qbapfmrc
Treść opublikowana przez qbapfmrc
  1. Jest jeszcze spektrum. Ja latam od wielu lat małymi piankami i jakoś żyję. Jeśli latasz "raz na rok" to może ci wystarczy Ja latam kilka razy w roku i jest okej. A jednak jest dużo tańszy niż Jeti. PS i pewnie zaraz rozpęta się burza... 🙂
  2. "Musi to być we krwi tak jak ma kaczka pływanie." dokładnie tak - przy tym nie możesz myśleć tylko to robić. To jest tylko kwestia psychiki ale można to wytrenować. Najpierw: - lataj 20 - 30 m nad ziemią potem schodź po kilka m w dół - na początku: na plecy tylko na chwilę - 1, 2 sekundy i powrót "na koła" - i tak kilka razy w obie strony - jak poczujesz się pewnie - lecisz coraz dłużej i dodajesz po kilka sek. - aż będziesz umiał przelecieć całe "lotnisko" - później obniżasz pułap i to samo - na końcu (po iluś tam lotach) można dodać zakręty aby się nie znudziło - a jeśli jesteś za nisko i czujesz się niepewnie w tej pozycji to wznieś się do góry - to musi być lot "na luzie" - te 20-30 m to max pułap - wyżej nie bo nie widzisz i nie czujesz już modelu - ja mam tez obniżone DR i Expo to lotu plecowego - wtedy jest mniej nerwowo i ruchy są precyzyjniejsze Ja wiem że to się łatwo mówi a praktyka trochę inna. Ale ja przynajmniej w ten sposób się uczyłem i jakoś szło. 1 metr tez nie latam, raczej kilka m. No i najważniejsze: na początku, trzeba mieć samolot łatwy w pilotowaniu - taki w którym czujesz się najlepiej - i najlepiej kilka razy rozbity wcześniej - wtedy lżej na psychice 🙂
  3. Czyżby pomylony kierunek góra / dół w locie na niskim pułapie? Mi się to kiedyś tez zdarzyło...
  4. Widzę że używasz pakietów CNHL, tez o nich myślałem zeby je kupić, chociaż trochę obawiam się o jakość. Z tanich pakietów już dawno się wyleczyłem. Czy możesz przy okazji napisać o nich parę słów? Z góry dziękuję.
  5. Moim zdaniem - najbardziej prawdopodobne to zakłócenia - parę razy zdarzyło mi się rozbić "maszyny" z powodu zakłóceń. Wtedy tez myślałem że serwa, silnik itp. Teraz wiem ze zakłócenia. Poprawiłem parę rzeczy i jest dużo lepiej. Chociarz rok temu miałem podobną sytuację: przesunąłem się z lataniem o kilkaset metrów w stos do mojego stałego miejsca, gdzie nigdy nie było problemów. Po kilku lotach nagle model podczas zakrętu wszedł w ostre nurkowanie ze spiralą, nie byłem w stanie nic zrobić. Na szczęście od razu sprawdziłem tele - zakłócenia były gigantyczne. W jakim miejscu latałeś? W nowym czy tam gdzie zawsze? A jeśli tam gdzie zawsze - czy obok nie było czegoś co mogło zakłócić sygnał? drony, jakieś wysokie anteny? Na przyszłość jak samolot dziwnie się zachowuje to od razu ląduj i sprawdź tele.
  6. Był już tez wcześniej Avanti 90mm od FMS. Tu jest filmik sprzed roku. Możliwości EDF z thrust vectoring są obłędne - a nawet nienaturalne 🙂 - ale bez gyro chyba się nie obejdzie (przynajmniej tak twierdzi gość na filmie z kanału Two Brothers radio Control).
