Treść opublikowana przez MASK
Śliczny, ale nic poza tym nie potrafię powiedzieć :/
MASK odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Marcin, ale to tylko oznacza, że kamuflaż jest doskonale dobrany -
Ciekawa pozycja, dzięki!
To Moskito Permot czy jakoś tak, gratuluję A tymczasem u mnie: nowy, nie palony Arden, nawet nie bardzo macany: I pierwszy pulsak, OS Jet Type II, 1952. Prawdziwa ozdoba kolekcji
Oczywiście Andrzeju, w modelarskich silnikach lotniczych wydajność z 1 litra pojemności na poziomie ok. 500 KM była dostępna już na początku lat 90.
Porównanie Enya SS15 i OS 15FP:
Gratuluję i witam w klubie Wygląda na nowy, lekko tylko przykurzony. Fajnie byłoby mieć taki w kolekcji, ale za te pieniądze, to kilka w kolejce przed nim jeszcze jest Ten jest Twój? Jest moc!!! I jeszcze jeden duży samopał: I zagadka:
Eleganckie te Twoje nowe pisanki Szczerze mówiąc ja takich wciąż szukam, jakby ktoś miał, to ustawiam się w kolejce
Trzymam kciuki i czekam rychłego oblotu
Może masz zbyt tylne wyważenie? Wiem, że przesunięcie SC do przodu, to spore wyzwanie w jedenastce, ale może warto spróbować, tym bardziej, że obciążenie powierzchni nośnej daje Ci jeszcze dość duże możliwości. Zmiana profilu pewnie nie pomoże, ale, jak mawiają niektórzy, jest ryzyko - jest zabawa Trzymam kciuki
A to mój NRossi Chyba najlepiej wykonany silnik jaki miałem w rękach. I ciekawostka, 30cc Super Tigre z samozapłonową głowicą Davis Diesel! Głowicę pokazywałem już wcześniej wraz z jakimś węgierskim samopałem.
Jeśli dobrze liczę, to obciążenie powierzchni masz niecałe 70g/dm3, czyli bardzo sympatyczne. Jeśli jest za szybki, to na pewno nie z powodu wagi, raczej coś innego jest nie tak.
Dzięki Władku za przypomnienie tego archiwum. O Albrechcie, to w pierwszym numerze było. Skan: W numerze 25 jest artykuł na temat wczesnej działalności Gadomskiego. Jeden z kolegów wrzucił go w 194 wpisie w tym wątku
Bardzo dziękuję W realu pierwsze drobne prace, a raczej przygotowania już ruszyły, ale na razie nie ma co pokazywać. Tymczasem dawno zapowiadana makieta silnika. Na razie cylindry, pozostało wymyślić jak to wszystko zamocować.
Podobnie Gadomski - jeszcze podczas okupacji.
A to nie Mills .75?
Haha, dokładnie http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-SPALINOWE/MPJ-10050.html?pp=28&producer=3109
Bardzo ładny, gratuluję! Wydech ma nie w tę stronę co trzeba Silnik dość popularny, ale tłumik jest o wiele trudniej zdobyć, i to z oryginalnym mocowaniem
Dzięki Panowie za garść informacji o tym silniku. Wciąż nie wiemy jak się zwał, ale przynajmniej wiadomo coś więcej niż było wiadomo do tej pory Dużej klasy ciekawostka, gratuluję!!! Odlew bardzo partyzancki A ten obok, to czeski Atom? Oryginał czy kopia?
1:4? Musiałbym przyczepkę kupić. Na razie wolę "plankton" Oś obrotu poprowadziłem przez dolne mocowanie zastrzału (jeszcze nie narysowane) i to załatwiło sprawę. W widoku z przodu oś jest nachylona pod kątem 10,5 stopnia, a z boku 6 stopni. Zawiasy są umieszczone oczywiście na płaszczyźnie prostopadłej do osi. BTW szkoda, że usunąłeś swoją relację, zaglądałem tam dość regularnie
Wszystkiego najlepszego!
Bardzo ciekawy projekt. Profil zastosuj modelarski, będziesz miał pewność, że model poleci, do tego zwichrzenie geometryczne. Jaki motor planujesz, bo chyba nie elektryk?
