Mój pierwszy w życiu model (spalinowy)
enter1978 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele spalinowe
Stery wysokości i ster kierunku wkleiłem wczoraj , wydaje mi się że nieźle wyszło. Zawiasy są tak jakby z jakiegoś plastiku ale są pokryte czymś kudłatym, i ogólnie dość dokładnie spasowane sa kieszonki na nie, zawiasy nie wchodzą ciężko, ale też nie wchodzą lekko. Nie wiem czy wystarczyło posmarować same zawiasy i wsunąć je w kieszenie, ja nawpychałem trochę kleju w każdą kieszonkę za pomocą plastikowego szablonu wyciętego na kształt i wymiar zawiasu , no i oczywiście same zawiasy też posmarowałem klejem. A po wciśnięciu steru na miejsce wytarłem nadmiar kleju. Distal jest o tyle dobry że jest czas na wszystko , ale z doświadczenia wiem że jest bardzo wytrzymały ( kleiłem nim w zeszłym roku część w motocyklu która trzyma dość dużą szybę ). Kleiłem ten element już wcześniej innymi klejami typu poxipol , czy distal rapid który to schnie w godzinę, efekt był taki że klejone miejsce wytrzymywało 10min jazdy , napór powietrza powoduje duże naprężenia a jeszcze jak się wjechało w dziurę w jezdni , to może nawet 10 minut nie trwało jak element pękał. W końcu w zeszłym roku skleiłem to tym zwykłym klasycznym distalem , i o dziwo trzyma się do dziś . Wracając do modelu Dziś właśnie wklejam lotki, też na distal, a jutro powinny przyjść serwa, kupiłem Tower Pro MG-996R ale tylko 4 szt bo tyle było na stanie, a potrzebuję 5szt. Bo jedno na ster kierunku, dwa serwa na stery wysokości i po jednym na lotki, więc w drodze są 4szt plus przedłużacze do serw. Brakuje mi jeszcze dwóch serw, jedno do steru jedno do gazu, regulator (kupię jeszcze w lutym) , akumulatory, te akurat są i tanie i dostępne wszędzie, i najdroższy bajer to ten silnik. Na silnik teraz funduszy nie będzie, według moich planów silnik kupię dopiero czerwiec-lipiec. Teoretycznie mógł bym go kupić i nawet w marcu, ale jest jedno ale... Nie wiem panowie jak jest u was z waszymi małżonkami. U mnie żeby ktoś nie pomyślał że kupuję sobie model za 2500 zł a może i więcej , a żonka chodzi szczęśliwa. Tak chodzi oczywiście , ale ma obiecane razem z zakupem tego silnika , to dla niej obiecałem kupić jakieś ustrojstwo gimnastyczne za też coś około 2500zł i jak tak złoże z żonką moją i jej pasję do kupy to przestaje być tanio. Bo niby silnik 1000zł ale za jednym zamachem muszę kupić małżonki zabawkę a wtedy potrzebuję już luźne , jakieś 3500zł a teraz tyle na zbyciu nie mam. Ale na razie mam co robić i bez tego silnika i dobrze się bawię -
Co do akumulatora, to mam akumulator gens tatu 1550mAh, może z 15 razy ładowany, i zdechł. Mieści się w niego 800mAh z deklarowanych 1550mAh, 80% akumulatorów jakie posiadam są właśnie tego producenta, ale ten jeden jakiś trefny się trafił, za szybko zdarł kopyta. Więc jest też taka opcja, że jak się źle trafi to i kilka pakietów można w sezonie kupić, i dalej nie mieć czym polatać, tylko że pakiety do tak dużego modelu niestety nie będą w cenie takiego gens tatu 1550mAh . Stateczniki poziome przykręciłem tak jak jest, czyli na cztery wkręty, w środkowe otworki te pod kołki centrujące pozostawiłem puste, nie wklejałem pręta węglowego bo wydaje mi się że nic by nie dał. O ile taki pręt w kadłubie by siedział solidnie o tyle w statecznik wchodzi kilka centymetrów ale nic nie trzyma bo za otworkiem w stateczniku widocznym na zdjęciu nic dalej nie ma, jest pusta przestrzeń, i taki pręt nie ma się nawet o co oprzeć aby cokolwiek trzymać. Nic w instrukcji nie ma na ten temat więc postanowiłem nie poprawiać producenta i zrobiłem tak jak jest w instrukcji, czyli przykręciłem statecznik do kadłuba czterema wkrętami. No i dziś powklejałem zawiasy i stery, nie miałem pod ręką odpowiedniego kleju, kleje cyjanoakrylowe za szybko wiążą więc nie chciałem ryzykować że nie zdążę trafić i wcisnąć np czterech zawiasów na raz. Nie wiedziałem czy wikol był by dobry nawet już go nabrałem w strzykawkę , ale ostatecznie wszystkie zawiasy i stery wkleiłem na distal, na pewno będzie dobry, jedyna niedogodność to to, że będzie zastygał do jutra. -