  7. Albo Np te Admirale. Może nie są tak dobre jak SLSy ale moim zdaniem ok. https://www.motionrc.eu/collections/lipo-batteries?filters[custom_fields.Capacity][0]=4000mah And Larger&filters[custom_fields.Number_of_Cells][0]=4 Cell (4s) 14.8v Akurat 60c dwupaki sa drogie 40c sa w normalnej cenie. Chociaż 60c pojedyncze mają akurat właśnie w promocji. Pakiety sprawdzone latam EDF wprawdzie małym 64mm ale spisują się bez zarzutu. Darmowa dostawa od 99E dostawa ok tygodnia czasem nawet krócej. Polecam. https://www.motionrc.eu/products/admiral-pro-5000mah-4s-14-8v-60c-lipo-battery-with-ec5-connector-epr50004pro
  8. Tak ja używałem tego sprayu ale malowałem nim depron (Hurricane od Marka napolskimniebie). Daje bardzo fajny efekt tylko trzeba uważać żeby nie przesadzić z grubością. Wystarczy cienka warstwa aby tylko pokryć tworzywo. Ja trochę przesadziłem za mocno pociągnąłem ogon i mój Hurricane przestał już tak ładnie latać jak przed malowaniem Podsumowując można spokojnie użyć pod warunkiem że dasz cienką warstwę No i ja stosowałem na depron, nie wiem jak inne materiały Dodam jeszcze że nie uzywalem srebrnego tylko zielony, brąz i błękit. (Wiadomo barwy WWII 🙂) chociaż to chyba nie ma znaczenia A co to za papier i bibuła Jeśli można wiedzieć? Jakieś specjalne modelarskie? Domyślam się że waga trochę rośnie wtedy?
  9. Cześć, zgadza się instrukcje z RC Factory nie są 1:1 czasem trzeba trochę pokombinować, ale ogólnie są to proste w budowie samoloty więc nie ma problemu. Nie bardzo rozumiem co rozumiesz przez "ustawienie serw" - pewnie chodzi CI o zerowanie położenia orczyka? Nie musisz tego robić przed wklejeniem serwa: mozesz wkleić, następnie podłączyć wszystko pod aku, właczyć apkę z wyzerowanym trymowaniem i następnie podczepić pod mocowanie do lotki. W ten sposób będziesz miał lotki / SW / SK ustawione w poz neutralnej. A trymować możesz potem już w locie. Co do rozmieszczenia wyposażenia, polecam Ci przykleić od razu do modelu rzep dłuższy o kilka cm niż rzep mocowany do pakietu: pozwoli Ci to na przesuwanie pakietu celem dostosowania odpowiedniego dla Ciebie SC. Regiel i odbiornik staraj się dać na tył ile się da: samoloty przeważnie są ciężkie "na nos".
  10. Miałem kiedyś podobny problem, wprawdzie moc nie spadała nagle do określonej wartości ale byl taki "martwy" zakres w granicach ok 50-70% mocy. Od aku naładowanego do 100% tzn ilość Volt nie miała znaczenia. Notabene też w lekkim akrobacie. 😀 Z tego co pamiętam pomogła chyba wymiana regla. Kombinowałem jednak najpierw z różnymi silnikami i pakietami. W końcu padło na regiel. Co chyba jednak nie znaczy że mój regiel był wadliwy: po prostu z tym konkretnym silnikiem tak miał. Obecnie Regiel leży na półce ale może jeszcze kiedyś go użyję.
  11. Albo ta - wprawdzie mocno poza zakładanym budżetem ale za to 4 kanałowa. Tylko że dla pakietów Li-Po od 1 do 4 S ToolkitRC Q4AC https://pl.aliexpress.com/item/1005007857127407.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69d2452cozMy6r&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 657.70!PLN 289.39!!PLN 289.39!!!%402103917f17473928911217730e4884!12000042560399343!ct!PL!2152167070!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol tu można sobie przejrzeć - troche ich jest - wszystkie w 1 miejscu - zależy co kto potrzebuje https://kamami.pl/13472-ladowarki-uniwersalne?order=product.price.asc
  12. Piękny model, musicie mieć z nim wiele frajdy - chyba żaden EDF nie ma tylu pozytywnych opinii. Zastanawia mnie jedynie ta czerwono-szara kolorystyka - z góry i z dołu wygląda bardzo podobnie. Jak z orientacją góra - dół (brzuch-plecy)? Poza tym ten szary kolor na tle nieba... Wiadomo - przy bliskich lotach nie ma problemu ale jak się odleci dalej? Nie jest on słabo widoczny? Jednak wersja żółta jest wprawdzie trochę mniej spektakularna (brak pilota itp.) - ale za to chyba lepiej widoczna z daleka. Czy tak rzeczywiście jest?
