samolocik
    20
Treść opublikowana przez samolocik
  1. Przy rozmieszczeniu wyposażenia jak na zdjęciach, akumulatorze 3s 1800mAh o wadze 155g musiałem dołożyć 60g ołowiu i waga całkowita do lotu wyszła 820g. Według producenta waga powinna się zawierać w przedziale 750-800g. Tragedii nie ma bo 3D tym modelem latał nie będę. PS. Regulator i kabelki zostaną przypięte opaskami do kadłuba a antenki ułożone w rurkach.
  2. No i to jest dobre wg. mnie podejście do sprawy. W sensie, że trzeba być trochę elastycznym. Nie tyle, co by się w 100% dostosowywać do zmian, co brać je pod uwagę. PS. Ciężko oczekiwać, że "góra" ustala przepisy aby indywidualnym osobom zrobić lepiej. Jednostka w statystykach nie istnieje, co najwyżej jako odchylenie od normy.
  3. Do czasu. Poczytaj sobie proszę założenia programu FIT to 55 gdzie jasno stoi o ile się nie mylę, że 80% transportu ma być publicznego. A że Ty i ja mieszkamy w UE, która dąży do tych celów to znamy swoją przyszłość. Centralizacja wszystkiego. Abo inaczej centralizacja zysków a rozproszenie kosztów 🙂
  4. Jest pewna niekonsekwencja. Transport ma być w większości publiczny, promowane jest ciepło miejskie, czyli centralne. Mamy duże elektrownie zaopatrujące w prąd, służba zdrowotna też jest głównie publiczna, są zapędy na wielkoobszarowe rolnictwo itd. Skąd zatem nagle wzięła się produkcja prądu lokalnie przez "Kowalskiego"??? To nie jest bardziej opłacalne niż centralna produkcja (jednostkowy koszt produkcji), powoduje konieczność serwisowania, powoduje wzrost ryzyka jak każda dodatkowa instalacja w domu/mieszkaniu, trzeba o tym myśleć. Więcej, są osoby, które na analizach typu produkcja vs koszty + korespondencja z zakładem energetycznym + czytanie artykułów i oglądanie opinii innych tracą na tym swój cenny czas zamiast zająć się czymś dla siebie pożytecznym. Tego czasu nie wliczają do kosztów instalacji a powinny. PS. Osobiście znam przypadek inżyniera, który wykonał sobie magazyn energii do swojej fotowoltaiki ale małżonka nie pozwala mu używać bo boi się, że może on stać się przyczyną pożaru w domu. To kolejny koszt, który nie wszyscy są w stanie przewidzieć.
  5. Nie jest lepszy tylko jest inny. Przykładowo laser nie powoduje hałasu i sterty latających trocin, czy pyłu po mieszkaniu. Eksperymentowanie z cięciem laserem kosztuje materiał a nie frezy i materiał. Jeżeli ktoś ma odpowiednie miejsce i kasę to najlepiej mieć i laser i frezarkę no i czas na hobby 🙂
  6. Wszystko poskładane. Pozostało połączenie dolnych lotek z górnymi, montaż elektroniki i oblot 🙂 [edit] parę spostrzeżeń na gorąco: nie polecam montażu jako pierwszy model, chyba że pod nadzorem kogoś kto już parę modeli piankowych złożył. Po prostu szkoda aby ktoś spierniczył sobie tak fajny model przez głupi błąd, dźwigienki serw KST DS113MG są zbyt grube i musiałem je trochę zeszlifować. Dźwigienki do której przykleja się nakładkę przedłużającą dźwignię szlifować nie trzeba. Ja dodatkowo przykręciłem nakładkę dwoma wkrętami, powierzchnie EPP, które kleimy trzeba lekko przeszlifować papierem ściernym aby klej lepiej trzymał. W sumie to powszechna wiedza, całe zakupione wyposażenie pasowało do wyciętych otworów w 99%, dosłownie drobniutkie korekty typu podcięcie EPP na skrzydełka serw, czy poszerzenie na dźwigienkę serwa były wymagane, do montażu zużyłem trochę rzadkiego CA i prawie 2 buteleczki 20g średniego CA oraz trochę przyśpieszacza który wg. mnie jest niezbędny aby złapać choć punktowo dłuższe elementy podczas klejenia, do zaciskania kołeczków-osi w snapach wygodne są wydłużone szczypce wygięte. Ciężko będzie zacisnąć kołeczki czymkolwiek innym, chyba że ktoś ma szczypce do snapów kulowych, z owiewek kół zrezygnowałem ponieważ będą zahaczały przy startach i lądowaniach na trawie, przy zastosowanym akumulatorze 3s 1800mAh o wadze 155g musiałem dołożyć 60g ołowiu aby model się wyważył.
