Jerzy Markiton
Treść opublikowana przez Jerzy Markiton
Chciałem zapytać: Wiesz może, czym różni się wersja Astrid od Astrid Lite ? I z czego jest wykonana krawędź spływu skrzydła ? Pozdrawiam - Jurek
O co z tym nożem i olejem chodzi ? Nie kapuję. - Jurek
Cześć Waldi ! Jak jesteś daleko w tym temacie ? Pozdrawiam - Jurek
Mam oba, tzn: 4000 i 4600. 4600 kupiłem w Banggood-zie a 4000 w Kauflandzie. Ceny prawie identyczne. Z Banggood-u szybciej .... Chcę je uruchomić zgodnie z tą tabelką, którą zamieściłeś. Wyglądają fajnie a co z tego wyjdzie - to zobaczymy. Nie chce mi się budować stanowiska do prób. Nie wydaje mi się, żeby ew. wyniki pomiarów znacząco różniły się od tej tabelki. Na XFLY i FMS będzie średnica silnika i jego długość (zewnętrzna) natomiast QX to średnica i długość magnesów. Długość czarnej części wirnika wynosi wprawdzie 15mm ale magnesy wewnątrz są wyraźnie krótsze. - Jurek
podkład balsa , Podkład na balsę i piankę, styroduru przed pokryciem folią lub farbą
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na Leszek J. temat w Warsztat
Żaden ! Każdy podkład podczas pracy żelazkiem bąbelkuje. Pod folię termokurczlwą jedynym "podkładem" może być klej do folii. Na styro nadaje się jedynie folia do laminowania na zimno dostępna w napolskimniebie, ale ona jest bezbarwna. Na materiały piankowe tylko folia na zimno, może być dobra "pakowa". Spray - na bazie wody. powinien być i taki podkład ? Nie używałem. - Jurek -
Przejrzyj naszą giełdę ! Jest w Cieszynie coś dla Ciebie... Poproś rodziców o pożyczkę i bierz bez zastanawiania się. Oddasz - jak dorobisz. - Jurek
Też mi się tak wydaje. Wygląda na zwykłe "spęczenie". Stuknij delikatnie wybijakiem i zobacz co się będzie działo ? - Jurek
Jeżeli klin to poosiowo powinien zejść ? Jest możliwość zrobić zdjęcie ? Mam rozbebeszony inny silniczek i niczego tam nie zauważyłem. - Jurek
Styropian , czy styrodur na płat skrzydła?
Tkaninę kupuję u Havla, w Cieszynie. Aktualnie mają. Mata szklana - to masa bez wytrzymałości. Kiedyś się ją stosowało bo była znacząco tańsza, np: do budowy jachtów... Nie stosowałem nigdy tych zaworków. Może dlatego, że nigdy nie trafiłem na wystarczająco szczelne worki. Nawet te grube potrafią być porowate mimo, że pod światło nie widać. Zawsze zostawiam włączoną pompę, ustalam na vacuometrze dolną granicę podciśnienia (i oczywiści górną) i pompa sama się włączy kiedy spadnie podciśnienie. I idę spać. Rano wyłączam pompę, bo dalsze utrzymywanie podciśnienia nie ma już znaczenia. Zalaminowany element na grzejnik i niech się utwardza. Folię mylarową zdejmuję po 24 godz. od zalaminowania i jeżeli czas mnie nie naciska to zostawiam na grzejniku przez tydzień. Ajak mam krucho - to do obróbki przystępuję po 24 godz. od zalaminowania. Wyłącznik wygląda fajnie ale nie stosowałem. Nic nie piszą o histerezie. Ale może ktoś to zna ? Pozdrawiam - Jurek -
Masz rację ! Nigdy nie miałem wątpliwości, że Adam ! Jedyne wytłumaczenie: "s" jest zaraz obok "a" w klawiaturze... Przepraszam za moje niedbalstwo ! Nie edytuję, bo nie będzie wiadomo o co chodzi. - Jurek -
Powinien być wpasowany na wcisk. Denkiem do góry, do imadełka i pasownym wybijakiem w mosiężną tulejkę... Jeżeli jednak jest zabezpieczony to na 99% - Loctite. Czyli trzeba podgrzać, niekiedy dość mocno. - Jurek
