mniej nerwowo niż na forum. Opcjonalnie zaleca się poszukanie na tym forum artykułów, które opisują regulację modeli szybowców/elektroszybowców, poczytanie i popróbowanie. Autor porady tak robił. -
To wypróbuj opcję, której nie testowałeś, czyli Twoje odbiorniki z pożyczonym od kogoś nadajnikiem.
Vertigo nowy polski model do rekreacji i wyczynu.
samolocik odpowiedział(a) na Konrad_P temat w Motoszybowce
Szacunek dla producenta za podjęty wysiłek i robienie dobrze latających modeli. Mając wiedzę z technologii laminowania mogliby przecież robić inne produkty. Przydałłby się jakiś odkurzacz do pracowni i pani sprzątająca. Gdybym mieszkał bliżej to chetnie posprzatałbym raz na jakiś czas gratis, aby sobie zobaczyć proces produkcji Co do ceny to biorąc pod uwagę materiały i poświęcony czas wychodzi tyle ile musi aby za ta pracę można było się utrzymać. Choc pewnie i tak trzeba czasem drabiać gdzie indziej. -
Nie pierwszy raz informacje o fajnych imprezach są po imprezach. Być może to imprezy tylko dla wąskiego grona ze względów organizacyjnych. Ale relacja video fajna.
Jaki DLG (HLG?) do rekreacji zamiast E-flite Whipit?
samolocik odpowiedział(a) na krzysztof1492 temat w DLG/HLG
Możesz zignorować ster kierunku. Lotki a w zasadzie klapolotki pełnią zbyt ważną rolę w modelach DLG/F3K umożliwiając zmianę profilu skrzydła do krążenia w termice, zwiększania prędkości modelu przy rzucie i przelotach w poszukiwaniu termiki, hamowania przy lądowaniu oraz zwiększając manewrowość modelu. Wiem, że po lataniu Easy Starem ciężko jest się przestawić na model z lotkami ale innego wyjścia nie ma :-) Easy Star reaguje wolno na ruchy sterami, więc doznasz szoku jak szybko reagują lepsze modele na drobne wychylenia sterem. Ja przeżyłem to i Ty Dasz radę. Trzeba na początku latać z mniejszymi wychyleniami sterów lub funkcją expo w nadajniku oraz większą uwagą. [edit] nie idź w DLG o rozpiętości innej niż standardowa 1.5m. Raz spróbujesz pełnowymiarowym DLG to się przekonasz dlaczego. -
Miałem. Jako DLG lata słabo ale porzucać sobie można. Na zboczu lata fajnie. statecznik pionowy do wzmocnienia obustronnie cienką tkaniną 25g lub papierem japońskim na lekkim kleju/lakierze. Ciężko o tanie i fajnie latające DLG. 800pln za używanego w sensownym stanie bez wyposażenia to raczej minimum. Wiem, bo kupowałem. Na tej samej stronie, co podałeś wpisz do wyszukiwania LONG SHOT - zobaczysz najtańsze oferty pełnowymiarowych modeli DLG/F3K. -
W niezbyt dużych i ciężkich szybowcach czasami lepiej sprawdzały mi się popychacze z pręta węglowego w połączeniu z wklejanymi na nie plastikowymi snapami (tymi z metalowymi ośkami). Były sztywniejsze niż drut o średnicy umożliwiającej ręczne, prawidłowe wygięcie celem zaczepienia o dźwigienkę serwa/lotki/klapy. https://www.modelmotor.pl/snap-plastikowy-maly-m2-z-pinem-mp-jet.html
Wiem,że ESA to nie latanie zawodnicze w sensie nie wg. przepisów FAI ale zabawa nadal jest pomimo rywalizacji. Kamil trochę wyprzedza fakty. Zostawmy F5J w spokoju, żeby się rozwijał w naturalny sposób. To, gdzie dojdzie zależy od ludzi, którzy w tym biorą udział.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
To dobra wiadomość. Na jakich łopatkach i kołpaku latałeś?
