Treść opublikowana przez samolocik
Każdy najbadziej zaawansowany nadajnik nie wymaga używania zaawansowanych funkcji do podstawowego sterowania modelem, więc każdy moze go zakupić, używać i pomału zapoznawać z funkcjami. To raczej instrukcje te oryginalne i te tłumaczone (nie wszystkie) są jak "świnka morska" :-) Stąd tyle pytań na forum o różne funkcje nadajników. Mam dokładnie ten problem z Futabą T18SZ gdzie najciekawsze funkcje są opisane "po łebkach".
Polska, czy oryginalna czasami nie widzę różnicy. Tj. jakość oryginalnej insrukcji też jest taka, że ważne konfguracje są opisywane bardziej żeby nadmienić że funkcja istnieje a nie po to aby dokładnie wytłumaczyć jak funkcja działa i jak krok po kroku ją ustawić z opisem wszystkich opcji dostępnych dla danej funkcji. Mam wrażenie, że sam producent nie wie jak to działa lub wie tak dobrze po kilkudziesięcioletniej produkcji nadajników, że mu się wydaje iż wszyscy są na tym samym co on poziomie obsługi nadajników. Często proste funkcje, których konfiguracji można się z łatwością domyśleć są lepiej opisane w instrukcji niż funkcje zaawansowane.
Model został poskładany, pozostaje ustawić hamulec na lotkach i można latać Waży 268g, może dojdzie jeszcze z 8g podczas regulacji. Na wagę nie zwracałem uwagi przy składaniu COMETa, nie było to moim celem. [edit] Hamulec ustawiony. Niestety instrukcja nadajnika nie jest zbyt wylewna w temacie ustawiania drążka gazu, więc eksperymentowanie z ustawieniami kosztowalo mnie trochę czasu.
W sumie ryzyko uszkodzenia statecznika poziomego w DLG zamontowanego pod belką nie jest kosmicznie większe niż tego nad belką. No ale stało się, wkleiłem wieżyczkę na górze belki. Serwa zmontowane w płatach. Przed chwilą zacząłem ustawiać je w nadajniku. Ponieważ w modelu DLG lotki wychylają się w górę dużo mniej niż w dół to na początek ustawiłem punkty krańcowe wychylenia ramion serw lotek aby zapobiec sytuacji, w której serwa o sile 2kg rozerwą coś albo się spalą przy próbie wychylenia lotki poza jej maksymalne wychylenie. Na początek na monitorze ruchu serw wychyliłem drążek odpowiedzialny a ruch lotek i po dojściu lotki na górnej wartości wychylenia zanotowałem tą wartość, czyli liczbę "33". Następnie wartość "33" wprowadziłem jako krańcowy punkt wychylenia ramion serw przy wychyleniu prawej i lewej lotki w górę. Wartości przy wychyleniu lotek w dół nie było potrzeby korygować. Następnie wytrymowałem lotki, czyli ustawiłem je w linii neutralnej = wychylenie "0". W zasadzie tylko jedną ponieważ drugą udało mi się wkleić idealnie. Teraz ustawiłem różnicowe wychylenie lotek zmniejszając wartość wychylenia lotek w dół, inaczej miałbym wychylenia w których lotka wędruje w górę o ok. 9mm a w dół 4-5 cm. To ustawienia wstępne, zobaczę w locie i skoryguję. Na dzisiaj koniec ustawiania nadajnika. Muszę się zabrać za kadłub aby można było w pełni ustawić hamulec i zmiksować go z wysokością.
Dziękuję Wam za podanie wszystkich argumentów "ZA". Jednak zamontuję na górze z obawy przed uszkodzeniem i domiksuję wychylenie obu lotek lekko w góre tak aby miks działał w górnym zakresie wychylenia steru wysokości w dół.
A ten światowy trend to tak jak ze światową modą, czy też to rozwiązanie rzeczywiście coś daje szczególnie osobom latającym tak sobie? Zauważyłem, że przez chwilę był trend mniejszego wzniosu skrzydeł a teraz wznios skrzydeł się powiększył.
Nabyłem nowego COMETA. Czas na poskładanie go póki martwy sezon w zawodach ESA, więc jest trochę czasu na szybowce. Model wykonany na światowym poziomie. Nie ma się do czego przyczepić. Jedyny dylemat jaki mam to czy przykleić wieżyczkę do statecznika poziomego na dole, czy też na górze.