Tak myślałem, ale wolę pytać o banalne sprawy doświadczonych ludzi niż coś zrobić źle, bądź coś pominąć. Co prawda takich kołków w zestawie nie ma, ale ja myślę że to producent używał tych otworów do ustalenia położenia, podczas wycinania elementów . -
Mam problem, chodzi o mocowanie statecznika poziomego. Stateczniki poziome są wzmocnione dźwigarem z rurki aluminiowej, i według instrukcji powinny być przykręcone do kadłuba czterema wkrętami. Ale i w kadłubie i w stateczniku jest sześć otworów , do czego mogą być dwa otwory po środku?, na wysokości rurki aluminiowej? No i samo przykręcenie statecznika do kadłuba , wychodzi na to że powinien być przykręcony na cztery wkręty dwa od góry i dwa od dołu, ale kadłub w miejscu przylegania do niego statecznika jest z balsy około 3mm i te wkręty należało by wkręcić w tą balsę. Ja się tam nie znam ale wydaje mi się że cztery wkręty wkręcone w miękką balsę to słabe połączenie statecznika z kadłubem, dla tego zastanawiam sie czy tam nie powinno być coś jeszcze, np w tych dwóch otworach na wysokości dźwigara. Problem w tym że te dwa otwory nie są przelotowe więc tam nie ma jak czymkolwiek tego skręcić, te dwa otwory bardziej mi pasują pod jakieś kołki ustalające czy coś takiego. Tak to wygląda i jak to połączyć? A może ktoś wie gdzie jest jakaś relacja dotycząca złożenia tego modelu? Z jednej strony nie chcę poprawiać producenta, ale z drugiej strony nie chcę też poskładać tego modelu byle jak. -
Mam następne pytanie, odnośnie wyważenia. Ta część instrukcji chyba dotyczy SC Dobrze rozumiem że wychodzi gdzieś od 8,5cm do 9,5cm od krawędzi natarcia. Ale to bardziej 8,5cm czy bardziej 9,5cm ?, Czy najlepiej po środku tych wartości? No i czy to ta wartość powinna być mierzona przy kadłubie ? czy na końcu skrzydła? -
OK Zacząłem się tak zastanawiać, z tego powodu że silniki żarowe sa bardzo popularne w modelach latających i pomyślałem że napaliłem się na benzynę a może silnik żarowy ma jakieś nieznane mi zalety. Nie miałem z silnikiem żarowym styczności więc i brak mi doświadczenia. Tak zacząłem się zastanawiać że w końcu sam nie wiedziałem który jest dla mnie. Ale jednak benzyna to było dobre założenie -
No i model dziś przyszedł Nie miałem do czynienia nigdy z modelem tej wielkości, więc jak dla mnie to jest duży Gdy tak go wypakowałem z pudła ,obejrzałem elementy pod względem uszkodzeń , i jak obejrzałem worki z drobnicą, to nawet się ucieszyłem że kupiłem gotowca. Bo ta drobnica raczej tania by nie była i w moim przypadku model robiony własnoręcznie kosztował by o wiele więcej niż taki gotowy kit, pod warunkiem że podołał bym takiej budowie, w co raczej obecnie szczerze wątpię. Ogólnie nie zauważyłem żadnych uszkodzeń , zacząłem składanie od goleni podwozia kół i owiewek. Ale mam poważne wątpliwości dotyczące silnika. Więc proszę doświadczonych modelarzy o nakierowanie mnie na odpowiedni napęd , jaki silnik będzie lepszym wyborem do tego modelu, benzynowy? czy żarowy? -
He . to prawda okna można uszkodzić . Nie tyle śniegiem co jakimś żwirem czy jak zaciągnie jakąś bryłę lodu , może być nie wesoło. Na szczęście ja mam po drodze jeden dom blisko drogi, więc tam trochę zmniejszam obroty, a reszta domów wzdłuż ulicy jest poza zasięgiem. Choć rozważam wykonanie wylotów pod innym kontem , tak żeby śnieg był wyrzucany bardziej w górę, bo bardziej kłopotliwe od domów sa zaparkowane na poboczu auta.
