pacek
    18
Treść opublikowana przez pacek
  1. dobrze to mało powiedziane byłem widziałem jest na co popatrzeć
  2. no to kto pierwszy ?
  3. pacek
    Navy Cat Jet
    to pierwszy jet na naszym lotnisku
  4. pacek
    Hawker Fury MK I
    to jest Nimrod samolot pokładowy, prawie jak Fury ale jednak inny
  5. zarąbisty brzydal
  6. jako, że nie jestem już praktykującym combaciarzem, to nie bedę sie wymądrzał, ale generalnie chodzi o to żeby było szybko i w miarę prosto, bo urazy są nieuniknione. a jak przygotujesz sie do sezonu w odpowiednią ilość sprzętu, to straty nie robią większego wrażenia i nie trzeba latać zbyt zachowawczo
  7. Trzeba było się obok niego położyć, bo na zdjeciach nie widać jaka to krowa
  8. jeśli chodzi o Piaseczno to nasze stwarzyszenie czyli PKMLRC dzierżawi lotnisko w Czarnym Lesie
  9. pacek
    Hawker Fury MK I
    obiecuję, że model przeżyje, tylko się zastanawiam, po co producent zestawu dołącza do niego elementy, których miejsce powinno być w koszu na śmieci. Gdyby nie to, że elementy różniły się miedzy sobą, to pewnie zorientowałbym się, ze są do d... przy ostatecznych pomiarach kątów. A ja głupi traktowałem je jako punkt odniesienia do prawidłowego ustawienia kątów
  10. pacek
    Hawker Fury MK I
    wczoraj moja frustracja osiągnęła punkt zenitu. Trochę za bardzo zaufałem elementom dostarczonym razem z zestawem i zamiast pomierzyć wszystko brnąłem z budową. Stójki dostarczone w zestawie kompletnie nie trzymają wymiarów, nie dość że róznią się miedzy sobą (gdzie ja miałem oczy ?) to górne skrzydło zamiast na -1 , klinuje się po lewej stronie na plus 2 a po prawej ponad 3 Cała robota psu w d... trzeba to jakoś poprawić a przy okazji stójki zewnętrzne (zrobione już na gotowo, bo po przeróbce też nie będą pasować.
  11. pacek
    Hawker Fury MK I
    na tą chwilę z silnikiem waży 5,75 i jest za ciężki na ryj, a więc całe wyposażenie za SC. Jest szansa zmieścić się w planowanych 7 kg
  12. pacek
    Hawker Fury MK I
    Przymiarki to moja ulubiona część budowy troszkę się prace przy modelu posunęły do przodu. kupiłem też samoprzylepną folię aluminiową 0,05 mm. Marzy mi się cały przodek w polerownym aluminium
  13. chciałbym żeby mi tak wychodziło jak Tobie nie wychodzi
  14. pacek
    Hawker Fury MK I
    trochę się opuściłem, ale na usprawiedliwienie szykowałem do lotu swordfisha ESM, mam nadzieję, że jutro poleci uporałem się z silnikiem, no i przygotowałem miejsce na wnęki karabinów.
  15. metoda gorącego noża jest genialna do ciecia laminatu
  16. Panie kierowniku, ja robię, ja ciągle robię, ja całe życię robie
  17. Ładna, czysta robota
  18. to trzeba zobaczyć na żywo, zdjęcia nie oddają wielkości modelu to jest "mrówkojad" gigant
  19. pacek
    dle 30
    Pacjent to tytułowy dle 30, objawy to samoczynny wzrost obrotów. Silnik chodzi na niskich obrotach i po jakimś czasie zaczyna zwiększać obroty. Po dodaniu gazu i cofnieciu przepustnicy obroty spadają ale po chwili znowu rosną same ? Co to może być ? wygląda to jakby samoczynnie zubażała się mieszanka, kto winny? gaźnik czy zbiornik (mam na ssaku filtr filcowy,
  20. pacek
    Hawker Fury MK I
    mam trochę wątpliwości co do ustawienia silnika, autor wycinanki sugeruje, żeby przy zastosowaniu silnika elektrycznego ustawić po 2 stopnie skłonu i wykłonu, równocześnie przy silniku spalinowym wszystko jest ustawione na zero, na planach są dwa rodzaje napędu i spalina jest narysowana z zerowymi kątami a elektryk z tymi 2 stopniami ? Zostawić zero ? Napisałem do autora ale na razie czekam na odpowiedź.
  21. pacek
    Hawker Fury MK I
    no i kolejny mały kroczek maska spasowana, dostęp do silnika będzie od dołu
  22. pacek
    Hawker Fury MK I
    dzisiaj nie za wiele, ale silnik już w modelu
  23. wysoko ? to już stratosfera a tak przy okazji szachownica na sterze przed malowaniem ? czy to jakaś kolejna magiczna sztuczka ?
  24. podziwiam Twój warsztat i techniki jakie stosujesz w trakcie budowy, W miarę proste i skuteczne, wiele się można nauczyć podglądając Twoje relacje.
  25. pacek
    Hawker Fury MK I
    dokładnie wprawa w tym jest najważniejsza, jeszcze mi jej trochę brakuje, stąd czasem trafi się jeden wyższy albo większy od pozostałych, Na szczęście w tej metodzie łatwo się pozbyć czarnej owcy, po prostu ją ścierając