Jedna aparatura czy dwie opłaca się kupić ??
samolocik odpowiedział(a) na marek0101 temat w Aparatury RC
Witek napisał ..."i mam 2 sztuki tanich prostych aparatur 2,4 bez żadnych bajerów -jedna do sterowania modelem łódki - druga do prostego samolotu -tanie aparatury używane jako "tłuki" - na co dzień tłuką się po bagażniku -tanie to nie szkoda, że mogą się uszkodzić..."... Miło słyszeć, że się tłuką po bagażniku i mogą się uszkodzić. Ciekawe jak takie tłuczenie wpływa na ew. awarie i pośrednio na bezpieczeństwo osób postronnych. -
Cześć Krzysiek, latanie zestawami w Krakowie to raczej wyłącznie na lotnisku Aeroklubowym w Pobiedniku, czyli koło Krakowa. Nie jeździmy tam z kilku względów. Może kiedyś będę tam bywał :-) Ja latam DLG i ESĄ na łące koło domu - mam to szczęście, że obaszar jest poza strefami zabronionymi lub wymagającymi zgłaszania lotów. Wspólnie jak już się zbierzemy to latamy w różnych miejscach, więc najlepiej pisz 1-2 dni wcześniej jak będziesz chciał przyjechać to może się uda zebrać pare osób i wspólnie polatać.
No dobra, poniżej zdjęcie rozpakowanego nadajnika. Ekran dotykowy nie reaguje tak dobrze jak w smartfonie tj. mniej reaguje, więc trzeba się bardziej przykładać ale jest to do przyjęcia - nie powoduje nerwicy. Test z odbiornikiem FrSky FASST przeszedł pozytywnie
Brać bo tanio ;-) http://allegro.pl/model-szybowca-spirit-elite-i6675803635.html ta sama osoba ma jeszcze tańśzego Spita na sprzedaż
Nadajnik kosztował 650 EUR - była promocja na koniec rok dla klientów sklepu. Przesyłka jak to www.lindinger.at od zakupów za 199 EUR pocztą wynosi 0 PLN. Czyli w sumie prawie 3.000pln bez paru złotych. Płaność przelewem SEPA (stałe niższe opłaty przelewów w UE) ponieważ jak płacisz przez PayPal to doliczają kilka procent aby zrekompensować prowizję PayPala. WIęcej o nadajniku niestety dopiero w poniedziałek bo mi został w pracy. Na początek przetestuję go sobie z odbiornikami FrSky. Mam wrażenie, że ma trochę dłuższą metalową rączkę niż T14SG ale to może tylko wrażenie. Drążki sterujące wydają się być za cienkie do tak solidnego i masywnego nadajnika, no ale są mocne. Te w nadajnikach Jeti na pewno są fajniejsze, w sensie czuć ich masę i solidność.
Futaba dotarła do mnie Na razie zdążyłem rozpakować i odpalić nadajnik oraz pobiegać po funkcjach. Nadajnik wyraźnie cięższy od poprzenich z linii T8 i T14 ale nadal świetnie leży w rękach i jest dobrze wyważony. A poruszanie się po menu porównując do sensora dotykowego poprostu skok jakościowy i komfort nie do opisania Aha, w zestawie oprócz tego co na zdjęciu jest jeszcze smycz w kolorze wściekło pomarańczowym z napisem FUTABA.
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
samolocik odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Ciężko na razie się wypowiadać widząc to, co widzimy. Ja czekam aż ten zlepek pianek po szlifowaniu ręką artysty stanie się kadłubem. Zanim to się stanie wolę nie mówić co o tym myślę :-) Sam pomysł i chęć własnoręcznego wykonania modelu warte uwagi i pochwały. -
Powinna dotrzeć na weekend, więc jak będzie czas to ją uruchomię i podzielę się wrażeniami mam nadzieję takimi samymi jak Konrad :-) W sumie 3 rzeczy zadecydowaly o zakupie: obsługa tanszych odbiorników w systemie T-FHSS, ekran dotykowy - mam nadzieję wygodniejszy od sensora w kształcie kółka i 2 dodatkowe trymery,
Są cztery główne "szkoły zakupu" nadajników, które da sie zaobserwować: 1. Kupujemy najtańsze i najbardzie popularne i latamy na nich przez wiele lat. 2. Kupujemy najtańsze a jak się nam latanie spodoba i wiemy już czego wymagamy od nadajnika sprzedajemy je osobom z grupy 1 lub 2 a sami kupujemy ten właściwy. 3. Kupujemy tani ale rozwojowy, tj. firmy która produkuje kilka nadajników o różnym zaawansowaniu i kompatybilnych odbiornikach aby w przyszłości przejść na wyższy model nadajnika i nie stracić pieniędzy włożonych w odbiorniki. 4. Kupujemy aparaturę "naszych marzeń" i albo trafiliśmy w model albo żałujemy, sprzedajemy i kupujemy inną. W tej grupie często szukamy tańszej, używanej z drugiej ręki ale dobrej jakości. Każda opcja jest dobra :-)
Moja sztuka jest już w drodze do mnie. Jak ją polubię to pojawi się parę drobiazgów w dziale giełda co by wyrównać budżet
Szybowiec Valenta Volcano 3,7m pomoc w doborze wyposażenia.