Jerzy , trochę tak ale nie do końca, bo ten śnieg po przejściu przez wirnik tego pługa , opuszczając komin wylotowy , jest tak sprasowany że objętościowo pług opuszcza może z 20% tego co jest zebrane z jezdni.
Jak by to powiedzieć, traktor ma z tyłu możliwośc podczepienia jakiejś maszyny np opryskiwacza, czy rozsiewacza do nawozów i również z tyłu jest przekaźnik , czyli można za pomocą wałka przegubowego pobierać moc z silnika i napędzać maszynę np opryskiwacz który jest z tyłu traktora na podnośniku. Taki napęd nie obraca się w tempie silnika tylko obraca się około 500obr/min. Problem w tym że ja chciałem mieć pług z przodu traktora , więc musiałem przenieść ten napęd z silnika który jest z tyłu traktora , na przód traktora. Więc zastosowałem przekładnie , napęd jednym wałkiem wchodzi do przekładni, a drugim wałkiem wychodzi i wędruje długim wałem pod traktorem na jego przód, a przekładnia podkręciła obroty z 500 do 600obr/min. A że tam jest bardzo duży moment obrotowy więc i konstrukcja jest toporna, ale raczej niezniszczalna. No i zrobiłem z przodu podnośnik hydrauliczny i mam pług wirnikowy z przodu traktorka, Taki napęd chyba nazywa się WOM. Ale taki WOM z przodu traktorka nawet się nie śnił jego projektantowi , i to było nawet jakieś tam wyzwanie. Może nie jest za urodziwy bo to wszystko jest wykonane ze złomu kupowanego za grosze na wagę, a później było kombinowanie , dopasowywanie , cięcie i spawanie,Nowe w sklepie to kupiłem tylko dwa elastyczne przewody hydrauliczne.
Po prostu nie chciałem sprzedać traktorka po rodzicach , ale nie chciałem też aby gdzieś stał pod płotem bezużyteczny i rdzewiał, więc znalazłem dla niego zastosowanie. W mniejszym śniegu jedzie szybciej w większym trzeba szukać najwolniejszych biegów , warunki pracy są słabe bo nie ma ogrzewania (trzeba o tym pomyśleć) ale może na taki nie wygląda, to w brew pozorom pokonuje ogromne zaspy, tylko do dużego śniegu trzeba otworzyć drugi wylot z drugiej strony. Sypiąc śnieg na dwie strony naprawdę daje radę, na jednym ze zdjęć, tym z widokiem z tyłu, pług odśnieża wielką zaspę na dwa wyloty na obie strony (szkoda, że wtedy nie widzę gdzie jadę i muszę co chwilę stanąć i zobaczyć czy jestem na drodze czy już jadę do rowu ) A film nagrał przypadkowy przechodzień i mi go podesłał, więc go opublikowałem.
Pomyślałem, że pochwalę się co wystrugałem sobie w wolnym czasie. Dostałem od rodziców, którzy poszli na emerytury taki mały ruski traktorek, nie za bardzo wiedziałem po co on mi potrzebny, i co z nim zrobić, sprzedać się nie opłacało bo co to tam warte. Pomyślałem, że zrobię sobie pług do odśnieżania. Ale że ten traktorek nie jest ani silny, ani ciężki więc zwykły pług do spychania śniegu odpadał. Pomyślałem, że wystrugam sobie do niego pług wirnikowy i to mi się przyda, bo zawsze nawali śniegu po pachy i nie ma komu odśnieżyć, bo drogowcy mają co robić i na drogach, które odśnieżają w pierwszej kolejności a ja mam drogę pewnie w 3-4 kolejności, więc do mnie mają możliwość przyjechać ale w sierpniu. Często odwiedzałem złomowiska i ulepiłem sobie takie ustrojstwo. Oczywiście jak zwykle zima dała popalić i śniegu jest masa, latać modelem nie ma jak, to sobie odśnieżam. Film nagrany dziś, zdjęcia ze śniegiem są też dzisiejsze a zdjęcia z zieloną trawą dzisiejsze nie są .
