No to super
Plujka ukladajac material ma minimum 230C - to jest temperatura topnienia. Przy ok 200C to sie drukuje PLA. Ale ABS mieknie troche wczesniej - temperatura szklenia ABS to ok 105C
II Bitwa o Koczargi (ESA): 20.05.2017
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Zawody i imprezy
Było bardzo fajnie. Miło raz na jakiś czas wpaść i pociąć tasiemki we wspólnym gronie. Pogoda idealna - może nawet za bardzo. Dziękuję bardzo organizatorom i zawodnikom za super imprezę. -
Chodzi mi Jacku o orientację warst vs otwór. W podstawie kołpaka wierciłeś prostopadle do wydruku - czyli przez kolejne warstwy. Ttuaj będziesz wiercił wzdłuż - a co za tym idzie jak wiertło nie złapie materiału to może wypchnąć i rozwarstwić. Ja nie lubie ABS - ciężko się drukuje z przeciągami.
Jacek - każdy ma takie zabawki jakie chce Nie odbieraj tego jako jakiś atak czy coś w tym stylu. Oczywiście możliwość wydrukowania części dokładnie pod swoje potrzeby jest bezcenna. Mowa była o odniesieniu do stwierdzenia "budżetowa" - MB3 to raczej high endowa wersja drukarki na polskim rynku. Co do łoża - to można było od razu wydrukować otwory, bo jak teraz będziesz je wiercił to mogą, ale nie muszą, pojawić się problemy z warstwami. Druk z ABS - ciekaw jestem jak będzie z wytrzymałością. Ja swoje łoża drukowałem z Nylonu. Jeszcze nie latały - modele w budowie .
Drukarka za 1k PLN EDYTA: No chyba że mówimy o "budżetowej" drukarce MB3 no to faktycznie trochę overkill żeby drukować pierdoółke za 10zl na sprzęcie za 20k... Ale drukowanie na drukarce za 1k daje takie same efekty - tylko trzeba trochę wysiłku.
Stan na wczoraj: Najwieksze zmiany konstrukcyjne sa w obrebie kadluba. Zamiast litego klocka styroduru jest konstrukcja klejona z EPP: Fotki z budowy sa na biezaco ladowane do albumu google: https://plus.google.com/u/0/photos/100044878672279005213/album/6241794353450767857
Jako że zbliżają się zawody pod Warszawą, to postanowiłem zbudować model w wersji EPP. Wersja oryginalna nie jest może demonem prędkości, ale jest bardzo zwrotna. Fizycznie model jest kopią wersji depronowej z tym, że zamiast depronu/podkładu stosuję EPP 6 i 8 mm - oczywiście kolor czarny, a zamiast listewek sosnowych będzie rurka węglowa. Szykuje się też zmiana napędu na silniki GARTT 2206-1400 zamiast 2204-1400. Fotki wkrótce.
Pomoc przy pierwszym dronie z okolic Siemianowic-Katowic-Chorzowa.
japim odpowiedział(a) na Ramzi87 temat w Od czego zacząć??
No to powinieneś być zadowolony. Ale latanie quadem vs motoszybowcem to zupełnie inna bajka. Latanie quadem bardziej przypomina latanie śmigłowcem. Masz w komplecie fpv? Czy będziesz latał dookoła nogi? -
Hehe. To nie jest dron. Tu nie ma autopilota. To jest wersja wyścigowa latająca głównie w manualu. -
Model ESA-podobny do polatania po parku:) z autopilotem
japim odpowiedział(a) na maxiiii temat w Modele ESA
Tu nie chodzi o malkontenctwo. Esa jest dyscyplina sportowa gdzie obowiązuje jakiś regulamin. I chodzi o to aby nie było precedensow. Osobiście nie mam nic przeciwko stabilizatorom ani innym ukladom nawigacyjnym. Sam mam kilka i będę się uczył jak to wszystko ze sobą poustawiac. Tak więc ma być fun ale ze względu na uczciwość wobec innych zawodników musiałem to wyklarowac. -
Maxiiii: chodzi o to ze mając włączona stabilizację nigdy nie nauczysz się latać tak aby móc latać w zawodach. A latanie podstawowe nie jest i nie będzie wystarczające do lania w zawodach. Nauczyć się latac można dowolnym modelem a umiejętności przychodzą od treningu a nie od wspomagania. A jeżeli podstawowe latanie esa sprawia trudności tzn ze pilot nie opanował łatwiejszych modeli w stanie wystarczającym. Chociaż w esie wystarczy zmniejszyć wychylenia i dać mniejszy napęd i model lata jak trenerek. Latanie ze stabilizacja pozwoli opanować zielonemu pilotowi podstawy lotu ale z takimi nikt nie idzie na zawody. Niestety ale jako eks moderator tego działu o modelach do walk powietrznych musze powiedzieć ze model wylądował w złym dziale. To tylko kolejny piankowiec ale tym razem ze wspomaganiem a więc prawie nadaje się do działu od czego zacząć. -
No właśnie nie. Latanie modelem esa nie różni się niczym od latania innym modelem. Nie wiem skąd to fałszywe przekonanie. No chyba że mówisz o tym ze walka aircombat jest czymś innym od zwykłej akrobacji. To tak, bo musisz gonić innego zawodnika a nie tylko walczyć z grawitacja. Ale tak jak napisał Mirek do latania esa zabierasz się gdy już umiesz latać. Sytuacja przypomina mi coś takiego: Umiem jeździć motorem ale do jazdy na rowerze założę sobie boczne kółka... tylko nie wiem po co? Dodam tyło ze modele esa to jedne najłatwiej latających jakimi latałem od 20 lat. -
Hehe. Jeżeli jest modelem treningowym i nie służy do walki ani udziału w zawodach to po co jest w dziale ESA? Bo wygląda jak mig 7 i jest z epp? Równie dobrze mógłby to być patyczak ze stabilizacja i pewnie też by nadawał się do nauki latania ale z modelem esa nie ma nic wspólnego - tylko producenta -
Ciekaw jestem co nasi NC powiedzą na temat stosowania stabilizacji i go skoro w dużym ACES jest to zabronione a ten model tworzy precedens w Esa. -
W tej co pokazałeś to najdroższa jest rama...
