Treść opublikowana przez RobRoy
Lublin R-XIII G skala 1:5,5
RobRoy odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Jak by był problem, to przełożysz amunicję i ręczne granaty dla strzelca bardziej w stronę ogona ..... ? -
Wracając do oklejania papierem - o którym było wcześniej ... żeby nie było że tylko się pytam i nabijam posty ... . Zrobiłem dwie pary skrzydeł - papier prążkowany nakładany na XPS na wikol. Wikol rozcieńczony - posmarowane równomiernie skrzydło, ale bez przesady - papier suchy nie moczyłem tylko spryskałem wodą za pomocą zwykłego rozpylacza - zmiękł ale się nie rwał ; nałożyłem swobodnie na skrzydło , delikatnie wałeczkiem malarskim na gąbce wycisnąłem nadmiar kleju i wody . Włożyłem na jeden dzień do negatywów powstałych przy wycinaniu skrzydła, wyłożonych streczem, ale oczywiście nie wyschło. -Wkręciłem wkręt w "żeberko " przy kadłubie i powiesiłem pod sufitem ( temp ok 20 st) . Wyschło wszystko bez zwichrzeń. Papier miałem docięty na wymiar - pierwszy pas zaczynał się na górze lotki, zawinięty na dół profilu i kończący się przed krawędzią natarcia na dole profilu. Drugi pas zaczyna się 10 mm na dole , wywinięty na górę profilu i kończył się na krawędzi spływu. Lotki obcinałem po wyschnięciu skrzydła. Skrzydła zbieżne , trapezowe, ze skręceniem końcówki o 1,5 st. Wszystko zachowało się symetrycznie - bez zwichrzenia. Skrzydło wyszło mega sztywne.. . Robiłem to pierwszy raz i udało się zrobić dobrze. Model na tych skrzydłach pofrunął w 1 locie bez problemów. Zapewne większość to zna , ale dla tych co jeszcze nie próbowali może się przyda ...
Tia.... a te nity to pewni muchi nanieśli ... ?
Pomoc z doborem prostego kontrolera lotu
RobRoy odpowiedział(a) na Bartekmt temat w Baza - podgląd i zapis
https://www.banggood.com/pl/SpeedyBee-F405-WING-APP-Fixed-Wing-Flight-Controller-Support-Ardupilot-VTOL-for-RC-Airplane-p-1986389.html?gmcCountry=PL¤cy=PLN&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=dcr&utm_campaign=aceng-pmax-allfeed-alc-test-240119&ad_id=&gclid=CjwKCAiA_aGuBhACEiwAly57McqGUMzel5DoFCS6Jx1Rwb7ZutGWdA13_stecY8IyVtaPPnodunrPhoCUeAQAvD_BwE -
Zrezygnowałeś z zastrzałów ... ? Jak łączysz i zabezpieczasz skrzydła w kadłubie ?
W pracy mamy K1 a wraz z nią dostaliśmy Creality Print. Na chwilę przestawiłem się z Cury na ten slicer. Curę też mam w PL - łatwiej mi obsługiwać ,ale tutoriale na YT są przeważnie po angielsku i z tego tytułu koledzy używają ją w języku angielskim. Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów "drukarzy" podzieli się doświadczeniem i opisze kiedy i które ustawienia warto modyfikować.
Właśnie wystąpił mały problem - zrobiłem rysunek i zastosowałem slicera Creality Print - drukarka nie ruszyła. Zastosowałem Curę i ....ruszyła z kopyta. Czyżby trzeba uaktualnić oprogramowanie drukarki ?
Mam podobną drukarkę - Ender 2 V2. Drukuję od ponad roku i nie mam problemów. Niewiele się w nią zagłębiałem .... bo nie mam problemów. Wiem tylko jak ustawić stół ; jak skorygować pierwszą warstwę; jak pogrzać filament żeby go wyciągnąć ... Rysuje w Fusionie 360, chociaż próbowałem Iventora, i innych programów. Używam Cury, (PL),Repetier |Host... i ostatnio Creality Print. Z parametrów które zmieniam to - podpora, albo brak; temperaturę stołu .... druku, wypełnienie, cofnięcie 1 warstwy, ilość warstw ściany... to chyba wszystko. Stosuje klej do stołu w sprayu.Filament firmy Spectrum...... i wszystko wychodzi zadowalająco. Dla mnie OK. Posłuchałem starszych w fachu którzy mówili - nie grzeb za dużo , a będzie ok. Drukuje głownie w PLA , ostatnio w PCTG. Drukowałem dwa modele - w sumie nie skończyłem, ale do wydruku nie mam zastrzeżeń. Wydruki bez nitek, czyste. Nie ma co obcinać ... nie ma stopy słonia. Nie zagłębiam się w ustawienia , bo to co potrzebuje - drukuje. Ale zaznaczam są to proste wydruki- wzmocnienia do modeli, dźwignie, wręgi pod silnik, cała galanteria, przyrządy ... Te drukarki są bardzo podobne i Twoja też musi dobrze drukować, tylko jej pozwól. W Creality Print są profile do drukarek - dobrze ustawione. Co najwyżej można korygować temp. druku - zależnie od firmy z jakiej się bierze filament. Byłem zielony w druku ....i chyba nadal jestem , ale to co potrzebuje - drukuje. Przyjdą problemy - będę je zgłębiał. Gdybym kupował następną - też Crelity - 6 lub K1.