  13. Te uszkodzenia nie wyglądają tak źle: dziób wiadomo do wymiany, mocowania skrzydeł moze da się jakoś naprawić. Najgorzej jest z geometrią samolotu - jeśli jest krzywa to ciężko to naprostować. Kiedyś totalnie rozwaliłem mojego górnopłata - dziób cały odleciał 🙂 ale kilka dni na ochłonięcie, przemyślenie potem gorąca woda, prostowanie - i latam nim do dziś.
  14. qbapfmrc
    F-16 kraksa !
    ileż to razy ja miałem taką minę znam ten ból do mój EDF do dziś nie jest jeszcze odbudowany z braku czasu - ale plany są ! szkoda - taki piekny F-16 - będziesz odbudowywał czy może kupisz nowy kadłub?
  15. Super samolocik, lata pięknie aż czasem nierealnie ?. Nie mam doświadczenia w lataniu "kaczkami" ale czy to nie jest tak że wszystkie "kaczki" mają takie własności lotne? Czy poleciłbyś go jako pierwszy EDF? czy jednak lepiej coś mniejszego na początek przygody z EDF? Czy mi się dobrze zdawało że od 3:20 leci bokiem spychany przez wiatr? dobrze sobie radzi na wietrze czy raczej trzeba walczyć?
  16. Fajnie wyszedł, czym malowałeś? Kojarzysz ile doszło wagi dzieki malowaniu? I widze ze chyba nie ma podwozia? Przewidujesz lądowania na trawie?
  17. Wygląda super, włączam obserwację i będę sledził co dalej A spasowanie elementów ok? I jaki planujesz dać silnik 70 czy 80 ?
  18. Widziałem wiele relacji z budowy na tym forum . Raczej nigdy nie stawiam postów typu Wow ale cudo i tak dalej. Ale to co ty tutaj wyprawiasz to już przekracza granicę "normalnej" budowy modelu. To jest przykład jak powinna wyglądać nie tylko sama budowa ale także relacja. Po prostu profesjonalny poziom. Myślę że gdybyś sprzedawał bilety na twój pierwszy lot to wyprzedałyby się na pniu a Ty zgromadziłbyś niezłą widownię. ? Powodzenia!?
  19. To ja odgrzeję trochę tego kotleta i dodam swoje uwagi do ładowarki Redox alfa v2. Mam dwie takie ładowarki. Niestety żadna z nich nie jest dobra. W pierwszej po paru latach użytkowania wyświetlacz zaczął wariować i pokazywać różne napięcia per cela co parę sekund. Dokładność ładowania też pozostawia sporo do życzenia bo cele potrafią się rozjechać nawet aż do 0,1v. Guziki działają tak topornie że czasem trzeba nacisnąć kilka razy aby "zajarzyły" (tak wiem można je wymienić). W drugiej ładowarce z kolei szwankuje tryb Storage: niby w opcjach można wybrać 1A jako prąd rozładowywania, ale w praktyce mogę rozładowywać tylko 0,7A co przy dużych pakietach jak wiadomo wydłuża czas rozładowywania. Itp itd. Może mam jakieś felerne egzemplarze ale w każdym razie zakup ładowarki to wydatek na kilka lat, więc teraz planuje kupić jakąś inną i myślę o ToolkitRC M6 V2, chyba ze ktoś coś innego poleci? https://kamami.pl/ladowarki-uniwersalne/1183540-toolkitrc-m6-v2-black-ladowarka-z-balanserem-do-akumulatorow-litowych-1-6s-150w.html
  20. Ja z kolei polecam Ci ten model poniżej, w abc-rc jest wprawdzie niedostępny ale powinien być gdzieś np na Aliexpres. Ten z tektury jest ok lekki itp. ale nieodporny na wilgoć i nie wiem jak z wytrzymałością, transportem na lotnisko itp. Moze być zbyt delikatny. Ten poniżej jest zrobiony z pianki więc nie zamoknie i dostaniesz go wraz z gotowym osprzętem. Mi się swego czasu tak spodobał ze mam obecnie 3 takie. Do 1 z nich dałem mocniejszy silnik aby mozna było poszaleć. Taki samolot ma wiele zalet: jest lekki: może latać wolno i szybko, wybacza błędy, masz duuużą nadwyżkę ciągu wiec wyjdziesz z każdej opresji, łatwy w naprawie w razie czego (pianka), zwrotny itd. Trzeba tylko uważać czym kleić bo raz dostałem z Ali jakąś dziwną piankę którą klej CA wypalał i musiałem kleić UHUPorem. https://abc-rc.pl/pl/products/model-su-27-750mm-epp-wersja-kit-do-skladania-8012.html
