bubu2
Treść opublikowana przez bubu2
Na silniku z kv bliskim 4000?
Danych dla BC6-10 nie wziąłem z chmur, tylko z danych technicznych (25W max). (np. http://www.rc4max.com/bantam_e-station_bc6-10_z_balancerem,457,673.html ) Ładowarka 4010 ma 200W, ale nie porównuj tych urządzeń.
Oj, chyba coś trochę mieszasz. BC6-10 (o której piszesz) ma moc rozładowywania 25W, a więc baterię 3S będzie rozładowywała tylko prądem 2A (dla 5A musiałaby mieć moc 50W). Wiekszość popularnych ładowarek (Imax B6, Turnigy, Redox) prąd rozładowywania ma jeszcze mniejszy, bo ich moc rozładowywania to 5W. Te 5A mogą mieć tylko przy ładowaniu, bo ich moc ładowania to właśnie 50W. Zresztą, dla rozładowywania, 50W do rozpraszania ciepła, to już byłoby poważne wyzwanie.
W instrukcji (dane techniczne) masz podane, ze moc rozładowywania 10W. Więc te 0,8 A jest wynikiem poprawnym dla napięcia 12V. Więcej się nie da.
Ogniwo litowe ładuje się do napięcia 4,2v, i takie napięcie wystepuje na nim gdy jest podpięte do ładowarki. Po odłączeniu od niej, od razu trochę spada. Gdy ogniwo podłączymy do dowolnego odbiornika, to napięcie na nim zmniejszy się o pewną wartość zależną od oporności odbiornika. Dla jednego serwa to napięcie dla dwóch ogniw zjedzie w okolicę 8v i powoli będzie sie zmniejszało. Czyli na bateri dwucelowej nigdy nie wystąpi napięcie 8,4v (jak wcześniej koledzy pisali) po jej obciążeniu. Wszystko to łatwo sprawdzić używając voltomierza. Nie zadnych wattmeterów czy innych zabawek modelarskich (np. cyfrowych mierników do modeli. Co więcej, nie spotkałem jeszcze typowej, powszechnie uzywanej ładowarki (np. Imax B6, Turnigy etc.) która dobrze pokazywałaby napięcie. WSZYSTKIE wymagają justowania ustawień.
Proponujesz śmigło (nie do napędu EDF) do tak wysokich obrotów?
A co za problem przewinąć ten silnik. Będzie lepszy niż "oryginalny" chińczyk.
A co powiecie na dyfry i kondy?
Jeśli chodzi o nasze podwórko modelarskie. Nie mówimy kwarcy tylko kwarców.
Przecież to normalny szybowiec. Niemal identyczny był SG38 lub nasz ABC. Więcej wrażeń robi lot zwykłą lotnią. Bez napędu.
Przedwczoraj w Szymanach
Faktycznie. Wczoraj był Prima Aprilis. Nie pisz tak, bo powstanie nowy mit.
W trzech wkrętarkach, 12V i 14V używam od długiego czasu akumulatorów Li-Jon, wydłubywanuch z akumulatorów laptopowych. Wkrętarki chodzą lepiej niż na NiCd. Ładuje je ładowarką modelarską. Polecam Li-Jon, są mniej kłopotliwe (bardziej idiotoodporne) niż Li-Pole. AMC-piszesz wiele ciekawych rzeczy, ale wiele z nich ciezko się czyta, bo używasz w edytorze ENTERa. Twoje teksty przez to są niemiłosiernie posiekane. Pozwól by edytor sam przenosił wiersze w zależności od szerokości uzywanej strony, a ENTERem oddzielaj tylko akapity. Będzie łatwiej czytać. pozdr.
Używam nożyczek OLFA, Kevlar tną świetnie. Poduszki powietrzne też. Ząbkowanie wygląda podobnie, więc powinny się sprawdzić.
MP4 nie jest standardem (w odróżnieniu np. do MP3). Różne firmy stosują swoje metody kodowania zapisów. Twój telewizor nie posiada wbudowanego dekodera do plików z tej kamery. Jedyny sposób, to zgrać film do komputera i jakimś programem do zmiany formatu filmu (jrest ich bardzo wiele), zapisać w standardzie który Twój telewizor dekoduje.
Panowie, wątek dotyczy zdjęć silników. Spójrzcie na tytuł.