  7. EDIT 5 maja 2025r. Model został sprzedany ze względu na brak czasu na jego budowę. Temat do zamknięcia Hej, jako, że model składany przeze mnie w wątku Crack Pitts XL jest już na ukończeniu to do gry wchodzi model, którego relację z budowy zaczynam poniżej. Nie wiem ile miesięcy zejdzie z jego składaniem ale postaram się go budować systematycznie równolegle ćwicząc sterowanie dwupłatami na piankowym Pittsie. Sam zestaw na pierwszy rzut oka wygląda na precyzyjnie wcięty. Sporo elementów, plan chyba też jest, więcej informacji wkrótce. Model jest w skali 1:8, tj. rozpiętość skrzydeł, reszty nie sprawdzałem. https://www.lindinger.at/en/Airplanes/Aircraft-Models/Aerobatic-Airplanes/EXTRON-Bristol-Scout-Laser-Cut-Kit-935-mm-wooden-kit/9795632
  8. Spory model się zrobił 🙂 Nawet jako górnopłat byłby niezły. Może uda się zakończyć składanie w tym tygodniu.
  9. Pomału do przodu. Kleję CA od Riku i czasami wspomagam się drobną ilością przyśpieszacza fm. Kavan - całkiem niezły bo nie wypienia CA na potęgę. Serva KST DS113MG pasują do otworów, trzeba tylko wyciąć szczeliny na uchwyty mocujące. Generalnie wrażenia ze składania modelu mam bardzo dobre. RC Factory to chyba najlepsza firma, jeżeli chodzi o jakość produkowanych modeli z EPP metodą cięcia i frezowania. Wszystko super dokładnie powycinane i spasowane. Widać dobrze przemyślaną konstrukcję - nawet jest przewidziane miejsce aby schować w piance dźwignię steru wysokości już nawleczonej na oś podczas klejenia płaskiej części kadłuba zanim ją przykleimy na stałe po wyregulowaniu długości popychacza! Jest przyjemność przy składaniu i nie żal wydanych pieniędzy dlatego polecam. Znalazłem dobry film z montażu modelu, więc zamieszczam na końcu postu gdyby ktoś chciał się zapoznać.
  10. nie wiem, czy o to chodzi: https://www.lindinger.at/en/Building-Accessories-More/Tools/Other-tools-accessories/R-G-Vacuum-connection-VA-1-resistant-up-to-100-0C/17947 https://www.lindinger.at/en/Building-Accessories-More/Tools/Other-tools-accessories/R-G-VACUUM-CONNECTION-VA-1-T-RESISTANT-UP-180-0C/9746669 są różne akcesoria, na pewno do dostania u nas w kraju. https://www.lindinger.at/en/SUPPLIES-MISC/MOULD-CONSTRUCTION/Vacuum-Technology/ PS. Kiedyś zastanawiałem się nad użyciem pakowarki próżniowej do żywności wraz z rękawem foliowym.
  11. Na początek sprawdź jak Ci leży w rękach nadajnik, który chcesz zakupić. Czasem to przeważający czynnik, gdy funkcje aparatury są wystarczające w rozpatrywanych opcjach. No i warto sprawdzić ceny odbiorników oraz telemetrii, które planujesz używać jeżeli to ma znaczenie.
  12. Może zakupić sztuczne ognie, tak z 20 strzałów w pudle, nacelować w pobliże latającego obiektu i dać pokaz. Przynajmniej go doświetli.
  13. Cześć, kupiłem sobie do treningu dwupłata zamiast symulatora lotu, aby poćwiczyć proste figury akrobacyjne. Taki trenerek przed złożeniem i oblotem drewnianego dwupłata. Potem będzie do latania w parku. Napęd KAVAN C3530-1050 + APC 10x5" Regulator HOBBYWING SKYWALKER 40A V2 Serwa KST DS113MG Akumulator 3s 1800mAh Tutaj strona producenta https://www.rc-factory.eu/letadla/rozpeti-1001mm-1300mm/crack-pitts-xl
  14. Obyśmy mieli tylko takie problemy.
  15. Poproszę o informację co to za pakiety i gdzie są dostępne.
  16. Tak, ale tylko dla myślących. Wystarczy się rozejrzeć wokoło by zobaczyć ilu ich jest. Nie żeby nie mogli logicznie myśleć, najczęściej tego nie robią ze zwykłej wygody.