samolocik odpowiedział(a) na Pit temat w Motoszybowce
A jaki to odbiornik? Przeważnie w instrukcji nadajnika na pierwszych stronach jest dokładnie opisane jak go montować i jak wystawiać antenki. Ktoś pisał na forum, że w odbiornikach Jeti najlepiej antenki równolegle do siebie. Ja w Futabie i w szybowcach zawsze jedną wystawiam na zewnątrz pod kątem ca. 90 stopni do tej która została w kadłubie, tylko trzeba ją czymś zabezpieczyć coby jej nie uszkodziło przy lądowaniu ponieważ krawędż laminatu w otworze może być ostra... [edit] czy bowden jest wystarczająco stabilnie przymocowany do kadłuba? -
Co do pierwszego pytania to ja myłem pędzle po żywicy do laminowania i po klejach epoksydowych rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych fm Dragon. Oczywiście jak najszybciej, przed zaschnięciem na pędzlu. Co do drugiego pytania to na pewno są bardziej doświadczeni ale zapewne zależy to od grubości tkaniny i splotu (gęsty, rzadki), rzadkości żywicy, temperatury otoczenia, czasu schnięcia żywicy i metody laminowania, tj. np. czy laminujesz w worku metodą odciągania powietrza pompą próżniową, czy też po prostu schnie "na wolnym powietrzu". Skrzydła fornirowe laminowałem jedynie smarując skrzydło leciutko rzadką żywicą, przykładając na to tkaninę 25g i smarując z góry żywicą a potem ściągając jej nadmiar ręcznikiem kuchennym. Pędzel musiał być odpowiednio miekki aby nie rwał tkaniny przy smarowaniu oraz z nie wypdającym włosiem bo nic nie wkurza bardziej jak ściąganie włosków z rozsmarowanej żywicy :-) Pewnie są lepsze metody...
Nie kombinować tylko kupić i zapomnieć o problemie. No chyba, że zakupiłeś radio z myślą, że nigdy do niego nie dołożysz ani złotówki i stąd problem http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_488&products_id=16903&language=pl
Pojawila się okrojna o helikoptery i wielowirnikowce wersja nadajnika T18SZ. To dobra wiadomość bo cena spadla z 5.000pln do ok. 3.420pln i jeżeli ktoś ma wydać 2.500pln za nadajnik T14SG to lepiej dołożyć i mieć wygodny ekran dotykowy i protokół T-FHSS zapewniający tańsze odbiorniki telemetryczne do mniejszych modeli. Zla wiadomość jest taka, że producent nie przewiduje w przyszłości updatu softwaru do obciętych funkcji a szkoda, bo mógłby śladem Jeti pozostawić taką opcję jako płatną. http://www.der-schweighofer.at/en/product/217492/futaba_t18sz_sport_2.4_ghz_und_r7008sb_mode_2
A mnie udało się zmieści też oryginał o pojemności 6000mAh. Trochę był to wyczyn więc nie wiem czy polecać. Pakiet trzeba było oskurować z folii i wcisnąć, ładowarką też ładowalem na 2 razy bo miałem zbyt duże ograniczenie czasu ładowania na ladowarce. Ale nadajnik chodził na takim pakiecie dłuuugo :-) http://www.nastik.pl/pakiet-graupner-6000mah-liio-p-5845.html Wesja 4000mAh będzie rozsądniejsza.
