Treść opublikowana przez samolocik
Co wybrać, Futaba T14SG, czy Graupner MX 16/20?
samolocik odpowiedział(a) na samolocik temat w Aparatury RC
Bojów ciąg dalszy. Nie znalazłem funkcji umożliwiającej ustawienie płynnego hamowania na drążku gazu więc zabrałem się za dowolnie programowane miksery których jest 8 i po przypisaniu drążka gazu do wolnego kanału nr 6 musiałem po kolei domiksować obie lotki i wysokość. Zużyłem 3 miksery, zostało 5 wolnych więc da się z tym żyć. Następne będą fazy lotu. [edit] Ustawiłem sobie na razie jedna fazę lotu, na szczęście okazało się, że to prosta sprawa. Czyli na razie instrukcji do MX-20 nie ściągam. Mam już przepracowane do baterii LiPo i włączonym module nadajnika 3 godziny i na razie nadajnik wskazuje 3,9V. Jest dobrze. Co do samej instalacji odbiornika w kadłubie Virgosa to rozmiarowo odbiornik mieści się bez problemu w miejsce krótko zasięgowego Futaby. Jedyne co musiałem zrobić to zeszlifować dwie wtyczki od przedłużaczy lotek ponieważ były w standardzie Futaby, czyli z "płetwą" z jednej strony wtyczki, co uniemożliwia nieprawidłowe włożenie wtyczki do gniazda odbiornika bądź gniazda zasilania nadajnika. -
Programowanie za pomocą obrazków to nowa rzecz w nadajnikach tej klasy. Postanowiłem zaryzykować. Czy obrazki i ekran dotykowy są lepsze? Nie wiem. Na pewno chciałbym mieć ekran o takie rozdzielczości w normalnym nadajniku, wtedy sterowanie przyciskami byłoby wystarczająco wygodne gdybym mógł widzieć więcej informacji na jednym ekranie. Odwrotu od ekranów dotykowych/kolorowych w nadajnikach raczej nie ma. Ceny ekranów dotykowych są coraz niższe a technologia coraz modniejsza. -
Właśnie dzięki wskazówkom Kamila jestem już w trakcie aktualizacji oprogramowania nadajnika a potem wgram sobie komunikaty w innym języku bo Czeskiego ni w ząb nie rozumiem i ściągnę sobie z netu instrukcję od MX20 bo do mojego MZ-18 jest dużo obrazków a mało słów wyjaśniających używane funkcje. Liczę że w starszej instrukcji będzie lepiej. Sama aktualizacja najlepiej jest przedstawiona chyba tutaj: aczkolwiek na początku nawet miałem problemy z ustawieniem Mode 2 ponieważ jest w instrukcji o śrubkach ale nie jest napisane na jaką głębokość można śrubkę wkręcić i podczas wkręcania działy się różne rzeczy, no ale przeszedłem ten etap gry i jestem w następnym -
To miłe, tylko że ja jestem klientem a w opisie artykułu było że do nadajnika Hott więc zakupiłem. Wkurzyłem się. Akumulatorek został pozbawiony koszulki, jeden róg został delikatnie przygięty o 1mm a następnie akumulator został włożony na wcisk. Klapka może nie zamyka się tak super jak przy pakiecie NiMh ale zamyka się więc w końcu mam te 6000mAh... Przyznam, że instrukcja programowania nadajnika jest nad wyraz oszczędna, więc i owszem po małych bojach zaprogramowałem DLG ale na razie bez faz lotu. fazy zaprogramuję jak się pozbieram po szoku jakiego doznałem. W instrukcji menu "Function" ma więcej ikonek niż ja w nadajniku więc pewnie będę musiał uaktualnić jego oprogramowanie, o czym chyba nie ma za dużo w instrukcji jak zauważyłem. -
No i pierwszy problem. Lipo 6000mAh jest dosłownie o 2 milimetry za szerokie i nie wejdzie do komory nadajnika. A miało być do nadajników Hott. Jeżeli ktoś ma nadajnik MZ-24 lub inny i zmieści mu się moje LiPo to chętnie wymienię moje 6000mAh na używane 4000mA jeżeli jego wymiary są o 2-3mm mniejsze na szerokości lub pakiet jest krótszy. Dane mojego pakietu: http://www.graupner.de/en/products/33000.1/product.aspx -
Dziękuję za życzenia. I nie mogę się oderwać i instrukcja do przeczytania choć najwięcej w niej obrazków. Na razie obowiązki rodzinne więc jedyne co się udało to podłączyć pakiet LiPo do ładowania (fajna sprawa ma wyprowadzone 2 dwa kabelki więc jeden może być na stałe podłączony do nadajnika a drugim można go ładować). Wieczorem powinienem znaleźć więcej czasu i wtedy postaram się zaprogramować DLG; dobrze że jest długi weekend to do środy dam radę -
