Jerzy Markiton
Treść opublikowana przez Jerzy Markiton
Powinien być wpasowany na wcisk. Denkiem do góry, do imadełka i pasownym wybijakiem w mosiężną tulejkę... Jeżeli jednak jest zabezpieczony to na 99% - Loctite. Czyli trzeba podgrzać, niekiedy dość mocno. - Jurek
Styropian , czy styrodur na płat skrzydła?
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na Leszek J. temat w Warsztat
Styki zmostkuj kondensatorem - i po temacie ? Butla z kuchenki turystycznej ? Temat praktycznie bezkosztowy.... Trochę więcej gdybyś się zdecydował na vacuometr kontaktowy lub jakiś fajny elektroniczny. Jest tego całkiem sporo. Mam vakuometr, działa ponad 20 lat i nie chce mi się tego wymieniać na nowocześniejszy. Bo po co, jak działa ? Ale - jak nie uzyskasz dobrej szczelności na worku i będzie się często włączał i na dłużej - potrafi króćcem tłoczącym wypluć olej. Od czasu do czasu trzeba skontrolować poziom i ew. uzupełnić. To jest zagadnienie typu: S.Słodowy. Powodzenia. - Jurek -
Mariusz - fajny jesteś... Naprawdę nie czytasz tego co piszesz ? Witold - na płytce wewnątrz jest wyprowadzony i przygotowany sygnał ppm. Wpinasz się w niego wtyczką jak z serwa, wyprowadzasz na zewnątrz i podłączasz zewnętrzny moduł. 14 nie była przygotowana pod 2 systemy. 16 i 24 nie widziałem w środku to nie zabieram głosu. - Jurek
Dariuszu - w tym sensie, że miałem i latałem. Może nieprecyzyjnie ale chciałem powiedzieć, że piszę o własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach. - Jurek
Z cały szacunkiem Romanie - gdyby było jak piszesz, wymiana akumulatorów nic by nie poprawiła ? A odczuwam wyraźną poprawę. Raczej będzie to zabezpieczenie przed spadkiem napięcia na celach (?), sumaryczny spadek (?) napięcia ? Może źle ustawione, ale raczej szajsowate akumulatory ! Albo czujnik temperatury - po kilku minutach nawet na wolnym biegu, styków akumulatora nie da się dotknąć ! Próbowałem poprawić to złącze - ale, bez zmian... Parzy! Grzegorzu - ta 4 celkowa pokrywa moje zapotrzebowanie i mimo posiadania wiertarko-wkrętarki 12V Parksida, nie będę z tego powodu kupował szlifierki w Lidlu. - Jurek
Opublikowano 1 godzinę tem Mnie najbardziej bawi jak widzę że ktoś kupi za 3 tysiące jeti a potem wrzuci moduł od frsky bo nie stać go na odbiorniki od jeti. Faktycznie bajka... Stać - nie stać... Mnie stać, ale czy to ma sens ??? Odbieram to - że mówisz o mnie ? No - to śmiej się dalej. A (ja) pozostanę przy swoim - jak mam 10 odbiorników pozostałych ze starego systemu i 6 combatów do uzbrojenia, to wybrałbyś zakup 6 odbiorników Jeti 5 czy zainstalowanie dodatkowego modułu ???? Spotkałem tu głosy - że się nie da ? No - to widziałeś na własne oczy, że się da ? Tylko trzeba pomyśleć ? Zredukowałem ilość piankowców - i teraz w każdym mam Jeti.... Moduł FrSky poszedł w zapomnienie ! I - oby - nigdy nie natchnęło mnie wrócić do tego systemu.... Wymienne moduły - to jest totalna kicha ! Może w tych nowych FrSky się poprawił. Nie wiem? Te stare - kosztowały mnie kilka modeli ! I przerobiłem jednego z pierwszych Horusów 12. Więc mam wrażenie, że wiem o czym mówię... Tak - od kilku lat latam na Jeti, i żałuję, że tak późno w to radio zainwestowałem, kupując systemy w danej chwili atrakcyjniejsze cenowo i przereklamowane marketingowo ! Mea Culpa !!! Na dziś - wydaje się, że Tandem możliwościami jest lepszy. Gdybym dzisiaj stał przed problemem zakupu radia - prawdopodobnie dałbym się uwieść Tandemowi ! Tylko - nie potrzebuję tylu opcji, przez które trzeba się przebić, żeby dotrzeć do tego - co potrzebuję w danej chwili zmienić.... Ale, jak ktoś nie wie co chce i czym zamierza się zająć - to faktycznie, Tandem - drogi ale da się na nim latać prawie wszystkim ? Wiem, co potrzebuję (albo - ułatwia mi życie ?) i w zupełności wystarczyłby mi FlySky 6 gdyby miał te pozostałe, potrzebne mi funkcje. I Jakość (!!!), pozwalającą na spokojne latanie, bez obawy, że walnę w twoje auto ! A ponieważ ich nie ma, specjaliści od marketingu i robienia buissnesu zmusili mnie do wywalenia pieniędzy na Jeti DS-14 ! Pozdrawiam - Jurek Dałem tylko 2 kilo... Ale to było kilka lat temu ! I do tego używka !!!