  17. Niektórzy z nas głośno krzyczą, inni ostentacyjnie banują. Prawda jest taka, że prawie każdy korzysta z usług (np. finansowych) i produktów krajów, które prowadzą niesprawiedliwe wojny; te konwencjonalne ale też gospodarcze, polityczne, czy też pastwią się nad własnymi obywatelami. Nawet jedząc pomarańcze w ostatnie Święta niejednemu zdarzyło się zjeść te pochodzące z kraju, który...... no właśnie. Dlatego Dajcie spokój z wielkimi słowami. Co do perspektywy to prawda.
  18. 🙂 niektóre chińskie firmy często podrabiały produkty innych marek. Żadna nowość. Wybiegając przed potencjalne pytanie: Nie, nie będzie tak że miliony klientów przestaną kupować serwa firmy KST tak samo jak nie przestały tankować gaz do samochodów, ogrzewać mieszkania, itd.
  19. Czy to łódka zanętowa dla wędkarzy lekko podrasowana?
  20. samolocik
    Modelemax ?
    Zamówione w piątek, dzisiaj dostarczone. Dlaczego nie zamówiłem u nich zestawu wraz z kilkoma akumulatorami? Wyjaśnienie na zdjęciu poniżej. Wszystko władowane do pudełka z modelem włącznie z ciężkim silnikiem. Producent takiego pakowania nie przewiduje. Podziękowania dla Avifly za super zapakowane akumulatory 🙂 [edit] na zdjęciu w lewym dolnym rogu widać wyrwane (nawet nie silił się na wycięcie nożykiem) przez pracownika sklepu zabezpieczenie węglowego podwozia po to aby wcisnąć do kartonu silnik Kavan.
  21. Za 4.100pln, może bardziej do małych modelarni ze względu na cenę. Warta rozważenia zanim zbierze się środki finansowe na większą a komuś zależy na gotowym do działania urządzeniu. Ciekawa bo pierwszy raz z sensownym wrzecionem frezarka na GRBL i na śrubach oraz łożyskach liniowych, co powoduje w miarę precyzyjny napęd i brak podchodzenia skrawanego materiału pod kółka toczne. https://www.amazon.pl/dp/B0DHTMC1SX/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&s=home-improvement&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
  22. samolocik
    Modelemax ?
    Jest różnica pomiędzy ogłoszonym na stronie remanentem (co nie ma miejsca) a nieprawidłowym działaniem cen, płatności, zamówień. Ale Masz rację. Szkoda się wkurzać. Podczas pisania tego posta udało mi się złożyć zamówienie 🙂
  23. samolocik
    Modelemax ?
    Opinia na bieżąco. kilkanaście minut temu ceny w modelemax zmieniły się o kilka procent w dół. Myślałem że promocja. Wybrałem produkty i w trakcie składania zamówienia tj. podczas wyboru miejsca odbioru przesyłki ceny wróciły do poprzedniego stanu. Nie wiem co mam o tym sądzić. Trochę mnie to zdenerwowało. [edit] Chyba w ogóle coś im się dzisiaj popsuło bo dostałem też komunikat o braku metod płatności. To mogłoby wyjaśniać troche opisaną sytuację. No i znowu ceny spadły. Dla przykładu: . A teraz cena wróciła (nie, nie kupowałem silnika tylko piankowy model + akcesoria). Dodatkowo za zamówienie powyżej 500 zł naliczyło mi ok. 25zł za przesyłkę. Dzisiaj nie składam u nich zamówienia. Coś jest spierniczone w ich systemie.
  24. Ja byłem dzisiaj na Czyżynach ale oprócz spacerowiczów nikogo nie było. Modelu nie miałem więc zdjęć nie robiłem. PS. Widzę, że na Czyżynach pas startowy od strony Cogiteonu/marketu został oddzielony siatką od części obszaru, na której znajduje się muzeum. Na wydzielonym siatką obszarze znajduje się nowo wybudowany hangar do celów wystawienniczych. Niestety na tym zamkniętym obszarze znajduje się też betonowe koło, na którym potencjalnie można było latać modelami na uwięzi. O tyle miejsce to było dobre, że było lekko na uboczu.