Wiesiek, czy mógłbym Cie prosić o przetłumaczenie opisu ubezpieczenia ze strony, którą Podałeś lub przynajmniej fragmentów istotnych dla osób mieszkających poza DE? Chciałbym miec pewność, że jeżeli je wykupię to mogę z niego korzystać nie będąc z automatu wyłączony ponieważ nie jestem zameldowany w DE lub AT. tekst opisu bez załączników: Für Personenschäden und Sachschäden, die durch die Verwendung von Modellflugzeugen verursacht werden, kann der Halter haftbar gemacht werden. Derartige Schadenersatzforderungen können eine durchaus existenzbedrohende Höhe erreichen. Wir sind in der Lage, unseren Mitgliedern zu besonders günstigen Konditionen eine Haftpflichtversicherung im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung von Luftfahrzeugen mit einer Pauschalversicherungssumme von € 2.000.000.- die für Personen- und Sachschäden gemeinsam zur Verfügung steht, zu bieten. Diese Versicherung gilt für jedes in der Luft befindliche Flugmodell des Mitgliedes – welches privat verwendet wird – und ohne Rücksicht auf die Höchstgeschwindigkeit. Ausgenommen vom Versicherungsschutz ist Modellflugzeug gegen Modellflugzeug, egal ob in der Luft oder auf dem Boden. Jahresprämie pro Mitglied inkl. Versicherungssteuer € 60.- Achtung! Wir wollen es nicht verabsäumen, darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Änderung des Luftfahrtgesetzes Anfang 1998 die Anhebung der Mindestpauschalversicherungssumme für Flugmodelle auf 900.000.– erfolgte. Damit sind Sie auch im gesamten EU-Raum versichert! Beim Abschluss einer Versicherung ist die Volljährigkeit des Versicherungsnehmers Voraussetzung. Minderjährige können nur mit dem Erziehungsberechtigten mitversichert werden. Der Versicherungsnehmer muss seinen Hauptwohnsitz in Deutschland haben. WAS IM SCHADENSFALL ZU BEACHTEN IST: Beschreiben Sie schriftlich ausführlich den Sachverhalt sowie den entstandenen Schaden (eventuell mit Fotos). Setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung (Mail oder Telefon). Wir leiten alle Unterlagen an die Versicherung weiter. Bei Sachschäden, die wahrscheinlich über € 727.– liegen sowie bei jedem Personenschaden, ist unbedingt innerhalb von 12 Stunden ab dem Schadensereignis eine entsprechende schriftliche Meldung bei der Polizei zu machen. Die Versicherung, die wir als Versicherungsnehmer abgeschlossen haben, tritt für Sie als Versicherten ab dem 1. des dem Ausstellungsdatum der Rechnung folgenden Monates in Kraft und gilt für die Dauer eines Jahres als abgeschlossen. Am Ende des Jahres erhalten Sie eine automatisch erstellte Verlängerungsrechnung für ein weiteres Jahr. Sollten Sie Ihr Abo nicht mehr wünschen, senden Sie uns binnen 10 Tagen die Rechnung mit dem Vermerk „Storno“ retour, und die Versicherung wird automatisch gelöscht! Ansonsten ist die Prämie für dieses Jahr einzuzahlen. Wir bitten zu beachten, dass die jeweils letzte Rechnung als Nachweis des aufrechten Versicherungsschutzes dient. RUBRIK: WISSENWERTES für Modellflieger I. Was ist bei Modellflügen Grundsätzliches zu beachten? a.) Modellflüge innerhalb der Sicherheitszonen (Flugfelder, Flughäfen, Militärflugplätzen) dürfen entsprechend dem Luftfahrtgesetz* (LFG) NUR nach erfolgter Bewilligung der zuständigen Behörde durchgeführt werden. Eine diesbezügliche Bewilligung ist von der jeweiligen Behörde zu erteilen, wenn durch den Modellflug öffentliche Interessen nicht gefährdet werden. b.) Bei Modellflügen außerhalb dieser Sicherheitszonen ist nachfolgende Unterscheidung wesentlich. Beträgt das Gewicht des Flugmodells mehr als 25 kg, dürfen Modellflüge nur nach erfolgter Bewilligung des jeweiligen zuständigen Landeshauptmannes durchgeführt werden. Beträgt das Gewicht des Flugmodells nicht mehr als 25 kg, sind vor Modellflügen vom Modellflieger vorab zwingend die