Nadajnik dotarł. Zestaw MZ-18 + odbiornik 12 kanałowy + 2 odbiorniki 6 kanałowe + dodatkowy akumulator do nadajnika LiPo 6000mAh + przesyłka wyniosło razem 1710pln. Za tą kwotę mogę mieć jedynie czysty nadajnik Futaba T14SG z akumulatorem i niczym więcej i to zamówiony w Austrii bo w kraju najniżej to 1850 pln. Z pierwszych wrażeń: - plastiki wyglądają ok, - przełączniki w zasadzie również są ok choć mam wrażenie, że w Futabie są lepszej jakości ale może być to tylko wrażenie, - mode nadajnika nie jest ustawione - wszystkie drążki w neutrum więc musze sobie doczytać i ustawić, - gumy antypoślizgowe do trzymania nadajnika wyglądają ok, czuje się w rękach że nadajnik nie wyleci przy byle okazji, ale... grube gumy powodują to, że boczne potencjometry obrotowe - te z dołu obudowy są słabo wyczuwalne po ich obróceniu w kierunku gumowych uchwytów, duże gorzej niż w Futabie. Na szczęście nie są to krytyczne potencjometry, - drążki dla osób kierujących tylko kciukami są tak ułożone, że jest to rzeczywiście komfortowe. Ani za nisko, ani za wysoko, rąk też nie muszę nadwyrężać, drążki sa po prostu tam gdzie trzeba, ciekawą sprawą dla mnie jest fakt, że potencjometry obrotowe - te na górze nadajnika nie wydają pojedynczego dźwięku po obrocie do pozycji neutrum ale wydają dźwięki w dwóch pozycjach, tj. jak potencjometr jest prawie w neutrum i leciutko za neutrum (w Futabie odgłos jest wyłącznie jeżeli jest to dokładnie neutrum). Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W praktyce się okaże. Dolne, obrotowe potencjometry "slidery" wydają pojedynczy dźwięk tylko w pozycji neutrum, - mam zastrzeżenia do położenia bocznych przycisków menu zlokalizowanych po obu stronach ekranu LCD. Gdyby były bliżej ekranu - tam gdzie są naklejki to byłoby super. W obecnej pozycji łatwo je nacisnąć trzymając nadajnik oburącz. Mam nadzieję, że jest jakaś funkcja blokująca przyciski podczas lotu tak samo jak w Futabie jest blokada automatyczna i ręczna sensora poruszania się po menu, - nadajnik po wpięciu w smycz nie jest dobrze wyważony, lekko się przechyla w kierunku ciała ale da się jakoś z tym żyć. Zauważyłem w internecie że wersja MZ-24 ma uchwyt do wyważania, wersja moja MZ-18 takiego uchwytu nie posiada, - miłe jest to, że mogłem zakupić pakiet 6000mAh do nadajnika - 1 celowe lipo, powinien wejść do komory baterii bez większych problemów. Z kolorowym ekranem dla mnie taki pakiet zapewni pracę nadajnika o porównywalnej długości do standardowego akumulatora i ekranu dwukolorowego, czyli mam nadzieję do 6h. Generalnie wygląda wszystko ok. reszta wyjdzie w praniu, czyli podczas programowania i użytkowania -
Fajne to będzie jak będzie można sobie zaprogramować holownika z autopilotem aby wyholował model a potem holownik sam wyląduje a ja sobie będę latał szybowcem tylko wtedy nie będzie z kim na lotnisku pogadać i zjarać kiełbaski na grillu
No i zamówiłem MZ-18. Dla moich potrzeb wystarczy. Ciężko było zdecydować po zebraniu wszystkich ZA i PRZECIW tym bardziej że cenowo nie ma aż tak dużych różnic jak się wszystko dokładnie policzy. Różnice w kosztach są widoczne w większych w sensie ilości serw i czujników telemetrycznych modelach więc tak naprawdę wybór pomiędzy Futabą T14SG a konkretnym nadajnikiem Graupnera zależał wyłącznie od typu modeli którymi latam i od Waszych opinii na temat jakości, osprzętu itd. Dziękuję za pomoc! -
Dziękuję Jurek, którego dokładnie wario używasz do DLG i zapisu logów czas/wysokość? -