O co tu chodzi?? Podlaczenie silnikow i ESC w modelach wielosinikowych.
RobRoy odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Silniki elektryczne
Zakuwanie złączy, wtyczek to dla mnie zmora - duże ręce, małe piny ... , czasem żeby przeciągnąć kabel trzeba wypiąć z wtyczki. Przydają się takie samochodowe gadżety - warto mieć pod ręką .Pomaga wysunąć pin ze złącza.Oczywiście można to obejść igłą, jakimś szpikulcem, ale.... Gdzieś to zobaczyłem i od razu mi się spodobało. Zestawy różnią się ilością "kluczyków" https://pl.aliexpress.com/item/1005005556370474.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.62cfFaoaFaoa0b&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=1a315a9f-4a5d-451e-aed4-f1f2c742ff20&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:1a315a9f-4a5d-451e-aed4-f1f2c742ff20,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!PLN!13.71!11.99!!!24.21!21.16!%4021038e7717069942695901527e7cdc!12000033959392578!rec!PL!2504687069!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202402031304296272967337989588629701_5 -
Najprostsze rozwiązania najtrudniej wymyślić ....Lotnisko mam blisko więc modele transportuje zmontowane .Większy mam problem z przechowywaniem niż z transportem. Ten sposób przechowywania bardzo mi pasuje.
Podręczny przelicznik jednostek- bez instalacji. przelicznik.zip
Najbardziej mnie interesuje system mocowania tak dużych skrzydeł - bagnet węglowy i ... co jeszcze - co z ciąga skrzydła do siebie - guma ? Fajny model , ale to mocowanie skrzydeł -to wyzwanie w każdej skali ... .
Artur - wreszcie się obudziłeś z zimowego snu. Działaj , działaj, Bobrowniki tuż, tuż .... ? -
Zlepek czegoś, z niczego, co z tego wyjdzie zobaczymy.
RobRoy odpowiedział(a) na pkikul temat w Motoszybowce
Mógłbym, ale to bez znaczenia. Kupiłem to w październiku 2023 wygrzebane gdzieś w końcu sklepu, końcówka sprzedaży więc marna szansa żeby to kupić teraz . Staram się nie zaglądać do takich marketów, bo można nakupić niepotrzebnych rzeczy , na promocji. Jak szukam coś konkretnego - to wpadam i biegiem przeglądam ofertę. Myślę ze ta oferta z Allegro ...30 zł jest OK, zwłaszcza ze sprawdzona. -
Dzisiejsza cena zaporowa jutro już nią nie misi być- ważna jest informacja gdzie można kupić. W różnych sieciówkach pokazują się czasem w promocji wędki teleskopowe. Ostatnio w Action kupiłem za +-20-30 zł taką z myślą o takim właśnie modelu ( dwa elementy do wykorzystania ). Na model zawodniczy pewnie się nie nadaje ale do polatania , nauki budowania takich modeli - jak najbardziej. Paweł - fajna ta Twoja składanka,nie jednemu sprawi frajdę, szkoda że nie mam czasu na wszystko. Jeżeli ktoś szuka modelu zawodniczego - wiadomo gdzie i za ile można kupić. -
Piper Cub 40% 3D
RobRoy odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Tak, tak ... ale chyba dałeś Wicherkowi całe wiadro sterydów, bo mój cały ostatni Wicherek jest mniejszy od Twojej lotki. To może jeszcze nie samolot, ale czy to model? - raczej obiekt latający. Następny jaki zbudujesz, to Cię chyba uniesie... ? -
ASW 19 czyli jak wykorzystać stary złom modelarski
RobRoy odpowiedział(a) na Amadi temat w Makiety i półmakiety
Tak pasuje profil Ritz 33012. W powiększeniu widać różnice na nosku - albo modyfikowany, albo niedokładności wykonania -
1,5 m to już sporo -najlżejszy byłby "dym" z jakiegoś ustrojstwa rozprowadzony rurkami tak jak w oryginale.. i to czarny żeby było widać z daleka, albo woda i pompka taka jak w holterze - ciśnie powietrze do zbiornika i wypycha płyn rurkami tak jak w zraszaczu w ogródku.... albo płyn i jakiś spieniacz - wymieszanie w odpowiednim momencie wypchnie wodę ze zbiornika. Może jeszcze ...Pepsi i jakieś drażetki podobno są które ja mocno spieniają ... ? . Jeszce naście pomysłów podsuną koledzy i coś wybierzesz .