Prośba o pomoc w budowie dwupłatowca
enter1978 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Klatka z grubsza zrobiona, trzeba jedynie oszlifować krawędzie i skleić elementy. Na szczęście sporo masy ubyło, obecnie to co na zdjęciach , to waży 260g. Ale czy dobrze to zrobiłem? czy to moje ażurowanie jest do przyjęcia? Na chwile obecną jestem mocno nastawiony na silnik żarowy w tym modelu, pod warunkiem że jak go może kiedyś skończę to będzie się nadawał do próby ulotnienia. Jak polegnę z tym modelem to nic się nie dzieje , model spalinowy i tak będę posiadał , już jest w drodze, może na weekend przyjdzie. Choć ja mam małą nadzieję że ten Pitts będzie się nadawał do latania, a jak nie podołam to zostanę przy modelach z depronu. Jakiegoś wielkiego ciśnienia na niego nie mam , ot tak sobie dłubię i nie za wiele czasu mu poświęcam , ponieważ wiem że w tym roku nie ma szans na skończenie tego modelu bo jak pisałem wcześniej kupiłem extrę 260 która trochę nadwyręży budżet jaki mam na modelarstwo. A aby nie dostać jakąś patelnią po głowie od żonki , nawet nie będę próbował cokolwiek wspominać o wyposażeniu do modelu Pitts. Tak wyszła ta moja klatka, może tak być? waży 260g A ta deska do prasowania, to obecnie mój jedyny warsztat -
W radiu z tego co wiem to można wgrać nowe oprogramowanie i jest 10 kanałów, ale na razie to najmniejszy problem, 6 kanałów które posiadam na obecnym etapie wystarczy. Serwa Tower Pro MG 996R mocno kuszą ceną, no i nie wiem czy się nie skuszę. Teraz jeszcze trzeba się zaopatrzyć w jakiś BEC , dobry i niezawodny i w przystępnej cenie. Kil Swith znalazłem coś takiego https://www.ef3m.pl/pl/p/Kill-switch-radiowy-wylacznik-zaplonu-V-2.0/131, czy to urządzenie prócz wyłączania zapłonu pełni jeszcze jakąś funkcję? -
Lotki planowałem na kablu Y , wtedy jeden kanał by nimi poruszał. Mam płytkę do zasilania serw od TeBe, myślę ją wykorzystać w tym modelu, podobno wytrzymuje do 16A . Radio mam Fly Sky I6 Ogólnie używam odbiorników FS-R6B , w funcubie mam odbiornik IA6B z telemetrią , choć telemetrii nie używam. W tym modelu na pewno zastosuję odbiornik IA6B z jakimś ustrojstwem które mi zasygnalizuje że akumulator siada, ale nie mam pojęcia co jest potrzebne i jak się to robi aby mieć kontrolę nad akumulatorem. Mniej więcej ile czasu taki model lata na takim akumulatorze 2200mah? -
Może i faktycznie się zagalopowałem . No a w sprawie akumulatorów , jak to wygląda? co kupić i ile taki akumulator polata bez ładowania? -
Dobre Po prostu w czasie pomiędzy zakupem modelu a zakupem silnika, chciał bym kupić wyposażenie modelu. Oglądając filmy na youtube jak modelarze latają , od zawsze podobały mi się kłęby dymu które model zostawia za sobą. Więc mając już taki model który ma bardzo gorący kolektor wydechowy , pomyślałem czemu by nie zrealizowań takiej zachcianki. -
To ja mam jeszcze kilka pytań. Z tego co gdzieś tam kiedyś przeczytałem to przypominam sobie że do zasilania takiego modelu potrzebne sa dwa akumulatory. Jeden zasila moduł zapłonowy a drugi zasila stery. Ale to chyba nie są pakiety Lipo? Jakiej pojemności potrzebny jest pakiet do zasilania zapłonu? i ile czasu taki pakiet działa bez ładowania. To samo chciałem zapytać o akumulator zasilający stery, serwa oglądałem jakieś np takie http://www.rc4max.com/hitec_-_serwomechanizm_hs-485hb,2149,7246.html Ale nie wiem ile to zużywa energii i jakiej pojemności akumulatorem zasila się stery, no i ile czasu akumulator zasila stery modelu bez ładowania. Chciałem również zapytać o instalację dymu, niby sprawa wydaje sie prosta , odpowiednia dysza w kolektor , zbiornik z naftą i jest dym. Ale co pomiędzy zbiornikiem a dyszą? nafta sama nie popłynie, a typowe pompki do tego celu to tanie nie są. Jest jakiś patent aby małym kosztem zrobić instalację dymną? -
No właśnie, najgorszy jest pierwszy lot, bo nie wiadomo czego się spodziewać. Na pierwszy lot na pewno wybiorę miejsce bez zabudowań drzew itp, najprawdopodobniej wybiorę się na lotnisko. -
