japim
    53
  1. Mówię z doświadczenia. Jeżeli myślisz że latanie FPV jest jak latanie w symulatorze albo w rzeczywistosci to jesteś w błędzie. Po stylu Twoich kilku postów wnioskuję że napaliłeś sie na to jak szczerbaty na suchary. Ale to Twoja kasa. Po przeczytaniu strony którą Ci wysłałem w poprzednim poście będziesz wiedział co z czym. To forum to nie fejsbuk gdzie trzeba po n razy tłumaczyć to samo bo merytoryczne posty giną w otchłani chłamu. Po prostu szkoda po raz nty tłumaczyć abecadlo. Jak natrafisz na konkretny problem ze swoim setupem to chętnie pomożemy go rozwiązać. I jecze jedno. Ten sprzęt tak szybko ewoluuje że jak kupisz kamerę dzisiaj to za 6 miesięcy bedzie 2 generacje do tyłu...
  2. Ale zdajesz sobie sprawę że jet plus fpv to wcale nie jest dobry pomysł? To trochę jak jedzenie obiadu. Jet to jedna porcja Fpv to tez jedna porcja W sumie 2 - zjesz 2 porcje na raz? Chodzi mi o to że jedna zajefajna sprawa plus druga zajefajna funkcja wcale nie dają mega zajefajnej. Do latania FPV buduje się raczej inne platformy - dedykowane do tego. Nie dlatego, że inaczej się nie da - ale dlatego że przy lataniu FPV sporo rzeczy może pójść nie tak i jet 80mm z motionrc bedzie tylko niewinną ofiarą. Szkoda go. A skoro sam nie masz zamiaru latać w FPV to wystarczy Ci zwykla kamerka z przekazem na ziemie. Polecam lekture www.oscarliang.com
  3. Najpierw naucz sie latać tym jetem. Jak opanujesz latanie i lądowanie w jednym kawałku to pomyślimy nad zestawem FPV.
  4. Zgadza się - i przez to jest bardziej odporny na głupie błedy. Poza tym aby wykorzystać pełny potencjał modeli w OBJ to po pierwsze nie używa sie Sketchupa, po drugie potrzeba miec MMU (albo inną przystawkę wielokolorową) albo drukarke za na prawdę grubą kasę. Drukarki w cenie <. 3000zl nie wykorzystują potencjału plikow OBJ - więc po 5 letniej zabawie w druk 3D stwierdzam, że sa one zupełnie nieprzydatne. To jak kupować Lambo do jazdy po gazety na koniec osiedla... kto bogatemu zabroni, ale Kowalski raczej na coś takiego się nie szarpnie. Jak jest OBJ to można z tego korzystać na równi z STL - i nie dlatego że oferuje więcej - ale dlatego, że jest i nie wymaga wysiłku aby robić STL. Nie bawiłem się w OBJ ze sketchupa- ale eksportowałem do STL i z doświadczenia wiem, że modele często trzeba było poprawiać- bo tu zapomniałem o jakiejś powierzchni, albo tam się bryła nie domknęła.
  5. A ja jednak obstawiam STL. W sketchupie trzeba bardzo uważać na kierunek powierzchni. Bryły muszą być modelowane w sposób poprawny - bez przenikających się brył i ścian. Inaczej będą problemy w slicerze. I w przypadku takich błędów łatwiej je wyłapać w STL - zawsze można plik przepuścić przez Nettfaba lub Meshmixera. OBJ mimo że pokrewny to jednak "obcy format".
  6. Zainstaluj plugin STL.
  7. Plik wektorowy na gcode konwertują programy typu CAM. Ja testowałem darmowy Inkscape i nawet udalo mi sie za jego pomocą wyciąć ramę wyścigowego drona w laminacie węglowym. Ale na dłuższą metę wymaga trochę wprawy. Ogolnie im więcej tzw ficzerów i ułatwień tym większa cena programu. Są też dedykowane pakiety dla modelarzy z serii DevCam (zaczynali od plotera cnc do styro a teraz mają pakiety cam do projektowania i wycinania kadlubów, skrzydeł itd.) Chyba nawet Fusion360 ma pewną funkcjonalność CAM i generuje ścieżki.
  8. Tu masz to samo - za polowe ceny: https://pl.aliexpress.com/item/32250453601.html Magazyn EU z Czech - wysyłka w tydzień i bez dodatkowych opłat. Sterowanie CNC a generowanie plików GCODE na frezarkę to 2 oddzielne procesy/rzeczy.
  9. Wyglada super. Te linie od spodu wyglądają jak specjalnie zrobione. Już pracuję nad bardziej waloryzowaną wersją z liniami blach i śrub na górnej powierzchni i na masce. To kiedy oblot?
