japim
    51
  1. Wypowiedź pierwsza jest sprzeczna z drugą - dlatego jest cała ta dyskusja. Dla wyjaśnienia - balanser dla Ciebie to jest ten port/wtyczka z boku ładowarki B6 - tak? Jeżeli tak to już podałem powód - ładowarka używa tego portu do balansowania ogniw TYLKO w trybie balance charge i tylko wtedy.
  2. Jak kupi nowy tak. Ale po pewnym czasie wszystko ulega większemu lub mniejszemu zużyciu. Mamy pakiety SLS i Tattu (a także tanie Zippy) i niestety z czasem widać, że ogniwa w pakietach się rozjeżdzają i umierają.
  3. Dokładnie tak. Problem z budżetowymi ładowarkami (w tym B6) jest taki, że one mają rozładowywanie ograniczone do 20 - max 50W (te lepsze). A to oznacza pobór prądu na poziomie 2A - może max 5A - czyli dla większych pakietów w porywach do 2-3C. Przy takim obciążeniu pakiet będzie ledwo ciepły. I rozładowywać się będzie od godziny do 20 minut. Cele zaczną się rozjeżdzać dopiero pod koniec. I nawet jak podłączysz wtyczke do balansera to ładowarka nie monitoruje pojedynczych ogniw - tylko całość. O tym między innymi traktuje ten wpis na RC groups: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2580426-iMax-B6-charger-damaged-a-battery-by-discharging W skrócie - ładowarka rozładowała pakiet to 9V ale napięcia na ogniwach były 3.2 + 2.5 + 3.3. I dokładnie tak samo będzie wyglądać napięcie na pakiecie, który będziesz miał w samolocie dronie - jeżeli nie będziesz miał buzzera, który ostrzeże Cię przed zbyt głębokim rozładowaniem jednej celi. Tak jak napisał Marek - aby sprawdzić realną pojemność pakietu musisz obciążyć go w warunkach pracy - czyli 10 - 30C. O tym samym pisał Miruu. Wtedy ogniwa pokażą na co naprawdę je stać. Plus buzzer - aby nie uszkodzić najsłabszej celi - a takowe się zdarzają i to częściej niż byśmy tego chcieli. EDIT: Imax B6 ma moc rozładowania 5W - czyli śmiech na sali
  4. Eee... a niby jakim cudem? Skoro balancer ma wyrównywać napięcia - co prawda tylko w trybie balansowania. Gdy robisz zwykły discharge to nie ma balansowania. Mogłyby sie rozjeżdzać na skutek tego podłączenia gdyby do złącza balansera pod jedno ogniwo podłączony był dodatkowo odbiornik prądu - np żarówka i ona nie równo rozładowywałaby jedno ogniwo. I sam tak robie w celu przyśpieszenia balansowania gdy wiem że jedno ogniwo jest np słabsze i musze pomóc ładowarce w balansowaniu, ale to jest trochę wyższy poziom. Nie ważne czy obciążasz głowne złącze, czy balansera - jeżeli cele się rozjeżdzają to jest to wina pakietu a nie odbiornika energii, ani cudownych mocy magicznych.
  5. I jeszcze jedno. Nie ma znaczenia czy rozladowywales ładowarka czy żarówka. I tak się cele rozjada, tylko o tym nie wiesz bo Ci sie nie wyświetla na wyświetlaczu. Przecież żarówka nie ma żadnych magicznych właściwości które chronią cele przed różnym napięciem. A co dopiero silniki quada - te to dopiero muszą być cudowne Różne napięcia na ogniwach oznaczają różna pojemnosc/rezystancje i tak jak powiedział miruu taki pakiet jest do D. Tzn może nie całkowicie. Bo każdy pakiet pod obciążeniem ma coś takiego - w większym lub mniejszym stopniu. Gdyby tego nie było to producenci nie wymyślili by ładowarek z balancerem - bo nie byłoby potrzeby wyrównywania rozjechanych ogniw.
  6. Oj - będzie ciekawie A posty Patryka czyta się jak zwykle wyśmienicie
  7. japim
    Arkusze EPP
    Czy przypadkiem strzępienie nie jest powodowane złym narzędziem? kupowałem płyty w modelarnia.pl - i strzępiły się tylko gdy ciąłem a właściwie próbowałem ciąć tępym nożem...
  8. O modelach Himoto/Strada już było. Pisalem Ci tez na PW o Stradzie. Plusy: tanie, duże, efektowne, dużo części zamiennych, w miarę odporne. Minusy: mało precyzyjne sterowanie przez servo-saver, ale można to albo obejść poprzez zrobienie własnego rozwiązania. Natomiast w przypadku monsterów na wielkich kołach (stadium, monster, dirt, buggy itd), które z powodu ogromniastych i miękkich opon nie nadają się do szybkiej jazdy na wprost - nie przeszkadza, silnik szczotkowy jest OK na sam początek, do ostrej jazdy i jazdy po kałużach tylko bezszczotka i to hermetyczna w komplecie z hermetycznym ESC, a nie jakieś półotwarte konstrukcje.
  9. japim
    Brigadyr modela co2
    Ciesze się, że model lata i ma się dobrze:)
  10. Nie ma aparatur 433. Na takiej czestotliwosci steruje się najczęściej bramami automatycznymi Aby zrobić sobie aparaturę na 433 musisz kupić/zrobic sobie moduł nadawczy i wsadzić go do dowolnej aparatury na 2.4GHz tym samym zmieniając ja na 433MHz... Jest np polskiej produkcji ElErEs 4drones.eu lub wspominany przez maxii moduł 433 lub moduł LRS Orange z hobby kinga. Ale IMHO Twoim problemem nie jest teraz zasięg. Zacznij latać dookoła głowy a zasięgiem zaczniesz martwić się później. Do latania powyżej 1km potrzeba dużo dużo więcej niż tylko link radiowy...