  21. Tak to prawda te krzyżaki latają dokładnie tak jak chcesz: jak wychylisz mocno ster kier to obróci się o 90st, jak zaciągniesz na max to od razu leci pionowo do góry. Prędkość przy ladowaniu harrierem praktycznie zerowa. Polecam filmy instruktażowe Michaela Wargo, facet bardzo przejrzyście opowiada. Michael poleca ustawienie wychylenia sterów na 120-130% a ekspo na 40-60% Ja niestety np zawisu na śmigle jeszcze nie umiem ale też kompletnie nie mam czasu aby trenować chociaż wiem że jest to tylko kwestia treningu i chyba nie jest to trudne https://youtu.be/EuByMgUFJ4Y?si=AvTrYVNvPw4dO4K9
  22. Mam Edge 540. Latam na 850mah, na 1300mah też jest ok, na 1500mah jest już trochę ociężały ale latac się da. Ale Ty masz wersję XL więc to trochę nieporównywalne. Ja wzmocniłem listewkami dolną krawędź ale to dlatego że ląduje w wysokiej trawie. Bez podwozia. Węgle w skrzydłach są wystarczające. Serwa wklejałem niestety na CA i właśnie padł mi kierunek a bez tego jak wiadomo w tym samolocie ani rusz. Więc chyba wytnę je z kawałkiem pianki i potem z powrotem wkleję chyba na UHU. Zastanawiam się jeszcze nad wikolem-tak wiem jest do drewna ale jest też elastyczny.
  23. qbapfmrc
    Jakie Pakiety
    Nie wiem czy są na Ali ale polecam Tattu albo Gens Ace. Bo są wytrzymałe i parametry praktyczne mają zbliżone do tego co na pudełku. Nie polecam natomiast Zippy czy Redox. Szybciej puchną i jakość nie jest powtarzalna.
  24. Jeszcze odnoście drogich i tanich pakietów: niestety w przypadku pakietów działa prosta zasada: pakiet im droższy tym lepszy. Możesz oczywiście potestować z tańszymi pakietami i droższymi. Ale dla mnie droższe pakiety to nie tylko dłuższy czas lotu to także większy komfort latania (samolot ma po prostu większą moc). Przykład: w trenerku ok 1,5 kg wagi na pakiecie Gens Ace mogę wykręcić kilka pełnych, dużych pętli i latać ok 10 min i dłużej. Na pakiecie Redox (bardzo słabej jakości) samolot ledwo wykręci jedną, małą pętlę-po prostu brakuje mu na to energii. No i latanie pow 6-7 min jest już ryzykowne bo napięcie może siąść do ok 3V na celę w trakcie lotu. I jeszcze 1 kwestia: jak kupisz kilka drogich pakietów to praktycznie wszystkie bedą miały te same parametry. W przypadku tanich już tak nie jest, połowa moze Ci spuchnąć już o 1 sezonie. Podsumowując: ja już z tanich pakietów się wyleczyłem
  25. Popieram Latacza / Witka. Ja też cały sezon letni trzymam lipole naładowane na 4,2V bo latam okazjonalnie - na zasadzie ad-hoc - ładuję zaraz po powrocie z lotniska. Robię tak od ponad 10 lat i nie mam problemu z pakietami. Na Storage trzymam tylko zimą bo nie latam. Różnica w trwałości aku wynika, u mnie przynajmniej, tylko z jakości czyli producenta. Zippy potrafią nie przeżyć paru sezonów a Gens-Acy wytrzymują ładnych kilka lat i cały czas trzymają tą samą pojemność.