Ja osobiście używałem już T8FG i przez chwilę T14SG więc wiem, że w szczególności ta druga (m. innymi poprawiony sensor dotykowy do sterowania) jest na prawdę dobrej jakości. Miałem również okazję serwisować nadajnik - zrobiło się jakieś zwarcie i trwało to 1 miesiąc a nie rok jak w przypadku serw gdzie trudniej jest stwierdzić czy winę ponosi nieprawidłowe użytkowanie, czy tez jest to wada fabryczna. Aczkolwiek raz serwisowałem serwo Hiteca i trwało to ca. 2 miesiące. więc wynik lepszy niż dla serw Futaby. Kamil - wiercenie dziur w FC28 dobrze świadczy o jakości plastiku użytego w nadajniku, a teraz już nie trzeba wiercić w nowych modelach Czy ktoś wie, jak długo w rzeczywistości działa nadajnik MZ 18 i MZ 24 na akumulatorach fabrycznych? MZ-18 ma bodajże 4 cele 2000mAh NiMh i zużycie prądu do 510mAh a MZ-24 ma 4000mAh Litowy i zużycie do 670mAh I jeszcze jedno ważne pytanie. Ile kosztuje czujnik napięcia który można podłączyć do odbiornika i do pakietu zasilającego silnik 3-6cel LiPo aby mierzyc jego napięcie. Nie chodzi o napięcie odbiornika bo to jest w standardzie ale o napięcie pakietu zasilającego silnik elektryczny. W futabie jest to odbiornik 8 kanałowy za 400-500pln 25pln za kabelek. Szukałem w naszych sklepach i nie znalazłem. -
Wyczyściłem co nieco skrzynkę. Dziękuję Wam za wszystkie opinie, zarówno te na forum jaki i na prv. Zamawiam jutro i raczej będzie to coś z linii MZ. Teraz idę się delikatnie zresetować aby mózg dokonał podczas snu właściwego wyboru Jak sprzęt dotrze na piątek to wstawię zdjęcie i cos tam napiszę co czuje osoba przesiadająca się z Futaby na Graupnera -
No to jest dylemat. Może ktoś z Kolegów używających nadajników serii MZ/MX jeszcze się odezwie. MZ 24 ma fajną walizeczkę w zestawie -
MZ wygląda kiepsko jeżeli chodzi o wykonanie (znowu źródło to YT) w porównaniu do MX 16/20. Dziękuję za informację o telemetrii. -
Czy do odbiornika Graupner GR-12L można bezpośrednio podłączyć czujniki telemetryczne np. napięcia pakietu zasilającego silnik, czy też nie ma takiej możliwości? -
A lata ktoś u Was Jurku na MZ 18/24? Pytam bo wzrokowo bardziej mi się podoba i programowanie na ikonkach jakby bardziej przejrzyste sądząc po filmach na YT. Fakt, że wyświetlacz zżera 3,5 razy więcej prądu ale w MZ 24 jest akumulator 4000mAh który ponoć utrzymuje nadajnik przy życiu przez 6h, -
Cześć, myślałem ze nigdy nie stworzę takiego tematu ale dosięgło i mnie. Pytanie z grupy pytań proszących o opinię na podstawie własnych doświadczeń ale męczenie się z wyborem zostaje dla mnie. Futaba T14SG jest świetna ale jest jeden problem. Najtańszy odbiornik z telemetrią, który mogę zakupić kosztuje w najlepszym wypadku poprzez allegro 400PLN i ma 8 kanałów a potrzebuję tylko mierzyć napięcie pakietu i odbiornika i wrzucić odbiornik do DLG lub innych szybowców z wąskim kadłubem. Kupowanie odbiornika za 400-500 PLN do pianki lub małego szybowca tylko po to aby mieć informację o napięciu odbiornika jest po prostu chore. Jest jeszcze Futaba T10J z odbiornikiem 8 kanałowym za ca. 250pln, ale ta oczywiście ma ograniczoną liczbę faz lotu do dwóch aby nie robić konkurencji do T14SG... a fazy lotu do DLG sa mi potrzebne i to aż cztery. W Graupnerze MX16/MX20 podstawowa telemetria jest już w odbiorniku 6 kanałowym i kosztuje to ok. 185 PLN. Nigdy nadajnika nie miałem więc nie wiem jak się z nim lata ani czy dobrze leży w łapie, czy jest dobrze wyważony, czy łapie zakłócenia częściej niż inne systemy 2,4GHz, itp. Wszelkie komentarze mile widziane. Pozdrawiam Piotr
Prawda jest taka, że da się naprawić. Czy będzie ładnie, zachowany profil, wytrzymałość i zgodnie ze sztuką to już zupełnie inna sprawa. Każdy naprawia tylko nie każdy robi to na tyle dobrze żeby mieć odwagę wrzucić taką naprawę do działu warsztat jako instruktaż dla innych. Prawda? Te modele kosztują tak dużo, że przynajmniej spróbować warto, chyba że ktoś nie ma żadnych narzędzi i materiałów do naprawy wtedy trzeba porównać koszty urządzenia warsztatu i naprawy oraz ryzyka prawidłowej naprawy do kosztów zakupu nowego elementu i będzie wiadomo co wybrać.
