Kurcze. Ale detale. Super Ci to wychodzi.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
A nie masz pakietów 3S? To już lepiej dać pakiet 2 x 2S (czyli 4S) i wtedy dajesz 6x4 i masz małą rakietę co lata prawie 100km/h
Wygląda na to, że nawet 12x6, ciąg statyczny na poziomie 425g, ale będziesz miał prędkość zaśmigłową na poziomie 46km/h.... Czyli raczej wolnolot 1400kV na 2s wygląda ogólnie tragicznie. Pytanie w co celujesz, w sensie z jakim nastawieniem wybrałeś takie połączenie? Chcesz zejść z masą silnika?
Odbiorniki Radiomaster nowa seria z Banggood.
japim odpowiedział(a) na Olecki75 temat w Odbiorniki RC
I jeszcze jeden edit odnosnie Fcc i LBT. Te 2 systemy ze sobą wcale nie gadają. Tzn wgrany firmware FCC powoduje brak komunikacji z LBT. Przynajmniej tak było kilka lat temu jak przy okazji zawodów na Łotwie musielismy pod okiem panów z wozu monitorujacego częstotliwości zmieniać firmware na polu. Czyli FCC gadał tylko z FCC a LBT z LBT. -
Przy okazji ustawiania nowego modelu wyciągnąłem odbiornik RadioMaster R86C V2. Normalnie zbindował się do modułu XJT w trybie D8. Trzęsące się serwo było w momencie gdy zasilanie miałem podpięte pod port SBUS. Po podpięciu w miejsce innego serwa wszystko chodzi pięknie i gładko. W warunkach domowych ciężko sprawdzić zasięg - pewnie będę testować na lotnisku. odbiornik kupowałem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/1005005820242186.html EDIT: R88 tez dziala. ALE. Gdy bindowanie przeprowadziłem 20cm od modułu dioda led cały czas migała. I praca serwa była baaardzo skokowa. Po oddaleniu odbiornika na 1m wszystko działa plynnie. Tak więc R86C oraz R88 bindują się i płynnie działają. Teraz pora na testy w terenie. -
Było tu:
VolantexRC P51D mini Mustang 400mm
japim odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Na jednych zawodach w Płocku, dałem tym polatać dziecku które nigdy w ręce nie miało pilota. Model lata sam i każdy sobie z nim poradzi. -
Na razie 1 bid. Po ile chodza tam u Ciebie te Enye? Nie podzielisz sie?
Ma takie jak napisałem w moim pierwszym i drugim poście. Ten starszy będzie miał gorzej. Jeżeli jego pojemność jest mniejsza od nowszego to cele będą rozładowywane dużo głębiej niż tego nowego.
Troche polowałem na Rke. Mam zwykłą 120 ale Rka bardzo mi sie podobała. Kawał sprzętu.
Tak. Witold ma racje: pakiety takie same (w uproszczeniu). Nie powinno sie laczyc w jeden pakiet 6s 1x 1400 i, 1 x 1300. Nie powinno, ale to nie oznacza, ze absolutnie nie wolno. Jezeli wylatujesz 50% pakietu to takie połączenie nie spowoduje absolutnie zadnych skutkow ubocznych. Mowimy połączeniu szeregowym. Akurat oporność wewnętrzna nie ma tutaj żadnego znaczenia. Mam pakiety 3s/ 4s gdzie jedna cela ma ewidetnie inna rezystancje np 8/8/12 albo 25/22/35 I co? Mam pakiet wyrzucić? Tak samo połączenie pakietu 1300 I 1400 da w efekcie 28/29/28/25/26/26. Rozrzut jak w kazdym pakiecie po 30 cyklach. Lepiej 6 pakietow 3s niż 3 pakiety 6s.
W połączeniu szeregowym stosuję 2x3 i nie ma poważniejszych przeciwskazań, oprócz tego aby pakiety były podobne. Bo inaczej będzie taki sam efekt jak w pakiecie 6s w którym jedna cela jest walnięta. Przy rozładowaniu poniżej pojemności najsłabszej celi będzie ona rozładowana do zera.
Modelarski? Żaden! W swojej niewiedzy idziesz w bardzo złym kierunku. Na Twoim poziomie helikopter tylko zabawkowy. A jeżeli taki wybierzesz to wszystko jedno który. Po kilku lotach w domu rozwalisz go o ścianę. Przerabiałem ten temat z 2 synami. Mówię z doświadczenia.
Mam polecam. Na jednych zawodach nauczylem jednego uczniaka latac. I dorośli tez maja mega ubaw - na pewno ja mam.
PZL 37 Łoś - 1/12 1500mm drukowany
japim odpowiedział(a) na japim temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Na woreczku strunowym jest SkyArea. Kupione na aliexpress: https://a.aliexpress.com/_EwRg0Ox -
SW, mam kilkanascie drukarek: kilka reprapow, tevo torado, tarantula. i3 mega, ender, saphire pro itd itp -
Przewidywana waga 3kg wyklucza go z zawodów. Taki mamy regulamin... -
Skoro widziales na YT ten wynalazek to jestes w stanie go narysować odręcznie? Wiesz na jakiej zasadzie on działa?
Mowa o modelach na uwięzi? Jakies trzymadełko ze zdalnym spustem?
No to czekamy.
japim opublikował(a) temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Powstaje taki oto modelik. Skala 1/12 Rozpiętość 1500mm Lotki, klapy, ster wysokości, ster kierunku, chowane podwozie. Obecnie drukowany z PETG. Silniki 2x 350W. Zasilanie 6s z pakietów Li-ion 2p VTC5a. Przewiduje wagę o lotu ok 3kg. -
Wygląda super. A jak lata?
Spaliłem 4 świece, czy winny jest panel sterujący?
japim odpowiedział(a) na AQUARIUS_ML temat w Ogólnie
U mnie skonczylo sie na nowym panelu. Juz myslalem ze naprawilem a tu poszla kolejna świeca. -
Prawdopodobnie pusciles z dymem uklad ne555. Mi kiedyś przytrafia sie podobna akcja, ale ja zrobilem zwarcie. Później 5 swiec wyslalem na tamten swiat. 4 przed naprawą, a 1 po naprawie tegoż układu. Jeżeli na wyjściu masz 12V to będziesz palił świece. Lepiej kupić nowy panel. Albo zamocowac zewnetrzny modul do podgrzewania.
