Oczywiście jedyne słuszne - czyli VTC5A. 2600mAh Przy LiIonach pojemność nie robi różnicy - bo wszystkie ogniwa maja taka sama mase Wiec wybierać trzeba najmocniejsze jakie są.
Jak w 850g sie zmieścisz to jest opcja aby użyć pakietu liion 4s i silnika 1000kv o mocy 250W coś jak Dualsky C2316 na smigle 8x6. W I16 Rata dalem pakiet po obu stronach silnika i nie było problemu z wyważeniem. A taki napęd jest lekki.
Osiagi ma fakie same jak kazdy inny w tym rozmiarze 5065 270Kv 1600W do 36V.
Zeby P11 w tym rozmiarze dobrze latała to należałoby się zmieścić poniżej 850g do lotu. Chyba że troszeczkę poprawiłeś fabrykę i dałeś np ciupke większe skrzydła...
Serwa dowolne 9g. Mogą być mg. Ile ważą plastiki? I jakie obciążenie planujesz? Modele 1kg klasy kombat o obciążeniu powierzchni ok 68-72g/dm2 ulatniam na silniku Racerstar BR4108, on ma od 350 do 500W mocy zależnie od śmigła 9x6 / 10x6. Regulator max 40a ale nawet 30A daje rade. Kompletne wyposażenie elektroniki i motoru waży ok 500g z pakietem 6s 1300mah. Jak nie chcesz 6s to silnik 3536 lub 3530 z 1200kv na 3s. Ale wtedy regulator 60A i żeby miec zapas ibpakiet 2200 minimum. Bedzie wtedy 5-7 minut lotu na 80% gazu. Wsadzanie mniejszego napędu (np mniekszy pakiet) do 1kg modelu oznacza że model będzie latać kiepsko lub krótko. Wsadenie mniejszego silnika np 2836 z duzym śmigłem 10x5 pozwoli ma start ale lot bedzie postawiał duuuzo do życzenia. Taki pro tip na przyszłość. Najpierw modeluję kompletne wyposazenie a potem dookoła niego obudowuje model.
Mozna... w czasach przejsciowych mozna. Ale rzeczywiscie moglbym miec w bagazniku chociaz jeden lotny model do polatnia
Mam nawet film z lotów Wygląda w locie super. Pogoda była super - szkoda ze nie wziąłem swojego latadla
W tej chwili pakiet styka się prawie całymi płaskimi ścianami - i tu jest izolowany. Przepływ powietrza tylko na rogach to minimalna wentylacja. Powinno być tak aby pakiet podparty był właśnie na rogach a cale ściany były wybrane i tam hulało powietrze.
Fajnie to wychodzi. Kontrolujesz mase? Czy liczysz ze bedzie OK? Nie myślałeś aby kontakt pakietu ze styropianem ograniczyć do kilku rowków? Chodzi o to ze teraz pakiet ma idealna izolacje termiczna - a gorący pakiet to krotko żyjący pakiet.
Razem z Konradem robimy kolejny model. Robimy - tzn ja projektuje, Konrad drukuje i składa P82 Twin Mustang. Skala 1:12 Rozpiętość 1.3m 10 serw - wszystkie funkcje: lotki, stery kierunku i wysokości, klapy, chowane podwozie.... Obecna przewidywana masa do lotu 2.5kg przy powierzchni nośnej 28dm2... Napęd 2 x BR4108 na pakietach liion 6s i śmigłach 9x6 Będzie szybko - baaaardzo szybko. Dlatego model dostał dźwigary z rury alu 12mm. Jest też radar
Nieuport - pierwsze podejście do ww1 od podstaw
japim odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele WWI 1:8
Ładnie to idzie. Konkurencja nie śpi (nie moja konstrukcja): -
IAR80 mial 80cm, a i16 Rata nawet mniej. I wszystko latalo szybko ale jednak ?
Haha. Koledzy mnie namawiali na P11. Ale ze juz jest w skali 1/10 to nie wydawała się mi atrakcyjna. Ciekaw jestem jak Tobie wyjdzie?
drukowany An 2 1600 (1800/2000)mm rozpiętości
japim odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele średniej wielkości
To chyba zalezy ile tej pianki sie tam wleje. Program CAD dokladnie podaje objetosc kazdej bryly - wiec mozna dobrac ilosc tak w mililitrach (strzykawce) aby pianka nie rozsadzila obiektu. Moim zdaniem najlepiej byloby tylko pedzelkiem pomazac scianki aby utworzyla sie skorka z pianki a nie wypelniac w 100%. -
W technologii drukowanej to akurat jest neutralne. Im wiekszy model tym wiecej plastiku... To nie jest pianka, ktora nic nie wazy i tylko dodajesz dyskretne wzmocnienia z pretow lub listewek... MArku - na forum aircombat pojawil sie pomysl aby zamiast pianki nisko preznej ktorej nie da sie zbyt precyzyjnie aplikowac popatrzec na pianke poliuretanowa dwuskladnikowa. Moznaby zmoczyc powierzchnie wewnetrzna - tak jak pokrywa cie ceramike glazura i nastepnie nadmiar wylac i pozwolic piance urosnac tyle ile potrzebuje. https://allegro.pl/oferta/pianka-poliuretanowa-piana-pu-plynna-izolacja-1-05-7222114252 -
Obecnie promka 35 EUR/kg - i jak sie wezmie 3 rolki to zaczyna miec nawet ekonomiczny sens. Pieni sie troche inaczej - tzn mocniej - przynajmniej @Autsajder1983 moze cos wiecej nt powiedziec.
Tu bedzie duuuzo ciezej... -
Mozna napisać do gościa. Work smart vs work hard...
Dzisiaj na GrabCadzie natknalem sie na taki model: https://grabcad.com/library/iar-81-rc-model-1 Niestety tylko screeny - bez wykrojnikow - ale moze podziala jak inspiracja. Rozmiar 2.10m
Fajne - ale jezeli nie planujesz tego drukowac z zywicy to chyba jednak lepiej sobie odpuscic. a) te wszystkie przewody i popychacze nie wydrukuja sie bez podpor w powietrzu, b) rozmiar bedzie raczej malutki c) lepiej zostawic otworki i przewody zrobic normalnie z przewodu a popychacze np z kawalka filamentu. Papier (czyli model 3D) przyjmie wszystko - nawet kulke w kulce - ale nie wszystko da się wydrukować w zadowalającej jakości. -
Na podstawie 12 modeli wychodzi mi ze w technologii PLA ciezko zejsc ponizej 68 g/dm2 (realnie jest ok 70) - chyba ze drukujesz z LW-PLA. Wieksze modele moga miec nawet wiecej. Na tej podstawie mozesz sobie policzyc ile realnie bedzie wazyl model do lotu. Jezeli dobrze licze to 1.6m daje skale 11.375 - co da ok 55.3 dm2 powierzchni. Przy 70g masz 3.8 kg o ile bedziesz bardzo delikatnie operowal wzocnieniami.