genauen, diesbezüglichen Vorgaben/Richtlinien/Bestimmungen der jeweiligen Gemeinden einzuholen. Wo genau außerhalb der Sicherheitszonen bei einem Gewicht des Flugmodells von nicht mehr als 25 kg tatsächlich geflogen werden darf, hängt von den jeweiligen Gemeinden ab (Stichwort: Gefährdung öffentlicher Interessen - Bsp. welcher Abstand zu Autobahnen, Wohnsiedlungen, Schulen etc. eingehalten werden muss). Darüber hinaus empfiehlt es sich unbedingt, vor Modellflügen außerhalb der Sicherheitszonen die nachweisliche Zustimmung der jeweiligen Nachbarn einzuholen. *Stand Mai 2010 II. Welches Risiko übernimmt der Haftpflichtversicherer, was ist (nicht) versichert? Der diesbezügliche Haftpflichtversicherungsvertrag für die zigtausend Mitglieder von Modellsport Schweighofer wurde über den Versicherungsmakler SECURA GmbH Deutschlandsberg bei der Allianz Versicherung abgeschlossen. Die diesbezüglichen Versicherungsvertragsbedingungen, die das genaue Risiko umschreiben, welches die Allianz Versicherung im Falle des Falles übernimmt, sind sowohl auf der Homepage des Unternehmens Schweighofer unter www.der-schweighofer.com als auch auf der Homepage des Unternehmens SECURA GmbH Deutschlandsberg unter www.secura-dl.at abrufbar. Es wird dringend empfohlen, diese Bedingungen vor der Inbetriebnahme des Flugmodells genau zu studieren. III. Wie erlangt man Versicherungsschutz bzw. wann beginnt der Versicherungsschutz? Mit dem Zeitpunkt der erfolgten Einzahlung des diesbezüglichen Zahlscheines bzw. mit dem erfolgten Einzug durch einen Abbucher besteht für das Mitglied ab sofort Versicherungsschutz entsprechend der Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Luftfahrzeugen. Es werden keine Einzelpolizzen an die jeweiligen Mitglieder übermittelt, sondern besteht bei der Allianz-Versicherung vielmehr für sämtliche Modellflieger, die die Prämie bezahlt haben, eine einzige Generalpolizze, unter welcher in weiterer Folge sämtliche Versicherungsschäden abgewickelt werden können. IV. Abschließende wichtige Hinweise für Modellflieger Als Versicherungsnachweis gilt die abgestempelte Zahlungsbestätigung hinsichtlich der von Modellsport Schweighofer ausgestellten Rechnung. Aus diesem Grund sollte bei beabsichtigten Modellflügen auf dem Modellflugplatz als Nachweis eines bestehenden Versicherungsschutzes von jedem Mitglied die von Modellsport Schweighofer ausgestellte Rechnung samt abgestempeltem Erlagschein/Zahlschein mitgeführt werden. Erscheint jemand als Gast auf einem Modellflugplatz, so muss derselbe auf Verlangen diesen Nachweis eines bestehenden Versicherungsschutzes vorlegen können.
Gratulacje, miło widzieć że ciągle idziecie do przodu i odnosicie sukcesy. Daje to motywację do własnych poszukiwań
Latałem na 2 różnych egzemplarzach Futaby T14SG oraz obecnie na 2-gim egz. T8FG. Nigdy nie miałem problemów z zasięgiem nawet na odbiornikach FASST FrSKy (7 kanałowych) poza jedynym miejscem - lotniskiem na Czyżynach w Krakowie jakieś 3 lata temu. Była utrata sygnału na 2-3 sekundy na szczęście piankowcem. Jak wiadomo w w tm miejscu jest sporo zakłóceń i to mogło się wydarzyć Jurek również Tobie. Ciężko mi uwierzyć że tyle systemów 2,4GHz które testowałeś miały problem akurat na tym lotnisku. Jedne radziły sobie lepiej, drugie gorzej ale jednak problemy zdarzały się. Niestety jedyne rozsądne rozwiązanie to latanie lekkimi piankowcami i podróże na inne lotnisko z każdym innym modelem. Co do ubezpieczeń tak jak pisałem w innym wątku. Nie wierzę w żadne ubezpieczenie jeżeli nie ma na polisie osobnego zapisu mówiącego, że polisa obejmuje treningi, loty pokazowe i udział w zawodach modelami RC. Wtedy warunki ogólne mogą sobie zmieniać. Moja polisa ma taki zapis, pilnuję tego osobiście co rok, bo co rok przypadkiem przy odnawianiu zapis znika...