Było tego tutaj całkiem sporo. Najprościej i najtaniej - sprężarka z lodówki. - Jurek -
Jest to absolutny szajs ! Miałem podobnie. Ale wymieniłem cele akumulatora. Wyraźna poprawa ! Można tym uciąć śrubkę M-3, naostrzyć noże.... Założenie tarczy ściernej z papierem i próba obróbki drewna - nadal porażka. Kupiłem 16V (4 cele) z silnikiem bezszczotkowym - działa przyzwoicie ! A- akumulatory 12V z Parksida - nie pasują ! Wyglądają prawie identycznie ale "pupcia blada".
To do roboty ? Model wręcz prymitywny a opracowany przez bardzo doświadczonego modelarza. - Jurek
A takie coś ? - Jurek Hindsight-03-28-10-laser.dxf Hindsight-03-28-10-sheet1.pdf
Chyba nie - miałem styrodur 20g i styropian 30 i 50g..... Różne gatunki styroduru występują też pod różnymi nazwami handlowymi. Zwłaszcza te sprzedawane w sklepach dla artystów. Styropian jest z całą pewnością tańszy. I zazwyczaj w marketach budowlanych od ręki dostępny jest ten lżejszy (tańszy) styropian na docieplanie ścian i cięższy styrodur pod wylewki podłogowe. Ale to moje przypuszczenie. - Jurek -
Cześć ! Jeżeli masz do dyspozycji pompę vacu - to styrodur ! Jeżeli tylko deski (płytę MDF) - styropian. Styrodur - jest sztywniejszy i o to nam chodzi przy odwzorowaniu profilu. Nie wiem skąd te teorie, że styrodur jest cięższy... Kupowałem styrodur 30g/qdcm i styropian w tej samej gęstości, czyli w identycznej masie.....Rozumiem - że tak się przyjęło i rozpowszechnia ? Przy docisku płytą - styropian się ugnie i pokrycie złapie na większej powierzchni rdzenia. Ale potem się rozpręży ? Gdzie profil ?? Styrodur - zdecydowanie lepiej odda profil. Bo się trudniej zgniata - ale pokrycie (balsa, fornir) powinny być dociśnięte do na całej powierzchni. A to zapewni tylko folia i pompa vacu. Docisk odpadami z wycinania stroduru - pod fornirem masz więcej powietrza, niż związanych klejem (żywicą) powierzchni. Jak to wpływa na wytrzymałość konstrukcji ? Jeżeli masz do dyspozycji tylko płytę - to styropian i grubsze pokrycie (balsa 1,5-2mm). Wtedy można poprawić większe niedoskonałości profilu powstałe z rozprężenia styropianu. Ale - to już każdy musi sam podjąć decyzję na czym mu zależy. Pozdrawiam - Jurek -
Wyprowadzenie modelu z korkociągu - filmik
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
O ! I to jest to ! Chęć wykonania ! Zgrabnie to ująłeś ! - Jurek -
Masz rację ! Uważam, że to, co pokazujesz na filmikach nie jest korkociągiem, tylko jakimś manewrem wyglądającym na korkociąg ! I chyba to stwierdzenie zostało zakwestionowane ? Chyba, że nie chodzi co kwestionuję, tylko - że ja kwestionuję ? Na wsielakij słuczaj - wyłączam się z tej dyskusji ! - Jurek -
Jacku ? Dlaczego lepsze ?? Pytam, bo mam jeden i drugi i Titebond też, ... I stare okulary. Oświeć starego człowieka ! - Jurek