  11. japim
    RWD 10
    A czy przypadkiem to nie idzie w parze z dowolnym zwyklym "snapem"? https://modelemax.pl/pl/bowdenygniazda/19022-napinacz-linki-m3-32-mm-1-szt-t-max-0-1003.html https://modelemax.pl/pl/bowdenygniazda/777-mp2051-napinacz-linki-m2-17-mm-10-szt.html przykladowy snap: https://modelemax.pl/pl/snapy-i-przeguby/15031-mp2151br-snap-16-16-m2-mosiadz-6-szt-uk.html I uzyskujemy to: https://modelemax.pl/pl/snapy-i-przeguby/9736-snap-metalowy-m3-z-napinaczem-linki.html
  12. Minęły dokładnie 2 lata od czasu zaprojektowania P-61. Dodałem dwa dodatkowe elementy: 1. 4 zbiorniki podskrzydłowe - oczywiście profil, co by nie szaleć z masą 2. wierzyczkę górną - 2 warstwy EPP + 4 odcinki 5cm z węgla 2mm. Pomimo przyrostu masy i mocno przesuniętego środka ciężkości do przodu nadal lata bardzo fajnie i świetnie prezentuje się na niebie:
  13. japim
    Pomoc w ocenie silnika
    Czy pod głowicą była uszczelka? Której mogłeś nie złożyć z powrotem?
  14. Zgadza się. Ale teraz zataczamy pełny okrąg i nie ma juz co dalej tego mielic.
  15. Wracając do meritum pytania. Dostępne ładowarki sieciowe lądują przeważnie dużym prądem (0.5 - 1A) jak na Twój pakiet. I jak już ładują to przez port balansera. O ile wartość prądu można jeszcze obejść poprzez połączenie równolegle większej liczby pakietów - np 3 pakiety dałyby pojemność 480mAh a co za tym idzie takie 0.5A byłoby idealne to musialbys znalezc ladowarke ktora laduje glownym przewodem bo Twoj pakiet tego nie ma. I musialbys pamietac o podstawach ładowania równoległego.
  16. japim
    Pakiet Li-Po 1300mAh 3S
    Tak. Spokojnie.
  17. Tak- to zasilacze serwerowe. Nie proponowałem tego monster 750W bo on jest stanowczo za głośny.
  18. Robi się już niezły offtop ale wyjaśnię jeszcze kwestie tego zasilacza i zakupów na Allegro. Po pierwsze to rzeczywista masa zasilacza to nie 30 ale niecałe 2kg. Fotka zasilacz 750W kupionego w tej samej firmie. Ten 550W może będzie ważył 1.5kg bo jest sporo mniejszy. Po drugie jak kupujesz coś na allegro to nie ma znaczenia ile cos waży jeżeli sprzedawca podał cenę wysyłki. Gdyby wyspecyfikowal ze wysyłka całej palety z tymi zasilaczami nadal kosztuje 8zl to tyle byś zapłacił a to sprzedawca by się martwił - nie Ty. Nie raz są aukcje gdzie koszt wysyłki jest wliczona w cena przedmiotu. To zawsze działa tak samo. Po trzecie. Aby ten zasilacz przy swoich rozmiarach ważył 30kg to musiałby być wykonany z litego złota
  19. To do mnie? Ja kupowałem na tej akcji co podałem. Za wysyłkę do paczkomatu zapłaciłem 8.60. Kupiłem 2 zasilacze wiec wysyłka kosztowała trochę ponad 4zl za sztukę.
  20. Moim skromnym zdaniem szkoda pieniędzy na taki zasilacz. Tu jest zasilacz który daje 550W w niższej cenie.http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6873304258 Trzeba do niego dolutowac goldy 4mm i zewrzec ze sobą 3 piny. Jedna wada to głośność ale skoro zalecany jest nadzór nad ladowaniem pakietów lipo to nie powinno przeszkadzać.
  21. Obawiam się, że takie rzeczy tylko w erze... Proste ładowarki sieciowe (w postaci wtyczki do kontaktu) ładują ustalonym prądem i to zazwyczaj w okolicach 0.5 - 1A. Skoro masz B6 to tak jak napisał Sławek - zasilacz 12V 1A i jedziesz. A jak chcesz mieć przyszłościowo to kup sobie zasilacz serwerowy za 30zł o mocy 500W i będziesz miał na 10 ładowarek B6
  22. Po najniższej linii oporu to imax b6 lub pokrewne.
  23. Tak jak napisał Sławek - imax B3 ma za duży prąd ładowania dla tego malutkiego pakietu. Potrzebujesz ładowarkę z regulowanym prądem ładowania lub przeznaczona do micro pakiecikow. Niemniej zanim zaczniesz dorabiać wtyczkę wyjaśnij kwestie balancera. Powinien być. Edit: rewiduje moje stanowisko. Zgodnie z fotografiami pdoducenta ten pakiet nie ma złącza balancera : http://www.gensace.de/gens-ace-160mah-7-4v-30c-2s1p-lipo-battery-pack.html W związku z tym potrzebujesz 2 reczy: przylutowac sobie wtyczkę. Kupić ładowarkę która może ładować prądem 100 - 200 mA.
  24. Powinien mieć złącze balancera. Jeżeli go nie ma to pakiet jest niezgodny z opisem. Można go normalnie ładować po dorobieniu wtyczki, z tym ze nie będziesz mógł przeprowadzić procesu balansowania. Nie jest ono konieczne, ale zalecane do bezpiecznego użytkowania pakietu na dłuższą metę.
  25. Model odbudowany. Tylko trochę się jej przytyło i z pakietem 1550 waży obecnie 570 g.