Styki zmostkuj kondensatorem - i po temacie ? Butla z kuchenki turystycznej ? Temat praktycznie bezkosztowy.... Trochę więcej gdybyś się zdecydował na vacuometr kontaktowy lub jakiś fajny elektroniczny. Jest tego całkiem sporo. Mam vakuometr, działa ponad 20 lat i nie chce mi się tego wymieniać na nowocześniejszy. Bo po co, jak działa ? Ale - jak nie uzyskasz dobrej szczelności na worku i będzie się często włączał i na dłużej - potrafi króćcem tłoczącym wypluć olej. Od czasu do czasu trzeba skontrolować poziom i ew. uzupełnić. To jest zagadnienie typu: S.Słodowy. Powodzenia. - Jurek -
Mariusz - fajny jesteś... Naprawdę nie czytasz tego co piszesz ? Witold - na płytce wewnątrz jest wyprowadzony i przygotowany sygnał ppm. Wpinasz się w niego wtyczką jak z serwa, wyprowadzasz na zewnątrz i podłączasz zewnętrzny moduł. 14 nie była przygotowana pod 2 systemy. 16 i 24 nie widziałem w środku to nie zabieram głosu. - Jurek
Dariuszu - w tym sensie, że miałem i latałem. Może nieprecyzyjnie ale chciałem powiedzieć, że piszę o własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach. - Jurek
Z cały szacunkiem Romanie - gdyby było jak piszesz, wymiana akumulatorów nic by nie poprawiła ? A odczuwam wyraźną poprawę. Raczej będzie to zabezpieczenie przed spadkiem napięcia na celach (?), sumaryczny spadek (?) napięcia ? Może źle ustawione, ale raczej szajsowate akumulatory ! Albo czujnik temperatury - po kilku minutach nawet na wolnym biegu, styków akumulatora nie da się dotknąć ! Próbowałem poprawić to złącze - ale, bez zmian... Parzy! Grzegorzu - ta 4 celkowa pokrywa moje zapotrzebowanie i mimo posiadania wiertarko-wkrętarki 12V Parksida, nie będę z tego powodu kupował szlifierki w Lidlu. - Jurek
Opublikowano 1 godzinę tem Mnie najbardziej bawi jak widzę że ktoś kupi za 3 tysiące jeti a potem wrzuci moduł od frsky bo nie stać go na odbiorniki od jeti. Faktycznie bajka... Stać - nie stać... Mnie stać, ale czy to ma sens ??? Odbieram to - że mówisz o mnie ? No - to śmiej się dalej. A (ja) pozostanę przy swoim - jak mam 10 odbiorników pozostałych ze starego systemu i 6 combatów do uzbrojenia, to wybrałbyś zakup 6 odbiorników Jeti 5 czy zainstalowanie dodatkowego modułu ???? Spotkałem tu głosy - że się nie da ? No - to widziałeś na własne oczy, że się da ? Tylko trzeba pomyśleć ? Zredukowałem ilość piankowców - i teraz w każdym mam Jeti.... Moduł FrSky poszedł w zapomnienie ! I - oby - nigdy nie natchnęło mnie wrócić do tego systemu.... Wymienne moduły - to jest totalna kicha ! Może w tych nowych FrSky się poprawił. Nie wiem? Te stare - kosztowały mnie kilka modeli ! I przerobiłem jednego z pierwszych Horusów 12. Więc mam wrażenie, że wiem o czym mówię... Tak - od kilku lat latam na Jeti, i żałuję, że tak późno w to radio zainwestowałem, kupując systemy w danej chwili atrakcyjniejsze cenowo i przereklamowane marketingowo ! Mea Culpa !!! Na dziś - wydaje się, że Tandem możliwościami jest lepszy. Gdybym dzisiaj stał przed problemem zakupu radia - prawdopodobnie dałbym się uwieść Tandemowi ! Tylko - nie potrzebuję tylu opcji, przez które trzeba się przebić, żeby dotrzeć do tego - co potrzebuję w danej chwili zmienić.... Ale, jak ktoś nie wie co chce i czym zamierza się zająć - to faktycznie, Tandem - drogi ale da się na nim latać prawie wszystkim ? Wiem, co potrzebuję (albo - ułatwia mi życie ?) i w zupełności wystarczyłby mi FlySky 6 gdyby miał te pozostałe, potrzebne mi funkcje. I Jakość (!!!), pozwalającą na spokojne latanie, bez obawy, że walnę w twoje auto ! A ponieważ ich nie ma, specjaliści od marketingu i robienia buissnesu zmusili mnie do wywalenia pieniędzy na Jeti DS-14 ! Pozdrawiam - Jurek Dałem tylko 2 kilo... Ale to było kilka lat temu ! I do tego używka !!!