Kilka razy zapuściłem się modelem za daleko i do tego z wiatrem i miałem problem z powrotem modelu, latam z reguły sam, oczy zaczynają szwankować, dlatego postanowiłem zaopatrzyć się w takie ustrojstwo. Ponieważ nie znam systemów autopilotów, poprosiłem o pomoc jednego z naszych kolegów ( jego rady mnie jeszcze nie zawiodły) i kupiłem coś takiego : https://www.banggood.com/SpeedyBee-F405-WING-APP-Fixed-Wing-Flight-Controller-Support-Ardupilot-VTOL-for-RC-Airplane-p-1986389.html?cur_warehouse=CN Tylko cena w listopadzie była inna -174 zł. Myślę ze to dobry zakup. Moje modele nie są aż takie cenne żeby pakować do nich taką elektronikę , ale mam nadzieję zdobyć doświadczenie w ich użytkowaniu żeby je stosować w większych modelach. Prostsze stabilizatory jakie mam nie mają niestety funkcji autostartu i autopowrotu ... .
PZL 38 Wilk - Tylko dla cierpliwych
RobRoy odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Myślałem że chociaż jedn nie straci cnoty, a tu masz .... ? Ale jak mów klasyk - nikt nie jest idealny... ... to mnie uspokoiło i mogłem czytać dalej. W końcu to zdobycz wojenna. Może to dziwnie zabrzmieć, ale .... mając w pamięci niedawny obraz Bieszczadów, pokrytych pierwszym śniegiem, z niecierpliwością czekam na ...... Wilka. Powodzenia. -
Jak tak lubisz żonglować ustawieniami to przejdź na Radiomaster Pocket z Edge TX.( Na Banggood 345 zł). Tam masz b. duże możliwości ustawień, odbiornki LRS od 50zł... Budżetowe radio ...a ile radości
Czym się martwisz ? moim zdanie lepiej ustawić za małe niż za duże, mniejsza szansa na rozbicie modelu. Poza tym można ustawić Dula Rate , podwójne ustawienia. Robiłem nawet potrójne - żeby porównać jak się lata na jednych, drugich trzecich... . Zobaczysz co ci najbardziej odpowiada. Funkcja expo - została wymyślona "po coś" i jest w aparaturze tak jak np "mix". Czy każdy jej potrzebuje - pewnie nie. Sam sobie musisz odpowiedzieć co tobie bardziej odpowiada teraz- za rok możesz zmienić zdanie ... . Zaczynałem latać- miałem duże , expo.... sukcesywnie zmniejszałem. Teraz latam na liniowych ustawieniach, ale nie w każdym modelu. Mam takie wrażenie że cześć kolegów uważa że jak lata bez Expo ... to jest lepszym modelarzem, pilotem ( nie powiem co o tym myślę).... A okazuje się że po prostu ...nie umieją tego ustawić. Masz aparaturę - próbuj wszystkich funkcji i zostaw te które ci odpowiadają.
Pytanie - czy to aby na pewno Mark II ? Jeżeli tak + sprawne - to brać , jeżeli nie Mark II - to nie w tej cenie .
Co możesz powiedzieć o modelu KOS ? - mam jego plany.
Jakie serwa dać do skrzydeł motoszybowca Gama firmy Pelikan ?
RobRoy odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Boguś ... nie chodzi mi o jakieś profesorskie wywody, ale takie właśnie wnioski kolegów wynikające z praktyki: zastosowałem , bo to i to....nie stosuję bo ... Pomijając oczywiście kwestię finansowa, bo to sprawa najprostsza - mam na serw cyfrowe... , albo nie mam i dlatego nie stosuję Dzięki za linki... Dzięki Robert ...o takie coś mi chodziło. Wniosek dla mnie nasuwa się jeden - przy moim poziomie "modelarstawa" nie ma co sobie zawracać głowy serwami cyfrowymi .