Marek i sobie i nam już odpowiedział na pytanie jakiego modelu szuka montując to a nie inne wyposażenie w nieszczęśliwie rozbitym modelu i latając w taki a nie inny sposób. Z pewnością nie jest to termik
Mateusz (matmax) jeżeli zamierzasz zakupić model dopiero za 8 miesięcy to Masz sporo czasu na zastanawianie. Jedyne co warto wiedzieć to to, że: modele firmy Reichard Modelsport i Topmodel dystrybuowane są głównie przez www.nastik.pl i zakupisz od ręki jeżeli mają je na stanie magazynowym. Producent - Reichard Modelsport który ma siedzibę w Brnie miał kiedyś-2 lata temu zapchany sklep modelami i można było do nich przyjechać i zakupić model "od ręki", jak byłem u nich w tym roku to okazało się, że trzeba model wcześniej zamówić żeby go odebrać w sklepie. Cenu u producenta były często o 100-150pln tańsze niż w kraju więc jeżeli Masz kogoś kto jeździ w tamte strony to warto porównać ceny i być może zakupić bezpośrednio. Reichard pakuje modele we wiotkie pudła więc dodatkowy plus odbioru osobistego to pewność że model jest cały ponieważ nasze sklepy bardzo różnie podchodzą do pakowania przesyłek i najczęściej wysyłają model w opakowaniu producenta. Czyli jeżeli Nastik lub iny sklep w Polsce nie ma ich na stanie to czas dostawy może wynieść nawet miesiąc. Modele z arthobby.com są produkowane na zamówienie i trwa to od 2 tygodniu w górę a jak trafisz na okres targów modelarskich w Niemczech w których uczestniczą lub mają jakieś większe zamówienie na rynek zagraniczny to możesz poczekać nawet kilka miesięcy, to samo z modelami od Pana Kwarcińskiego www.kwarcinski.com oraz Wistmodel.pl i innych producentów.
Był, teraz kosztuje 1200pln [edit: cena wersji 2,2, stara wersja jest ok. 270pln tańsza]. Do 700 pln są fajne modele z topmodel, modelot.pl, trochę mniejsze z arthobby, pewnie jakieś inne firmy też mają w ofercie. Padło słuszne pytanie o umiejętności. Trzeba umieć czymkolwiek latać aby nie rozbić w pierwszym locie szybowca reagującego na wychylenia sterów o wiele szybciej niż piankowe szybowce.
Multiplex Cularis - wyposażenie
samolocik odpowiedział(a) na Macieju temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Bierz Cularisa. Będziesz zadowolny. Dwa razy ten sam model? Warto ale chwila przerwy na polatanie czymś innym dobrze robi, szczególnie że Cularis ładnie lata a łapanie nim termiki to przyjemność. No chyba, że potrzebujesz czegoś szybkiego i żeby pokręcić czasem akrobacje to Solius będzie lepszy. -
ważne żeby ośka kończyła się silnikiem -
i nie zapomnij przed zakupem sprawdzić na jakiej średnicy ośkę silnika jest przeznaczony