Ksylen i depron ??? Czyściłem pędzel w ksylenie, kapnęło trochę na depron na stole. Wypaliło dziurę, że hej ! I depron i pozostałe piankowce mają na powierzchni resztki silikonu z procesu produkcji. I to działa jak separator na żywicę. Zacząć trzeba od odłuszczenia powierzchni. Żywica poliestrowa - też wypala depron. Za dużo utwardzacza w żywicy epoksydowej - następuje reakcja egzotermiczna i też potrafi wypalić, ale to już trzeba się postarać. Efekt wzmacniania konstrukcji depronowej tkaniną szklaną (kevlarem, węglem) - bardzo mizerny. A tam cuchnie... Zalatuje trochę myszami i tyle. wielokrotnie robiłem jakieś drobne naprawy w domu, w modelarni laminowaliśmy kadłuby, skrzydła Epidianem 5, 51, 53, do klejenia - 52 - bo innej nie było. Cuchnie trochę bo technologia oparta moczniku. Faktem jest, że L-285, 286 cuchną wyraźnie mniej. Jak nie zamierzasz laminować karoserii samochodowej czy szybowca - nie robiłbym problemu. Pozdrawiam - Jurek
Przed - to nie doprowadzać. Czyli większa prędkość, mniejszy kąt. Na małej wysokości, jak doprowadzisz do korkociągu to pozostaje nie zamykać oczu i posprzątać... O żadnej skutecznej modlitwie czy zaklęciu - nie słyszałem. Arek jest niezłym pilotem, ma fajne zabawki, uzbroił (uzbroili) się w niezły sprzęt do filmowania, operator nabiera doświadczenia z każdym filmikiem i ... to wszystko co mogę o tych filmikach powiedzieć ! - Jurek -
Arek - to jest coś, co przypomina płaską spiralę. Masz cały czas kontrolę nad sterami. Nie przerwiesz autorotacji bez nabrania prędkości. Czyli - wpierw pozwolić mu na zwiększenie pochylenia i nabrania prędkości a dopiero potem kierunkiem zatrzymujemy autorotację. Jeżeli "autorotację" przerywasz lotkami - tzn: lotki działają i nie nastąpiło oderwanie strug ! I tak to wygląda na tych filmikach. Jak wpadnie w korkociąg na b. małej wysokości - uważać gdzie rozrzuciło części. Następnie wziąć reklamówkę i pozbierać do ostatniego okruszka... - Jurek -
Kurtyna opada pomału.... Kaufland - własnością Alibaby ?????? Tak wynikałoby, z ostatnich akcji Kauflandu.... Nie, tej nie mam. Mam taką zieloną podróbkę Proxxona.... Trochę większy szajs niż niż oryginał ! Ale - czego chcieć za 350 zł ? Miejsca w kuble ? Mogą się z Proxxonem w tym kuble pokłócić o miejsce... - Jurek
Dobrze, że było "the End"..... Wybacz - ale to co prezentujesz - nie jest korkociągiem ! Wprawdzie napisy (przeklejone ?) są prawidłowe, ale to co prezentujesz na filmiku - wybacz, ale to zupełnie inne zjawisko !.... Jarku - to było o Jasiu i Małgosi ? U Was, w Szwecji - to się nazywa Horrorem ?? No... bo, jak to w inny sposób zinterpretować ? Emotikony wklejać ?? Pozdrawiam - Jurek -
Hawker Hurricane pomalowany farbą do felg samochodowych
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na Grifon temat w Uwięź
Nie mam wątpliwości, że poleci. Masz tam potężny silnik, jak na model 1100mm rozpiętości. Ale uwięź rządzi się swoimi prawami ? Trzeba naprężyć linki. Swego czasu w Stanach karierę robiły takie właśnie modele, tylko RC. W Europie nie zauważyłem entuzjazmu. Może źle patrzyłem ? Stąd moje zainteresowanie nad ew. adaptacją. Miesiąc - spokojnie wytrzymam ! Pozdrawiam - Jurek -
Z czystej ciekawości - ile wyszła masa do lotu ? - Jurek -
P-38 Lightning dwusilnikowy warbird
Jerzy Markiton odpowiedział(a) na Stearman temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Nie, tego nie chciałem powiedzieć... Zasugerowałem się tematem, czyli Lightingiem. Przepraszam ! - Jurek -
Będzie w pobliżu startu. Miałem identycznie kilka lat termu. Dzieciak podniósł i schował w domu. Ale koledzy go zakapowali i odzyskałem. Znaleźnego nie dostał bo się wypierał... - Jurek