Było tego tutaj całkiem sporo. Najprościej i najtaniej - sprężarka z lodówki. - Jurek -
Jest to absolutny szajs ! Miałem podobnie. Ale wymieniłem cele akumulatora. Wyraźna poprawa ! Można tym uciąć śrubkę M-3, naostrzyć noże.... Założenie tarczy ściernej z papierem i próba obróbki drewna - nadal porażka. Kupiłem 16V (4 cele) z silnikiem bezszczotkowym - działa przyzwoicie ! A- akumulatory 12V z Parksida - nie pasują ! Wyglądają prawie identycznie ale "pupcia blada".
To do roboty ? Model wręcz prymitywny a opracowany przez bardzo doświadczonego modelarza. - Jurek
A takie coś ? - Jurek Hindsight-03-28-10-laser.dxf Hindsight-03-28-10-sheet1.pdf
Chyba nie - miałem styrodur 20g i styropian 30 i 50g..... Różne gatunki styroduru występują też pod różnymi nazwami handlowymi. Zwłaszcza te sprzedawane w sklepach dla artystów. Styropian jest z całą pewnością tańszy. I zazwyczaj w marketach budowlanych od ręki dostępny jest ten lżejszy (tańszy) styropian na docieplanie ścian i cięższy styrodur pod wylewki podłogowe. Ale to moje przypuszczenie. - Jurek -
Cześć ! Jeżeli masz do dyspozycji pompę vacu - to styrodur ! Jeżeli tylko deski (płytę MDF) - styropian. Styrodur - jest sztywniejszy i o to nam chodzi przy odwzorowaniu profilu. Nie wiem skąd te teorie, że styrodur jest cięższy... Kupowałem styrodur 30g/qdcm i styropian w tej samej gęstości, czyli w identycznej masie.....Rozumiem - że tak się przyjęło i rozpowszechnia ? Przy docisku płytą - styropian się ugnie i pokrycie złapie na większej powierzchni rdzenia. Ale potem się rozpręży ? Gdzie profil ?? Styrodur - zdecydowanie lepiej odda profil. Bo się trudniej zgniata - ale pokrycie (balsa, fornir) powinny być dociśnięte do na całej powierzchni. A to zapewni tylko folia i pompa vacu. Docisk odpadami z wycinania stroduru - pod fornirem masz więcej powietrza, niż związanych klejem (żywicą) powierzchni. Jak to wpływa na wytrzymałość konstrukcji ? Jeżeli masz do dyspozycji tylko płytę - to styropian i grubsze pokrycie (balsa 1,5-2mm). Wtedy można poprawić większe niedoskonałości profilu powstałe z rozprężenia styropianu. Ale - to już każdy musi sam podjąć decyzję na czym mu zależy. Pozdrawiam - Jurek -
Wyprowadzenie modelu z korkociągu - filmik
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
O ! I to jest to ! Chęć wykonania ! Zgrabnie to ująłeś ! - Jurek -
Masz rację ! Uważam, że to, co pokazujesz na filmikach nie jest korkociągiem, tylko jakimś manewrem wyglądającym na korkociąg ! I chyba to stwierdzenie zostało zakwestionowane ? Chyba, że nie chodzi co kwestionuję, tylko - że ja kwestionuję ? Na wsielakij słuczaj - wyłączam się z tej dyskusji ! - Jurek -
Jacku ? Dlaczego lepsze ?? Pytam, bo mam jeden i drugi i Titebond też, ... I stare okulary. Oświeć starego człowieka ! - Jurek
