pacek
Treść opublikowana przez pacek
Pacjent to tytułowy dle 30, objawy to samoczynny wzrost obrotów. Silnik chodzi na niskich obrotach i po jakimś czasie zaczyna zwiększać obroty. Po dodaniu gazu i cofnieciu przepustnicy obroty spadają ale po chwili znowu rosną same ? Co to może być ? wygląda to jakby samoczynnie zubażała się mieszanka, kto winny? gaźnik czy zbiornik (mam na ssaku filtr filcowy,
mam trochę wątpliwości co do ustawienia silnika, autor wycinanki sugeruje, żeby przy zastosowaniu silnika elektrycznego ustawić po 2 stopnie skłonu i wykłonu, równocześnie przy silniku spalinowym wszystko jest ustawione na zero, na planach są dwa rodzaje napędu i spalina jest narysowana z zerowymi kątami a elektryk z tymi 2 stopniami ? Zostawić zero ? Napisałem do autora ale na razie czekam na odpowiedź.
Lublin R-XIII G skala 1:5,5
pacek odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
wysoko ? to już stratosfera a tak przy okazji szachownica na sterze przed malowaniem ? czy to jakaś kolejna magiczna sztuczka ? -
podziwiam Twój warsztat i techniki jakie stosujesz w trakcie budowy, W miarę proste i skuteczne, wiele się można nauczyć podglądając Twoje relacje.
dokładnie wprawa w tym jest najważniejsza, jeszcze mi jej trochę brakuje, stąd czasem trafi się jeden wyższy albo większy od pozostałych, Na szczęście w tej metodzie łatwo się pozbyć czarnej owcy, po prostu ją ścierając
to są nity z kleju. klej typu wikol ja aktualnie używam tytana, strzykawka i igła, tu używałem igły 0,8. igłę trzeba obciąć na prosto, na jakieś 1,5 - 2 cm. klej bez żadnego rozrabania do strzykawki i pionowo od góry nit po nicie. Warto potrenować zanim zacznie się na modelu, ale generalnie dość prosto z jednego naciśnięcia strzykawki można "wyklepać" 50-60 nitów, warto mieć pod ręką coś do wycierania nadmiaru kleju, który wychodzi z igły non stop.
ja też szukałem dzisiaj takiego "przydasię" ale za dobrze schowałem Jutro kupię siatkę do tarcia gipsów
i jakoś tak powoli zbliżam sie do końca z tematem chłodnicy. Jeszcze trochę szpachli, nitów i jakiejś siatki udającej wkład chłodnicy i będzie gotowa
stójki zrobione, to czas na charakterystyczny dla tego samolotu element czyli chłodnicę. Tyle udało mi się na razie zrobić.
to nie wiedziałem, że tak można podkład szpachelką nakładać ? a przy okazji z czego ta siateczka w chłodnicy ?
czy przed laminowaniem malujesz czymś balsę żeby nie piła żywicy ?
Albatros dIII 1800mm rozpiętości, zestaw firmy Pichler
pacek odpowiedział(a) na Viper temat w Półmakiety
Dzieje się -
nie wiem czy zdążę na ten sezon, ale coś tam pomalutku do przodu popycham. Zaczynam przymiarkę stójek, trochę nie podoba m się sposób mocowania wymyślony przez autora zestawu.
od jutra krótka przerwa - ferie tyle udało mi się zrobić do tej pory wga tego co na zdjęciu 3600 g. Będzie się trzeba starać żeby się zmieścić w planowanych 7000 g
właśnie miałem pisać, po obejrzeniu pierwszej fotki i jakiś wąs by sie przydał, nabrałby szacunku wśród kolegów
kolejny mały kroczek przyszedł czas na górny płat na razie wszystko pasuje a to mój podstawowy zestaw narzędzi
Opowieść o lotnictwie i sekcji modelarskiej z dawnych lat
pacek odpowiedział(a) na mjs temat w Filmy modelarskie
a to moje wspomnienia, co prawda kiedyś go już zamieszczałem, ale myślę, że to bedzie dla niego odpowiednie miejsce -
to będzie hybryda , góra dzielona, ale dół w całości. Tak więc bedzie tylko o połowę łatwiej
wczoraj zacząłem kleić dolne prawe jeśli nic mi nie wyskoczy to do końca tygodnia dolne skrzydło bedzie na gotowo przy okazji okazało się że autor kitu nie żałował materiału i mam kilka nadmiarowych żeber i nosków z górnym, będzie troche wiecej roboty, bo po pierwsze lotki ( znalazły się ), a po drugie chyba nie zrobię go zgodnie z koncepcją autora w całości, ale podzielę go na centropłat (ta część nad baldachimem) i płaty wsuwane na rurę, tak sobie wymyśliłem co z tego wyjdzie zobaczymy.