- 31 odpowiedzi
To musiales miec niezly niefart. Do tej zrobilem na Bangoodzie prawie 70 zamowien/ Hobbyking tez cos kolo tego i Aliexpress tez i tylko 3 paczki nie dotarly z czego 1 z BG i 1 z HK i 1 z Ali. Za kazdym razem bezproblemowy zwrot kasy lub ponowna wysylka - niestety takie ryzyko, ale oszczednosci sa warte tego. Zmiana softu/firmware w odbiorniku to 5 minut roboty.
FrSky D8R-II Plus 2.4Ghz 8CH ACCST Receiver Telemetery https://goo.gl/Q6bWMJ - 140zl z wysylka FrSky 2.4G 8CH D8R-XP D8RXP Telemetry Receiver https://goo.gl/u5qB6R - 125zl z wysylka FrSky X8R 8/16CH Full Duplex Telemetry With New Antenna https://goo.gl/TXfaYu - 147zl z wysylka
Drogie odbiorniki? 130zl za odbiornik 8kan z telemetria to dużo? Poza tym dlaczego 2.4GHz od razu musi mieć telemetrię?
No przecież na pierwszy lot FPV to nie lecisz nie wiadomo gdzie - tylko dookoła nogi... Do tego nie potrzeba punktów odniesienia. A jak ktoś w pierwszy lot FPV leci do następnego miasta - no cóż...
Dlaczego fake? Na samym poczatku tez myslalem ze to kompletny fake - ale czy ktos z Was pofatygowal sie zeby to zprzyblizeniem policzyc? Na filmie pokazano ze samochodolot ma 36 EDF'ow w rozmiarze minimum 150mm - z tego co opowiadali EDF jest opracowany przez nich samych, co moze oznaczac ze rozmiar jest jeszcze wiekszy. Zakladajac ze prototyp to tylko wydmuszka (50kg) z pakietami (50kg) i samymi silnikami (50kg) jak najbardziej mogl sie wzniesc w powietrze - ciag jednego EDF'a tylko ok 4kg... Problematyczne bedzie oddanie takiego pojazdy idiotom, bo w przypadku brawury nie rozwali sie o drzewo przy drodze, tylko ktos moze wyladowac Ci w domu...
Tak - moją kamerę zasilam właśnie tak. W moim zestawie (w połączeniu z nadajnikiem ET200) gdzie zasilanie kamery szło z odbiornika - a właściwie z BECa który zasilał odbiornik, a VTX był zasilany bezpośrednio z pakiety - pojawiały się na ekranie takie charakterystyczne paski. Nie przeszkadzało to w lataniu - ale nagrywarka w goglach trochę głupiała z ich powodu. Na nowej nagrywarce nic takiego się nie działo: tutaj filmik: Od 40 sekundy do 1minuty 12 sekund jest zobrazownie problemu. Niemniej problem dotyczył tylko nagrywarki w goglach a nie samej kamery.
Fajna kamera. Sam na takiej latam - ale cena 100zl za ta kamerke to troche przesada. Na Banggoodzie jest za polowe tej ceny. Ja swoj pierwszy lot FPV robilem na goglach - nie ma z tym problemu. Tylko loty robisz na samolocie ktory znasz i wiesz jak sie zachowuje.
YF-23 z planów Craig Clarkstone
japim odpowiedział(a) na El3ment temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ładnie wyszedł - a co z katapulta? -
Hm... ciekawa sprawa. Dwie opcje: 1. kupic pistolet ktory puszcza banki - wybebeszyc go ze wszystkiego zbednego i podczepic pod model. 2. zrobic samodzielnie system wzorujac sie na opcji 1... dostosowanej do rozmiarow platowca.