Urwał Ci się jeden z przewodów, lub "brudno" został wlutowany do konektora (wtyku). Łatwo sprawdzić omomierzem. Jeśli się urwał, to czeka Cię przewijanie, jeśli złe lutowanie, to należy je poprawić.
Zauważyłem błędy w rysunkach silnika. Po trzy śruby (widoczne na rysunku na dole cylindrów (te widoczne) wiszą w powietrzu. Wyraźnie to widać, w dodatku pod nimi widoczny cień. Były to śruby wokół cylindra, zgrupowane wokół niego, po trzy sztuki, służące do mocowania cylindrów do bloku silnika. Pod cylindrami blok miał większą średnicę odlewu od średnicy cylindrów w dolnej części. Szacunek za włożoną pracę .
Popraw tytuł, bo jest bez sensu. Nie razi Cię?
Silnik Elektryczny nietypowe pytanie o podłączenie
bubu2 odpowiedział(a) na mklip temat w Silniki elektryczne
Zobacz to (do autora postu) http://allegro.pl/tokarka-modelarska-unimat-i6041599602.html#thumb/8 Będzie ładne, działające i tanie. -
Mam taką wiertarkę. Silnik Johnsona, jak w wiekszości wiertarek-wkrętarek akumulatorowych (wielkości 600). Już przy 7,5V nieźle kręci, uzywam w wiertarce trzech ogniw LiFe (metalowych). Kręci na takim niższym napięciu (9V) praktycznie tak samo, jak na 12V. Do szybkich samochodów, trochę małe obroty maksymalne w tym silniku, do "terenowych" OK.
Jakość i precyzja wykonania tokarek chińskich naprawdę pozostawia wiele do rzyczenia. Wystarczy porównać choćby z tokarkami Proxxona. W załączonym linku (myślę, że moge to zrobić) ładnie opisane, co zrobić, by chinka stała się w miarę precyzyjnym narzędziem http://www.cnc.info.pl/topics89/przeglad-generalny-czyli-nutool-w-neglizu-vt48507.htm Jezeli podczas pracy słychać dość głośny dźwięk obracającego się wrzeciona, należy zacząć od wymiany łożysk. A tak huczy znakomita wiekszość łożysk w tych tokarkach.. Ustawianie równoległości łoza względem wrzeciona, w swojej tokarce ustawiałem długim (36cm, 8mm srednicy) , szlifowanym wałkiem z drukarki komputerowej, igłowej (żaden problem, w dzisiejszych czasach zdobyć). Jeden koniec wałka zatemperowałem na szpic, jak w ołówku. Po przeszlifowaniu uchwytu tokarskiego, tak by próbnik nie wykazywał żadnego bicia na czujniku, wkładałem długi wałek do tego uchwytu, w koniku mocowałem kieł. Kieł w odległości ok. 30 cm od głowicy (na długość wałka. Jeżeli wszystko jest OK, to ostro zakończony koniec wałka powinien bardzo dokładnie sie spotkaćz końcem kła. W ten sposób sprawdzamy dokładność przeszlifowania uchwytu, oraz wspomniane równoległości łoża i i wrzeciona. I to duzo dokładniej niż zataczanie wałka w uchwycie lub tarczy. A jednocześnie można łatwo ustalać podkładki pod wrzeciennik, gdyz mamy równoczesną kontrolę.Test taki bez problemu przeszła już moja druga tokarka proxxona. To co wykazywały tokarki chińskie, nie nadaje się do opisu. Miałem też dwie (i obydwu sie pozbyłem. Za duzo pracy z ich przeróbkami. Jedną zrobiłem, ale też już nie mam) Juz duzo dokładniej była wykonana ruska kopia Unimata, którą posiadałem w bardzo odległych czasach). Sposób opisany się nie sprawdzi, gdy nie dokładnie jest wykonany konik (często spotykany w chinkach (ale też można go ustawić). Jeżeli uzywać mamy tokarki amatorsko, w domu, np. w modelarstwie, to poprawianie chinek też ma swoje uroki i wiele uczy.Taki urok modelarstwa.
"Low Voltage Error" wskazuje, że masz za niskie napięcie wejściowe, nie baterii. Sprawdź.
Proszę http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=uklad+4407&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-af-dyn-v2-uni-1-3-0118
A co to jest chalange modelarski?
