Treść opublikowana przez Jerzy_R
Kołpak to taki zwykły, dostępny dla ludu pracującego miast i wsi. Turbo 30 mm
Serwa w skrzydle lekkie (chyba) - HS-40HB, aku 3S 850mAh (dosunięty prawie do silnika) i wychodzi, że muszę z 15g dać na przód by jakoś to wyważyć. Ciekawe, co i gdzie spi...łem 🤔
Znając kilku posiadaczy tego nadajnika nie spotkałem się z przypadkami tego "często psującego sie modułu nadawczego". Jak dla mnie to mogły być błędy w montażu odbiornika i ułożenia jego anten. A dramatem jest stwierdzenie, że "oprogramowanie to dramat".
Używałem lat kilka. Jak dla mnie: radio wygodne i wszystko pod ręką. W porównaniu do innych Taranisów wagowo jest cięższy, ale na szelkach to nie przeszkadza. Na plus np. możliwość dodania kilku przełączników, dwu lub trzypozycyjnych. O openTX (nie rozwijany już) lub edgeTX (następca poprzedniego) pewnie słyszałeś... Podobno da się skonfigurować wszystko i połączyć programowo wszystko ze wszystkim. Nie wiem, jeszcze wszystkiego nie opanowałem Na minus: radio nie robi kawy, czasami na lotnisku by się przydała... Kolejny minus: drążki tradycyjne. Siadają dość szybko potencjometry w drążkach, no ale zawsze można wymienić na takie z czujnikiem Halla (a opis jest na forum). W skrócie, odpowiedź na pytanie brzmi: tak, polecam
Może, ale głowy nie daję Redox.pdf
Taki rysunek był w jednym z tematów tu na forum. Autorem tego był, o ile dobrze pamiętam, śp. kol. Pioterek. I jeszcze Jego (?) modyfikacja zasilania . Niestety tematu gdzie to było zamieszczone namierzyć nie mogę (rysunki wycięte z pdf'ów).
RWD-10 2,5m
Jerzy_R odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
E no, jak tyle chłopa dmuchało i chuchało, to nic dziwnego, że poszło ok. Gratulacje. -
Takie coś. Pewnie ktoś poprawi Różnica w plikach = różnica w zarysie poziomego. P40.pdf P40_1.pdf Nie wiem, czy link wpuści https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=P-40;cm;mono;72;72;39;33;9;0;0;3;3;11;0;1;129;7;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.80;45;45;21;0;0;0;0;16;0;0;0;0.1;50.9;0;0;0;132;25;10;0;20;165;30;
Trza bylo od razu powiększone do ~1480mm JAK-55_up_1480.pdf
Spotkanie z profesorem w Gdyni i Diana 4 w locie.
Jerzy_R odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Północ
Kiedyś kol. Władysław (dziobak) wrzucał, ale to ma 1100 mm YAK-55M.dwg w pdf powiększone do ok. 1400 mm JAK-55_up_1400.pdf
Mnie nauczono, że skoro w piśnie jest zapis: "odpowiedź przesłać do dnia np. 12 września, to najpóźniej 11 września o 23.59 zwrotka powinna być u nadawcy pisma. Skoro lotnisko było zamknięte do 13.00, to o godz. 13.01 już tam nikogo nie powinno być. Wydaje się to proste i logiczne...
Wpadasz do czyjegoś domu, ani be ani me ani kukuryku i od drzwi krzyczysz "gdzie obiad"...
XVII Międzynarodowy Piknik Modelarski RC Air Show w Raciborzu 6-8.09.2024
Jerzy_R odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Koledzy będą organizować kolejną edycję zawodów wodnosamolotów... -
Jeszcze dopisz, że to z 2022 roku jest...
No tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. To w ramach "zabicia" czasu jadę na ryby...
Jakieś słowo, choćby malutkie...
Trzeba mi było wymienić starą taśmę robiącą za zawiasy w szybowcu, no to zamówiłem a przy okazjii wziąłem taśmę do uszczelniania szczelin zawiasów. Opis na stronie jak byk: Co przyjechało? Zarówno Kavan jak i ta druga pozycja to taśmy do uszczelniania zawiasów... Napisałem do sklepu, ale jak widać nie raczyli zmienić opisu towaru.
Trza było krzyczeć, dostałbyś w openTX (mam oba Companion ot tak na wszelki słuczaj). A pokaż, pokaż...
Sterowanie regulatorem ESC EZRUN MAX10 G2 80A za pomocą arduino
Jerzy_R odpowiedział(a) na clicker323 temat w Regulatory
Jakiś manual https://manuals.plus/pl/hobbywing/ezrun-max10-g2-brushless-electronic-speed-controller-manual ezrun.pdf -
Dziękuję za przyjęcie. Było wesoło, miło i dla mnie niestety za krótko. Ale to "tylko" 115 km ode mnie, więc... Vector 3,6m ArtHobby I jeszcze taka kruszyna dojechała
https://aerofred.com/search.php?search_terms=all&search_keywords=Foam-Depron+glider https://forum.flitetest.com/index.php?threads/glider-plans.65665/ itd...
Spitfire IX 1,6m TopFlite
Jerzy_R odpowiedział(a) na Marek G. temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Podstawka jak podstawka https://nastik.pl/produkt/stojak-na-model-standbox-4-w-1/ ale cała reszta.... -
W funkcjach specjalnych mam 2x nadpisanie kanału gazu A tu (tylko nie pamiętam, czy to były początki ) wysokość, klapy reagujące na drążek gazu, kiedy SA jest w dół załączony plik - edgeTX motylek.etx