Dzięki Bartek Też sie cieszę Jedyny mój kłopot teraz to taki , że nie to, że nigdy nie miałem modelu za taką kasiorę , ja nawet tak na żywo to na oczy takiej zabawki nie widziałem. Myślę że maj-czerwiec model powinien być skompletowany i gotowy do lotu. Tak myślę że całość przekroczy 2500zł i teraz nie wiem czy nim latać czy się na niego tylko przyglądać -
Odmieniło mi się. Tomasz ta mała ilość tych modeli wygląda tak że jest dostępna tylko jedna ostatnia sztuka. Więc zmieniłem zdanie i nie czekam do 10 lutego tylko dziś zamówiłem model, wysłałem zaliczkę i teraz trzeba na niego poczekać, dla tego że on nie leży w sklepie tylko gdzieś w jakimś magazynie centralnym. Powiedziano mi że około środy powinni go już mieć u siebie w sklepie. -
Tomasz , ty to umiesz pocieszyć człowieka . Dobra, 10 lutego go zamówię, ale sam model bez silnika i innych gratów, i niech leży i czeka do maja na swoje wyposażenie. -
Koła do tego 110mm. Hm? miałem w późniejszym czasie zapytać o koła , bo do pierwszych lotów i tak owiewek nie będzie więc można trochę większe koła założyć. Dzięki już nawet wiem jakie . Tomasz to prawda jak ulatniałem pierwszy samodzielnie sklejony model to w pobliżu miejsca oblotu biegł kabel wysokiego napięcia, no i model oczywiście musiał się z nim zderzyć. Mam jeszcze jedno pytanie , nie ukrywam że celuję w tańsze wersje silników , który do tego modelu będzie lepszy? https://www.modelmotor.pl/silnik-32cm3-rcgf-32.html https://www.modelmotor.pl/silnik-26cm3-rcgf-26bm.html Zapomniałem dodać tylko że model to nawet małżonka pomaga coś wybierać,ale jest jedno ale, model kupię jak zmodernizuję łazienkę i zamienię syna pokój na kuchnię a kuchnię na syna pokój , propozycja wydaje się być atrakcyjna. Czyli w okolicach maja pewnie będę zamawiał model. -
W tej kwestii myślę że koledzy pomogą Bardziej się obawiałem że np benzynowy będzie się bardziej trząsł , albo coś w tym rodzaju, bardziej się obawiałem jakiegoś fizycznego uszkodzenia kadłuba, czy kłopotów związanych z wyższą temperaturą silnika benzynowego. W tej kwestii nie ma nawet o czym mówić , nawet mi do głowy nie przyszło aby nim uczyć się latać obok domu . Właśnie dla tego pisałem że model zmieści mi się do auta i mogę go co dziennie zabierać do pracy, a po pracy w drodze powrotnej do domu mam dwa duże boiska z czego jedno sąsiaduje z nieograniczoną przestrzenią jakichś nieużytków, jest to kilkadziesiąt hektarów jakiejś takiej łąki , tylko nikt tego nie kosi i trawa tam rośnie po pachy, ale nie ma ani drzew ani krzaków bo zawsze co roku tradycyjnie jakiś mądry te trawy podpala i jest wielki pożar i strażacy mają co robić. No i trzecim miejscem to już 7km od domu mam stary plac buraczany, pewnie jeszcze jest tam betonowa nawierzchnia , i w okół masa wolnej przestrzeni , jedynie na środku placu stoi wysoki maszt , kiedyś były na nim reflektory i oświetlały plac nocą. Tak że mam w pobliżu gdzie polatać tylko trzeba ruszyć swoje cztery litery z pod domu . A co do modelu to ta extra 260 to będzie dobry model dla mnie? -
Zacząłem oglądać filmy z różnymi modelami , jak latają jak startują i jak lądują. Moją uwagę przykuł ten model. http://www.rc4max.com/seagull_-_extra_260_(180)_-_zestaw_artf,1659,23991.html Jest bardzo stabilny , startuje z bardzo krótkiego rozbiegu, podczas lądowania ma nie za dużą prędkość. Tak na oko to według mnie , po wlataniu się w niego spokojnie powinien lądować na tej mojej drodze . Powinien mi sie zmieścić do auta, więc mogę go zabierać ze sobą do pracy , a po pracy latać nim na dużym boisku , do czasu aż się w niego dobrze wlatam. Ogólnie to zachowanie modelu mi się bardzo podoba , oglądałem film jak zgasł w nim silnik i musiał lądować w jakimś polu , i dał radę, a tak nierównego pola to nawet bym nie miał w pobliżu. Tylko nie znam się , ale wydaje mi się że tam jest dedykowany silnik żarowy, a na filmach ludzie maja silniki benzynowe od 26 do 33ccm. Czy aby zamontować do niego silnik benzynowy to trzeba coś w nim modyfikować? czy po prostu ot tak można sobie zamontować silnik benzynowy?
