pacek
    18
Treść opublikowana przez pacek
  1. pacek
    Hawker Fury MK I
    no lewe dolne gotowe nie mogłem się powstrzymać żeby nie przymierzyć
  2. pacek
    Hawker Fury MK I
    dlatego napisałem "raczej powinien" dodam tylko, że wg mnie pływaki to też swego rodzaju podwozie
  3. pacek
    Hawker Fury MK I
    przymiarka do skrzydeł, na razie dolne lewe na sucho trochę trzeba bedzie doszlifować dźwigary
  4. Widziałem go na żywo robi wrażenie. Wielki ten "mrówkojad"
  5. pacek
    Hawker Fury MK I
    wiadomo, że samolot raczej powinien mieć podwozie pierwsze przymiarki a tu już surowe na gotowo trochę martwią mnie koła , bo powinny być trochę większe. te mają 145 mm a powinny mieć 155 mm
  6. pacek
    Hawker Fury MK I
    kolejny mały kroczek, zastrzały statecznika poziomego ogarnięte
  7. pacek
    Fokker d7 1/4
    Bardziej stylowo by było z podkładką i zawleczką
  8. pacek
    przedłużenie wału
    mam pytanie .silnik to roto 35vi , czy wie ktoś o ile można bezpiecznie przedłużyć wał bez żadnych dodatkowych podpór ?
  9. pacek
    Hawker Fury MK I
    szału nie ma powoli i systematycznie, między głównym kierunkiem prac pojawiają się wątki poboczne, czyli ogólnie jak skomplikować sobie robotę Dzisiaj zacząłem wypełnienie kadłuba pod skrzydłem, w kicie tego nie ma.
  10. pacek
    Hawker Fury MK I
    no i kadłub zamknięty
  11. pacek
    Hawker Fury MK I
    no i powstała ostateczna wersja pokryw schowka za kokpitem i gniazdo statecznika pozionego
  12. pacek
    Fokker d7 1/4
    sprytny patent jeśli wolno to może skorzystam idee rozwiązania
  13. pacek
    Hawker Fury MK I
    niestety pierwszy zonk nie zwróciłem uwagi , że pierwsza wręga za kokpitem jest ciut za niska i na kadłubie zrobiło się w tym miejscu wklęsło a powinno być mniej wiecej prosto. na szczęście udało się to poprawić bez większych strat, no poza tym, że drzwiczki rewizyjne trzeba zrobić od nowa.
  14. pamiętaj, że to model o rozpietości 1200, waga ma znaczenie, powinieneś celować w coś około 1000-1100 gotowego do lotu, wg mnie 2 warstwy 98 by wystarczyło, jak tak się rozpędzisz w kadłubie to wyjdzie Ci model, grubo ponad 1500 gram. Chyba że chcesz mieć dzidę do wbijania w ziemie, aż po krawędź natarcia
  15. pacek
    Hawker Fury MK I
    coś tam powoli przybywa A w sprawie napędu przełom, Jednak benzyna Roto35vi
  16. pacek
    Hawker Fury MK I
    niewielie postępy:) Rozważając różne za i przeciw, napęd będzie raczej elektryczny. Przy okazji, w związku z tym że cały przód chciałbym pokryć cienką blachą ofsetową, czy ktoś ma pomysł jak wytłoczyć (wyklepać) z tej blachy te wystające "cypki" z przodu maski ?
  17. pacek
    Hawker Fury MK I
    no prawdziwy samolot musi mieć co najmniej dwa płaty a co do napędu decyzja jeszcze nie zapadła, wolałbym benzynę, ale muszę poszukać czegoś ok 30 ccm jak najniższego i najlepiej z długim przodem, ewentualnie z możliwością przedłużenia o kilka centymetrów. o amperach też myślę jako opcja jak już nic nie wymyślę
  18. pacek
    Hawker Fury MK I
    wstępnie oszlifowany statecznik poziomy. zastanawiam się jakie zawisy wybrać ?płaskie czy palcowe ?
  19. pacek
    Fokker d7 1/4
    to też jest folia wylewana ?
  20. pacek
    Hawker Fury MK I
    Kupiłem sobie zestaw Hawker fury z modellstudio, model w rozmiarze 2 metry. Taka niecała ćwiartka Miałem go nie dotykać zanim nie skończę innych tematów, ale jak otworzyłem pudło to nie mogłem się powstrzymać powolutku powstaje kadłub. Przepraszam za bałagan w tle, ale odgarnąłem stół ręką tylko tyle żeby się kadłub zmieścił. Przy okazji poszukuje wszelakiej literatury na temat tego samolotu, może coś ktoś ma ?
  21. oczywiście , trzeba zamknąć pory w tkaninie, jak tego nie zrobisz to masz sito. Ja osobiście używam minwaxu, ale ostatnio jest problem z jego dostepnością, wypróbowałem lakier firmy Bona, wychodzi podobnie to poliuretan na bazie wody, też nie śmierdzi i fajnie zamyka tkaninę, 2 -3 warstwy wystarczą.
  22. to jakaś sciema, na pierwszym zdjęciu kadłub jest cały żółty a tu jakiś pstrokaty ?
  23. Jarek jak zwykle celnie punktuje sprawdziłem jest jak piszesz, aczkolwiek rzucałem z dachu, gdyż balkonu nie posiadam
  24. pacek
    Fokker d7 1/4
    ale to dopiero jak pokończę wszystkie obecne tematy Hawker Fury MK I
  25. pacek
    Fokker d7 1/4
    zapowiada sie coraz ciekawiej, też miałem ochote na ten model, ale ostatecznie wybór padł na coś z lat 30-tych