  10. Wyglądają świetnie
  11. A manual czytales? Prętów nie smaruje sie. Wlewa sie tylko rzadki CA tam gdzie prety są już wsuniete. Próbowałem kiedyś wsunąć posmarowany pręt - jak robilem goblina FPV - z tym samym efektem złapania w połowie drogi. Dlatego wyraźnie zaznaczono w instrukcji gdzie aplikować klej. Najwyraźniej musze napisać to wielkim czerwonymi literami - NIE SMAROWAĆ PRĘTÓW I NIE PRÓBOWAĆ ICH WSUWAĆ
  12. To weź jakiś dobry driver z interpolacją - jak TMC2208 /TMC2225. Z 2209 nie mogę dojść do porozumienia i nie polecam - bo silniki mocno wibrują/rezonują.
  13. To nie pozostaje Ci chyba nic innego jak pytać dalej wujka Google. A jak chcesz ciekawostkę w postaci silnika krokowego ze sprzężeniem zwrotnym aby bez względu na obciążenie nie gubił kroków to polecam rozwiązanie firmy Makerbase (do wysterowania Arduino step/dir) - biorąc pod uwagę parametry i możliwości to cena nawet atrakcyjna. https://pl.aliexpress.com/item/1005001770589560.html Gdybyś zdecydował się brać coś z ALI to polecam wykonać ruch do końca tygodnia - bo potem mają 2 tygodnie przerwy z okazji Nowego Chińskiego Roku i wszystko się o tyle przeciągnie.
  14. Zadaną - czyli konkretną? Czy szybciej. wolniej? To drugie masz tutaj: https://allegro.pl/oferta/predkosci-silnika-dc-mini-kontroler-9527490816 https://allegro.pl/oferta/regulator-pwm-5-35v-dc-5a-90w-mikro-wymiary-10089623044 https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-pwm-led-silnika-dc-6-28v-3a-7336465944 i właściwie cała masa tego: https://allegro.pl/kategoria/automatyka-przemyslowa-sterowniki-i-regulatory-121448?string=regulator dc&bmatch=cx210105ap-enfasap-diap-com-1-4-0129 EDIT: bez sprzężenia zwrotnego najprościej silnik krokowy - ufasz, ze obróci się o tyle o ile chce. Musisz mieć mostek H i wysterowanie 2 cewek w określonym czasie. Bez arduino i drivera raczej nie ma co podchodzić do tematu. Jak chcesz mieć sprzężenie zwrotne to będzie trudniej - pytanie czy aby na pewno to jest krytyczna funcja? Obsługa enkodera bez elektroniki/logiki na poziomie sprzętowym może być ciężka do wykonania. Enkoder (jak sama nazwa wskasuje - "koder" ) jest elementem cyfrowym a nie analogowym.
  15. Nope. Raczej nie ma - bo i do czego stosować takie coś? Edit: jest. 3 slowa klucz (stepper driver potentiometer) w googlu i 3 sekundy później: https://allegro.pl/oferta/regulator-silnika-krokowego-sterownik-5-8-przewodo-7560098115
  16. Jest na aliexpress generator sugnalow step/dir do ktorego podlaczasz dedykowany driver. 4A to juz zakres sterownikow CNC i nie znajdziesz tego w malym formacie.
  17. @pacekArek - pokaż swoją Rate. ?
  18. Ja mam czerwony
  19. japim
    BMS do wkretarki
    Zmieniles na Aliexpress Standard Shipping? Wtedy zmienia sie na 4Marzec - bo za chwile jest Chinski Nowy Rok - i wszystko "wylaczy" sie na 7-10 dni. EDIT: Aliexpress STD Shipping zazwyczaj dochodzi w 2-3 tygodnie. 4 MAR to taki gwarantowany termin.
  20. A ja zapytam też tutaj - gdzie są piloci?
  21. japim
    BMS do wkretarki
    Kup sobie ogniwa A123. Taki pakiet możesz zajechać do 2V/celi aż wkrętarka przestanie już kręcić - a potem spokojnie naładować i jedziesz dalej. Przerobiłem mojego starego B&D na taki pakiet- i zapomniałem o wszelkich problemach. Te ogniwa stosowane były w elektronarzędziach Dewalt 36V. Mozna je dostać na allegro - nawet używane są warte swojej ceny. Skąd weźmiesz ogniwa LiIon które oddadzą bezpiecznie 100A? Ja takich nie widziałem. Nawet Tesla takich nie ma. 20A to normalna wartość. Zaproponowany BMS przez Marka odcina ogniwa gdy któreś z nich osiągnie próg rozładowania - chyba tego właśnie chciałeś?
  22. Poprawiony. i16_desk_split_v2.zip
  23. Taki jest zamysł. Żeby wziąć model do reki i oczami wyobraźni polatać nim, rozmyślać nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi, albo potraktować jako lotniczy odstresowywacz typu "figed-spinner". Kawasaki też się doczekał swojej miniaturki...
  24. Czekamy z niecierpliwością na fotki gotowej i film z oblotu.
  25. Ale maleństwo.
